  4. (inventwo) Widget und eine Zahl anzeigen?
    6.3k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • jkvarelJ jkvarel
    @humidor der Wert im Datenpunkt ist dann noch true? Oder hat der sich geändert?
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    @jkvarel Ja, aber auch wenn der false ist, ist das Widget kurz grün, dann wieder grau
    mit diesen Einstellungen klappt es nicht wie ich es gerne hätte:
    hätter gerne:
    aus - graues Icon, OFF als Text
    ein - grünes Icon, Wert als Text
    aus/ein kann ein true/false DP sein
    BG
    jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      hätter gerne:
      jkvarelJ Offline
      jkvarelJ Offline
      jkvarel
      @humidor in das Feld "Wert" muss der Wert rein, wann der Zustand true sein soll. Also in deinem fall müsste da einfach nur true rein
      HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
      • jkvarelJ jkvarel
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @jkvarel hmm, kriegs nicht hin. 1P ist aktuell true, Widget bleibt auf falsch
        natürlich nach dem speichern online in der VIS
        BG
        • jkvarelJ jkvarel
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @jkvarel ah ok, hab die Felder vertauscht, nun in Wert true und Beschriftung wahr der Anzeigewert
          das fkt. auch soweit online, aber nach einer Zeit fällt es zurück auf falsch
          nach mehreren Versuchen, unabhängig was ich da einstelle, kurz on und dann off
          BG
          • HumidorH Humidor
            jkvarelJ Offline
            jkvarelJ Offline
            jkvarel
            @humidor welche Adapter-Version hast du installiert?
            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
            • jkvarelJ jkvarel
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @jkvarel 3.2.0 0.84.0
              BG
              • HumidorH Humidor
                jkvarelJ Offline
                jkvarelJ Offline
                jkvarel
                @humidor ahh das ist das Problem. In irgendeiner Version nach 3.2.0 habe ich den Fehler behoben. Zieh dir am besten mal die neuste Version. Ist noch latest. Ich lass die mal in die default packen
                • jkvarelJ jkvarel
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @jkvarel wie kann ich denn deine letzte laden?
                  jetzt 3.2.5 installiert
                  BG
                  • jkvarelJ Offline
                    jkvarelJ Offline
                    jkvarel
                    @humidor 3.2.5. ist die neuste. Klappt es mit der?
                    • jkvarelJ jkvarel
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @jkvarel schaut gut aus
                      das mit den Kommastellen will nicht, ich möchte 2 haben 😧
                      {wert:kecontact.0.p;Math.round(wert / 100000) / 10} kW
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarel
                        @humidor
                        Das Teilen durch 100000 und 10 ist so richtig?
                        Dann musst du das so machen:
                        {wert:kecontact.0.p;(Math.round(wert / 100000) / 10).toFixed(2)} kw
                        • jkvarelJ jkvarel
                          @humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @jkvarel kA ob es so richtig ist, im invent 2.0 thread wurde es mir so gezeigt... aber es ist nicht richtig, fkt. ja nicht
                          ich probiere deins, danke!
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            jkvarelJ Offline
                            jkvarelJ Offline
                            jkvarel
                            @humidor die Frage ist welcher Wert im Datenpunkt steht. Also ob der noch in kW umgerechnet werden muss oder ob das schon kW sind.
                            Wenn es schon kW sind, dann einfach so
                            {wert:kecontact.0.p;parseFloat(wert).toFixed(2)} kW
                            HumidorH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • jkvarelJ jkvarel
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @jkvarel sagte in (inventwo) Widget und eine Zahl anzeigen?:
                              parseFloat
                              super, jetzt fkt. das korrekt!
                              BG
                              • jkvarelJ jkvarel
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @jkvarel wie kann ich denn bei einem Wert sagen, wenn er größer 0 ist, dann das Icon grün machen? Danke!
                                größer 0 einstellen, habs schon.
                                BG
                                • jkvarelJ jkvarel
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @jkvarel aufgefallen ist mir noch, wenn sich der angezeigte Wert änder, flackert das Bild
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    jkvarelJ Offline
                                    jkvarelJ Offline
                                    jkvarel
                                    @humidor bei Vergleichsoperator kannst du "größer" auswählen
                                    • HumidorH Humidor
                                      jkvarelJ Offline
                                      jkvarelJ Offline
                                      jkvarel
                                      @humidor hast du das Bild eingefärbt oder den Haken bei "Invertieren" gesetzt?
                                      Wenn das Bild weiß sein soll und du eine Farbe eingetragen hast, nehm die raus und setzt den Haken bei invertieren. Das sollte das Problem beheben
                                      • jkvarelJ jkvarel
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @jkvarel invertiert sind bei mir alle, da mein Design dunkel ist, passt weiß am Besten
                                        dort wo eine Farbe eingetragen ist (Bild wahr) ist invertieren nicht ausgewählt.
                                        dennoch flackert es.
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          jkvarelJ Offline
                                          jkvarelJ Offline
                                          jkvarel
                                          @humidor dann setzt bei denen mal den Haken bei invertiert und nehm die Farbe raus. Dann sollte es nicht mehr flackern
