  4. Sonoff NSPanel
    5.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 856.4k Aufrufe 80 Beobachtet
  • P Peet_b
    @armilar said in Sonoff NSPanel:
    Das passt leider nicht für mich da der Pulse zu lang ist. Ich habe einen reinen Serientaster verbaut ich brauche wirklich nur einen Tastausgang, also das Relais soll wirklich nur solange angezogen sein wie der Taster gedrückt ist. ich brauche keine Verriegelung untereinander das macht alles bereits die Zentralsteuerung. Gehen wir einfach davon aus, dass ich das Panel in ein Treppenhaus einbauen mag wo eine Stromstoßschaltung installiert ist.
    Die Funktionalität ist so, daß wenn ich kurz Taste, alle rolläden fahren zentral auf bzw zu. Wenn ich den Taster gedrückt halte, fahren alle Rolläden nur so lange bis ich los lasse.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1241
    @peet_b sagte in Sonoff NSPanel:
    Keine Ahnung ob das funktioniert 🙄
    Das sind bereits Buttons und keine Switches
    • P Peet_b
      Kuckuckmann
      #1242
      Die Funktionalität ist so, dass wenn ich kurz Taste, alle Rollläden fahren zentral auf bzw zu. Wenn ich den Taster gedrückt halte, fahren alle Rollläden nur so lange bis ich los lasse.
      Hi @Peet_b,
      schau doch mal in der Tasmota Beschreibung unter Button & Switches nach SwitchMode 5.
      Ich denke, das könnte das sein was Du suchst.
      https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/
      LG
      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuckuckmann
        Hi @Peet_b,
        LG
        Peet_b
        schrieb am zuletzt editiert von Peet_b
        #1243
        @kuckuckmann
        nein, ihr versteht mich nicht. die Funktionalität die ich beschrieben habe war die der bestehenden Rolladensteuerung. Ich brauche keinen Longpulse, kein Togglen, keine Shuttereigenschaften oder sowas. Alles was ich brauche ist eine reine Tastfunktion, sprich: Taster am Panel drücken = Relais angezogen; Taster am Panel loslassen= Relais abgefallen. Quasi einen Switchmode 1 aber das macht Tasmota irgendwie nicht, es bleiben immer Togglekontakte.
        Edit:
        wenn ich die Config händisch mache geht es aber da kann ich den GPIO38 nicht definieren. Hinzu kommt, dass die schaltoptionen auf der Oberfläche immernoch Togglet
        ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Peet_b
          @kuckuckmann
          Edit:
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1244
          @kuckuckmann
          Edit:
          Klar ist das verstanden. Hardware-Taste1-1 gedrückt = Relay an; loslassen Relay aus
          So steht es in der Tasmota Anleitung:
          SwitchMode gilt, wie der Name schon sagt, NUR für GPIO, das in Tasmota als Switch<x>-Komponente konfiguriert ist. SwitchMode hat KEINEN Einfluss auf das Verhalten von GPIO, das als Button<x>-Komponenten konfiguriert ist.
          Der GPIO14 und der GPIO27 sind "Button<x>" (x=1 oder 2)
          • ArmilarA Armilar
            @kuckuckmann
            Edit:
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1245
            @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
            @kuckuckmann
            Edit:
            Der GPIO14 und der GPIO27 sind "Button<x>" (x=1 und 2)
            Darum wird switchmode vermutlich auch nie funktionieren
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @kuckuckmann
              Edit:
              Kuckuckmann
              #1246
              @Peet_b,
              hast Du denn einen IoBroker oder etwas ähnliches im Einsatz?
              Kannst Du es denn nicht so machen, dass Du das Signal der Buttons - egal ob kurz drücken oder lang drücken - an die Middleware übergibst und die steuert dann deine Zentrale Rolladensteuerung an?
              Stichwort: Multiswitch Steuerung der Buttons (siehe weiter oben).
              LG
              • P Peet_b
                @kuckuckmann
                Edit:
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1247
                @kuckuckmann
                Edit:
                Du gehst in die Tasmota-Templatevorlage und ersetzt GPIO14 gegen Switch 1 und GPIO27 gegen Switch 2
                Dann setzt du
                switchmode1 2
                switchmode2 2
                Dann sollte es so funktionieren wie du es möchtest
                • ArmilarA Armilar
                  Hardware-Buttons im Multipress-Mode
                  Für alle die es noch nicht wussten:
                  Man kann die physische Hardware-Buttons auch im
                  SetOption73 1
                  (Multi-Press Functions) betreiben. (Rule2 dabei ausschalten)
                  Jeder Button sendet per /stat/RESULT "SINGLE", "DOUBLE", "TRIPLE", "QUAD" oder "PENTA". Somit hat man 5 mögliche Schaltzustände pro Button.
                  Da ein sechster Klick das WifiConfig 2 ausführt, sollte dabei ebenfalls
                  SetOption1 1
                  ausgeführt werden, um zu verhindern, dass der Wifi Manager ausgeführt wird.
                  Falls du diese Funktion nutzen möchtest, kannst du das nachfolgende Blockly (siehe Spoiler) gerne verwenden:
                  Blockly import
                    <variables>
                      <variable id="$%h)IyP*A]i!w|o;@^u~">PanelResult</variable>
                      <variable id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="Z*WW:Hq=V/0/+D.7sBGj" x="88" y="63">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="s?5LPlVoKvrW,Gf/,d6(">
                        </shadow>
                        <block type="field_oid" id=";VZs-nq`+#GL`5jVspo^">
                          <field name="oid">mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.RESULT</field>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="variables_set" id="W*-eYA4LLj$WMX1vlx9+">
                          <field name="VAR" id="$%h)IyP*A]i!w|o;@^u~">PanelResult</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="convert_json2object" id="H}rYz*|_N_r:7lN6kRq)">
                                <block type="on_source" id="ks};I#sE9{y$Os12X3%`">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="|e+,CBW1}SywJvnEFroP">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="tkA^fRI!3FU^2Tiqlahc">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="text_getSubstring" id="k}-`K]@kua~8fg*?I[t#">
                                      <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                      <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                      <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                      <value name="STRING">
                                        <block type="on_source" id="qCOa@52xDIv4(R#:]Yzp">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT1">
                                        <block type="math_number" id="Ncm@lgRgVYVBF~^yWKRE">
                                          <field name="NUM">3</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT2">
                                        <block type="math_number" id="Gov$3|Qrd91N~RUzWea=">
                                          <field name="NUM">9</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="2~EGhvBs4KIPXXMcNVkx">
                                      <field name="TEXT">Button1</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="variables_set" id="G!Z=C5KTj-Nl+XFa0RU_">
                                  <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field>
                                    <block type="get_attr" id="Ed}{-}B{X+obkb^Mmk8O">
                                      <value name="PATH">
                                        <shadow type="text">
                                          <field name="TEXT">Button2.Action</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="text" id="-XSmbNSLD2q^JU.3)[(^">
                                          <field name="TEXT">Button1.Action</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="OBJECT">
                                        <block type="variables_get" id="-%8e}:rqW1kj_iUDQyyf">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="729?J2a__sAP*2PmMN2%">
                                      <mutation elseif="4"></mutation>
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="u9lV/l]c1,yVRl3(21(L">
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="kG0ARQ1j%HKz(I=l}`:P">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="v?m}nM1~E8zR0,Ja+if+">
                                              <field name="TEXT">SINGLE</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="comment" id="iqFwhe!^P0z9-W9D[tyh">
                                          <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 1x gedrückt</field>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="F22M/f@lJ_xQ$t2#QW[#">
                                              <value name="TEXT">
                                                  <field name="TEXT">Button</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="text" id="?r3.Wy5c@$3DxmvbIGr}">
                                                  <field name="TEXT">Button1 SINGLE wurde gedrückt</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_compare" id="[Vpq7B,RWb4k)Bhwq{nh">
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="|Whz!$I5#Iym52Pg8N?p">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="~f_cI8hrs;I)wJ-S.G3r">
                                              <field name="TEXT">DOUBLE</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO1">
                                        <block type="comment" id="D;PPB54t87N)%F{.hQAx">
                                          <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 2x gedrückt</field>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="xoG/r3;33`8/j$QeZHW5">
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                <block type="text" id="9PgW|#6f8``brbWQM9q7">
                                                  <field name="TEXT">Button1 DOUBLE wurde gedrückt</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF2">
                                        <block type="logic_compare" id="t)8drGw=u/q0Pl+ul^43">
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="-lf~?Q^H8o}J:cf@I5aN">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="Z!={5~.hF?V-NFw73|BL">
                                              <field name="TEXT">TRIPLE</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO2">
                                        <block type="comment" id="xjdh~X8eM8ab/a/JuIM/">
                                          <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 3x gedrückt</field>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="n$kU%^k3$wHN/L**K=jA">
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                <block type="text" id="SA^R/OJX#a7JDhE7LwL[">
                                                  <field name="TEXT">Button1 TRIPLE wurde gedrückt</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF3">
                                        <block type="logic_compare" id="ZCUeBK[Sc08KKQVMF)tC">
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id=":Jlhv9(rM!D5H*eM|Gw-">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="6NH!g[HN7f=7_q%U10M!">
                                              <field name="TEXT">QUAD</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO3">
                                        <block type="comment" id="77*X9-*|mO]|P0$Jw=K`">
                                          <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 4x gedrückt</field>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="qE@`G.#9s!UAtrlMJ/yi">
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                <block type="text" id="G:19{lKn)m`B!x(NUx5S">
                                                  <field name="TEXT">Button1 QUAD wurde gedrückt</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF4">
                                        <block type="logic_compare" id="fz#2[~sK=iF%wd=4`hB,">
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="ROFyrrPZn5KJg7?Hs),Z">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="a]-o=$vOr9JDr(T!#SmL">
                                              <field name="TEXT">PENTA</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO4">
                                        <block type="comment" id="fxPE82.Ci3L`ME=X3nl|">
                                          <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 5x gedrückt</field>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="7GbZ650het?k*+CCO:nr">
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                <block type="text" id="*[}-a1hl?2pc^*@4E*hI">
                                                  <field name="TEXT">Button1 PENTA wurde gedrückt</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_compare" id="8Ev:iPPfN3B?L^Q]oOIc">
                                  <value name="A">
                                    <block type="text_getSubstring" id="xx:q0nC7,q8A8~v?PC#s">
                                        <block type="on_source" id="JWC4m9/7dS^!]+xQ-I0Y">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT1">
                                        <block type="math_number" id="k7=j)18I6TmB%)upvAVJ">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT2">
                                        <block type="math_number" id=",EKn%h/uX3}ZjCvmW1KE">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="Uuj{UrX@-3nNjw{n!H/@">
                                      <field name="TEXT">Button2</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="variables_set" id="U~1k_f;62_-QkRvGZz=)">
                                    <block type="get_attr" id="izCz6K1Y;L.7M7MlHA$c">
                                      <value name="PATH">
                                        </shadow>
                                        <block type="text" id="y1)^1#)QjYVVA7)mWdvM">
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="variables_get" id="TIg$Lr%^Fuk`fxDLC:,^">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="tC_APU:6jW5063/l=sR1">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="P9XXNXzc+3H{*^w1P_@q">
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="sua/L8[qi8e:U#m}d^pi">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="E^e9/nh{n@)S6e:4q3_h">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="comment" id="qoOw*}O|E06w[5[cXWLo">
                                          <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 1x gedrückt</field>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id=",tE:-UWz(0Zqlc8KBLqO">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="!waPZV$J9fR+dq462%h+">
                                                </shadow>
                                                <block type="text" id="{3#KVO|*86E:3pR/!%WP">
                                                  <field name="TEXT">Button2 SINGLE wurde gedrückt</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_compare" id="_Z+eBL!Zj.|LQL+_s|Ld">
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="15Tx7/a!(wJ;FO+x!4JW">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="}l%?@L+:Ma!=:d2Ky/%*">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="comment" id="~72fN$sZV!.O{%*0+awy">
                                          <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 2x gedrückt</field>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="-T4*$n8-_X_{@6!Ga5FQ">
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                <block type="text" id="LFX2j}Pr:o,{$YxQVcp2">
                                                  <field name="TEXT">Button2 DOUBLE wurde gedrückt</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF2">
                                        <block type="logic_compare" id="6-2Eew1,aoyC]Th*AaJ5">
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="4Nl6[tYm2pL@rL7v8vLI">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="zthA#*kib2r|xv+,A{Sh">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="comment" id="?OI)q#8XL#1)x.E=*m~~">
                                          <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 3x gedrückt</field>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="%6ZLfC`!6?Z%jXlF:mFa">
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                <block type="text" id="eh|tY,l}uz:WTx}4_G_E">
                                                  <field name="TEXT">Button2 TRIPLE wurde gedrückt</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF3">
                                        <block type="logic_compare" id="*~f.cy|6d8U0s?|^%:8R">
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="tiZ6%x5iuvhh:Yi*9qB9">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="I|K0m__6/:.kuBtYQE5l">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="comment" id="ToQ_dt~n$Ef|8-fb|__O">
                                          <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 4x gedrückt</field>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="qyb7DL~:^6|r@9~KOb+A">
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                <block type="text" id="tb4wo7_n@J)Q9$FLf|rV">
                                                  <field name="TEXT">Button2 QUAD wurde gedrückt</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF4">
                                        <block type="logic_compare" id="M:x`b;I}a8;jJU=g}u)[">
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="Yh,)fk$+WmVXS=iwbzK{">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="1FMk3I`mfaAfEhMd$D#e">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="comment" id="5+tVGCf{MdkG(OBDmuy|">
                                          <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 5x gedrückt</field>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="}{-PVi#AL#[EGD,eb?M#">
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                <block type="text" id="HuBkD3zi|o@.S3w.Qh7n">
                                                  <field name="TEXT">Button2 PENTA wurde gedrückt</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  In der ersten Zeile musst du lediglich deine stat/RESULT anpassen und an den entsprechenden Kommentaren deine Aktoren einbauen.
                  Da das Hardware-Buttons sind werden die extern verarbeitet (nicht über das TS-Skript)
                  Viel Spaß dabei
                  tklein
                  #1248
                  Einfach echt Geilomat was das Ding mit Deiner Software und Tasmota zusammen kann! Vielen Dank dafür!
                  Muss man den Ordner für den Alarmcode separat anlegen? Der existiert bei mir unter userdata... leider nicht.
                  N ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tklein
                    N Offline
                    N Offline
                    niiccooo1
                    #1249
                    @tklein Ich hatte über den Gerätemanager die Alarm Datenpunkte als Feueralarm angelegt.
                    Jedoch tauchen bei mir dann Fehler auf siehe Post.
                    Läuft bei der Alarm?
                    • K Offline
                      Kuckuckmann
                      #1250
                      @tklein
                      Wenn der Alarm-Order unter 0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm nicht da ist, dann bitte manuell anlegen.
                      @niiccooo1
                      Hast Du auch die Alias im Typ Feueralarm auf die Datenpunkte unter 0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm verknüpft?
                      Deine Fehlermeldung liest sich, als wäre da was nicht richtig definiert.
                      TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                      Beachtet auch die Anleitung in
                      NSPanel FAQ & Anleitungen:
                      https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1212
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tklein
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1251
                        @tklein sagte in Sonoff NSPanel:
                        Sobald der Alarmcode das erste mal durchlaufen wird, sollten die Datenpunkte eigentlich angelegt werden
                        Den Alias müsst ihr nach @Kuckuckmann s Anleitung entsprechend erweitern.
                        • K Kuckuckmann
                          @tklein
                          @niiccooo1
                          N Offline
                          N Offline
                          niiccooo1
                          #1252
                          @kuckuckmann
                          Anbei ein Screenshot von meiner Verknüpfung
                          Das Interessante ist: Wechsle ich die Fenster bevor das Panel in Standby geht, scheint er die neuen Einstellungen zu übernehmen (die Fehler tauchen trotzdem im Javascript auf). Geht das Display in Standby, komme ich nicht mehr in die cards rein und das Skript muss neugestartet werden.
                          • N niiccooo1
                            @kuckuckmann
                            Kuckuckmann
                            schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                            #1253
                            Ich glaube nicht, dass dies die Stelle ist, wo was falsch ist.
                            Schau mal, die Fehlermeldung sat was von einem Alias alias.0.FlurUnten.NSPanel.Alarm:
                            3.9.2022, 00:26:27.052	[info ]: javascript.0 (13779) script.js.NSPanels.NSPanel_Flur: alias.0.FlurUnten.NSPanel.Alarm
                            3.9.2022, 00:26:27.967	[error]: javascript.0 (13779) script.js.NSPanels.NSPanel_Flur: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                            Unter Deinen Skripten gibt es im Ordner NSPanels ein Skript NSPanel_Flur. Dort gibt es wohl ein nicht definiertes Objekt.
                            (Wäre eine Vermutung von mir anhand der Fehlermeldung hier.
                            N 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kuckuckmann
                              N Offline
                              N Offline
                              niiccooo1
                              #1254
                              @kuckuckmann
                              Das verstehe ich nicht.
                              Ich füge euch anbei mal die Objektdaten der Aliase anbei:
                                "_id": "alias.0.FlurUnten.NSPanel.Alarm.ACTUAL",
                                "common": {
                                  "name": "ACTUAL",
                                  "role": "state",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "alias": {
                                    "id": "0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm.AlarmState"
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1662218711478
                                "_id": "alias.0.FlurUnten.NSPanel.Alarm.PIN",
                                "common": {
                                  "name": "PIN",
                                  "role": "state",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "alias": {
                                    "id": "0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm.AlarmPin"
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1662219150907,
                                "native": {}
                                "_id": "alias.0.FlurUnten.NSPanel.Alarm.TYPE",
                                "common": {
                                  "name": "TYPE",
                                  "role": "state",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "alias": {
                                    "id": "0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm.AlarmType"
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1662219162103,
                                "native": {}
                              Fällt euch etwas auf?
                              • K Kuckuckmann
                                N Offline
                                N Offline
                                niiccooo1
                                schrieb am zuletzt editiert von niiccooo1
                                #1255
                                @kuckuckmann Das Skript NSPanel_Flur ist das Skript von github nach meinen Einstellungen angepasst.
                                Was könnte dort nicht definiert sein?
                                EDIT:
                                Ich habe das Skript nochmal neu hinzugefügt.
                                Die Fehlermeldung verschwindet nun.
                                Jedoch springt die Ansicht beim Aktivieren bzw. Deaktivieren das Alarmcard Fenster in das nächste Fenster über.
                                • N niiccooo1
                                  EDIT:
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1256
                                  @niiccooo1 sagte in Sonoff NSPanel:
                                  EDIT:
                                  Bei mir auch - hat sich ein Fehler eingeschlichen. Gibt demnächst ein Fix...
                                  Bekommst du aber bis dahin wieder, wen du kurz vor und zurück gehst...
                                  • ArmilarA Armilar
                                    EDIT:
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    niiccooo1
                                    #1257
                                    @armilar
                                    Besten Dank!
                                    Schön wäre noch eine Ansicht / Rückmeldung, dass das Aktivieren der Alarmanlage nicht funktioniert hat.
                                    Sowas wie "disarmed failed"
                                    VG
                                    • N niiccooo1
                                      @armilar
                                      Besten Dank!
                                      VG
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1258
                                      @armilar
                                      Besten Dank!
                                      VG
                                      So eine Meldung bekomme ich nicht auf die cardAlarm. Nachdem die PIN korrekt eingegeben wird, würde das icon gelb (blinkend). Wenn das nicht passiert, war die PIN falsch. Man könnte das icon trotzdem rot blinken lassen beim Fehlversuch. Aber für Text ist die cardAlarm ansonsten nicht vorgesehen.
                                      Variante 2 wäre, ein zusätzlicher Datenpunkt mit Fehlversuchen (müsste ebenfalls noch implementiert werden). Dann kannst du dir die Meldung über einen popupNotify einblenden. Sieht auf jeden Fall runder aus, wenn das Fenster demnächst nicht verschwindet...
                                      • N niiccooo1
                                        @armilar
                                        Besten Dank!
                                        VG
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1259
                                        @armilar
                                        Besten Dank!
                                        VG
                                        suche mal die Function:
                                        on({ id: NSPanel_Path + 'Alarm.AlarmState', change: 'ne' }, async (obj) => {
                                            if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 'armed' || (obj.state ? obj.state.val : '') == 'disarmed' || (obj.state ? obj.state.val : '') == 'triggered') {
                                                GeneratePage(config.pages[8]);   //----------- muss noch dynamisch gefunden werden -------------------------
                                        und tausche die aus gegen
                                                GeneratePage(activePage);
                                        Dann verschwindet zumindest die Seite nicht mehr
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @armilar
                                          Besten Dank!
                                          VG
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          niiccooo1
                                          #1260
                                          @armilar
                                          Bei mir taucht folgende Fehlermeldung und das Panel hängt sich auf
                                          3.9.2022, 21:24:01.484	[error]: javascript.0 (4917)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:1439:18)
                                          3.9.2022, 21:24:01.484	[error]: javascript.0 (4917)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:2693:21)
                                          3.9.2022, 21:24:02.311	[error]: javascript.0 (4917) script.js.NSPanels.NSPanel_1: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                                          3.9.2022, 21:24:02.312	[error]: javascript.0 (4917)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:1439:18)
                                          3.9.2022, 21:24:02.312	[error]: javascript.0 (4917)     at script.js.NSPanels.NSPanel_1:1381:13
                                          3.9.2022, 21:24:02.312	[error]: javascript.0 (4917)     at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23)
                                          3.9.2022, 21:24:02.313	[error]: javascript.0 (4917)     at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53)
                                          3.9.2022, 21:24:02.313	[error]: javascript.0 (4917)     at script.js.NSPanels.NSPanel_1:8:71
                                          3.9.2022, 21:24:02.314	[error]: javascript.0 (4917)     at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_1:4:12)
                                          3.9.2022, 21:24:02.314	[error]: javascript.0 (4917)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:1378:85)
