  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 80 Beobachtet
  • P Peet_b
    Moin,
    eigentlich sollte es doch sein, dass sich die Wetteranzeigen auf dem Screensaver alle 30sec abwechseln wenn weatherForecastTimer = True ist. Bei mir klappt das nicht, wenn ich den weatherForecastTimer auf True stelle, wird kurze Zeit später weatherForecast auf True gesetzt aber mehr passiert dann da nicht. Muss da noch was aktiviert werden?
    Peet
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1371
    @peet_b sagte in Sonoff NSPanel:
    Moin,
    Peet
    Nein, das sollte so funktionieren und auch ausreichen.
    Es wird auch noch abgefragt, ob die Screensaver-Notify-Informationen auf "" (leer sind) stehen.
    Ansonsten die Infos in:
    0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
    und
    0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText
    löschen.
    Dadurch soll verhindert werden, dass solange eine Nachricht im Screensaver steht, diese nicht überschrieben wird,
    • P
      P
      Peet_b
      #1372
      @armilar
      Jetzt klappt es.
      Gibt es irgendwie eine Möglichkeit die zwei Punkte automatisch zu leeren wenn sie am Panel weg gedrückt wurden bzw. kann man abfragen ob am Panel gerade der Screensaver angezeigt wird oder nicht? Damit könnte man einfach die Zeilen löschen lassen.
      • T
        T
        tklein
        #1373
        Hi @armilar,
        kann ich mittels String im CustomSend Datenpunkt eine bestimmte Page auf dem Panel öffnen lassen? Z.B. eine Subpage xyz.
        Oder mittels einer Alternativen?
        Besteht die Möglicheit, auch ein PopUp anzeigen zu lassen, auch wenn nicht der Ruhebildschirm angezeigt wird?
        K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tklein
          Hi @armilar,
          K
          K
          Kuckuckmann
          #1374
          @tklein sagte in Sonoff NSPanel:
          Ja, die popupNotify Page kannst Du immer öffnen lassen, Du musst nur via Skript die Datenpunkte befüllen.
          Du kannst Dir dazu mal das erweiterte Beispiel in der Wiki FAQ & Anleitung ansehen zur Alarmpage. Da habe ich ganz viel mit den Popups gearbeitet.
          Deine erste Frage interessiert mich auch. Hoffen wir mal das @Armilar uns das beantworten kann.
          LG
          NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
          • T tklein
            Hi @armilar,
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #1375
            Hi @armilar,
            Zu 1) Über den CustomSend kann eine Menge gesendet und aufgerufen werden. Ist bloß die Frage, was du alles nachbauen möchtes, was im Skript längst vorhanden ist. Daher beschreibe doch kurz die "ganze was passiert dann"-Maschine. Was soll aus welchem Grund wann und wie funktionieren. Dann kann ich dir zu diesem Punkt besser helfen.
            Zu 2) Die Felder der popUpNotify können jederzeit befüllt werden. Werden jedoch auch von außen gesteuert. Auch hier wäre ein exemplarische Anforderung hilfreich.
            • P Peet_b
              @armilar
              Jetzt klappt es.
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #1376
              Habe ich eben für die "nächste Version" im Zweiten Zweig des Case "bexit" eingebaut.
              • N niiccooo1
                @jens-wozny
                Kurze Frage dazu: Könnte man einen Button für Multipress verwenden und den anderen um sich Favoritenpages anzeigen zu lassen?
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #1377
                @niiccooo1 sagte in Sonoff NSPanel:
                @jens-wozny
                Im Moment nicht, da es nur eine Zuordnung für den einfachen Klick gibt (buttonXPage). Die müsste auf das Ereignis der 5 Schaltzustände erweitert werden. Kann ich mir ansehen. Alternativ könnte man auch über den Einzelklick in Subpages verweisen.
                T J 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tklein
                  irgendwie bekomme ich die Blinds/Jalousien mit meinen 2.5 Shellies nicht hin.
                  So ist es eingebunden
                  var Wohnzimmer_Jalousien: PageEntities =
                      "type": "cardEntities",
                      "heading": "Jalousien",
                      "useColor": true,
                      "subPage": true,
                      "parent": Startseite_Wohnzimmer,
                      "items": [
                           <PageItem>{ id: "alias.0.Jalousien.Wohnzimmer.Vitrinejalousie", icon: "blind" , name: "Vitrine",offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                           <PageItem>{ id: "alias.0.Jalousien.Wohnzimmer.Terrassenjalousie", icon: "blind",  name: "Terrasse",offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                           <PageItem>{ id: "alias.0.Jalousien.Wohnzimmer.Sofajalousie", icon: "blind", name: "Sofa", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                           <PageItem>{ id: "alias.0.Jalousien.Wohnzimmer.Sonnenschutz", name: "Sonnenschutz", interpolateColor: true}
                  So als Alias:
                  Die jeweiligen Icons werden mir im Display angezeigt, Jedoch leider ohne Funktion.
                  Was mache ich falsch?
                  EDIT: Eine weitere Frage noch: Kann ich bei z.B. 2 fachen Button 1 Druck eine bestimmte Seite anzeigen lassen? Quasie als Shortcut? Ich meine kein Notify/Popup
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #1378
                  Betrifft auch den Punkt von @niiccooo1
                  Ist nicht ganz so trivial - aber nicht unmöglich. Da die Frage jetzt schon 3x gewünscht ist, setzte ich den mal selbst in die github-Issues.
                  • T TS
                    Hallo, ich nutze nun auch ganz begeistert das NS Panel mit dem Script hier!
                    Eine Frage hätte ich - Ist es grundsätzlich möglich, den Screensaver zu ändern, oder ist die Optik "in Stein gemeißelt"?
                    Der Grund für meine Frage ist,
                    Ich möchte gerne die Hardware Tasten für andere Dinge nutzen, also nicht für die verbauten Relays. Schön wäre, wenn im Screensaver direkt über den Tasten kleine Felder sind, wo Variablen drin stehen, die man im Script betiteln kann. Somit weiß jeder Benutzer, was die Tasten machen.
                    Zweiter Punkt; ich hätte gerne, dass der Screensaver wie bei Weather Forecast alle paar Sekunden mal umschaltet. So zwischen Zeit+Wetteranzeige und meinem Familienkalender. Das fände zumindest ich ganz schön!
                    Kann man in die Richtung was basteln oder geht das aufgrund irgendwelcher Beschränkungen nicht zu machen?
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #1379
                    @ts sagte in Sonoff NSPanel:
                    So wie es @joBr99 bereits beschrieben hat, gibt es für den Screensaver auch ein Customizing (Farben und zusätzliche Icons). Das ist in die ioBroker-Skript-Version noch nicht eingeflossen. Kommt aber noch...
                    Bezug auch auf https://forum.iobroker.net/post/854566
                    • B
                      B
                      bilz76
                      #1380
                      Hallo in die Runde...
                      alles nach Anleitung gemacht...
                      Nur bleibt bei mir die "Waiting for Content" - Anzeige stehen.
                      im Script-Adapter laufen
                      17:06:59.919 warn javascript.0 (671) at script.js.NSPanels.NSPANEL_1_3_1_0:1034:42
                      17:06:59.919 warn javascript.0 (671) at step (script.js.NSPanels.NSPANEL_1_3_1_0:33:23)
                      17:06:59.919 warn javascript.0 (671) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPANEL_1_3_1_0:14:53)
                      17:06:59.919 warn javascript.0 (671) at fulfilled (script.js.NSPanels.NSPANEL_1_3_1_0:5:58)
                      auf.
                      Schon die Einträge hier hoch und runter gelesen, aber keine Hilfe gefunden.
                      ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bilz76
                        auf.
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #1381
                        @bilz76 sagte in Sonoff NSPanel:
                        auf.
                        Geh mal folgendermaßen vor...
                        1. Mache mal einen Screenshot von der Tasmota-Konsole und sende den
                        2. Kopiere mal die Zeile 3 ( - abgestimmt auf ...) aus dem Header des TS-Scripts und hier senden
                        3. Wirf noch mal alle Dateien (wirklich alle) aus der Tasmota Konsole raus und lege den Berry-Treiber (autoexec.be) neu an --> Kannst du auch zuerst versuchen.
                          Der Inhalt: https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be - danach Panel durchstarten
                        Wie @Kuckuckmann im Folgepost bereits schreibt ist entweder der Berry-Treiber nicht korrekt oder die Kommunikation des TS-Skriptes nicht korrekt oder ein Fehler in der MQTT-Konfiguration
                        Die Warnungen sagen uns zu diesem Zeitpunkt nichts, weisen aber auch auf eine fehlerhafte TS-Konfiguration hin - sind aber aktuell auch kein Hindernis, da kein Fehler sondern nur Warnung
                        • B bilz76
                          auf.
                          K
                          K
                          Kuckuckmann
                          #1382
                          @bilz76
                          Hi und herzlich willkommen hier im Forum :-)
                          Deine Fehlermeldung deutet darauf hin, dass Dein ioBroker nicht mit dem NSPanel kommunizieren kann. D.h.:
                          • Hast Du die beiden Skripte konfiguriert (Schritt 9 und Schritt 10) und gestartet?
                          • Hast Du die MQTT Verbindung hergestellt (Schritt 4 und Schritt 6) und den CustomSend (Schritt 7) initialisiert?
                          • NSPanel einmal aus und neu einschalten?
                          LG
                          • ArmilarA Armilar
                            Hi @armilar,
                            T
                            T
                            tklein
                            #1383
                            @armilar said in Sonoff NSPanel:
                            --> Z.B wenn ich auf einen eingebauten Button dopplet oder dreifach clicke soll eine vorher definierte (Sub)-Page geöffnet werden, über die z.B. sonst nur per 3 Klicks gelange.
                            Beispiel: Die Termostatseite für das Wohnzimme rliegt auf der dritten Ebene. Drücke ich den verbauten Button oder ein DP wird auf true gesetzt. sollte die Thermostatseite direkt angezeigt werden.
                            Bei mir wird kein Popupangezeigt wenn ich innerhalb des Panels navigieren. Ferner verschwindet es auch, wenn gearde die Anzeige von Forecast zu den Wetterdaten wechselt.
                            Beispiel: Wenn ich durch das Menü navigiere möchte ich die Möglichkeit haben, ein PopUp angezeigt zu bekommen. Am besten mit ja/nein bestätigung ala sind sie wirklich sicher. Oder nur ein Text. Z.B. aktiviere ich die Heizung per Schalter, dann Popup mit bereit eingestellter Zieltemperatur mit Frage, ob die so ok ist. Wenn nein direkt auf die Page mit dem Thermostat.
                            Anderes Beispiel: Ich navigiere und das Telefon klingelt oder die Bewegung an der Haustür, dann entsprechende Anzeige/Popup mit den jeweiligen Texten.
                            • ArmilarA Armilar
                              @jens-wozny
                              T
                              T
                              tklein
                              #1384
                              @jens-wozny
                              oder man fängt mit einem script die multi press ab und steuert dann per cutom send den aufruf einer bestimmten seite
                              • K Kuckuckmann
                                LG
                                T
                                T
                                tklein
                                #1385
                                @kuckuckmann said in Sonoff NSPanel:
                                LG
                                thx, dann werde ich mal schauen, wie ich das popup anzeigen lassen kann, auch wenn ich auf dem display am navigieren bin. sind das die gleichen datenpunkte wie für das popup im ruhebildschirm?
                                • T
                                  T
                                  TS
                                  #1386
                                  bin gerade dabei, mein Buzzer besser einzubinden. Momentan nutze ich im Script den Befehl:
                                              case 'buttonPress2':
                                                  var request = require ('request');
                                                  var url = "http://xxx.xxx.xxx.xxx/cm?cmnd=Buzzer%201"
                                                  request(url)
                                                  screensaverEnabled = false;
                                                  HandleButtonEvent(words);
                                                  if (Debug) console.log(words[0] + ' - ' + words[1] + ' - ' + words[2] + ' - ' + words[3] + ' - ' + words[4]);
                                                  break;
                                  Das funktioniert zwar, aber es entsteht (logischerweise) eine Latenz.
                                  Ich sollte doch eigentlich den Befehl auch direkt im Tasmota als Rule definieren können; schließlich gibt es ja irgendwo im Tasmota auch die Regel, dass eine MQTT abgegeben wird, wenn ich den Touch berühre:
                                  19:18:20.882 MQT: NSPanel/tele/nspanel_xxx/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,1"}
                                  Da würde ich mich gerne mit ranhängen mit meinem
                                  Buzzer 1
                                  Aber wo finde ich diese Regel? Weiß jemand Bescheid?
                                  Beste Grüße!
                                  S ArmilarA K 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TS
                                                    request(url)
                                                    break;
                                    Buzzer 1
                                    Beste Grüße!
                                    S
                                    S
                                    SmartOtto
                                    #1387
                                    Ich habe das Problem, dass das Navigieren zwischen den einzelnen Seiten teilweise nicht funktioniert. Man drückt den Vor- oder Zurückbutton, aber es funktionier einfach nicht.
                                    Der Fehler tritt ab der dritten Seite aus, Hat man nur zwei Seiten funktioniert alles prima (inkl. subPages).
                                    Ist das Problem nur bei mir?
                                    Otto
                                    ArmilarA S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T TS
                                                      request(url)
                                                      break;
                                      Buzzer 1
                                      Beste Grüße!
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #1388
                                                      request(url)
                                                      break;
                                      Buzzer 1
                                      Beste Grüße!
                                      1. Über (Tasmota) Backlog kannst du direkt über CustomSend den Befehl ohne Request absenden. Werde ich demnächst auch noch beschreiben.
                                      2. Was ist der Buzzer, wofür ist der und was soll der machen?
                                      3. Du kannst auch direkt auf Power1/Power2 reagieren, wenn du die Buttons als Switch einrichtest und einen switchmode und switchtopic vergibst. Dann sollte die Regel doch Standard-Rule sein.
                                      • K Kuckuckmann
                                        @bilz76
                                        LG
                                        B
                                        B
                                        bilz76
                                        #1389
                                        @kuckuckmann
                                        MQTT - Verbindung scheint zu stehen
                                        20:19:41.508 MQT: Verbindungsversuch...
                                        20:19:41.738 MQT: verbunden
                                        20:19:41.757 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
                                        20:19:41.764 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                                        20:19:42.075 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                        20:19:42.079 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                                        20:19:42.125 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                        20:19:42.134 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                                        20:19:42.173 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                        20:19:42.183 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                                        20:19:43.779 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                        20:19:43.788 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                                        20:19:46.592 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,41,eu"}
                                        20:19:52.497 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,41,eu"}
                                        Auszug aus der spielerei mit Port 1883 auf 1886 umgeschaltet
                                        Script neu gestartet:
                                        2022-09-11 21:21:46.551	warn	at fulfilled (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5:58)
                                        javascript.0
                                        2022-09-11 21:21:46.550 warn at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53)
                                        javascript.0
                                        2022-09-11 21:21:46.550 warn at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23)
                                        javascript.0
                                        2022-09-11 21:21:46.550 warn at script.js.NSPanels.NSPanel_1:1034:42
                                        javascript.0
                                        2022-09-11 21:21:46.550 warn at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
                                        javascript.0
                                        2022-09-11 21:21:46.550 warn at new Promise (<anonymous>)
                                        javascript.0
                                        2022-09-11 21:21:46.550 warn at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
                                        javascript.0
                                        2022-09-11 21:21:46.549 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1687:20)
                                        javascript.0
                                        2022-09-11 21:21:46.546 warn You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                        • S SmartOtto
                                          Otto
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #1390
                                          @smartotto sagte in Sonoff NSPanel:
                                          Otto
                                          Ich habe das hin und wieder in der ersten Minute nach dem kompilieren. Aber danach läuft alles flüssig. Mit ca. 15 - 20 Seiten. Mein ioBroker läuft aber auch auf einer kräftigen Maschine...
                                          84.1k
