  4. [gelöst] Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle..
    6.1k
65 Beiträge 6 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @tklein
    Der SWAP dürfte jetzt über die Zeit wieder leer laufen.
    Arbeitsspeicher ist ansonsten im Moment gesund. Ich vermute, da haut dir irgendein krummes Skript den Speicher voll. Oder ein Loop im Backup.
    tklein
    schrieb am zuletzt editiert von tklein
    #41
    @thomas-braun thx für deine infos.
    swap ist noch nicht kleiner geworden:
    pi@raspberrypi-iob:~ $ free -ht --mega
    Mem:           3.8G        2.1G        1.0G         39M        679M        2.0G
    Swap:           99M         96M        3.0M
    Total:         3.9G        2.2G        1.0G
    Macht es Sinn, den Swap zu vergrößern? Oder soll der bei SSD überhaupt aktiviert sein?
    Kann ich bei Blockly-Skripten gezielt schauen, wie die mit Resourcen umgehen?
    Habe ca. 250 Blockly Skripte zum durchforsten.
    • T tklein
      Swap:           99M         96M        3.0M
      #42
      @tklein sagte in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
      Macht es Sinn, den Swap zu vergrößern? Soll der bei SSD überhaupt aktiviert sein?
      Nein, dann läuft der nur später voll. Du musst den Grund für den wuchernden Speicherverbrauch finden. Ist bei 250 Blocklies natürlich eine Mammut-Aufgabe.
        tklein
        #43
        @thomas-braun said in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
        solange ich den Grund noch nicht gefunden habe, wäre mir 1x im Monat lieber als 2-3 in der Woche
        • T tklein
          #44
          @tklein
          Das dürfte dann genauso häufig passieren. Immer dann wenn das skript/blockly aufgerufen wird und den Speicher zuballert.
          • T tklein
            #45
            das muss deine oberste Priorität sein.
            Der Swap ist nur der Rettungs-Fallschirm
            sich einen größeren besorgen und dann mutwillig vom Hochhaus stürzen kann nicht Sinn der Sache sein.
            Als erstes den freien Speicher loggen und beobachten wann der verschwindet
            dann am besten mit der50/50 Methode die Skripte abschalten und weiter beobachten
              tklein
              #46
              @homoran hier mal eine Grafik von meinem freien Speicher, den ich mit dem rpi adapter auslege und logge:
              ![5d76e5db-ccb8-4d5e-b5d8-5c4693202ee8-grafik.png](/assets/uploads/files/1642338417730-5d76e5db-ccb8-4d5e-b5d8-5c4693202ee8-grafik.png) code_text
              Immer so um 2:00 Uhr geht der runter. Evtl. das nächtliche Backup.
              • T tklein
                #47
                @tklein
                2 Uhr morgens ist so 'ne typische Zeit für ein Backup. Dann schau doch mal da wie dein Backup angelegt ist. Per Backitup-Adapter?
                Gewollte Screenshots gehören übrigend nicht in CodeTags. Dann kann man die auch sehen.
                  @tklein
                  tklein
                  #48
                  Ich hatte verstanden, dass die Screens in Code Tags sollen
                  Bei mir läuft um 2:15 Uhr der Backup Adapter für
                  • iobroker
                  • influx db
                  • javascript
                  • zigbee
                  • grafana
                  • yahka
                  in die dropbox und lokal
                  • T tklein
                    • iobroker
                    • influx db
                    • javascript
                    • zigbee
                    • grafana
                    • yahka
                    #49
                    1.) alles zeitgleich?
                    ich denke zwar, dass das nacheinander abgewickelt wird, daber das Packen der Daten braucht RAM und könnte sich überlappen.
                    2.) wie groß sind die Backups?
                    ist da ggf. etwas durch falsche Pfade in der Schleife gesichert
                      tklein
                      #50
                      @homoran said in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
                      TK: kann ich dir nicht sagen. Habe den Adapter nicht programmiert :-)
                      hier die backups. habe keine erfahrungswerte, ob das groß ist:
                      pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker/backups $ ls -la
                      total 2453968
                      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker     20480 Jan 16 14:47  .
                      drwxrwxr-x+ 7 iobroker iobroker      4096 Jan 13 15:11  ..
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   2672432 Jun  8  2021  2021_06_08-09_25_15_backupiobroker.tar.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2765898 Jun 18  2021  2021_06_18-15_48_09_backupiobroker.tar.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   8024078 Jan 12 02:21 'influxDB_2022_01_12-02_20_10_Backup iobroker_backupiobroker.tar.gz'
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   8133931 Jan 13 07:13 'influxDB_2022_01_13-07_13_32_Backup iobroker_backupiobroker.tar.gz'
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   8184901 Jan 14 02:26 'influxDB_2022_01_14-02_22_46_Backup iobroker_backupiobroker.tar.gz'
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   8286052 Jan 15 02:26 'influxDB_2022_01_15-02_25_33_Backup iobroker_backupiobroker.tar.gz'
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   8406291 Jan 16 02:27 'influxDB_2022_01_16-02_27_30_Backup iobroker_backupiobroker.tar.gz'
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 422531072 Jan 13 02:17 'iobroker_2022_01_13-02_15_10_Backup iobroker_backupiobroker.tar.gz'
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 432983964 Jan 13 07:13 'iobroker_2022_01_13-07_05_48_Backup iobroker_backupiobroker.tar.gz'
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 472641837 Jan 14 02:22 'iobroker_2022_01_14-02_15_10_Backup iobroker_backupiobroker.tar.gz'
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 544633595 Jan 15 02:25 'iobroker_2022_01_15-02_16_09_Backup iobroker_backupiobroker.tar.gz'
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 590159697 Jan 16 02:27 'iobroker_2022_01_16-02_15_10_Backup iobroker_backupiobroker.tar.gz'
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    467874 Jan 12 02:21 'javascripts_2022_01_12-02_21_04_Backup iobroker_backupiobroker.tar.gz'
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    474782 Jan 13 07:13 'javascripts_2022_01_13-07_13_38_Backup iobroker_backupiobroker.tar.gz'
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    475127 Jan 14 02:26 'javascripts_2022_01_14-02_26_20_Backup iobroker_backupiobroker.tar.gz'
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    477112 Jan 15 02:26 'javascripts_2022_01_15-02_26_53_Backup iobroker_backupiobroker.tar.gz'
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    477911 Jan 16 02:27 'javascripts_2022_01_16-02_27_36_Backup iobroker_backupiobroker.tar.gz'
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      2767 Jan 13 07:13 'yahka.0_2022_01_13-07_13_40_Backup iobroker_backupiobroker.tar.gz'
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      5006 Jan 14 02:26 'yahka.0_2022_01_14-02_26_22_Backup iobroker_backupiobroker.tar.gz'
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      5006 Jan 15 02:26 'yahka.0_2022_01_15-02_26_54_Backup iobroker_backupiobroker.tar.gz'
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      5014 Jan 16 02:27 'yahka.0_2022_01_16-02_27_38_Backup iobroker_backupiobroker.tar.gz'
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    184758 Jan 12 02:21 'zigbee.0_2022_01_12-02_21_03_Backup iobroker_backupiobroker.tar.gz'
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    190884 Jan 13 07:13 'zigbee.0_2022_01_13-07_13_38_Backup iobroker_backupiobroker.tar.gz'
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    190868 Jan 14 02:26 'zigbee.0_2022_01_14-02_26_19_Backup iobroker_backupiobroker.tar.gz'
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    190864 Jan 15 02:26 'zigbee.0_2022_01_15-02_26_52_Backup iobroker_backupiobroker.tar.gz'
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    193629 Jan 16 02:27 'zigbee.0_2022_01_16-02_27_35_Backup iobroker_backupiobroker.tar.gz'
                      HomoranH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tklein
                        total 2453968
                        #51
                        du kannst mir nicht sagen, ob du für alle Backups die gleiche Uhrzeit eingetragen hast?
                        wer, wenn nicht du kann das denn?
                        selbst wenn nicht, sollte es dir Auffallen, dass die ioBroker Backups plötzlich von 8MB auf 500 MB ansteigen
                        T Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          tklein
                          #52
                          ich finde nur eine Uhrzeit im Adapter unter dem Navipunkt "iobroker" Wusste bis jetzt nicht, dass ich je Backup eine Zeit angeben kann. Werde da dann mal schauen.
                            #53
                            Das sind aber zwei paar Schuhe:
                            Trotzdem finde ich ein Backup von 422MB des iobrokers riesig. Meins hat ungefähr 6 MB.
                            • T tklein
                              total 2453968
                              Dr. BakteriusD Online
                              Dr. Bakterius
                              #54
                              Ja, die sind riesig! Das Erstellen benötigt fast 15 Minuten. Werden da Bilder oder Videos (z.B. von Überwachungskameras) mit gesichert? Falls nicht, wird wohl der Backupordner mit in das Backup gepackt und so immer größer.
                              T 2 Antworten Letzte Antwort
                                tklein
                                #55
                                sehe ich anders bzw nicht so. iobroker ist 420-590 mb
                                  #56
                                  @thomas-braun sagte in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
                                  ich muss ins Bett :-(
                                  Ich hatte wohl die 8MB als normal postuliert und dann auch dem iob-Backup zugeordnet.
                                  die 400-600MB (ständig wachsend) sehen so aus, als ob -wie befürchtet- die lokalen Backups immer weiter mitgesichert werden
                                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    tklein
                                    #57
                                    @dr-bakterius said in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
                                    jaa von meiner RingCam ist da etwas dabei. Allerdings lasse ich nach 5 Backups immer automatisch löschen
                                      Dr. Bakterius
                                      #58
                                      @homoran sagte in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
                                      Wobei er im Juni noch nicht mal 3 MB benötigte...
                                      • T tklein
                                        #59
                                        was?
                                        die Bilder von der CAM?
                                        • T tklein
                                          Dr. Bakterius
                                          #60
                                          Und wie viele Daten werden da gesichert? Sind die 500 MB plausibel?
