  4. [gelöst] Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle..
    6.1k
65 Beiträge 6 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T tklein
    @wendy2702 said in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
    Wenn du weißt wann genau der letzte „Absturz“ war kannst du dir das vom Datum her passende File ansehen
    ordner/log von influx db ist z.b leer
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @tklein sagte in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
    Du musst in die syslog files schauen.
    Aber Thomas hat ja schon geschrieben wo der Hund begraben liegt.
    Am besten Backup machen und neu aufsetzen würde ich machen
    • T tklein
      @thomas-braun said in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
      Den Desktop schon mal ausknipsen.
      Das Dateisystem auf sda / der SSD hat 'nen Schuß.
      danke für den Hinweis. Woran erkennt man das? Wie kann ich den Desktop ausstellen? Gehe eh nur per SSH drauf
      Desktop: An der Meldung zu Atomic Mode Setting
      SSD: An den Meldungen zu orphaned inodes und den anderen /dev/SDA bezogenen Meldungen.
        tklein
        @thomas-braun gibt es eine Möglichkeit, dass wieder ohne Neuinstallation hinzubekommen? Ich würde da Tage dransitzen mit iobroker, fhem, grafana, influx etc.
        • T tklein
          @tklein
          Backup?
          Ich würde es allerdings komplett Neuaufsetzen, beim OS angefangen und dann gleich eine Version ohne Desktop hernehmen.
            @tklein
            Backup?
            tklein
            @tklein
            Backup?
            ich als Laie benötige meist für die Installation ewig lange. Muss mich an Tutorials etc entlanghangeln. Dann sind einige veraltet etc.
            • T tklein
              @tklein
              Backup?
              für ioBroker:
              • aktuelles RaspberrypiOS lite aufspielen (über piImager mit den entsprechenden Parametern)
              • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen
              • fertig
                für ioBroker:
                • fertig
                tklein
                @homoran said in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
                da fängt es schon an. kann ich das auf die ssd spielen oder muss ich erst von sd booten?
                • T tklein
                  die ist doch hin?
                  Aber ich weiß nicht wie das jetzt läuft. Bei pi2/3 konnte man es direkt auf die SSD spielen
                    die ist doch hin?
                    tklein
                    die ist doch hin?
                    die platte ist gerade 3-4 wochen alt. dachte, dass es mit einer neuinstallation alles tutti wäre.
                    Pi ist ein 4er mit 4GB
                    • T tklein
                      die ist doch hin?
                      wenn die Probleme an defekten Zellen liegen, ist das eben nicht tutti
                      T Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                        tklein
                        wie kann ich das rausfinden? Würde das nach Neuinstallation testen wollen, bevor ich mir die arbeit mache.
                        Alternativ könnte ich das Image sichern und auf eine neue SSD Platte aufspielen, oder?
                        • T tklein
                          welches Image?
                          wenn du jetzt die defekte Platte klonen willst hast du die Fehler mit geklont
                            welches Image?
                            tklein
                            schrieb am zuletzt editiert von tklein
                            achso mist. hätte die jetzt geclont
                              Dr. BakteriusD Online
                              Dr. Bakterius
                              @tklein, @homoran sagte in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
                              Was sagt denn S.M.A.R.T.? Beschädigtes Dateisystem kann ja auch daran liegen, dass der Pi mal hart vom Strom genommen wurde.
                                tklein
                                @dr-bakterius said in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
                                ja öfters, wenn er dead war.
                                pi@raspberrypi-iob:/var/log/influxdb $ sudo smartctl --info /dev/sda1
                                smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [armv7l-linux-5.10.17-v7l+] (local build)
                                Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
                                === START OF INFORMATION SECTION ===
                                Vendor:               JMicron
                                Product:              Generic
                                Revision:             0414
                                Compliance:           SPC-4
                                User Capacity:        240,057,409,536 bytes [240 GB]
                                Logical block size:   512 bytes
                                LU is resource provisioned, LBPRZ=0
                                Logical Unit id:      0x3001234567891234
                                Serial number:        0123456789ABCDEF
                                Device type:          disk
                                Local Time is:        Sat Jan 15 12:48:35 2022 CET
                                SMART support is:     Unavailable - device lacks SMART capability.
                                keine Ahnung, ob ich es ausführen kann
                                Ergebnis:
                                pi@raspberrypi-iob:/var/log/influxdb $ sudo smartctl -t long /dev/sda1
                                Long (extended) offline self test failed [device not ready]
                                pi@raspberrypi-iob:/var/log/influxdb $ sudo smartctl -t short /dev/sda1
                                Short offline self test failed [device not ready]
                                Es ist diese Platte:
                                https://www.amazon.de/gp/product/B07G3YNLJB/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
                                UPDATE:
                                Kurzcheck ergab das:
                                pi@raspberrypi-iob:/var/log/influxdb $ sudo smartctl -H /dev/sda1
                                === START OF READ SMART DATA SECTION ===
                                SMART Health Status: OK
                                Der lange läuft noch
                                Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tklein
                                  Vendor:               JMicron
                                  Product:              Generic
                                  Revision:             0414
                                  Compliance:           SPC-4
                                  Device type:          disk
                                  Ergebnis:
                                  UPDATE:
                                  @tklein
                                  Orphaned inodes weisen nicht unbedingt auf einen Hardwaredefekt hin (können sie aber auch).
                                  Da sind 'nur' leere Stellen im 'Telefonbuch' über die inodes werden Dateien auf dem Medium adressiert.
                                  • T tklein
                                    Vendor:               JMicron
                                    Product:              Generic
                                    Revision:             0414
                                    Compliance:           SPC-4
                                    Device type:          disk
                                    Ergebnis:
                                    UPDATE:
                                    holgerble
                                    Das so zu analysieren wird etwas schwer.. wenn man kaum Ahnung von Linux hat.
                                    Es gibt diverse usb Adapter (auf SSD), die Probleme machen.
                                    Raspberry Forum ist da eine gute Anlaufstelle https://forums.raspberrypi.com/viewforum.php?f=75
                                    Su solltest das Ganze mal auf einem anderen Medium installieren, SD-Card, USB-Stick,
                                    und dann testen. Wenn es dann läuft kann man weitersuchen.
                                    Fehlerquellen gibt es diverse, aber es wird schwierig zu diagnostizieren, da beim Absturz die letzten Logs meistens weg sind.
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      tklein
                                      Könnte es auch auch an einer vollen Swap Partition liegen?
                                      • H holgerble
                                        tklein
                                        @holgerble said in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
                                        welche meinst du damit? D meinst jetzt nicht die IOB-Adapter, oder?
                                        • H holgerble
                                          tklein
                                          con SD bin ich ja wegen der Ausfälle gewechselt.
