  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
    @peet_b sagte in Sonoff NSPanel:
    @kuckuckmann
    nein, ihr versteht mich nicht. die Funktionalität die ich beschrieben habe war die der bestehenden Rolladensteuerung. Ich brauche keinen Longpulse, kein Togglen, keine Shuttereigenschaften oder sowas. Alles was ich brauche ist eine reine Tastfunktion, sprich: Taster am Panel drücken = Relais angezogen; Taster am Panel loslassen= Relais abgefallen. Quasi einen Switchmode 1 aber das macht Tasmota irgendwie nicht, es bleiben immer Togglekontakte.
    Edit:
    wenn ich die Config händisch mache geht es aber da kann ich den GPIO38 nicht definieren. Hinzu kommt, dass die schaltoptionen auf der Oberfläche immernoch Togglet
    Klar ist das verstanden. Hardware-Taste1-1 gedrückt = Relay an; loslassen Relay aus
    So steht es in der Tasmota Anleitung:
    SwitchMode gilt, wie der Name schon sagt, NUR für GPIO, das in Tasmota als Switch<x>-Komponente konfiguriert ist. SwitchMode hat KEINEN Einfluss auf das Verhalten von GPIO, das als Button<x>-Komponenten konfiguriert ist.
    Der GPIO14 und der GPIO27 sind "Button<x>" (x=1 und 2)
    Darum wird switchmode vermutlich auch nie funktionieren
    K
    K
    Kuckuckmann
    #1246
    @Peet_b,
    hast Du denn einen IoBroker oder etwas ähnliches im Einsatz?
    Kannst Du es denn nicht so machen, dass Du das Signal der Buttons - egal ob kurz drücken oder lang drücken - an die Middleware übergibst und die steuert dann deine Zentrale Rolladensteuerung an?
    Stichwort: Multiswitch Steuerung der Buttons (siehe weiter oben).
    LG
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    • P Peet_b
      @kuckuckmann
      Edit:
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1247
      @kuckuckmann
      Edit:
      Du gehst in die Tasmota-Templatevorlage und ersetzt GPIO14 gegen Switch 1 und GPIO27 gegen Switch 2
      Dann setzt du
      switchmode1 2
      switchmode2 2
      Dann sollte es so funktionieren wie du es möchtest
      • ArmilarA Armilar
        Hardware-Buttons im Multipress-Mode
        Für alle die es noch nicht wussten:
        Man kann die physische Hardware-Buttons auch im
        SetOption73 1
        (Multi-Press Functions) betreiben. (Rule2 dabei ausschalten)
        Jeder Button sendet per /stat/RESULT "SINGLE", "DOUBLE", "TRIPLE", "QUAD" oder "PENTA". Somit hat man 5 mögliche Schaltzustände pro Button.
        Da ein sechster Klick das WifiConfig 2 ausführt, sollte dabei ebenfalls
        SetOption1 1
        ausgeführt werden, um zu verhindern, dass der Wifi Manager ausgeführt wird.
        Falls du diese Funktion nutzen möchtest, kannst du das nachfolgende Blockly (siehe Spoiler) gerne verwenden:
        Blockly import
          <variables>
            <variable id="$%h)IyP*A]i!w|o;@^u~">PanelResult</variable>
            <variable id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="Z*WW:Hq=V/0/+D.7sBGj" x="88" y="63">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="s?5LPlVoKvrW,Gf/,d6(">
              </shadow>
              <block type="field_oid" id=";VZs-nq`+#GL`5jVspo^">
                <field name="oid">mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.RESULT</field>
              </block>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="variables_set" id="W*-eYA4LLj$WMX1vlx9+">
                <field name="VAR" id="$%h)IyP*A]i!w|o;@^u~">PanelResult</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="convert_json2object" id="H}rYz*|_N_r:7lN6kRq)">
                      <block type="on_source" id="ks};I#sE9{y$Os12X3%`">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="|e+,CBW1}SywJvnEFroP">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="tkA^fRI!3FU^2Tiqlahc">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="text_getSubstring" id="k}-`K]@kua~8fg*?I[t#">
                            <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                            <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                            <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                            <value name="STRING">
                              <block type="on_source" id="qCOa@52xDIv4(R#:]Yzp">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT1">
                              <block type="math_number" id="Ncm@lgRgVYVBF~^yWKRE">
                                <field name="NUM">3</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT2">
                              <block type="math_number" id="Gov$3|Qrd91N~RUzWea=">
                                <field name="NUM">9</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="text" id="2~EGhvBs4KIPXXMcNVkx">
                            <field name="TEXT">Button1</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="variables_set" id="G!Z=C5KTj-Nl+XFa0RU_">
                        <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field>
                          <block type="get_attr" id="Ed}{-}B{X+obkb^Mmk8O">
                            <value name="PATH">
                              <shadow type="text">
                                <field name="TEXT">Button2.Action</field>
                              </shadow>
                              <block type="text" id="-XSmbNSLD2q^JU.3)[(^">
                                <field name="TEXT">Button1.Action</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="OBJECT">
                              <block type="variables_get" id="-%8e}:rqW1kj_iUDQyyf">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="729?J2a__sAP*2PmMN2%">
                            <mutation elseif="4"></mutation>
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="u9lV/l]c1,yVRl3(21(L">
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="kG0ARQ1j%HKz(I=l}`:P">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="v?m}nM1~E8zR0,Ja+if+">
                                    <field name="TEXT">SINGLE</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="comment" id="iqFwhe!^P0z9-W9D[tyh">
                                <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 1x gedrückt</field>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="F22M/f@lJ_xQ$t2#QW[#">
                                    <value name="TEXT">
                                        <field name="TEXT">Button</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="text" id="?r3.Wy5c@$3DxmvbIGr}">
                                        <field name="TEXT">Button1 SINGLE wurde gedrückt</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_compare" id="[Vpq7B,RWb4k)Bhwq{nh">
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="|Whz!$I5#Iym52Pg8N?p">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="~f_cI8hrs;I)wJ-S.G3r">
                                    <field name="TEXT">DOUBLE</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO1">
                              <block type="comment" id="D;PPB54t87N)%F{.hQAx">
                                <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 2x gedrückt</field>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="xoG/r3;33`8/j$QeZHW5">
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                      <block type="text" id="9PgW|#6f8``brbWQM9q7">
                                        <field name="TEXT">Button1 DOUBLE wurde gedrückt</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF2">
                              <block type="logic_compare" id="t)8drGw=u/q0Pl+ul^43">
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="-lf~?Q^H8o}J:cf@I5aN">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="Z!={5~.hF?V-NFw73|BL">
                                    <field name="TEXT">TRIPLE</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO2">
                              <block type="comment" id="xjdh~X8eM8ab/a/JuIM/">
                                <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 3x gedrückt</field>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="n$kU%^k3$wHN/L**K=jA">
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                      <block type="text" id="SA^R/OJX#a7JDhE7LwL[">
                                        <field name="TEXT">Button1 TRIPLE wurde gedrückt</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF3">
                              <block type="logic_compare" id="ZCUeBK[Sc08KKQVMF)tC">
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id=":Jlhv9(rM!D5H*eM|Gw-">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="6NH!g[HN7f=7_q%U10M!">
                                    <field name="TEXT">QUAD</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO3">
                              <block type="comment" id="77*X9-*|mO]|P0$Jw=K`">
                                <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 4x gedrückt</field>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="qE@`G.#9s!UAtrlMJ/yi">
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                      <block type="text" id="G:19{lKn)m`B!x(NUx5S">
                                        <field name="TEXT">Button1 QUAD wurde gedrückt</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF4">
                              <block type="logic_compare" id="fz#2[~sK=iF%wd=4`hB,">
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="ROFyrrPZn5KJg7?Hs),Z">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="a]-o=$vOr9JDr(T!#SmL">
                                    <field name="TEXT">PENTA</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO4">
                              <block type="comment" id="fxPE82.Ci3L`ME=X3nl|">
                                <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 5x gedrückt</field>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="7GbZ650het?k*+CCO:nr">
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                      <block type="text" id="*[}-a1hl?2pc^*@4E*hI">
                                        <field name="TEXT">Button1 PENTA wurde gedrückt</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_compare" id="8Ev:iPPfN3B?L^Q]oOIc">
                        <value name="A">
                          <block type="text_getSubstring" id="xx:q0nC7,q8A8~v?PC#s">
                              <block type="on_source" id="JWC4m9/7dS^!]+xQ-I0Y">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT1">
                              <block type="math_number" id="k7=j)18I6TmB%)upvAVJ">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT2">
                              <block type="math_number" id=",EKn%h/uX3}ZjCvmW1KE">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="text" id="Uuj{UrX@-3nNjw{n!H/@">
                            <field name="TEXT">Button2</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="variables_set" id="U~1k_f;62_-QkRvGZz=)">
                          <block type="get_attr" id="izCz6K1Y;L.7M7MlHA$c">
                            <value name="PATH">
                              </shadow>
                              <block type="text" id="y1)^1#)QjYVVA7)mWdvM">
                              </block>
                            </value>
                              <block type="variables_get" id="TIg$Lr%^Fuk`fxDLC:,^">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="tC_APU:6jW5063/l=sR1">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="P9XXNXzc+3H{*^w1P_@q">
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="sua/L8[qi8e:U#m}d^pi">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="E^e9/nh{n@)S6e:4q3_h">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="comment" id="qoOw*}O|E06w[5[cXWLo">
                                <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 1x gedrückt</field>
                                <next>
                                  <block type="debug" id=",tE:-UWz(0Zqlc8KBLqO">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="!waPZV$J9fR+dq462%h+">
                                      </shadow>
                                      <block type="text" id="{3#KVO|*86E:3pR/!%WP">
                                        <field name="TEXT">Button2 SINGLE wurde gedrückt</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_compare" id="_Z+eBL!Zj.|LQL+_s|Ld">
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="15Tx7/a!(wJ;FO+x!4JW">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="}l%?@L+:Ma!=:d2Ky/%*">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="comment" id="~72fN$sZV!.O{%*0+awy">
                                <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 2x gedrückt</field>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="-T4*$n8-_X_{@6!Ga5FQ">
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                      <block type="text" id="LFX2j}Pr:o,{$YxQVcp2">
                                        <field name="TEXT">Button2 DOUBLE wurde gedrückt</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF2">
                              <block type="logic_compare" id="6-2Eew1,aoyC]Th*AaJ5">
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="4Nl6[tYm2pL@rL7v8vLI">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="zthA#*kib2r|xv+,A{Sh">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="comment" id="?OI)q#8XL#1)x.E=*m~~">
                                <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 3x gedrückt</field>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="%6ZLfC`!6?Z%jXlF:mFa">
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                      <block type="text" id="eh|tY,l}uz:WTx}4_G_E">
                                        <field name="TEXT">Button2 TRIPLE wurde gedrückt</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF3">
                              <block type="logic_compare" id="*~f.cy|6d8U0s?|^%:8R">
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="tiZ6%x5iuvhh:Yi*9qB9">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="I|K0m__6/:.kuBtYQE5l">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="comment" id="ToQ_dt~n$Ef|8-fb|__O">
                                <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 4x gedrückt</field>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="qyb7DL~:^6|r@9~KOb+A">
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                      <block type="text" id="tb4wo7_n@J)Q9$FLf|rV">
                                        <field name="TEXT">Button2 QUAD wurde gedrückt</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF4">
                              <block type="logic_compare" id="M:x`b;I}a8;jJU=g}u)[">
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="Yh,)fk$+WmVXS=iwbzK{">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="1FMk3I`mfaAfEhMd$D#e">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="comment" id="5+tVGCf{MdkG(OBDmuy|">
                                <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 5x gedrückt</field>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="}{-PVi#AL#[EGD,eb?M#">
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                      <block type="text" id="HuBkD3zi|o@.S3w.Qh7n">
                                        <field name="TEXT">Button2 PENTA wurde gedrückt</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        In der ersten Zeile musst du lediglich deine stat/RESULT anpassen und an den entsprechenden Kommentaren deine Aktoren einbauen.
        Da das Hardware-Buttons sind werden die extern verarbeitet (nicht über das TS-Skript)
        Viel Spaß dabei
        T
        T
        tklein
        #1248
        @armilar said in Sonoff NSPanel:
        Einfach echt Geilomat was das Ding mit Deiner Software und Tasmota zusammen kann! Vielen Dank dafür!
        Muss man den Ordner für den Alarmcode separat anlegen? Der existiert bei mir unter userdata... leider nicht.
        N ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tklein
          N
          N
          niiccooo1
          #1249
          @tklein Ich hatte über den Gerätemanager die Alarm Datenpunkte als Feueralarm angelegt.
          Jedoch tauchen bei mir dann Fehler auf siehe Post.
          Läuft bei der Alarm?
          • K
            K
            Kuckuckmann
            #1250
            @tklein
            Wenn der Alarm-Order unter 0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm nicht da ist, dann bitte manuell anlegen.
            @niiccooo1
            Hast Du auch die Alias im Typ Feueralarm auf die Datenpunkte unter 0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm verknüpft?
            Deine Fehlermeldung liest sich, als wäre da was nicht richtig definiert.
            TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
            Beachtet auch die Anleitung in
            NSPanel FAQ & Anleitungen:
            https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1212
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tklein
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #1251
              @tklein sagte in Sonoff NSPanel:
              Sobald der Alarmcode das erste mal durchlaufen wird, sollten die Datenpunkte eigentlich angelegt werden
              Den Alias müsst ihr nach @Kuckuckmann s Anleitung entsprechend erweitern.
              • K Kuckuckmann
                @tklein
                @niiccooo1
                N
                N
                niiccooo1
                #1252
                @kuckuckmann
                Anbei ein Screenshot von meiner Verknüpfung
                Das Interessante ist: Wechsle ich die Fenster bevor das Panel in Standby geht, scheint er die neuen Einstellungen zu übernehmen (die Fehler tauchen trotzdem im Javascript auf). Geht das Display in Standby, komme ich nicht mehr in die cards rein und das Skript muss neugestartet werden.
                • N niiccooo1
                  @kuckuckmann
                  K
                  K
                  Kuckuckmann
                  schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                  #1253
                  Ich glaube nicht, dass dies die Stelle ist, wo was falsch ist.
                  Schau mal, die Fehlermeldung sat was von einem Alias alias.0.FlurUnten.NSPanel.Alarm:
                  3.9.2022, 00:26:27.052	[info ]: javascript.0 (13779) script.js.NSPanels.NSPanel_Flur: alias.0.FlurUnten.NSPanel.Alarm
                  3.9.2022, 00:26:27.967	[error]: javascript.0 (13779) script.js.NSPanels.NSPanel_Flur: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                  Unter Deinen Skripten gibt es im Ordner NSPanels ein Skript NSPanel_Flur. Dort gibt es wohl ein nicht definiertes Objekt.
                  (Wäre eine Vermutung von mir anhand der Fehlermeldung hier.
                  N 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kuckuckmann
                    N
                    N
                    niiccooo1
                    #1254
                    @kuckuckmann
                    Das verstehe ich nicht.
                    Ich füge euch anbei mal die Objektdaten der Aliase anbei:
                      "_id": "alias.0.FlurUnten.NSPanel.Alarm.ACTUAL",
                      "common": {
                        "name": "ACTUAL",
                        "role": "state",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "alias": {
                          "id": "0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm.AlarmState"
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1662218711478
                      "_id": "alias.0.FlurUnten.NSPanel.Alarm.PIN",
                      "common": {
                        "name": "PIN",
                        "role": "state",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "alias": {
                          "id": "0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm.AlarmPin"
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1662219150907,
                      "native": {}
                      "_id": "alias.0.FlurUnten.NSPanel.Alarm.TYPE",
                      "common": {
                        "name": "TYPE",
                        "role": "state",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "alias": {
                          "id": "0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm.AlarmType"
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1662219162103,
                      "native": {}
                    Fällt euch etwas auf?
                    • K Kuckuckmann
                      N
                      N
                      niiccooo1
                      schrieb am zuletzt editiert von niiccooo1
                      #1255
                      @kuckuckmann Das Skript NSPanel_Flur ist das Skript von github nach meinen Einstellungen angepasst.
                      Was könnte dort nicht definiert sein?
                      EDIT:
                      Ich habe das Skript nochmal neu hinzugefügt.
                      Die Fehlermeldung verschwindet nun.
                      Jedoch springt die Ansicht beim Aktivieren bzw. Deaktivieren das Alarmcard Fenster in das nächste Fenster über.
                      • N niiccooo1
                        EDIT:
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #1256
                        @niiccooo1 sagte in Sonoff NSPanel:
                        EDIT:
                        Bei mir auch - hat sich ein Fehler eingeschlichen. Gibt demnächst ein Fix...
                        Bekommst du aber bis dahin wieder, wen du kurz vor und zurück gehst...
                        • ArmilarA Armilar
                          EDIT:
                          N
                          N
                          niiccooo1
                          #1257
                          @armilar
                          Besten Dank!
                          Schön wäre noch eine Ansicht / Rückmeldung, dass das Aktivieren der Alarmanlage nicht funktioniert hat.
                          Sowas wie "disarmed failed"
                          • N niiccooo1
                            @armilar
                            Besten Dank!
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #1258
                            @armilar
                            Besten Dank!
                            So eine Meldung bekomme ich nicht auf die cardAlarm. Nachdem die PIN korrekt eingegeben wird, würde das icon gelb (blinkend). Wenn das nicht passiert, war die PIN falsch. Man könnte das icon trotzdem rot blinken lassen beim Fehlversuch. Aber für Text ist die cardAlarm ansonsten nicht vorgesehen.
                            Variante 2 wäre, ein zusätzlicher Datenpunkt mit Fehlversuchen (müsste ebenfalls noch implementiert werden). Dann kannst du dir die Meldung über einen popupNotify einblenden. Sieht auf jeden Fall runder aus, wenn das Fenster demnächst nicht verschwindet...
                            • N niiccooo1
                              @armilar
                              Besten Dank!
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #1259
                              @armilar
                              Besten Dank!
                              suche mal die Function:
                              on({ id: NSPanel_Path + 'Alarm.AlarmState', change: 'ne' }, async (obj) => {
                                  if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 'armed' || (obj.state ? obj.state.val : '') == 'disarmed' || (obj.state ? obj.state.val : '') == 'triggered') {
                                      GeneratePage(config.pages[8]);   //----------- muss noch dynamisch gefunden werden -------------------------
                              und tausche die aus gegen
                                      GeneratePage(activePage);
                              Dann verschwindet zumindest die Seite nicht mehr
                              • ArmilarA Armilar
                                @armilar
                                Besten Dank!
                                N
                                N
                                niiccooo1
                                #1260
                                @armilar
                                Bei mir taucht folgende Fehlermeldung und das Panel hängt sich auf
                                3.9.2022, 21:24:01.484	[error]: javascript.0 (4917)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:1439:18)
                                3.9.2022, 21:24:01.484	[error]: javascript.0 (4917)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:2693:21)
                                3.9.2022, 21:24:02.311	[error]: javascript.0 (4917) script.js.NSPanels.NSPanel_1: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                                3.9.2022, 21:24:02.312	[error]: javascript.0 (4917)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:1439:18)
                                3.9.2022, 21:24:02.312	[error]: javascript.0 (4917)     at script.js.NSPanels.NSPanel_1:1381:13
                                3.9.2022, 21:24:02.312	[error]: javascript.0 (4917)     at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23)
                                3.9.2022, 21:24:02.313	[error]: javascript.0 (4917)     at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53)
                                3.9.2022, 21:24:02.313	[error]: javascript.0 (4917)     at script.js.NSPanels.NSPanel_1:8:71
                                3.9.2022, 21:24:02.314	[error]: javascript.0 (4917)     at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_1:4:12)
                                3.9.2022, 21:24:02.314	[error]: javascript.0 (4917)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:1378:85)
                                • N niiccooo1
                                  @armilar
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #1261
                                  Ich dachte es funktioniert mittlerweile. Ist doch der gleiche Fehler, oder?
                                  • ArmilarA Armilar
                                    N
                                    N
                                    niiccooo1
                                    #1262
                                    @armilar Richtig!
                                    Das wundert mich auch.
                                    Ich habe nur die von dir empfohlenen Teil geändert.
                                    Ändere ich auf das ursprüngliche zurück, funktioniert es wieder, jedoch verschwindet die Anzeige wieder.
                                    • N niiccooo1
                                      @armilar Richtig!
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #1263
                                      @armilar Richtig!
                                      Zähl in der Config mal die Seiten von 0 beginnend bis zur Alarm und trag statt der 8 mal die Position der Alarm ein.
                                      In diesem Beispiel also die 10
                                      Buero_Seite_2 (0)
                                      Buero_Seite_1 (1)
                                      Buero_Klimaanlage (2)
                                      Buero_Alarm (10)
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @armilar Richtig!
                                        Buero_Seite_2 (0)
                                        Buero_Seite_1 (1)
                                        Buero_Alarm (10)
                                        K
                                        K
                                        Kuckuckmann
                                        #1264
                                        @armilar
                                        Ich bin auch ein wenig am testen.
                                        Wenn ich eine PIN eingebe und Alarm aktiviere, dann bekomme ich diese Warnings:
                                        Hilft Dir das?
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @armilar
                                          Besten Dank!
                                          K
                                          K
                                          Kuckuckmann
                                          #1265
                                          Ich habe mal Dein Blockly genommen und es ein wenig aufgebohrt.
                                          Man muss nun einen Datenpunkt definieren, in dem die valide PIN gespeichert wird. Bei der Eingabe der PIN wird dann die eingegebene gegen die gespeicherte validiert.
                                          Jenachdem wird dann eine popupNotify Page eingeblendet mit einem entsprechenden Hinweistext. Es gibt drei verschiedenen Status:
                                          1. PIN nicht OK und Aktivierung wird abgelehnt
                                          2. PIN OK und Alarm wird aktiviert
                                          3. PIN OK und Alarm wird deaktiviert
                                           <variables>
                                             <variable id="z21BCrAcSmJl;/ADq)~[">NotifyText</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="on_ext" id="q!?(x}z/f~TClQnNmbyU" x="-1261" y="-62">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="]~f@4kO$zmxdg=}/810C">
                                                 <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm.AlarmState</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="variables_set" id="!bn8_fHJcG_-fzc_Ka)2">
                                                 <field name="VAR" id="z21BCrAcSmJl;/ADq)~[">NotifyText</field>
                                                   <block type="text" id="EM3|V^QO@NfUB8s6?5G9">
                                                     <field name="TEXT">.</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="debug" id="PK!LWn;hH~-~0Voq?[E[">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="$AGq9V4ieV+V{sJ:xme?">
                                                         <field name="TEXT">Logpunkt: EOS</field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="get_value" id="shNE,X8dZ#|#JuUo0]XY">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm.AlarmState</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="timeouts_wait" id=")UmGSw@Q(`%k^S+:-a_0">
                                                         <field name="DELAY">300</field>
                                                         <field name="UNIT">ms</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="controls_if" id="9q977cS+cyMEB$/*D*ul">
                                                             <mutation elseif="2"></mutation>
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_operation" id="Qi_-nMKc~w;D=t4;6Mtb" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="aepYG60!2x|-)FcICpF8">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="IBI6^,tt6bxnkvh2Mo@H">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="W9Z5@]@$8wlW}J`R3ni~">
        <field name="TEXT">arming</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="z9hpZKtoM^70A7Sr;8WU" inline="false">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="XW/dC_x+g}-MzNT9TISq">
        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm.AlarmPin</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="8AR)w}^B+x{yq1Ip.:,e">
        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanelOwn.Alarm_PIN</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_set" id=")gJKgRZ*j$=rS?u)NBo0">
        <block type="text_join" id="1]U2/5i@v%[sDn,EF_@A">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text_multiline" id="VXJAm_V+(9+L5M6Ya!LX">
        <field name="TEXT">PIN-Prüfung für die Alarm Aktivierung ist fehl-geschlagen. </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="wt/QLG4y`?2L6d1w-$gW">
        <field name="Type">\r\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text_newline" id="j$DlHivy}5A#z%lQNZ1p">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="p3(R.$]@}P,2`RI$^S]7">
        <field name="TEXT">Bitte geben Sie die richtige PIN ein. </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text_newline" id="byjnvx;%?[O,^6l:PH;I">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text_newline" id="Tq`46BlXWH/k_xjWp%+u">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="gf_|G?Y]T)my1-+U-_cg">
        <field name="TEXT">Die Alarm-Funktion wird nicht aktiviert!!!</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id=";K,gLAfyec`Hk!yt=3oI">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=",Y8hu}9qWKZ$]^B7A^.Y">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="rY{t}:)PL;jRe2{BFjqN">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">1000</field>
        <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
        <block type="text" id="@w%s+j7C27NHj)7)PTi{">
        <field name="TEXT">disarmed</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="cqF_/Gv6}_Ja:kn$,TgI">
        <field name="DELAY">500</field>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="8Wz)b{s9GWBk8phr_v?+">
        <mutation name="PopupNotifyPage"></mutation>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <value name="IF1">
                                                               <block type="logic_operation" id="rac/`EKn}ES5217UOdNj" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id=":FH~8jpIy^[Wq5m7I2#i">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="R3_D.M$myMPZXOQKc*93">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="grZhueq]1YSoGF}Q#4|B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="08(3wUt:|2D6[BkR!nDO" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="]t28}qbL1);v`*zw2|Tg">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="-sd/N]+9iB4c)zF6{/cF">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_set" id="^C=Fv%^sId|JDUb?m_|%">
        <block type="text_join" id="v?{;Awxx;^IMifLi35fy">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text_multiline" id="k.E$_-{Bi_c9(bA)^/Y;">
        <field name="TEXT">PIN-Prüfung für die Alarm Aktivierung war erfolgreich.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="2,BRyz!Jl.zt^7vzlK3L">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text_newline" id="N^Z_EAaBtkiwyaSJmLfG">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="e%:caDOXegY.yG0Hw(xm">
        <field name="TEXT">Die Alarm-Funktion wird aktiviert!!!</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="c@wu^=Q4}`{8k1{DJaGH">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="B}H;fXknaEp0U`,R@%$T">
        <field name="TEXT">Logpunkt: PIN OK</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="=_e7bf!`Q]$tg*0U1_2F">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="0_9gv(MmSSJ{2a$j{}(P">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="H$WWrxxX|NaWkT%W]g!Z">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="_TnyjJ5x!)JY~rQ:Opj)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="eO}0c$0s~08Di)?sMM0(">
        <block type="text" id="J(va8~n[/dogNBn!W].I">
        <field name="TEXT">armed</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="]p3s+ouB~BJkfd:e)G:(">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id=":n]Z,t6+q#-l_hP+MEI@">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="([Ep{MPBu5s.C-lOdHgr">
        <field name="TEXT">pending</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="s77gpG^9o0A)T{f}{#,c">
        <block type="text" id="4DC5l(?mcdlhZ/jIumty">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="bQ.:4P}@:,=bW3yP)wmF">
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="q|j}Y|dPB1vuaMb1:Qeq">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <value name="IF2">
                                                               <block type="logic_compare" id="83@!o]ZfR%d/+HrM:?Px">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Z3#uE]AwqWO+@u!)RIjk">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="2~~va?/IDi^Ypc,}KiuX">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_set" id=")P;l6HQGS6E,,{DcCmDH">
        <block type="text_join" id="C`~=:fBHFHPTK$5!Do?Y">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_multiline" id="`8(`S*ZU#er6xK.uSyQy">
        <field name="TEXT">PIN-Prüfung für die Alarm Deaktivierung war erfolgreich.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="N$9=1_Y_d`jG}z_ezHDw">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text_newline" id="aa+.*ucZi~n./QFb[Q6E">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="HG6r-m8hCZn+m{Q#roy/">
        <field name="TEXT">Die Alarm-Funktion wird deaktiviert!!!</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="LD5HfUw{K0zCgSC$5~Ar">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="h|bFzIP|UcnWd`9c*5K!">
        <field name="TEXT">Logpunkt: Alarm AUS</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="dFwBp8[eCMd(@G1,T4.y">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="=8kjS[uW}NL);z}QvB^g">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="2SA1/;Y5^hEGyqGJP_d(">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="T:dwGd$$/2a0dyOohVx%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="Ja${;k%.vJPh2q+:kynt">
        <block type="text" id="rkhkv?PiK-=:z?VZ1lmo">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="7qD(L!UIQAXA/Ob)gaC.">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="18v(}qF.UI}t]J[*]1dD">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="lj/OD_Bw;l3n?}OTYkA.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="|:m({E)piC98ogW[zzv(">
        <block type="text" id="dv6kxsV6jco(_c1UhG,Z">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="{mk+%a]D|4}``9ka#(Mf">
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="0V:m,*]:gbCAxBt:^={C">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                           <block type="procedures_defnoreturn" id="d@]*oWnF~Qy+?%ICZT60" x="-1262" y="1612">
                                             <field name="NAME">PopupNotifyPage</field>
                                             <statement name="STACK">
                                               <block type="update" id="9rZUdykHHKT+Kjrgx6|Z">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyHeading</field>
                                                   <block type="text" id="PWqQYl^EYacUuX5fM^Z#">
                                                     <field name="TEXT">PIN Prüfung</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="update" id="XY(G}B=jCg(x8x:SgqEu">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyText</field>
                                                       <block type="variables_get" id="C7$#ZI-Mb2uSKQX:r$JB">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="update" id="w0#aLxgbgkZ~^+3_2lff">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName</field>
                                                         <field name="DELAY_MS">800</field>
                                                           <block type="math_random_float" id="C5/h)jq=yPM?,9J=(w65"></block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="update" id="saFfY+5y6Y..#G5^CA$S">
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyButton1Text</field>
                                                               <block type="text" id="kkpU;l:U$Q!c1.sZGGn0">
        <field name="TEXT"></field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="update" id="umS%DW#p1jkkRLn5N+RL">
        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyButton2Text</field>
        <block type="text" id="azRNP@I}sP9P$[xv!(V=">
        <field name="TEXT">OK</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="c#SQa6+.3NhqMvsRJVO+">
        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifySleepTimeout</field>
        <block type="math_number" id="VH-ysksu6V8,2E#pI~~#">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="$-(0na.*J|I[od?gb7r1">
        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyAction</field>
        <block type="logic_boolean" id="Yuyf*1`7Ca]Sk3;|X1*G">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                           <block type="procedures_defnoreturn" id="4f^CkoNRlWgl`Y@.)Lz." x="-1263" y="1937">
                                             <field name="NAME">PopupNotifyPageErase</field>
                                               <block type="update" id="Z^zTdm6yUE4t2^wSz5}x">
                                                   <block type="logic_boolean" id="Q#M,=uCcCFRQp;/Mf`_C">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="update" id="KXE%E#jPf$bV~_chjghB">
                                                       <block type="text" id="OH~RIIi,%hleZ%0}lmdH">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="update" id="4,IH@|:r5W3_5#h_.@@/">
                                                           <block type="text" id="s}g~!.sK-}4H|%cJm|[S">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="update" id="_@`~mvZ!tKXuy$Cg[C?%">
                                                               <block type="text" id="Rs8wr?`x@5Mbo:gSE=WM">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="update" id="$6QuM_9.+`4whwGAOC@?">
        <block type="text" id=":vSzTYaAM{VX]7dsbnU%">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="R+;JjYSFF8QL2e}9]:MH">
        <block type="text" id="vIkb.}`BQ~i}/d.b.0|a">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="xCcdvWuD#=;6)Jn.#(.l">
        <block type="text" id="HB=xnP9xEbxHUg-B0h.}">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="(jn:VY?~x~paL9J^mx!i">
        <block type="math_number" id="JQJ_Rj2Rd,U-?Q@;Ge^$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          33.2k
                                          84.3k
