  4. (inventwo) Widget und eine Zahl anzeigen?
42 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @jkvarel ah ok, hab die Felder vertauscht, nun in Wert true und Beschriftung wahr der Anzeigewert
    das fkt. auch soweit online, aber nach einer Zeit fällt es zurück auf falsch
    nach mehreren Versuchen, unabhängig was ich da einstelle, kurz on und dann off
    jkvarelJ Offline
    jkvarelJ Offline
    jkvarel
    @humidor welche Adapter-Version hast du installiert?
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • jkvarelJ jkvarel
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @jkvarel 3.2.0 0.84.0
      BG
      jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • HumidorH Humidor
        jkvarelJ Offline
        jkvarelJ Offline
        jkvarel
        @humidor ahh das ist das Problem. In irgendeiner Version nach 3.2.0 habe ich den Fehler behoben. Zieh dir am besten mal die neuste Version. Ist noch latest. Ich lass die mal in die default packen
        • jkvarelJ jkvarel
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          @jkvarel wie kann ich denn deine letzte laden?
          jetzt 3.2.5 installiert
          BG
          • jkvarelJ Offline
            jkvarelJ Offline
            jkvarel
            @humidor 3.2.5. ist die neuste. Klappt es mit der?
            • jkvarelJ jkvarel
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @jkvarel schaut gut aus
              das mit den Kommastellen will nicht, ich möchte 2 haben 😧
              {wert:kecontact.0.p;Math.round(wert / 100000) / 10} kW
              BG
              • HumidorH Humidor
                jkvarelJ Offline
                jkvarelJ Offline
                jkvarel
                @humidor
                Das Teilen durch 100000 und 10 ist so richtig?
                Dann musst du das so machen:
                {wert:kecontact.0.p;(Math.round(wert / 100000) / 10).toFixed(2)} kw
                • jkvarelJ jkvarel
                  @humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @jkvarel kA ob es so richtig ist, im invent 2.0 thread wurde es mir so gezeigt... aber es ist nicht richtig, fkt. ja nicht
                  ich probiere deins, danke!
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    jkvarelJ Offline
                    jkvarelJ Offline
                    jkvarel
                    @humidor die Frage ist welcher Wert im Datenpunkt steht. Also ob der noch in kW umgerechnet werden muss oder ob das schon kW sind.
                    Wenn es schon kW sind, dann einfach so
                    {wert:kecontact.0.p;parseFloat(wert).toFixed(2)} kW
                    HumidorH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • jkvarelJ jkvarel
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @jkvarel sagte in (inventwo) Widget und eine Zahl anzeigen?:
                      parseFloat
                      super, jetzt fkt. das korrekt!
                      BG
                      • jkvarelJ jkvarel
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @jkvarel wie kann ich denn bei einem Wert sagen, wenn er größer 0 ist, dann das Icon grün machen? Danke!
                        größer 0 einstellen, habs schon.
                        BG
                        • jkvarelJ jkvarel
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @jkvarel aufgefallen ist mir noch, wenn sich der angezeigte Wert änder, flackert das Bild
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            jkvarelJ Offline
                            jkvarelJ Offline
                            jkvarel
                            @humidor bei Vergleichsoperator kannst du "größer" auswählen
                            • HumidorH Humidor
                              jkvarelJ Offline
                              jkvarelJ Offline
                              jkvarel
                              @humidor hast du das Bild eingefärbt oder den Haken bei "Invertieren" gesetzt?
                              Wenn das Bild weiß sein soll und du eine Farbe eingetragen hast, nehm die raus und setzt den Haken bei invertieren. Das sollte das Problem beheben
                              • jkvarelJ jkvarel
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @jkvarel invertiert sind bei mir alle, da mein Design dunkel ist, passt weiß am Besten
                                dort wo eine Farbe eingetragen ist (Bild wahr) ist invertieren nicht ausgewählt.
                                dennoch flackert es.
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  jkvarelJ Offline
                                  jkvarelJ Offline
                                  jkvarel
                                  @humidor dann setzt bei denen mal den Haken bei invertiert und nehm die Farbe raus. Dann sollte es nicht mehr flackern
                                  HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • jkvarelJ jkvarel
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @jkvarel es flackert, sobald sich der Wert ändert
                                    BG
                                    • jkvarelJ jkvarel
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @jkvarel noch eine Idee?
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        jkvarelJ Offline
                                        jkvarelJ Offline
                                        jkvarel
                                        @humidor das Problem ist, dass das Binding das ganze Widget aktualisiert. Das einfärben der Icons ist eine etwas komplexere Funktion, die die CSS Filter erstellt. Daher flackert es kurz
                                        • jkvarelJ jkvarel
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @jkvarel ok, dh es ist aktuell keine Lösung in Sicht
                                          BG
