  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 80 Beobachtet
  • M manrum1
    @niiccooo1 Danke für die Info, wo finde ich das modifizierte file?
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1362
    @manrum1 sagte in Sonoff NSPanel:
    https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/icon_mapping.js
    Als JavaScript unter global anlegen. icon_mapping.ts ausschalten
    • ArmilarA Armilar
      M
      M
      manrum1
      #1363
      @armilar Hat geholfen - Danke für die prompte Hilfe. 👍 😊
      • M manrum1
        #1364
        @Armilar
        Hi brauche mal wieder deine Hilfe.
        Bin dabei grade ein Dimmer zu integrieren leider klappt nicht alles das Ein und Aus funktioniert leider der Slider für die Dimm funktion nicht .
        im Script geht es um die Zeile Lic. Kinolampen.......
        übersehe ich etwas ?
        Andy
          @Armilar
          Andy
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #1365
          @andreas-kanarek sagte in Sonoff NSPanel:
          @Armilar
          Andy
          Da hast du absolutes Glück, denn ich habe soeben die Beschreibung für den Alias "Dimmer" in der github Wiki (noch im Aufbau) fertiggestellt. ;-)
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#dimmer
          Tipp: Nimm mal den Dimmer als Gerätetypen. Licht bildet das nicht ab...
          Noch eine Frage: Sind das Tuya-Geräte (Also irgendwie Lampen ohne eigenen Adapter) oder warum bindest du die über die alexa2.0.Smart-Home-Devices ein? Da haben die nicht diese schönen Rückmeldungen für den .ACTUAL (Verzögerte Aktualisierung über andere Schalter, etc.)
          • ArmilarA Armilar
            @Armilar
            Andy
            #1366
            @armilar
            ja es ist ein Tuya Dimmer der über Alexa Adapter eingebunden ist. Habe noch kein anderen weg gefunden die anders einzubinden.
            Mit Dimmer als Gerätetypen funktioniert e.
            Es manchmal so einfach ;-)
              @armilar
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #1367
              @armilar
              Ja die Alias Beschreibungen folgen so langsam auf github und die Wiki wächst... Wird aber auch übersichtlicher als den kompletten Thread zu lesen.
              Nee, alles klar - die Tuya-Teile haben ihr eigenes Leben. Wenn du Glück hast, dann sind es noch alte Chip-Sätze (ESP8266) die sich mit Tasmota OTA flashen lassen. Aber das ist mittlerweile echt Glückssache. Komme bei Lampen mit dem DeConz und Zigbee (alle möglichen Hersteller) ganz gut klar.
              • ArmilarA Armilar
                @armilar
                #1368
                @armilar
                daran habe ich gar nicht gedacht das ding mit tasmoto zu flaschen. Gute Idee und ein versuch Wert. Kannst mir eventuel ein LED 230 Volt dimmer auf Zigbee Basis nennen ?
                Danke an die Wiki und an die ganze Arbeit für dies Projekt
                  @armilar
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #1369
                  @armilar
                  Da fällt mir auf Anhieb eigentlich keiner auf Basis Zigbee ein. Aber da ist der Shelly-Dimmer (WLAN) doch ganz prima.
                  • P
                    P
                    Peet_b
                    #1370
                    Moin,
                    eigentlich sollte es doch sein, dass sich die Wetteranzeigen auf dem Screensaver alle 30sec abwechseln wenn weatherForecastTimer = True ist. Bei mir klappt das nicht, wenn ich den weatherForecastTimer auf True stelle, wird kurze Zeit später weatherForecast auf True gesetzt aber mehr passiert dann da nicht. Muss da noch was aktiviert werden?
                    Peet
                    • P Peet_b
                      Moin,
                      Peet
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #1371
                      @peet_b sagte in Sonoff NSPanel:
                      Moin,
                      Peet
                      Nein, das sollte so funktionieren und auch ausreichen.
                      Es wird auch noch abgefragt, ob die Screensaver-Notify-Informationen auf "" (leer sind) stehen.
                      Ansonsten die Infos in:
                      0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
                      und
                      0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText
                      löschen.
                      Dadurch soll verhindert werden, dass solange eine Nachricht im Screensaver steht, diese nicht überschrieben wird,
                      • P
                        P
                        Peet_b
                        #1372
                        @armilar
                        Jetzt klappt es.
                        Gibt es irgendwie eine Möglichkeit die zwei Punkte automatisch zu leeren wenn sie am Panel weg gedrückt wurden bzw. kann man abfragen ob am Panel gerade der Screensaver angezeigt wird oder nicht? Damit könnte man einfach die Zeilen löschen lassen.
                        • T
                          T
                          tklein
                          #1373
                          Hi @armilar,
                          kann ich mittels String im CustomSend Datenpunkt eine bestimmte Page auf dem Panel öffnen lassen? Z.B. eine Subpage xyz.
                          Oder mittels einer Alternativen?
                          Besteht die Möglicheit, auch ein PopUp anzeigen zu lassen, auch wenn nicht der Ruhebildschirm angezeigt wird?
                          K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tklein
                            Hi @armilar,
                            K
                            K
                            Kuckuckmann
                            #1374
                            @tklein sagte in Sonoff NSPanel:
                            Ja, die popupNotify Page kannst Du immer öffnen lassen, Du musst nur via Skript die Datenpunkte befüllen.
                            Du kannst Dir dazu mal das erweiterte Beispiel in der Wiki FAQ & Anleitung ansehen zur Alarmpage. Da habe ich ganz viel mit den Popups gearbeitet.
                            Deine erste Frage interessiert mich auch. Hoffen wir mal das @Armilar uns das beantworten kann.
                            LG
                            NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                            • T tklein
                              Hi @armilar,
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #1375
                              Hi @armilar,
                              Zu 1) Über den CustomSend kann eine Menge gesendet und aufgerufen werden. Ist bloß die Frage, was du alles nachbauen möchtes, was im Skript längst vorhanden ist. Daher beschreibe doch kurz die "ganze was passiert dann"-Maschine. Was soll aus welchem Grund wann und wie funktionieren. Dann kann ich dir zu diesem Punkt besser helfen.
                              Zu 2) Die Felder der popUpNotify können jederzeit befüllt werden. Werden jedoch auch von außen gesteuert. Auch hier wäre ein exemplarische Anforderung hilfreich.
                              • P Peet_b
                                @armilar
                                Jetzt klappt es.
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #1376
                                Habe ich eben für die "nächste Version" im Zweiten Zweig des Case "bexit" eingebaut.
                                • N niiccooo1
                                  @jens-wozny
                                  Kurze Frage dazu: Könnte man einen Button für Multipress verwenden und den anderen um sich Favoritenpages anzeigen zu lassen?
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #1377
                                  @niiccooo1 sagte in Sonoff NSPanel:
                                  @jens-wozny
                                  Im Moment nicht, da es nur eine Zuordnung für den einfachen Klick gibt (buttonXPage). Die müsste auf das Ereignis der 5 Schaltzustände erweitert werden. Kann ich mir ansehen. Alternativ könnte man auch über den Einzelklick in Subpages verweisen.
                                  T J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tklein
                                    irgendwie bekomme ich die Blinds/Jalousien mit meinen 2.5 Shellies nicht hin.
                                    So ist es eingebunden
                                    var Wohnzimmer_Jalousien: PageEntities =
                                        "type": "cardEntities",
                                        "heading": "Jalousien",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": true,
                                        "parent": Startseite_Wohnzimmer,
                                        "items": [
                                             <PageItem>{ id: "alias.0.Jalousien.Wohnzimmer.Vitrinejalousie", icon: "blind" , name: "Vitrine",offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                             <PageItem>{ id: "alias.0.Jalousien.Wohnzimmer.Terrassenjalousie", icon: "blind",  name: "Terrasse",offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                             <PageItem>{ id: "alias.0.Jalousien.Wohnzimmer.Sofajalousie", icon: "blind", name: "Sofa", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                             <PageItem>{ id: "alias.0.Jalousien.Wohnzimmer.Sonnenschutz", name: "Sonnenschutz", interpolateColor: true}
                                    So als Alias:
                                    Die jeweiligen Icons werden mir im Display angezeigt, Jedoch leider ohne Funktion.
                                    Was mache ich falsch?
                                    EDIT: Eine weitere Frage noch: Kann ich bei z.B. 2 fachen Button 1 Druck eine bestimmte Seite anzeigen lassen? Quasie als Shortcut? Ich meine kein Notify/Popup
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #1378
                                    Betrifft auch den Punkt von @niiccooo1
                                    Ist nicht ganz so trivial - aber nicht unmöglich. Da die Frage jetzt schon 3x gewünscht ist, setzte ich den mal selbst in die github-Issues.
                                    • T TS
                                      Hallo, ich nutze nun auch ganz begeistert das NS Panel mit dem Script hier!
                                      Eine Frage hätte ich - Ist es grundsätzlich möglich, den Screensaver zu ändern, oder ist die Optik "in Stein gemeißelt"?
                                      Der Grund für meine Frage ist,
                                      Ich möchte gerne die Hardware Tasten für andere Dinge nutzen, also nicht für die verbauten Relays. Schön wäre, wenn im Screensaver direkt über den Tasten kleine Felder sind, wo Variablen drin stehen, die man im Script betiteln kann. Somit weiß jeder Benutzer, was die Tasten machen.
                                      Zweiter Punkt; ich hätte gerne, dass der Screensaver wie bei Weather Forecast alle paar Sekunden mal umschaltet. So zwischen Zeit+Wetteranzeige und meinem Familienkalender. Das fände zumindest ich ganz schön!
                                      Kann man in die Richtung was basteln oder geht das aufgrund irgendwelcher Beschränkungen nicht zu machen?
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #1379
                                      @ts sagte in Sonoff NSPanel:
                                      So wie es @joBr99 bereits beschrieben hat, gibt es für den Screensaver auch ein Customizing (Farben und zusätzliche Icons). Das ist in die ioBroker-Skript-Version noch nicht eingeflossen. Kommt aber noch...
                                      Bezug auch auf https://forum.iobroker.net/post/854566
                                      • B
                                        B
                                        bilz76
                                        #1380
                                        Hallo in die Runde...
                                        alles nach Anleitung gemacht...
                                        Nur bleibt bei mir die "Waiting for Content" - Anzeige stehen.
                                        im Script-Adapter laufen
                                        17:06:59.919 warn javascript.0 (671) at script.js.NSPanels.NSPANEL_1_3_1_0:1034:42
                                        17:06:59.919 warn javascript.0 (671) at step (script.js.NSPanels.NSPANEL_1_3_1_0:33:23)
                                        17:06:59.919 warn javascript.0 (671) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPANEL_1_3_1_0:14:53)
                                        17:06:59.919 warn javascript.0 (671) at fulfilled (script.js.NSPanels.NSPANEL_1_3_1_0:5:58)
                                        auf.
                                        Schon die Einträge hier hoch und runter gelesen, aber keine Hilfe gefunden.
                                        ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B bilz76
                                          auf.
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #1381
                                          @bilz76 sagte in Sonoff NSPanel:
                                          auf.
                                          Geh mal folgendermaßen vor...
                                          1. Mache mal einen Screenshot von der Tasmota-Konsole und sende den
                                          2. Kopiere mal die Zeile 3 ( - abgestimmt auf ...) aus dem Header des TS-Scripts und hier senden
                                          3. Wirf noch mal alle Dateien (wirklich alle) aus der Tasmota Konsole raus und lege den Berry-Treiber (autoexec.be) neu an --> Kannst du auch zuerst versuchen.
                                            Der Inhalt: https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be - danach Panel durchstarten
                                          Wie @Kuckuckmann im Folgepost bereits schreibt ist entweder der Berry-Treiber nicht korrekt oder die Kommunikation des TS-Skriptes nicht korrekt oder ein Fehler in der MQTT-Konfiguration
                                          Die Warnungen sagen uns zu diesem Zeitpunkt nichts, weisen aber auch auf eine fehlerhafte TS-Konfiguration hin - sind aber aktuell auch kein Hindernis, da kein Fehler sondern nur Warnung
                                          84.2k
