  4. (inventwo) Widget und eine Zahl anzeigen?
42 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • jkvarelJ jkvarel
    @humidor 3.2.5. ist die neuste. Klappt es mit der?
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @jkvarel schaut gut aus
    das mit den Kommastellen will nicht, ich möchte 2 haben 😧
    {wert:kecontact.0.p;Math.round(wert / 100000) / 10} kW
    BG
    jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      jkvarelJ Offline
      jkvarelJ Offline
      jkvarel
      @humidor
      Das Teilen durch 100000 und 10 ist so richtig?
      Dann musst du das so machen:
      {wert:kecontact.0.p;(Math.round(wert / 100000) / 10).toFixed(2)} kw
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • jkvarelJ jkvarel
        @humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @jkvarel kA ob es so richtig ist, im invent 2.0 thread wurde es mir so gezeigt... aber es ist nicht richtig, fkt. ja nicht
        ich probiere deins, danke!
        BG
        • HumidorH Humidor
          jkvarelJ Offline
          jkvarelJ Offline
          jkvarel
          @humidor die Frage ist welcher Wert im Datenpunkt steht. Also ob der noch in kW umgerechnet werden muss oder ob das schon kW sind.
          Wenn es schon kW sind, dann einfach so
          {wert:kecontact.0.p;parseFloat(wert).toFixed(2)} kW
          HumidorH 3 Antworten Letzte Antwort
          • jkvarelJ jkvarel
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @jkvarel sagte in (inventwo) Widget und eine Zahl anzeigen?:
            parseFloat
            super, jetzt fkt. das korrekt!
            BG
            • jkvarelJ jkvarel
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
              @jkvarel wie kann ich denn bei einem Wert sagen, wenn er größer 0 ist, dann das Icon grün machen? Danke!
              größer 0 einstellen, habs schon.
              BG
              • jkvarelJ jkvarel
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @jkvarel aufgefallen ist mir noch, wenn sich der angezeigte Wert änder, flackert das Bild
                BG
                • HumidorH Humidor
                  jkvarelJ Offline
                  jkvarelJ Offline
                  jkvarel
                  @humidor bei Vergleichsoperator kannst du "größer" auswählen
                  • HumidorH Humidor
                    jkvarelJ Offline
                    jkvarelJ Offline
                    jkvarel
                    @humidor hast du das Bild eingefärbt oder den Haken bei "Invertieren" gesetzt?
                    Wenn das Bild weiß sein soll und du eine Farbe eingetragen hast, nehm die raus und setzt den Haken bei invertieren. Das sollte das Problem beheben
                    • jkvarelJ jkvarel
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @jkvarel invertiert sind bei mir alle, da mein Design dunkel ist, passt weiß am Besten
                      dort wo eine Farbe eingetragen ist (Bild wahr) ist invertieren nicht ausgewählt.
                      dennoch flackert es.
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarel
                        @humidor dann setzt bei denen mal den Haken bei invertiert und nehm die Farbe raus. Dann sollte es nicht mehr flackern
                        HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • jkvarelJ jkvarel
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @jkvarel es flackert, sobald sich der Wert ändert
                          BG
                          • jkvarelJ jkvarel
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @jkvarel noch eine Idee?
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              jkvarelJ Offline
                              jkvarelJ Offline
                              jkvarel
                              @humidor das Problem ist, dass das Binding das ganze Widget aktualisiert. Das einfärben der Icons ist eine etwas komplexere Funktion, die die CSS Filter erstellt. Daher flackert es kurz
                              • jkvarelJ jkvarel
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @jkvarel ok, dh es ist aktuell keine Lösung in Sicht
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  jkvarelJ Offline
                                  jkvarelJ Offline
                                  jkvarel
                                  @humidor leider nicht. Bindings sind ein Feature vom vis-Adapter. So wie es aussieht wird dadurch das ganze Widget aktualisiert. Da die Filtergenerierung einen kleinen Moment braucht kommt es zu dem Flackern. Mach gerne auf GitHub ein Issue auf. Ich werde versuchen eine Lösung zu finden.
                                  • jkvarelJ jkvarel
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @jkvarel gemacht, danke!
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      MarkusK
                                      schrieb am zuletzt editiert von MarkusK
                                      Grundsätzlich Frage:
                                      Ich muss die Datenpunkte immer mehrfach eintragen? Also den Wert in "Beschriftung wahr" und "Beschriftung falsch", sowie bei der "Object ID" nur um einen Wert anzeigen zu lassen? Geht das nicht einfacher?
                                      • M MarkusK
                                        MarkusK
                                        Ich Antworte mir mal selbst. Die Frage habe ich im Zusamenhang mit VIS-2 gestellt. Aber zum jetzigem Zeitpunkt funktioniert inventwo noch gar nicht mit VIS-2. Daher die Frage ignorieren, bis inventwo auch unter VIS-2 läuft. Sorry, habe dies erst später festgestellt.
