  4. (inventwo) Widget und eine Zahl anzeigen?
    5.2k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    das inventwo universal widget (find grad den zugehörigen Thread nicht...) ist super, ich möchte aber statt einer Beschriftung einen Wert anzeigen, ist das möglich ? (ev. Java)
    Danke!
    BG
    • HumidorH Humidor
      Danke!
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @humidor
      Bindings:
      {dein DP} unter Beschriftung falsch/wahr eintragen
      Immer Daten sichern!
      HumidorH 4 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @humidor
        Bindings:
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @sigi234 funkt. Danke!
        BG
        • sigi234S sigi234
          @humidor
          Bindings:
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @sigi234 der normal true/false Vergleich will mir nicht gelingen, immer steht AUS in der VIS ?
          BG
          sigi234S BananaJoeB jkvarelJ 3 Antworten Letzte Antwort
          -1
          • sigi234S sigi234
            @humidor
            Bindings:
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @sigi234 hättest da noch einen Tipp ev.
            wenn ich den Reiter Allgemein zu und auf mache, sehe ich kurze Zeit mehr Einträge ?
            BG
            • HumidorH Humidor
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @humidor sagte in (inventwo) Widget und eine Zahl anzeigen?:
              Fehler ist bekannt
              • HumidorH Humidor
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                Gib bei Wert mal true ein
                • HumidorH Humidor
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @humidor der Typ ist Navigation ... habe ich noch nicht getestet ob der Zusätzlich noch den Status eines Datenpunktes anzeigen lassen kann. Das Widget ist True wenn die View dazu zu sehen ist. Wozu der Datenpunkt ist müsste man in der Doku schauen.
                  Sonst frage mal im Thread zum Adapter nach https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x
                  scheinbar wir in dem auch noch die 3er Version behandelt
                  Allerdings habe ich schon eine Weile nichts von @jkvarel und @skvarel gehört.
                  • sigi234S sigi234
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @sigi234 das habe ich schon, macht nichts.
                    BG
                    • sigi234S sigi234
                      @humidor
                      Bindings:
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                      @sigi234 kannst du mir noch bitte sagen, wie ich eine Umrechnung vom Wert dort rein bekomme. Bsp. / 1000 ?
                      also in das: {dein DP}
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarel
                        @humidor
                        Wenn du als Widget Typ "Navigation" auswählst ist das Widget erst auf true, wenn du auf der entsprechenden View bist. Der Datenpunkt wird nur geschaltet. Du kannst also auf eine View wechseln und gleichzeitig einen Wert setzten. Der Datenpunkt ist nicht für die Zustandsanzeige. Dafür musst du Button, Starte oder Background nehmen.
                        Falls du damit aber navigieren möchtest und trotzdem den Status eines Dpa auslesen, dann kannst du das Multi Widget nehmen. Da kannst du mehrere Zustände einstellen und auch auf Datenpunkte prüfen.
                        HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • jkvarelJ jkvarel
                          @humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @jkvarel
                          super, das scheint schon zu klappen
                          BG
                          • jkvarelJ jkvarel
                            @humidor
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @jkvarel nach ein paar Sekunden allerdings schaltet das Widget zurück auf falsch ?
                            BG
                            jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • HumidorH Humidor
                              jkvarelJ Offline
                              jkvarelJ Offline
                              jkvarel
                              @humidor der Wert im Datenpunkt ist dann noch true? Oder hat der sich geändert?
                              • jkvarelJ jkvarel
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @jkvarel Ja, aber auch wenn der false ist, ist das Widget kurz grün, dann wieder grau
                                mit diesen Einstellungen klappt es nicht wie ich es gerne hätte:
                                hätter gerne:
                                aus - graues Icon, OFF als Text
                                ein - grünes Icon, Wert als Text
                                aus/ein kann ein true/false DP sein
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  hätter gerne:
                                  jkvarelJ Offline
                                  jkvarelJ Offline
                                  jkvarel
                                  @humidor in das Feld "Wert" muss der Wert rein, wann der Zustand true sein soll. Also in deinem fall müsste da einfach nur true rein
                                  • jkvarelJ jkvarel
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @jkvarel hmm, kriegs nicht hin. 1P ist aktuell true, Widget bleibt auf falsch
                                    natürlich nach dem speichern online in der VIS
                                    BG
                                    • jkvarelJ jkvarel
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @jkvarel ah ok, hab die Felder vertauscht, nun in Wert true und Beschriftung wahr der Anzeigewert
                                      das fkt. auch soweit online, aber nach einer Zeit fällt es zurück auf falsch
                                      nach mehreren Versuchen, unabhängig was ich da einstelle, kurz on und dann off
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        jkvarelJ Offline
                                        jkvarelJ Offline
                                        jkvarel
                                        @humidor welche Adapter-Version hast du installiert?
                                        • jkvarelJ jkvarel
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @jkvarel 3.2.0 0.84.0
                                          BG
