  4. [gelöst] Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle..
    6.1k
65 Beiträge 6 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T tklein
    @homoran said in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
    die ist doch hin?
    die platte ist gerade 3-4 wochen alt. dachte, dass es mit einer neuinstallation alles tutti wäre.
    Pi ist ein 4er mit 4GB
    @tklein sagte in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
    wenn die Probleme an defekten Zellen liegen, ist das eben nicht tutti
    T Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
      tklein
      wie kann ich das rausfinden? Würde das nach Neuinstallation testen wollen, bevor ich mir die arbeit mache.
      Alternativ könnte ich das Image sichern und auf eine neue SSD Platte aufspielen, oder?
      • T tklein
        welches Image?
        wenn du jetzt die defekte Platte klonen willst hast du die Fehler mit geklont
          welches Image?
          tklein
          schrieb am zuletzt editiert von tklein
          achso mist. hätte die jetzt geclont
            Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            @tklein, @homoran sagte in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
            Was sagt denn S.M.A.R.T.? Beschädigtes Dateisystem kann ja auch daran liegen, dass der Pi mal hart vom Strom genommen wurde.
              tklein
              @dr-bakterius said in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
              ja öfters, wenn er dead war.
              pi@raspberrypi-iob:/var/log/influxdb $ sudo smartctl --info /dev/sda1
              smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [armv7l-linux-5.10.17-v7l+] (local build)
              Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
              === START OF INFORMATION SECTION ===
              Vendor:               JMicron
              Product:              Generic
              Revision:             0414
              Compliance:           SPC-4
              User Capacity:        240,057,409,536 bytes [240 GB]
              Logical block size:   512 bytes
              LU is resource provisioned, LBPRZ=0
              Logical Unit id:      0x3001234567891234
              Serial number:        0123456789ABCDEF
              Device type:          disk
              Local Time is:        Sat Jan 15 12:48:35 2022 CET
              SMART support is:     Unavailable - device lacks SMART capability.
              keine Ahnung, ob ich es ausführen kann
              Ergebnis:
              pi@raspberrypi-iob:/var/log/influxdb $ sudo smartctl -t long /dev/sda1
              Long (extended) offline self test failed [device not ready]
              pi@raspberrypi-iob:/var/log/influxdb $ sudo smartctl -t short /dev/sda1
              Short offline self test failed [device not ready]
              Es ist diese Platte:
              https://www.amazon.de/gp/product/B07G3YNLJB/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
              UPDATE:
              Kurzcheck ergab das:
              pi@raspberrypi-iob:/var/log/influxdb $ sudo smartctl -H /dev/sda1
              === START OF READ SMART DATA SECTION ===
              SMART Health Status: OK
              Der lange läuft noch
              Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tklein
                Vendor:               JMicron
                Product:              Generic
                Revision:             0414
                Compliance:           SPC-4
                Device type:          disk
                Ergebnis:
                UPDATE:
                @tklein
                Orphaned inodes weisen nicht unbedingt auf einen Hardwaredefekt hin (können sie aber auch).
                Da sind 'nur' leere Stellen im 'Telefonbuch' über die inodes werden Dateien auf dem Medium adressiert.
                • T tklein
                  Vendor:               JMicron
                  Product:              Generic
                  Revision:             0414
                  Compliance:           SPC-4
                  Device type:          disk
                  Ergebnis:
                  UPDATE:
                  holgerble
                  Das so zu analysieren wird etwas schwer.. wenn man kaum Ahnung von Linux hat.
                  Es gibt diverse usb Adapter (auf SSD), die Probleme machen.
                  Raspberry Forum ist da eine gute Anlaufstelle https://forums.raspberrypi.com/viewforum.php?f=75
                  Su solltest das Ganze mal auf einem anderen Medium installieren, SD-Card, USB-Stick,
                  und dann testen. Wenn es dann läuft kann man weitersuchen.
                  Fehlerquellen gibt es diverse, aber es wird schwierig zu diagnostizieren, da beim Absturz die letzten Logs meistens weg sind.
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                    tklein
                    Könnte es auch auch an einer vollen Swap Partition liegen?
                    • H holgerble
                      tklein
                      @holgerble said in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
                      welche meinst du damit? D meinst jetzt nicht die IOB-Adapter, oder?
                      • H holgerble
                        tklein
                        con SD bin ich ja wegen der Ausfälle gewechselt.
                        • T tklein
                          Ja. Dir geht der Speicher aus und das System killt im Selbsterhaltungstrieb alles was nicht systemrelevant ist: Den iobroker z. B.
                          • T tklein
                            bitte keine Screenshots
                            Und nicht Ursache und Wirkung verwechseln.
                            Die volle SWAP Partition ist ein Zeichen, dass irgendetwas zuviel RAM verbraucht.
                            Die darf nicht volllaufen
                            Auch dein RAM ist sogar aktuell voll
                            Sortier mal nach MEM
                              tklein
                              @homoran sorry wieder ein screen, da ich nicht weiss wie ich den inhalt sonst hier posten könnte
                              ist das normal, dass Prozesse/Dienste mehrfach enthalten sind?
                              • T tklein
                                @tklein
                                Ja, ist normal. Das ist ein Mehr-Kern-Prozessor da, 4 cores vermute ich.
                                Sortier das mal nach MEM%.
                                Und die Ausgabe von
                                free -ht --mega
                                mal anschauen. Bitte nicht als Screenshot, sondern in CodeTags eingebettet:
                                HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @tklein
                                  Und die Ausgabe von
                                  free -ht --mega
                                  @thomas-braun sagte in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
                                  hat er schon, sein controller raucht
                                    Nee, das ist nach VirtMEM sortiert. Aber in der Tendenz natürlich ähnlich.
                                      ist nach VirtMEM
                                      tatsächlich!
                                        @tklein
                                        Und die Ausgabe von
                                        free -ht --mega
                                        tklein
                                        ![40edfef3-bdb4-4c3a-8b46-975abeea5f1b-grafik.png](/assets/uploads/files/1642334082039-40edfef3-bdb4-4c3a-8b46-975abeea5f1b-grafik.png)
                                        free -ht --mega:
                                        pi@raspberrypi-iob:~ $ free -ht --mega
                                        Mem:           3.8G        2.0G        1.1G         39M        675M        2.1G
                                        Swap:           99M         96M        3.0M
                                        Total:         3.9G        2.1G        1.1G
                                        Hatte den iob gestoppt und erneut gestartet.
                                        • T tklein
                                          free -ht --mega:
                                          Swap:           99M         96M        3.0M
                                          @tklein
                                          Der SWAP dürfte jetzt über die Zeit wieder leer laufen.
                                          Arbeitsspeicher ist ansonsten im Moment gesund. Ich vermute, da haut dir irgendein krummes Skript den Speicher voll. Oder ein Loop im Backup.
