  4. (inventwo) Widget und eine Zahl anzeigen?
42 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @jkvarel kA ob es so richtig ist, im invent 2.0 thread wurde es mir so gezeigt... aber es ist nicht richtig, fkt. ja nicht
    ich probiere deins, danke!
    jkvarelJ Offline
    jkvarelJ Offline
    jkvarel
    @humidor die Frage ist welcher Wert im Datenpunkt steht. Also ob der noch in kW umgerechnet werden muss oder ob das schon kW sind.
    Wenn es schon kW sind, dann einfach so
    {wert:kecontact.0.p;parseFloat(wert).toFixed(2)} kW
    HumidorH 3 Antworten Letzte Antwort
    • jkvarelJ jkvarel
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @jkvarel sagte in (inventwo) Widget und eine Zahl anzeigen?:
      parseFloat
      super, jetzt fkt. das korrekt!
      BG
      • jkvarelJ jkvarel
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        @jkvarel wie kann ich denn bei einem Wert sagen, wenn er größer 0 ist, dann das Icon grün machen? Danke!
        größer 0 einstellen, habs schon.
        BG
        jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • jkvarelJ jkvarel
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @jkvarel aufgefallen ist mir noch, wenn sich der angezeigte Wert änder, flackert das Bild
          BG
          • HumidorH Humidor
            jkvarelJ Offline
            jkvarelJ Offline
            jkvarel
            @humidor bei Vergleichsoperator kannst du "größer" auswählen
            • HumidorH Humidor
              jkvarelJ Offline
              jkvarelJ Offline
              jkvarel
              @humidor hast du das Bild eingefärbt oder den Haken bei "Invertieren" gesetzt?
              Wenn das Bild weiß sein soll und du eine Farbe eingetragen hast, nehm die raus und setzt den Haken bei invertieren. Das sollte das Problem beheben
              HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
              • jkvarelJ jkvarel
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @jkvarel invertiert sind bei mir alle, da mein Design dunkel ist, passt weiß am Besten
                dort wo eine Farbe eingetragen ist (Bild wahr) ist invertieren nicht ausgewählt.
                dennoch flackert es.
                BG
                • HumidorH Humidor
                  jkvarelJ Offline
                  jkvarelJ Offline
                  jkvarel
                  @humidor dann setzt bei denen mal den Haken bei invertiert und nehm die Farbe raus. Dann sollte es nicht mehr flackern
                  HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • jkvarelJ jkvarel
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @jkvarel es flackert, sobald sich der Wert ändert
                    BG
                    • jkvarelJ jkvarel
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @jkvarel noch eine Idee?
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarel
                        @humidor das Problem ist, dass das Binding das ganze Widget aktualisiert. Das einfärben der Icons ist eine etwas komplexere Funktion, die die CSS Filter erstellt. Daher flackert es kurz
                        • jkvarelJ jkvarel
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @jkvarel ok, dh es ist aktuell keine Lösung in Sicht
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            jkvarelJ Offline
                            jkvarelJ Offline
                            jkvarel
                            @humidor leider nicht. Bindings sind ein Feature vom vis-Adapter. So wie es aussieht wird dadurch das ganze Widget aktualisiert. Da die Filtergenerierung einen kleinen Moment braucht kommt es zu dem Flackern. Mach gerne auf GitHub ein Issue auf. Ich werde versuchen eine Lösung zu finden.
                            • jkvarelJ jkvarel
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @jkvarel gemacht, danke!
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                MarkusK
                                schrieb am zuletzt editiert von MarkusK
                                Grundsätzlich Frage:
                                Ich muss die Datenpunkte immer mehrfach eintragen? Also den Wert in "Beschriftung wahr" und "Beschriftung falsch", sowie bei der "Object ID" nur um einen Wert anzeigen zu lassen? Geht das nicht einfacher?
                                • M MarkusK
                                  MarkusK
                                  Ich Antworte mir mal selbst. Die Frage habe ich im Zusamenhang mit VIS-2 gestellt. Aber zum jetzigem Zeitpunkt funktioniert inventwo noch gar nicht mit VIS-2. Daher die Frage ignorieren, bis inventwo auch unter VIS-2 läuft. Sorry, habe dies erst später festgestellt.
