  4. (inventwo) Widget und eine Zahl anzeigen?
    5.2k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @jkvarel 3.2.0 0.84.0
    jkvarelJ Offline
    jkvarelJ Offline
    jkvarel
    @humidor ahh das ist das Problem. In irgendeiner Version nach 3.2.0 habe ich den Fehler behoben. Zieh dir am besten mal die neuste Version. Ist noch latest. Ich lass die mal in die default packen
    • jkvarelJ jkvarel
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      @jkvarel wie kann ich denn deine letzte laden?
      jetzt 3.2.5 installiert
      BG
      • jkvarelJ Offline
        jkvarelJ Offline
        jkvarel
        @humidor 3.2.5. ist die neuste. Klappt es mit der?
        • jkvarelJ jkvarel
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @jkvarel schaut gut aus
          das mit den Kommastellen will nicht, ich möchte 2 haben 😧
          {wert:kecontact.0.p;Math.round(wert / 100000) / 10} kW
          BG
          jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • HumidorH Humidor
            jkvarelJ Offline
            jkvarelJ Offline
            jkvarel
            @humidor
            Das Teilen durch 100000 und 10 ist so richtig?
            Dann musst du das so machen:
            {wert:kecontact.0.p;(Math.round(wert / 100000) / 10).toFixed(2)} kw
            • jkvarelJ jkvarel
              @humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @jkvarel kA ob es so richtig ist, im invent 2.0 thread wurde es mir so gezeigt... aber es ist nicht richtig, fkt. ja nicht
              ich probiere deins, danke!
              BG
              • HumidorH Humidor
                jkvarelJ Offline
                jkvarelJ Offline
                jkvarel
                @humidor die Frage ist welcher Wert im Datenpunkt steht. Also ob der noch in kW umgerechnet werden muss oder ob das schon kW sind.
                Wenn es schon kW sind, dann einfach so
                {wert:kecontact.0.p;parseFloat(wert).toFixed(2)} kW
                HumidorH 3 Antworten Letzte Antwort
                • jkvarelJ jkvarel
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @jkvarel sagte in (inventwo) Widget und eine Zahl anzeigen?:
                  parseFloat
                  super, jetzt fkt. das korrekt!
                  BG
                  • jkvarelJ jkvarel
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @jkvarel wie kann ich denn bei einem Wert sagen, wenn er größer 0 ist, dann das Icon grün machen? Danke!
                    größer 0 einstellen, habs schon.
                    BG
                    • jkvarelJ jkvarel
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @jkvarel aufgefallen ist mir noch, wenn sich der angezeigte Wert änder, flackert das Bild
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarel
                        @humidor bei Vergleichsoperator kannst du "größer" auswählen
                        • HumidorH Humidor
                          jkvarelJ Offline
                          jkvarelJ Offline
                          jkvarel
                          @humidor hast du das Bild eingefärbt oder den Haken bei "Invertieren" gesetzt?
                          Wenn das Bild weiß sein soll und du eine Farbe eingetragen hast, nehm die raus und setzt den Haken bei invertieren. Das sollte das Problem beheben
                          • jkvarelJ jkvarel
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @jkvarel invertiert sind bei mir alle, da mein Design dunkel ist, passt weiß am Besten
                            dort wo eine Farbe eingetragen ist (Bild wahr) ist invertieren nicht ausgewählt.
                            dennoch flackert es.
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              jkvarelJ Offline
                              jkvarelJ Offline
                              jkvarel
                              @humidor dann setzt bei denen mal den Haken bei invertiert und nehm die Farbe raus. Dann sollte es nicht mehr flackern
                              HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • jkvarelJ jkvarel
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @jkvarel es flackert, sobald sich der Wert ändert
                                BG
                                • jkvarelJ jkvarel
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @jkvarel noch eine Idee?
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    jkvarelJ Offline
                                    jkvarelJ Offline
                                    jkvarel
                                    @humidor das Problem ist, dass das Binding das ganze Widget aktualisiert. Das einfärben der Icons ist eine etwas komplexere Funktion, die die CSS Filter erstellt. Daher flackert es kurz
                                    • jkvarelJ jkvarel
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @jkvarel ok, dh es ist aktuell keine Lösung in Sicht
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        jkvarelJ Offline
                                        jkvarelJ Offline
                                        jkvarel
                                        @humidor leider nicht. Bindings sind ein Feature vom vis-Adapter. So wie es aussieht wird dadurch das ganze Widget aktualisiert. Da die Filtergenerierung einen kleinen Moment braucht kommt es zu dem Flackern. Mach gerne auf GitHub ein Issue auf. Ich werde versuchen eine Lösung zu finden.
                                        • jkvarelJ jkvarel
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @jkvarel gemacht, danke!
                                          BG
