  4. (inventwo) Widget und eine Zahl anzeigen?
42 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • jkvarelJ jkvarel
    @humidor
    Wenn du als Widget Typ "Navigation" auswählst ist das Widget erst auf true, wenn du auf der entsprechenden View bist. Der Datenpunkt wird nur geschaltet. Du kannst also auf eine View wechseln und gleichzeitig einen Wert setzten. Der Datenpunkt ist nicht für die Zustandsanzeige. Dafür musst du Button, Starte oder Background nehmen.
    Falls du damit aber navigieren möchtest und trotzdem den Status eines Dpa auslesen, dann kannst du das Multi Widget nehmen. Da kannst du mehrere Zustände einstellen und auch auf Datenpunkte prüfen.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @jkvarel nach ein paar Sekunden allerdings schaltet das Widget zurück auf falsch ?
    BG
    jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      jkvarelJ Offline
      jkvarelJ Offline
      jkvarel
      @humidor der Wert im Datenpunkt ist dann noch true? Oder hat der sich geändert?
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • jkvarelJ jkvarel
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        @jkvarel Ja, aber auch wenn der false ist, ist das Widget kurz grün, dann wieder grau
        mit diesen Einstellungen klappt es nicht wie ich es gerne hätte:
        hätter gerne:
        aus - graues Icon, OFF als Text
        ein - grünes Icon, Wert als Text
        aus/ein kann ein true/false DP sein
        BG
        • HumidorH Humidor
          hätter gerne:
          jkvarelJ Offline
          jkvarelJ Offline
          jkvarel
          @humidor in das Feld "Wert" muss der Wert rein, wann der Zustand true sein soll. Also in deinem fall müsste da einfach nur true rein
          HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
          • jkvarelJ jkvarel
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @jkvarel hmm, kriegs nicht hin. 1P ist aktuell true, Widget bleibt auf falsch
            natürlich nach dem speichern online in der VIS
            BG
            • jkvarelJ jkvarel
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @jkvarel ah ok, hab die Felder vertauscht, nun in Wert true und Beschriftung wahr der Anzeigewert
              das fkt. auch soweit online, aber nach einer Zeit fällt es zurück auf falsch
              nach mehreren Versuchen, unabhängig was ich da einstelle, kurz on und dann off
              BG
              • HumidorH Humidor
                jkvarelJ Offline
                jkvarelJ Offline
                jkvarel
                @humidor welche Adapter-Version hast du installiert?
                • jkvarelJ jkvarel
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @jkvarel 3.2.0 0.84.0
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    jkvarelJ Offline
                    jkvarelJ Offline
                    jkvarel
                    @humidor ahh das ist das Problem. In irgendeiner Version nach 3.2.0 habe ich den Fehler behoben. Zieh dir am besten mal die neuste Version. Ist noch latest. Ich lass die mal in die default packen
                    • jkvarelJ jkvarel
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @jkvarel wie kann ich denn deine letzte laden?
                      jetzt 3.2.5 installiert
                      BG
                      • jkvarelJ Offline
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarel
                        @humidor 3.2.5. ist die neuste. Klappt es mit der?
                        • jkvarelJ jkvarel
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @jkvarel schaut gut aus
                          das mit den Kommastellen will nicht, ich möchte 2 haben 😧
                          {wert:kecontact.0.p;Math.round(wert / 100000) / 10} kW
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            jkvarelJ Offline
                            jkvarelJ Offline
                            jkvarel
                            @humidor
                            Das Teilen durch 100000 und 10 ist so richtig?
                            Dann musst du das so machen:
                            {wert:kecontact.0.p;(Math.round(wert / 100000) / 10).toFixed(2)} kw
                            • jkvarelJ jkvarel
                              @humidor
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @jkvarel kA ob es so richtig ist, im invent 2.0 thread wurde es mir so gezeigt... aber es ist nicht richtig, fkt. ja nicht
                              ich probiere deins, danke!
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                jkvarelJ Offline
                                jkvarelJ Offline
                                jkvarel
                                @humidor die Frage ist welcher Wert im Datenpunkt steht. Also ob der noch in kW umgerechnet werden muss oder ob das schon kW sind.
                                Wenn es schon kW sind, dann einfach so
                                {wert:kecontact.0.p;parseFloat(wert).toFixed(2)} kW
                                HumidorH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • jkvarelJ jkvarel
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @jkvarel sagte in (inventwo) Widget und eine Zahl anzeigen?:
                                  parseFloat
                                  super, jetzt fkt. das korrekt!
                                  BG
                                  • jkvarelJ jkvarel
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @jkvarel wie kann ich denn bei einem Wert sagen, wenn er größer 0 ist, dann das Icon grün machen? Danke!
                                    größer 0 einstellen, habs schon.
                                    BG
                                    • jkvarelJ jkvarel
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @jkvarel aufgefallen ist mir noch, wenn sich der angezeigte Wert änder, flackert das Bild
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        jkvarelJ Offline
                                        jkvarelJ Offline
                                        jkvarel
                                        @humidor bei Vergleichsoperator kannst du "größer" auswählen
                                        • HumidorH Humidor
                                          jkvarelJ Offline
                                          jkvarelJ Offline
                                          jkvarel
                                          @humidor hast du das Bild eingefärbt oder den Haken bei "Invertieren" gesetzt?
                                          Wenn das Bild weiß sein soll und du eine Farbe eingetragen hast, nehm die raus und setzt den Haken bei invertieren. Das sollte das Problem beheben
