  4. (inventwo) Widget und eine Zahl anzeigen?
42 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • jkvarelJ jkvarel
    @humidor welche Adapter-Version hast du installiert?
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @jkvarel 3.2.0 0.84.0
    BG
    jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      jkvarelJ Offline
      jkvarelJ Offline
      jkvarel
      @humidor ahh das ist das Problem. In irgendeiner Version nach 3.2.0 habe ich den Fehler behoben. Zieh dir am besten mal die neuste Version. Ist noch latest. Ich lass die mal in die default packen
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • jkvarelJ jkvarel
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        @jkvarel wie kann ich denn deine letzte laden?
        jetzt 3.2.5 installiert
        BG
        • jkvarelJ Offline
          jkvarelJ Offline
          jkvarel
          @humidor 3.2.5. ist die neuste. Klappt es mit der?
          • jkvarelJ jkvarel
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @jkvarel schaut gut aus
            das mit den Kommastellen will nicht, ich möchte 2 haben 😧
            {wert:kecontact.0.p;Math.round(wert / 100000) / 10} kW
            BG
            • HumidorH Humidor
              jkvarelJ Offline
              jkvarelJ Offline
              jkvarel
              @humidor
              Das Teilen durch 100000 und 10 ist so richtig?
              Dann musst du das so machen:
              {wert:kecontact.0.p;(Math.round(wert / 100000) / 10).toFixed(2)} kw
              • jkvarelJ jkvarel
                @humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @jkvarel kA ob es so richtig ist, im invent 2.0 thread wurde es mir so gezeigt... aber es ist nicht richtig, fkt. ja nicht
                ich probiere deins, danke!
                BG
                • HumidorH Humidor
                  jkvarelJ Offline
                  jkvarelJ Offline
                  jkvarel
                  @humidor die Frage ist welcher Wert im Datenpunkt steht. Also ob der noch in kW umgerechnet werden muss oder ob das schon kW sind.
                  Wenn es schon kW sind, dann einfach so
                  {wert:kecontact.0.p;parseFloat(wert).toFixed(2)} kW
                  HumidorH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • jkvarelJ jkvarel
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @jkvarel sagte in (inventwo) Widget und eine Zahl anzeigen?:
                    parseFloat
                    super, jetzt fkt. das korrekt!
                    BG
                    • jkvarelJ jkvarel
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @jkvarel wie kann ich denn bei einem Wert sagen, wenn er größer 0 ist, dann das Icon grün machen? Danke!
                      größer 0 einstellen, habs schon.
                      BG
                      • jkvarelJ jkvarel
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @jkvarel aufgefallen ist mir noch, wenn sich der angezeigte Wert änder, flackert das Bild
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          jkvarelJ Offline
                          jkvarelJ Offline
                          jkvarel
                          @humidor bei Vergleichsoperator kannst du "größer" auswählen
                          • HumidorH Humidor
                            jkvarelJ Offline
                            jkvarelJ Offline
                            jkvarel
                            @humidor hast du das Bild eingefärbt oder den Haken bei "Invertieren" gesetzt?
                            Wenn das Bild weiß sein soll und du eine Farbe eingetragen hast, nehm die raus und setzt den Haken bei invertieren. Das sollte das Problem beheben
                            • jkvarelJ jkvarel
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @jkvarel invertiert sind bei mir alle, da mein Design dunkel ist, passt weiß am Besten
                              dort wo eine Farbe eingetragen ist (Bild wahr) ist invertieren nicht ausgewählt.
                              dennoch flackert es.
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                jkvarelJ Offline
                                jkvarelJ Offline
                                jkvarel
                                @humidor dann setzt bei denen mal den Haken bei invertiert und nehm die Farbe raus. Dann sollte es nicht mehr flackern
                                HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • jkvarelJ jkvarel
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @jkvarel es flackert, sobald sich der Wert ändert
                                  BG
                                  • jkvarelJ jkvarel
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @jkvarel noch eine Idee?
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      jkvarelJ Offline
                                      jkvarelJ Offline
                                      jkvarel
                                      @humidor das Problem ist, dass das Binding das ganze Widget aktualisiert. Das einfärben der Icons ist eine etwas komplexere Funktion, die die CSS Filter erstellt. Daher flackert es kurz
                                      • jkvarelJ jkvarel
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @jkvarel ok, dh es ist aktuell keine Lösung in Sicht
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          jkvarelJ Offline
                                          jkvarelJ Offline
                                          jkvarel
                                          @humidor leider nicht. Bindings sind ein Feature vom vis-Adapter. So wie es aussieht wird dadurch das ganze Widget aktualisiert. Da die Filtergenerierung einen kleinen Moment braucht kommt es zu dem Flackern. Mach gerne auf GitHub ein Issue auf. Ich werde versuchen eine Lösung zu finden.
