  4. [gelöst] Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle..
    6.1k
65 Beiträge 6 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T tklein
    @dr-bakterius said in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
    Was sagt denn S.M.A.R.T.? Beschädigtes Dateisystem kann ja auch daran liegen, dass der Pi mal hart vom Strom genommen wurde.
    ja öfters, wenn er dead war.
    pi@raspberrypi-iob:/var/log/influxdb $ sudo smartctl --info /dev/sda1
    smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [armv7l-linux-5.10.17-v7l+] (local build)
    Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
    === START OF INFORMATION SECTION ===
    Vendor:               JMicron
    Product:              Generic
    Revision:             0414
    Compliance:           SPC-4
    User Capacity:        240,057,409,536 bytes [240 GB]
    Logical block size:   512 bytes
    LU is resource provisioned, LBPRZ=0
    Logical Unit id:      0x3001234567891234
    Serial number:        0123456789ABCDEF
    Device type:          disk
    Local Time is:        Sat Jan 15 12:48:35 2022 CET
    SMART support is:     Unavailable - device lacks SMART capability.
    keine Ahnung, ob ich es ausführen kann
    Ergebnis:
    pi@raspberrypi-iob:/var/log/influxdb $ sudo smartctl -t long /dev/sda1
    Long (extended) offline self test failed [device not ready]
    pi@raspberrypi-iob:/var/log/influxdb $ sudo smartctl -t short /dev/sda1
    Short offline self test failed [device not ready]
    Es ist diese Platte:
    https://www.amazon.de/gp/product/B07G3YNLJB/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
    UPDATE:
    Kurzcheck ergab das:
    pi@raspberrypi-iob:/var/log/influxdb $ sudo smartctl -H /dev/sda1
    === START OF READ SMART DATA SECTION ===
    SMART Health Status: OK
    Der lange läuft noch
    holgerble
    Das so zu analysieren wird etwas schwer.. wenn man kaum Ahnung von Linux hat.
    Es gibt diverse usb Adapter (auf SSD), die Probleme machen.
    Raspberry Forum ist da eine gute Anlaufstelle https://forums.raspberrypi.com/viewforum.php?f=75
    Su solltest das Ganze mal auf einem anderen Medium installieren, SD-Card, USB-Stick,
    und dann testen. Wenn es dann läuft kann man weitersuchen.
    Fehlerquellen gibt es diverse, aber es wird schwierig zu diagnostizieren, da beim Absturz die letzten Logs meistens weg sind.
    T 2 Antworten Letzte Antwort
      tklein
      Könnte es auch auch an einer vollen Swap Partition liegen?
      • H holgerble
        tklein
        @holgerble said in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
        welche meinst du damit? D meinst jetzt nicht die IOB-Adapter, oder?
        • H holgerble
          tklein
          con SD bin ich ja wegen der Ausfälle gewechselt.
          • T tklein
            @tklein sagte in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
            Ja. Dir geht der Speicher aus und das System killt im Selbsterhaltungstrieb alles was nicht systemrelevant ist: Den iobroker z. B.
            • T tklein
              bitte keine Screenshots
              Und nicht Ursache und Wirkung verwechseln.
              Die volle SWAP Partition ist ein Zeichen, dass irgendetwas zuviel RAM verbraucht.
              Die darf nicht volllaufen
              Auch dein RAM ist sogar aktuell voll
              Sortier mal nach MEM
                tklein
                schrieb am zuletzt editiert von tklein
                @homoran sorry wieder ein screen, da ich nicht weiss wie ich den inhalt sonst hier posten könnte
                ist das normal, dass Prozesse/Dienste mehrfach enthalten sind?
                • T tklein
                  @tklein
                  Ja, ist normal. Das ist ein Mehr-Kern-Prozessor da, 4 cores vermute ich.
                  Sortier das mal nach MEM%.
                  Und die Ausgabe von
                  free -ht --mega
                  mal anschauen. Bitte nicht als Screenshot, sondern in CodeTags eingebettet:
                  HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                    @tklein
                    Und die Ausgabe von
                    free -ht --mega
                    @thomas-braun sagte in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
                    hat er schon, sein controller raucht
                      Nee, das ist nach VirtMEM sortiert. Aber in der Tendenz natürlich ähnlich.
                        ist nach VirtMEM
                        tatsächlich!
                          @tklein
                          Und die Ausgabe von
                          free -ht --mega
                          tklein
                          ![40edfef3-bdb4-4c3a-8b46-975abeea5f1b-grafik.png](/assets/uploads/files/1642334082039-40edfef3-bdb4-4c3a-8b46-975abeea5f1b-grafik.png)
                          free -ht --mega:
                          pi@raspberrypi-iob:~ $ free -ht --mega
                          Mem:           3.8G        2.0G        1.1G         39M        675M        2.1G
                          Swap:           99M         96M        3.0M
                          Total:         3.9G        2.1G        1.1G
                          Hatte den iob gestoppt und erneut gestartet.
                          • T tklein
                            free -ht --mega:
                            Swap:           99M         96M        3.0M
                            @tklein
                            Der SWAP dürfte jetzt über die Zeit wieder leer laufen.
                            Arbeitsspeicher ist ansonsten im Moment gesund. Ich vermute, da haut dir irgendein krummes Skript den Speicher voll. Oder ein Loop im Backup.
                              @tklein
                              tklein
                              @thomas-braun thx für deine infos.
                              swap ist noch nicht kleiner geworden:
                              Mem:           3.8G        2.1G        1.0G         39M        679M        2.0G
                              Swap:           99M         96M        3.0M
                              Total:         3.9G        2.2G        1.0G
                              Macht es Sinn, den Swap zu vergrößern? Oder soll der bei SSD überhaupt aktiviert sein?
                              Kann ich bei Blockly-Skripten gezielt schauen, wie die mit Resourcen umgehen?
                              Habe ca. 250 Blockly Skripte zum durchforsten.
                              • T tklein
                                Swap:           99M         96M        3.0M
                                Macht es Sinn, den Swap zu vergrößern? Soll der bei SSD überhaupt aktiviert sein?
                                Nein, dann läuft der nur später voll. Du musst den Grund für den wuchernden Speicherverbrauch finden. Ist bei 250 Blocklies natürlich eine Mammut-Aufgabe.
                                  tklein
                                  @thomas-braun said in Unbekannte Ursache für Raspi Komplettabsturz alle 2-3 Tage:
                                  solange ich den Grund noch nicht gefunden habe, wäre mir 1x im Monat lieber als 2-3 in der Woche
                                  • T tklein
                                    @tklein
                                    Das dürfte dann genauso häufig passieren. Immer dann wenn das skript/blockly aufgerufen wird und den Speicher zuballert.
                                    • T tklein
                                      das muss deine oberste Priorität sein.
                                      Der Swap ist nur der Rettungs-Fallschirm
                                      sich einen größeren besorgen und dann mutwillig vom Hochhaus stürzen kann nicht Sinn der Sache sein.
                                      Als erstes den freien Speicher loggen und beobachten wann der verschwindet
                                      dann am besten mit der50/50 Methode die Skripte abschalten und weiter beobachten
                                        tklein
                                        @homoran hier mal eine Grafik von meinem freien Speicher, den ich mit dem rpi adapter auslege und logge:
                                        ![5d76e5db-ccb8-4d5e-b5d8-5c4693202ee8-grafik.png](/assets/uploads/files/1642338417730-5d76e5db-ccb8-4d5e-b5d8-5c4693202ee8-grafik.png) code_text
                                        Immer so um 2:00 Uhr geht der runter. Evtl. das nächtliche Backup.
                                        • T tklein
                                          @tklein
                                          2 Uhr morgens ist so 'ne typische Zeit für ein Backup. Dann schau doch mal da wie dein Backup angelegt ist. Per Backitup-Adapter?
                                          Gewollte Screenshots gehören übrigend nicht in CodeTags. Dann kann man die auch sehen.
