  4. [gelöst] Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle..
    6.1k
65 Beiträge 6 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T tklein
    @homoran said in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
    wenn die Probleme an defekten Zellen liegen, ist das eben nicht tutti
    wie kann ich das rausfinden? Würde das nach Neuinstallation testen wollen, bevor ich mir die arbeit mache.
    Alternativ könnte ich das Image sichern und auf eine neue SSD Platte aufspielen, oder?
    @tklein sagte in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
    welches Image?
    wenn du jetzt die defekte Platte klonen willst hast du die Fehler mit geklont
      welches Image?
      tklein
      schrieb am zuletzt editiert von tklein
      achso mist. hätte die jetzt geclont
        dachte, dass es mit einer neuinstallation alles tutti wäre.
        Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        @tklein, @homoran sagte in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
        Was sagt denn S.M.A.R.T.? Beschädigtes Dateisystem kann ja auch daran liegen, dass der Pi mal hart vom Strom genommen wurde.
          tklein
          @dr-bakterius said in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
          ja öfters, wenn er dead war.
          pi@raspberrypi-iob:/var/log/influxdb $ sudo smartctl --info /dev/sda1
          smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [armv7l-linux-5.10.17-v7l+] (local build)
          Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
          === START OF INFORMATION SECTION ===
          Vendor:               JMicron
          Product:              Generic
          Revision:             0414
          Compliance:           SPC-4
          User Capacity:        240,057,409,536 bytes [240 GB]
          Logical block size:   512 bytes
          LU is resource provisioned, LBPRZ=0
          Logical Unit id:      0x3001234567891234
          Serial number:        0123456789ABCDEF
          Device type:          disk
          Local Time is:        Sat Jan 15 12:48:35 2022 CET
          SMART support is:     Unavailable - device lacks SMART capability.
          keine Ahnung, ob ich es ausführen kann
          Ergebnis:
          pi@raspberrypi-iob:/var/log/influxdb $ sudo smartctl -t long /dev/sda1
          Long (extended) offline self test failed [device not ready]
          pi@raspberrypi-iob:/var/log/influxdb $ sudo smartctl -t short /dev/sda1
          Short offline self test failed [device not ready]
          Es ist diese Platte:
          https://www.amazon.de/gp/product/B07G3YNLJB/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
          UPDATE:
          Kurzcheck ergab das:
          pi@raspberrypi-iob:/var/log/influxdb $ sudo smartctl -H /dev/sda1
          === START OF READ SMART DATA SECTION ===
          SMART Health Status: OK
          Der lange läuft noch
          Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tklein
            Vendor:               JMicron
            Product:              Generic
            Revision:             0414
            Compliance:           SPC-4
            Device type:          disk
            Ergebnis:
            UPDATE:
            @tklein
            Orphaned inodes weisen nicht unbedingt auf einen Hardwaredefekt hin (können sie aber auch).
            Da sind 'nur' leere Stellen im 'Telefonbuch' über die inodes werden Dateien auf dem Medium adressiert.
            • T tklein
              Vendor:               JMicron
              Product:              Generic
              Revision:             0414
              Compliance:           SPC-4
              Device type:          disk
              Ergebnis:
              UPDATE:
              holgerble
              Das so zu analysieren wird etwas schwer.. wenn man kaum Ahnung von Linux hat.
              Es gibt diverse usb Adapter (auf SSD), die Probleme machen.
              Raspberry Forum ist da eine gute Anlaufstelle https://forums.raspberrypi.com/viewforum.php?f=75
              Su solltest das Ganze mal auf einem anderen Medium installieren, SD-Card, USB-Stick,
              und dann testen. Wenn es dann läuft kann man weitersuchen.
              Fehlerquellen gibt es diverse, aber es wird schwierig zu diagnostizieren, da beim Absturz die letzten Logs meistens weg sind.
              T 2 Antworten Letzte Antwort
                tklein
                Könnte es auch auch an einer vollen Swap Partition liegen?
                • H holgerble
                  tklein
                  @holgerble said in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
                  welche meinst du damit? D meinst jetzt nicht die IOB-Adapter, oder?
                  • H holgerble
                    tklein
                    con SD bin ich ja wegen der Ausfälle gewechselt.
                    • T tklein
                      Ja. Dir geht der Speicher aus und das System killt im Selbsterhaltungstrieb alles was nicht systemrelevant ist: Den iobroker z. B.
                      • T tklein
                        bitte keine Screenshots
                        Und nicht Ursache und Wirkung verwechseln.
                        Die volle SWAP Partition ist ein Zeichen, dass irgendetwas zuviel RAM verbraucht.
                        Die darf nicht volllaufen
                        Auch dein RAM ist sogar aktuell voll
                        Sortier mal nach MEM
                          tklein
                          @homoran sorry wieder ein screen, da ich nicht weiss wie ich den inhalt sonst hier posten könnte
                          ist das normal, dass Prozesse/Dienste mehrfach enthalten sind?
                          • T tklein
                            @tklein
                            Ja, ist normal. Das ist ein Mehr-Kern-Prozessor da, 4 cores vermute ich.
                            Sortier das mal nach MEM%.
                            Und die Ausgabe von
                            free -ht --mega
                            mal anschauen. Bitte nicht als Screenshot, sondern in CodeTags eingebettet:
                            HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                              @tklein
                              Und die Ausgabe von
                              free -ht --mega
                              @thomas-braun sagte in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
                              hat er schon, sein controller raucht
                                Nee, das ist nach VirtMEM sortiert. Aber in der Tendenz natürlich ähnlich.
                                  ist nach VirtMEM
                                  tatsächlich!
                                    @tklein
                                    Und die Ausgabe von
                                    free -ht --mega
                                    tklein
                                    ![40edfef3-bdb4-4c3a-8b46-975abeea5f1b-grafik.png](/assets/uploads/files/1642334082039-40edfef3-bdb4-4c3a-8b46-975abeea5f1b-grafik.png)
                                    free -ht --mega:
                                    pi@raspberrypi-iob:~ $ free -ht --mega
                                    Mem:           3.8G        2.0G        1.1G         39M        675M        2.1G
                                    Swap:           99M         96M        3.0M
                                    Total:         3.9G        2.1G        1.1G
                                    Hatte den iob gestoppt und erneut gestartet.
                                    • T tklein
                                      free -ht --mega:
                                      Swap:           99M         96M        3.0M
                                      @tklein
                                      Der SWAP dürfte jetzt über die Zeit wieder leer laufen.
                                      Arbeitsspeicher ist ansonsten im Moment gesund. Ich vermute, da haut dir irgendein krummes Skript den Speicher voll. Oder ein Loop im Backup.
                                        @tklein
                                        tklein
                                        @thomas-braun thx für deine infos.
                                        swap ist noch nicht kleiner geworden:
                                        Mem:           3.8G        2.1G        1.0G         39M        679M        2.0G
                                        Swap:           99M         96M        3.0M
                                        Total:         3.9G        2.2G        1.0G
                                        Macht es Sinn, den Swap zu vergrößern? Oder soll der bei SSD überhaupt aktiviert sein?
                                        Kann ich bei Blockly-Skripten gezielt schauen, wie die mit Resourcen umgehen?
                                        Habe ca. 250 Blockly Skripte zum durchforsten.
                                        • T tklein
                                          Swap:           99M         96M        3.0M
                                          Macht es Sinn, den Swap zu vergrößern? Soll der bei SSD überhaupt aktiviert sein?
                                          Nein, dann läuft der nur später voll. Du musst den Grund für den wuchernden Speicherverbrauch finden. Ist bei 250 Blocklies natürlich eine Mammut-Aufgabe.
