  4. (inventwo) Widget und eine Zahl anzeigen?
42 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @sigi234 der normal true/false Vergleich will mir nicht gelingen, immer steht AUS in der VIS ?
    jkvarelJ Offline
    jkvarelJ Offline
    jkvarel
    @humidor
    Wenn du als Widget Typ "Navigation" auswählst ist das Widget erst auf true, wenn du auf der entsprechenden View bist. Der Datenpunkt wird nur geschaltet. Du kannst also auf eine View wechseln und gleichzeitig einen Wert setzten. Der Datenpunkt ist nicht für die Zustandsanzeige. Dafür musst du Button, Starte oder Background nehmen.
    Falls du damit aber navigieren möchtest und trotzdem den Status eines Dpa auslesen, dann kannst du das Multi Widget nehmen. Da kannst du mehrere Zustände einstellen und auch auf Datenpunkte prüfen.
    HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
    • jkvarelJ jkvarel
      @humidor
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @jkvarel
      super, das scheint schon zu klappen
      BG
      • jkvarelJ jkvarel
        @humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @jkvarel nach ein paar Sekunden allerdings schaltet das Widget zurück auf falsch ?
        BG
        jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          jkvarelJ Offline
          jkvarelJ Offline
          jkvarel
          @humidor der Wert im Datenpunkt ist dann noch true? Oder hat der sich geändert?
          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
          • jkvarelJ jkvarel
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
            @jkvarel Ja, aber auch wenn der false ist, ist das Widget kurz grün, dann wieder grau
            mit diesen Einstellungen klappt es nicht wie ich es gerne hätte:
            hätter gerne:
            aus - graues Icon, OFF als Text
            ein - grünes Icon, Wert als Text
            aus/ein kann ein true/false DP sein
            BG
            • HumidorH Humidor
              hätter gerne:
              jkvarelJ Offline
              jkvarelJ Offline
              jkvarel
              @humidor in das Feld "Wert" muss der Wert rein, wann der Zustand true sein soll. Also in deinem fall müsste da einfach nur true rein
              • jkvarelJ jkvarel
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @jkvarel hmm, kriegs nicht hin. 1P ist aktuell true, Widget bleibt auf falsch
                natürlich nach dem speichern online in der VIS
                BG
                • jkvarelJ jkvarel
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @jkvarel ah ok, hab die Felder vertauscht, nun in Wert true und Beschriftung wahr der Anzeigewert
                  das fkt. auch soweit online, aber nach einer Zeit fällt es zurück auf falsch
                  nach mehreren Versuchen, unabhängig was ich da einstelle, kurz on und dann off
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    jkvarelJ Offline
                    jkvarelJ Offline
                    jkvarel
                    @humidor welche Adapter-Version hast du installiert?
                    • jkvarelJ jkvarel
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @jkvarel 3.2.0 0.84.0
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarel
                        @humidor ahh das ist das Problem. In irgendeiner Version nach 3.2.0 habe ich den Fehler behoben. Zieh dir am besten mal die neuste Version. Ist noch latest. Ich lass die mal in die default packen
                        • jkvarelJ jkvarel
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @jkvarel wie kann ich denn deine letzte laden?
                          jetzt 3.2.5 installiert
                          BG
                          • jkvarelJ Offline
                            jkvarelJ Offline
                            jkvarel
                            @humidor 3.2.5. ist die neuste. Klappt es mit der?
                            • jkvarelJ jkvarel
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @jkvarel schaut gut aus
                              das mit den Kommastellen will nicht, ich möchte 2 haben 😧
                              {wert:kecontact.0.p;Math.round(wert / 100000) / 10} kW
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                jkvarelJ Offline
                                jkvarelJ Offline
                                jkvarel
                                @humidor
                                Das Teilen durch 100000 und 10 ist so richtig?
                                Dann musst du das so machen:
                                {wert:kecontact.0.p;(Math.round(wert / 100000) / 10).toFixed(2)} kw
                                • jkvarelJ jkvarel
                                  @humidor
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @jkvarel kA ob es so richtig ist, im invent 2.0 thread wurde es mir so gezeigt... aber es ist nicht richtig, fkt. ja nicht
                                  ich probiere deins, danke!
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    jkvarelJ Offline
                                    jkvarelJ Offline
                                    jkvarel
                                    @humidor die Frage ist welcher Wert im Datenpunkt steht. Also ob der noch in kW umgerechnet werden muss oder ob das schon kW sind.
                                    Wenn es schon kW sind, dann einfach so
                                    {wert:kecontact.0.p;parseFloat(wert).toFixed(2)} kW
                                    HumidorH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • jkvarelJ jkvarel
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @jkvarel sagte in (inventwo) Widget und eine Zahl anzeigen?:
                                      parseFloat
                                      super, jetzt fkt. das korrekt!
                                      BG
                                      • jkvarelJ jkvarel
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @jkvarel wie kann ich denn bei einem Wert sagen, wenn er größer 0 ist, dann das Icon grün machen? Danke!
                                        größer 0 einstellen, habs schon.
                                        BG
                                        • jkvarelJ jkvarel
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @jkvarel aufgefallen ist mir noch, wenn sich der angezeigte Wert änder, flackert das Bild
                                          BG
