  4. Sonoff NSPanel
    1.9k
    1.5k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 961.6k Aufrufe 80 Beobachtet
  • B bilz76
    Hallo in die Runde...
    alles nach Anleitung gemacht...
    Nur bleibt bei mir die "Waiting for Content" - Anzeige stehen.
    im Script-Adapter laufen
    17:06:59.919 warn javascript.0 (671) at script.js.NSPanels.NSPANEL_1_3_1_0:1034:42
    17:06:59.919 warn javascript.0 (671) at step (script.js.NSPanels.NSPANEL_1_3_1_0:33:23)
    17:06:59.919 warn javascript.0 (671) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPANEL_1_3_1_0:14:53)
    17:06:59.919 warn javascript.0 (671) at fulfilled (script.js.NSPanels.NSPANEL_1_3_1_0:5:58)
    auf.
    Schon die Einträge hier hoch und runter gelesen, aber keine Hilfe gefunden.
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1381
    @bilz76 sagte in Sonoff NSPanel:
    auf.
    Geh mal folgendermaßen vor...
    1. Mache mal einen Screenshot von der Tasmota-Konsole und sende den
    2. Kopiere mal die Zeile 3 ( - abgestimmt auf ...) aus dem Header des TS-Scripts und hier senden
    3. Wirf noch mal alle Dateien (wirklich alle) aus der Tasmota Konsole raus und lege den Berry-Treiber (autoexec.be) neu an --> Kannst du auch zuerst versuchen.
      Der Inhalt: https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be - danach Panel durchstarten
    Wie @Kuckuckmann im Folgepost bereits schreibt ist entweder der Berry-Treiber nicht korrekt oder die Kommunikation des TS-Skriptes nicht korrekt oder ein Fehler in der MQTT-Konfiguration
    Die Warnungen sagen uns zu diesem Zeitpunkt nichts, weisen aber auch auf eine fehlerhafte TS-Konfiguration hin - sind aber aktuell auch kein Hindernis, da kein Fehler sondern nur Warnung
    • B bilz76
      auf.
      K
      K
      Kuckuckmann
      #1382
      @bilz76
      Hi und herzlich willkommen hier im Forum :-)
      Deine Fehlermeldung deutet darauf hin, dass Dein ioBroker nicht mit dem NSPanel kommunizieren kann. D.h.:
      • Hast Du die beiden Skripte konfiguriert (Schritt 9 und Schritt 10) und gestartet?
      • Hast Du die MQTT Verbindung hergestellt (Schritt 4 und Schritt 6) und den CustomSend (Schritt 7) initialisiert?
      • NSPanel einmal aus und neu einschalten?
      LG
      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @tklein sagte in Sonoff NSPanel:
        Hi @armilar,
        kann ich mittels String im CustomSend Datenpunkt eine bestimmte Page auf dem Panel öffnen lassen? Z.B. eine Subpage xyz.
        Oder mittels einer Alternativen?
        Besteht die Möglicheit, auch ein PopUp anzeigen zu lassen, auch wenn nicht der Ruhebildschirm angezeigt wird?
        Zu 1) Über den CustomSend kann eine Menge gesendet und aufgerufen werden. Ist bloß die Frage, was du alles nachbauen möchtes, was im Skript längst vorhanden ist. Daher beschreibe doch kurz die "ganze was passiert dann"-Maschine. Was soll aus welchem Grund wann und wie funktionieren. Dann kann ich dir zu diesem Punkt besser helfen.
        Zu 2) Die Felder der popUpNotify können jederzeit befüllt werden. Werden jedoch auch von außen gesteuert. Auch hier wäre ein exemplarische Anforderung hilfreich.
        T
        T
        tklein
        #1383
        @armilar said in Sonoff NSPanel:
        --> Z.B wenn ich auf einen eingebauten Button dopplet oder dreifach clicke soll eine vorher definierte (Sub)-Page geöffnet werden, über die z.B. sonst nur per 3 Klicks gelange.
        Beispiel: Die Termostatseite für das Wohnzimme rliegt auf der dritten Ebene. Drücke ich den verbauten Button oder ein DP wird auf true gesetzt. sollte die Thermostatseite direkt angezeigt werden.
        Bei mir wird kein Popupangezeigt wenn ich innerhalb des Panels navigieren. Ferner verschwindet es auch, wenn gearde die Anzeige von Forecast zu den Wetterdaten wechselt.
        Beispiel: Wenn ich durch das Menü navigiere möchte ich die Möglichkeit haben, ein PopUp angezeigt zu bekommen. Am besten mit ja/nein bestätigung ala sind sie wirklich sicher. Oder nur ein Text. Z.B. aktiviere ich die Heizung per Schalter, dann Popup mit bereit eingestellter Zieltemperatur mit Frage, ob die so ok ist. Wenn nein direkt auf die Page mit dem Thermostat.
        Anderes Beispiel: Ich navigiere und das Telefon klingelt oder die Bewegung an der Haustür, dann entsprechende Anzeige/Popup mit den jeweiligen Texten.
        • ArmilarA Armilar
          @niiccooo1 sagte in Sonoff NSPanel:
          @jens-wozny
          Kurze Frage dazu: Könnte man einen Button für Multipress verwenden und den anderen um sich Favoritenpages anzeigen zu lassen?
          Im Moment nicht, da es nur eine Zuordnung für den einfachen Klick gibt (buttonXPage). Die müsste auf das Ereignis der 5 Schaltzustände erweitert werden. Kann ich mir ansehen. Alternativ könnte man auch über den Einzelklick in Subpages verweisen.
          T
          T
          tklein
          #1384
          @jens-wozny
          oder man fängt mit einem script die multi press ab und steuert dann per cutom send den aufruf einer bestimmten seite
          • K Kuckuckmann
            Ja, die popupNotify Page kannst Du immer öffnen lassen, Du musst nur via Skript die Datenpunkte befüllen.
            Du kannst Dir dazu mal das erweiterte Beispiel in der Wiki FAQ & Anleitung ansehen zur Alarmpage. Da habe ich ganz viel mit den Popups gearbeitet.
            Deine erste Frage interessiert mich auch. Hoffen wir mal das @Armilar uns das beantworten kann.
            LG
            T
            T
            tklein
            #1385
            @kuckuckmann said in Sonoff NSPanel:
            LG
            thx, dann werde ich mal schauen, wie ich das popup anzeigen lassen kann, auch wenn ich auf dem display am navigieren bin. sind das die gleichen datenpunkte wie für das popup im ruhebildschirm?
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • T
              T
              TS
              #1386
              bin gerade dabei, mein Buzzer besser einzubinden. Momentan nutze ich im Script den Befehl:
                          case 'buttonPress2':
                              var request = require ('request');
                              var url = "http://xxx.xxx.xxx.xxx/cm?cmnd=Buzzer%201"
                              request(url)
                              screensaverEnabled = false;
                              HandleButtonEvent(words);
                              if (Debug) console.log(words[0] + ' - ' + words[1] + ' - ' + words[2] + ' - ' + words[3] + ' - ' + words[4]);
                              break;
              Das funktioniert zwar, aber es entsteht (logischerweise) eine Latenz.
              Ich sollte doch eigentlich den Befehl auch direkt im Tasmota als Rule definieren können; schließlich gibt es ja irgendwo im Tasmota auch die Regel, dass eine MQTT abgegeben wird, wenn ich den Touch berühre:
              19:18:20.882 MQT: NSPanel/tele/nspanel_xxx/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,1"}
              Da würde ich mich gerne mit ranhängen mit meinem
              Buzzer 1
              Aber wo finde ich diese Regel? Weiß jemand Bescheid?
              Beste Grüße!
              S ArmilarA K 3 Antworten Letzte Antwort
              • T TS
                                request(url)
                                break;
                Buzzer 1
                Beste Grüße!
                S
                S
                SmartOtto
                #1387
                Ich habe das Problem, dass das Navigieren zwischen den einzelnen Seiten teilweise nicht funktioniert. Man drückt den Vor- oder Zurückbutton, aber es funktionier einfach nicht.
                Der Fehler tritt ab der dritten Seite aus, Hat man nur zwei Seiten funktioniert alles prima (inkl. subPages).
                Ist das Problem nur bei mir?
                Otto
                ArmilarA S 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TS
                                  request(url)
                                  break;
                  Buzzer 1
                  Beste Grüße!
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #1388
                  @ts sagte in Sonoff NSPanel:
                                  request(url)
                                  break;
                  Buzzer 1
                  Beste Grüße!
                  1. Über (Tasmota) Backlog kannst du direkt über CustomSend den Befehl ohne Request absenden. Werde ich demnächst auch noch beschreiben.
                  2. Was ist der Buzzer, wofür ist der und was soll der machen?
                  3. Du kannst auch direkt auf Power1/Power2 reagieren, wenn du die Buttons als Switch einrichtest und einen switchmode und switchtopic vergibst. Dann sollte die Regel doch Standard-Rule sein.
                  • K Kuckuckmann
                    @bilz76
                    LG
                    B
                    B
                    bilz76
                    #1389
                    @kuckuckmann
                    MQTT - Verbindung scheint zu stehen
                    20:19:41.508 MQT: Verbindungsversuch...
                    20:19:41.738 MQT: verbunden
                    20:19:41.757 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
                    20:19:41.764 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                    20:19:42.075 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                    20:19:42.079 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                    20:19:42.125 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                    20:19:42.134 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                    20:19:42.173 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                    20:19:42.183 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                    20:19:43.779 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                    20:19:43.788 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                    20:19:46.592 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,41,eu"}
                    20:19:52.497 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,41,eu"}
                    Auszug aus der spielerei mit Port 1883 auf 1886 umgeschaltet
                    Script neu gestartet:
                    2022-09-11 21:21:46.551	warn	at fulfilled (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5:58)
                    javascript.0
                    2022-09-11 21:21:46.550 warn at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53)
                    javascript.0
                    2022-09-11 21:21:46.550 warn at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23)
                    javascript.0
                    2022-09-11 21:21:46.550 warn at script.js.NSPanels.NSPanel_1:1034:42
                    javascript.0
                    2022-09-11 21:21:46.550 warn at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
                    javascript.0
                    2022-09-11 21:21:46.550 warn at new Promise (<anonymous>)
                    javascript.0
                    2022-09-11 21:21:46.550 warn at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
                    javascript.0
                    2022-09-11 21:21:46.549 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1687:20)
                    javascript.0
                    2022-09-11 21:21:46.546 warn You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                    • S SmartOtto
                      Otto
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #1390
                      @smartotto sagte in Sonoff NSPanel:
                      Otto
                      Ich habe das hin und wieder in der ersten Minute nach dem kompilieren. Aber danach läuft alles flüssig. Mit ca. 15 - 20 Seiten. Mein ioBroker läuft aber auch auf einer kräftigen Maschine...
                      • ArmilarA Armilar
                                        request(url)
                                        break;
                        Buzzer 1
                        Beste Grüße!
                        T
                        T
                        TS
                        #1391
                        @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                                        request(url)
                                        break;
                        Buzzer 1
                        Beste Grüße!
                        Der Buzzer ist beim ESP mit verbaut und gibt ein "pieps" Ton aus. Und als akustisches Feedback finde ich das für die Familie wichtig. Dann weiß man, wenn man den Touch gedrückt hat und probiert nicht immer wieder...
                        Mir geht es hier nicht um die Hardware Tasten.
                        Es geht um alle Eingaben, welche über den Touch stattfinden.
                        Zu 1. der CustomSend führt ja auch zu einer Latenz.
                        Schließlich ist ja die Abfolge:
                        1. Touch Eingabe am NS Panel.
                        2. übermittlung der Eingabe an ioBroker.
                        3. CustomSend bzw mein Url aufruf senden den Befehl "Buzzer 1" zurück zum ESP-Tasmota.
                        4. Es piepst.
                          Daher die Latenz.
                        Besser wäre, den Buzzer gemeinsam mit dem MQTT Event direkt bei Touch Bedienung im ESP-Tasmota auszuführen.
                        • ArmilarA Armilar
                          Otto
                          S
                          S
                          SmartOtto
                          #1392
                          @armilar Bei mir ist der Fehler sehr statisch. Und der ioBroker langweilt sich.
                          • B bilz76
                            @kuckuckmann
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #1393
                            Würdest du mal deine Konfiguration posten? Das sieht in den Warnungen sehr nach Datenpunkten, statt nach Aliasen aus (0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion und anonymous)
                            • T tklein
                              LG
                              K
                              K
                              Kuckuckmann
                              #1394
                              LG
                              Das sind die Datenpunte in dem Pfad: 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify
                              • T TS
                                                request(url)
                                                break;
                                Buzzer 1
                                Beste Grüße!
                                K
                                K
                                Kuckuckmann
                                #1395
                                @ts
                                Was ist Buzzer?
                                • B
                                  B
                                  bilz76
                                  #1396
                                  @armilar
                                  Was soll ich alles zusammensuchen?
                                  Tasmota 12.1.1
                                  Berry Driver 4
                                  Display Firmware 41
                                  iobroker Admin 6.2.20
                                  Javascript 6.0.0
                                  Mqtt 4.0.7
                                  • K Kuckuckmann
                                    @ts
                                    Was ist Buzzer?
                                    T
                                    T
                                    TS
                                    schrieb am zuletzt editiert von TS
                                    #1397
                                    @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                                    @ts
                                    Was ist Buzzer?
                                    Geh in deine Tasmota Oberfläche, da in die Konsole und gib den Befehl
                                    Buzzer 1
                                    ein. Das führt zum "Piep" Ton. Oder das Beispiel von Tasmota selber
                                    Buzzer 1,2,3,0xF54
                                    https://tasmota.github.io/docs/Buzzer/
                                    • T TS
                                      @ts
                                      Was ist Buzzer?
                                      Buzzer 1
                                      Buzzer 1,2,3,0xF54
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #1398
                                      @ts
                                      Was ist Buzzer?
                                      Buzzer 1
                                      Buzzer 1,2,3,0xF54
                                      Ja man lernt nie aus ;-)
                                      Hilft die das?
                                      rule3 on CustomSend do Buzzer 1 endon
                                      rule3 1
                                      für den Anfang und zum verfeinern?
                                      • B bilz76
                                        @armilar
                                        Tasmota 12.1.1
                                        Berry Driver 4
                                        Display Firmware 41
                                        Javascript 6.0.0
                                        Mqtt 4.0.7
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #1399
                                        @armilar
                                        Tasmota 12.1.1
                                        Berry Driver 4
                                        Display Firmware 41
                                        Javascript 6.0.0
                                        Mqtt 4.0.7
                                        Passt alles für mich.
                                        Würde gerne einen Blick auf die aktuelle Konfiguration (TS-Skript) oberer Teil werfen und auf das Tasmota-Log (Auszug).
                                        Kann beides in einen Spoiler
                                        Dann wäre noch ein kleiner Screenshot auf die 0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver Objekte interessant
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @ts
                                          Was ist Buzzer?
                                          Buzzer 1
                                          Buzzer 1,2,3,0xF54
                                          Hilft die das?
                                          rule3 1
                                          T
                                          T
                                          TS
                                          #1400
                                          @ts
                                          Was ist Buzzer?
                                          Buzzer 1
                                          Buzzer 1,2,3,0xF54
                                          Hilft die das?
                                          rule3 1
                                          Wunderbar- jetzt hat es geklappt.
                                          "on CustomSend" ist nix, das wird ja auch ausgeführt, wenn die Zeit, das Wetter etc. geschickt werden. Aber mit
                                          rule3 on CustomRecv do Buzzer 1 endon
                                          ist es was geworden. Danke dir! 👍
                                          83.8k
                                          1.4m
