  4. [gelöst] Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle..
    1.0k
    6.1k
65 Beiträge 6 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H holgerble
    Das so zu analysieren wird etwas schwer.. wenn man kaum Ahnung von Linux hat.
    Es gibt diverse usb Adapter (auf SSD), die Probleme machen.
    Raspberry Forum ist da eine gute Anlaufstelle https://forums.raspberrypi.com/viewforum.php?f=75
    Su solltest das Ganze mal auf einem anderen Medium installieren, SD-Card, USB-Stick,
    und dann testen. Wenn es dann läuft kann man weitersuchen.
    Fehlerquellen gibt es diverse, aber es wird schwierig zu diagnostizieren, da beim Absturz die letzten Logs meistens weg sind.
    T Online
    T Online
    tklein
    @holgerble said in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
    welche meinst du damit? D meinst jetzt nicht die IOB-Adapter, oder?
    • H holgerble
      T Online
      T Online
      tklein
      con SD bin ich ja wegen der Ausfälle gewechselt.
      • T tklein
        Könnte es auch auch an einer vollen Swap Partition liegen?
        @tklein sagte in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
        Ja. Dir geht der Speicher aus und das System killt im Selbsterhaltungstrieb alles was nicht systemrelevant ist: Den iobroker z. B.
        • T tklein
          bitte keine Screenshots
          Und nicht Ursache und Wirkung verwechseln.
          Die volle SWAP Partition ist ein Zeichen, dass irgendetwas zuviel RAM verbraucht.
          Die darf nicht volllaufen
          Auch dein RAM ist sogar aktuell voll
          Sortier mal nach MEM
            T Online
            T Online
            tklein
            schrieb am zuletzt editiert von tklein
            @homoran sorry wieder ein screen, da ich nicht weiss wie ich den inhalt sonst hier posten könnte
            ist das normal, dass Prozesse/Dienste mehrfach enthalten sind?
            • T tklein
              @tklein
              Ja, ist normal. Das ist ein Mehr-Kern-Prozessor da, 4 cores vermute ich.
              Sortier das mal nach MEM%.
              Und die Ausgabe von
              free -ht --mega
              mal anschauen. Bitte nicht als Screenshot, sondern in CodeTags eingebettet:
              HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                @tklein
                Und die Ausgabe von
                free -ht --mega
                @thomas-braun sagte in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
                hat er schon, sein controller raucht
                  Nee, das ist nach VirtMEM sortiert. Aber in der Tendenz natürlich ähnlich.
                    ist nach VirtMEM
                    tatsächlich!
                      @tklein
                      Und die Ausgabe von
                      free -ht --mega
                      T Online
                      T Online
                      tklein
                      ![40edfef3-bdb4-4c3a-8b46-975abeea5f1b-grafik.png](/assets/uploads/files/1642334082039-40edfef3-bdb4-4c3a-8b46-975abeea5f1b-grafik.png)
                      free -ht --mega:
                      pi@raspberrypi-iob:~ $ free -ht --mega
                      Mem:           3.8G        2.0G        1.1G         39M        675M        2.1G
                      Swap:           99M         96M        3.0M
                      Total:         3.9G        2.1G        1.1G
                      Hatte den iob gestoppt und erneut gestartet.
                      • T tklein
                        free -ht --mega:
                        Swap:           99M         96M        3.0M
                        @tklein
                        Der SWAP dürfte jetzt über die Zeit wieder leer laufen.
                        Arbeitsspeicher ist ansonsten im Moment gesund. Ich vermute, da haut dir irgendein krummes Skript den Speicher voll. Oder ein Loop im Backup.
                          @tklein
                          T Online
                          T Online
                          tklein
                          @thomas-braun thx für deine infos.
                          swap ist noch nicht kleiner geworden:
                          Mem:           3.8G        2.1G        1.0G         39M        679M        2.0G
                          Swap:           99M         96M        3.0M
                          Total:         3.9G        2.2G        1.0G
                          Macht es Sinn, den Swap zu vergrößern? Oder soll der bei SSD überhaupt aktiviert sein?
                          Kann ich bei Blockly-Skripten gezielt schauen, wie die mit Resourcen umgehen?
                          Habe ca. 250 Blockly Skripte zum durchforsten.
                          • T tklein
                            Swap:           99M         96M        3.0M
                            Macht es Sinn, den Swap zu vergrößern? Soll der bei SSD überhaupt aktiviert sein?
                            Nein, dann läuft der nur später voll. Du musst den Grund für den wuchernden Speicherverbrauch finden. Ist bei 250 Blocklies natürlich eine Mammut-Aufgabe.
                              T Online
                              T Online
                              tklein
                              @thomas-braun said in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
                              solange ich den Grund noch nicht gefunden habe, wäre mir 1x im Monat lieber als 2-3 in der Woche
                              • T tklein
                                @tklein
                                Das dürfte dann genauso häufig passieren. Immer dann wenn das skript/blockly aufgerufen wird und den Speicher zuballert.
                                • T tklein
                                  das muss deine oberste Priorität sein.
                                  Der Swap ist nur der Rettungs-Fallschirm
                                  sich einen größeren besorgen und dann mutwillig vom Hochhaus stürzen kann nicht Sinn der Sache sein.
                                  Als erstes den freien Speicher loggen und beobachten wann der verschwindet
                                  dann am besten mit der50/50 Methode die Skripte abschalten und weiter beobachten
                                    T Online
                                    T Online
                                    tklein
                                    @homoran hier mal eine Grafik von meinem freien Speicher, den ich mit dem rpi adapter auslege und logge:
                                    ![5d76e5db-ccb8-4d5e-b5d8-5c4693202ee8-grafik.png](/assets/uploads/files/1642338417730-5d76e5db-ccb8-4d5e-b5d8-5c4693202ee8-grafik.png) code_text
                                    Immer so um 2:00 Uhr geht der runter. Evtl. das nächtliche Backup.
                                    • T tklein
                                      @tklein
                                      2 Uhr morgens ist so 'ne typische Zeit für ein Backup. Dann schau doch mal da wie dein Backup angelegt ist. Per Backitup-Adapter?
                                      Gewollte Screenshots gehören übrigend nicht in CodeTags. Dann kann man die auch sehen.
                                        @tklein
                                        T Online
                                        T Online
                                        tklein
                                        Ich hatte verstanden, dass die Screens in Code Tags sollen
                                        Bei mir läuft um 2:15 Uhr der Backup Adapter für
                                        • iobroker
                                        • influx db
                                        • javascript
                                        • zigbee
                                        • grafana
                                        • yahka
                                        in die dropbox und lokal
                                        • T tklein
                                          • iobroker
                                          • influx db
                                          • javascript
                                          • zigbee
                                          • grafana
                                          • yahka
                                          1.) alles zeitgleich?
                                          ich denke zwar, dass das nacheinander abgewickelt wird, daber das Packen der Daten braucht RAM und könnte sich überlappen.
                                          2.) wie groß sind die Backups?
                                          ist da ggf. etwas durch falsche Pfade in der Schleife gesichert
