  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @peet_b sagte in Sonoff NSPanel:
    Toggleswitchs a
    Du meinst die zwei Hardware-Buttons? Was willst du denn steuern?
    P
    P
    Peet_b
    #1236
    @armilar
    Das Panel soll bei mir einen Rollladentaster ersetzen. Ich habe neben der Wohnzimmertür einen Rolladentaster welcher Zentral rauf-/runter steuert. Ich brauche einfach nur die Durchreichung des Tasten zum Relais.
    • P Peet_b
      @armilar
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1237
      @armilar
      Hatte ich mir fast gedacht:
      Versuche es mal mit "interlock" und "pulsetime". Ist ja immer noch Tasmota an den Buttons.
      https://tasmota.github.io/docs/Blinds-and-Shutters/
      Solltest du Erfolg haben, kannst du ja mal berichten, ob es funktioniert.
      Evtl. hat ja jemand anderes schon eine Shutter-Steuerung auf Hardware-Buttons realisiert.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @armilar
        P
        P
        Peet_b
        #1238
        @armilar
        Ich habe bereits eine Rolladensteuerung verbaut ich brauche wirklich nur tastende Ausgänge. Ist das nicht möglich diese von Toggle auf Tasterbetrieb umzustellen?
        • P Peet_b
          @armilar
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #1239
          @armilar
          Hatte ich doch eben beschrieben. Habe es eben getestet und es funktioniert.
          SetOption80 1
          ShutterRelay1 1
          Interlock 1,2
          Interlock ON
          Rule2 0
          SetOption73 0
          SetOption114 0
          Das ist "Shutter mode 1". Wenn du einen anderen brauchst, dann entsprechend der Anleitung vorgehen:
          Da kann man die auch kalibrieren.
          Ich weiß aber auch nicht, was du schon alles im Tasmota verbogen hast? Funktioniert aber...
          • ArmilarA Armilar
            @armilar
            SetOption80 1
            ShutterRelay1 1
            Interlock 1,2
            Interlock ON
            Rule2 0
            SetOption73 0
            SetOption114 0
            P
            P
            Peet_b
            schrieb am zuletzt editiert von Peet_b
            #1240
            @armilar said in Sonoff NSPanel:
            Das passt leider nicht für mich da der Pulse zu lang ist. Ich habe einen reinen Serientaster verbaut ich brauche wirklich nur einen Tastausgang, also das Relais soll wirklich nur solange angezogen sein wie der Taster gedrückt ist. ich brauche keine Verriegelung untereinander das macht alles bereits die Zentralsteuerung. Gehen wir einfach davon aus, dass ich das Panel in ein Treppenhaus einbauen mag wo eine Stromstoßschaltung installiert ist.
            Die Funktionalität ist so, daß wenn ich kurz Taste, alle rolläden fahren zentral auf bzw zu. Wenn ich den Taster gedrückt halte, fahren alle Rolläden nur so lange bis ich los lasse.
            ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
            • P Peet_b
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #1241
              Keine Ahnung ob das funktioniert 🙄
              Das sind bereits Buttons und keine Switches
              • P Peet_b
                K
                K
                Kuckuckmann
                #1242
                Die Funktionalität ist so, dass wenn ich kurz Taste, alle Rollläden fahren zentral auf bzw zu. Wenn ich den Taster gedrückt halte, fahren alle Rollläden nur so lange bis ich los lasse.
                Hi @Peet_b,
                schau doch mal in der Tasmota Beschreibung unter Button & Switches nach SwitchMode 5.
                Ich denke, das könnte das sein was Du suchst.
                https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/
                LG
                NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                • K Kuckuckmann
                  Hi @Peet_b,
                  LG
                  P
                  P
                  Peet_b
                  #1243
                  @kuckuckmann
                  nein, ihr versteht mich nicht. die Funktionalität die ich beschrieben habe war die der bestehenden Rolladensteuerung. Ich brauche keinen Longpulse, kein Togglen, keine Shuttereigenschaften oder sowas. Alles was ich brauche ist eine reine Tastfunktion, sprich: Taster am Panel drücken = Relais angezogen; Taster am Panel loslassen= Relais abgefallen. Quasi einen Switchmode 1 aber das macht Tasmota irgendwie nicht, es bleiben immer Togglekontakte.
                  Edit:
                  wenn ich die Config händisch mache geht es aber da kann ich den GPIO38 nicht definieren. Hinzu kommt, dass die schaltoptionen auf der Oberfläche immernoch Togglet
                  ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P Peet_b
                    @kuckuckmann
                    Edit:
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #1244
                    @kuckuckmann
                    Edit:
                    Klar ist das verstanden. Hardware-Taste1-1 gedrückt = Relay an; loslassen Relay aus
                    So steht es in der Tasmota Anleitung:
                    SwitchMode gilt, wie der Name schon sagt, NUR für GPIO, das in Tasmota als Switch<x>-Komponente konfiguriert ist. SwitchMode hat KEINEN Einfluss auf das Verhalten von GPIO, das als Button<x>-Komponenten konfiguriert ist.
                    Der GPIO14 und der GPIO27 sind "Button<x>" (x=1 oder 2)
                    • ArmilarA Armilar
                      @kuckuckmann
                      Edit:
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #1245
                      @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                      @kuckuckmann
                      Edit:
                      Der GPIO14 und der GPIO27 sind "Button<x>" (x=1 und 2)
                      Darum wird switchmode vermutlich auch nie funktionieren
                      • ArmilarA Armilar
                        @kuckuckmann
                        Edit:
                        K
                        K
                        Kuckuckmann
                        #1246
                        @Peet_b,
                        hast Du denn einen IoBroker oder etwas ähnliches im Einsatz?
                        Kannst Du es denn nicht so machen, dass Du das Signal der Buttons - egal ob kurz drücken oder lang drücken - an die Middleware übergibst und die steuert dann deine Zentrale Rolladensteuerung an?
                        Stichwort: Multiswitch Steuerung der Buttons (siehe weiter oben).
                        LG
                        • P Peet_b
                          @kuckuckmann
                          Edit:
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #1247
                          @kuckuckmann
                          Edit:
                          Du gehst in die Tasmota-Templatevorlage und ersetzt GPIO14 gegen Switch 1 und GPIO27 gegen Switch 2
                          Dann setzt du
                          switchmode1 2
                          switchmode2 2
                          Dann sollte es so funktionieren wie du es möchtest
                          • ArmilarA Armilar
                            Hardware-Buttons im Multipress-Mode
                            Für alle die es noch nicht wussten:
                            Man kann die physische Hardware-Buttons auch im
                            SetOption73 1
                            (Multi-Press Functions) betreiben. (Rule2 dabei ausschalten)
                            Jeder Button sendet per /stat/RESULT "SINGLE", "DOUBLE", "TRIPLE", "QUAD" oder "PENTA". Somit hat man 5 mögliche Schaltzustände pro Button.
                            Da ein sechster Klick das WifiConfig 2 ausführt, sollte dabei ebenfalls
                            SetOption1 1
                            ausgeführt werden, um zu verhindern, dass der Wifi Manager ausgeführt wird.
                            Falls du diese Funktion nutzen möchtest, kannst du das nachfolgende Blockly (siehe Spoiler) gerne verwenden:
                            Blockly import
                              <variables>
                                <variable id="$%h)IyP*A]i!w|o;@^u~">PanelResult</variable>
                                <variable id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</variable>
                              </variables>
                              <block type="on_ext" id="Z*WW:Hq=V/0/+D.7sBGj" x="88" y="63">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="s?5LPlVoKvrW,Gf/,d6(">
                                  </shadow>
                                  <block type="field_oid" id=";VZs-nq`+#GL`5jVspo^">
                                    <field name="oid">mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.RESULT</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="variables_set" id="W*-eYA4LLj$WMX1vlx9+">
                                    <field name="VAR" id="$%h)IyP*A]i!w|o;@^u~">PanelResult</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="convert_json2object" id="H}rYz*|_N_r:7lN6kRq)">
                                          <block type="on_source" id="ks};I#sE9{y$Os12X3%`">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="|e+,CBW1}SywJvnEFroP">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="tkA^fRI!3FU^2Tiqlahc">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="text_getSubstring" id="k}-`K]@kua~8fg*?I[t#">
                                                <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                <value name="STRING">
                                                  <block type="on_source" id="qCOa@52xDIv4(R#:]Yzp">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT1">
                                                  <block type="math_number" id="Ncm@lgRgVYVBF~^yWKRE">
                                                    <field name="NUM">3</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT2">
                                                  <block type="math_number" id="Gov$3|Qrd91N~RUzWea=">
                                                    <field name="NUM">9</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="text" id="2~EGhvBs4KIPXXMcNVkx">
                                                <field name="TEXT">Button1</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="variables_set" id="G!Z=C5KTj-Nl+XFa0RU_">
                                            <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field>
                                              <block type="get_attr" id="Ed}{-}B{X+obkb^Mmk8O">
                                                <value name="PATH">
                                                  <shadow type="text">
                                                    <field name="TEXT">Button2.Action</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text" id="-XSmbNSLD2q^JU.3)[(^">
                                                    <field name="TEXT">Button1.Action</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="OBJECT">
                                                  <block type="variables_get" id="-%8e}:rqW1kj_iUDQyyf">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="729?J2a__sAP*2PmMN2%">
                                                <mutation elseif="4"></mutation>
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="u9lV/l]c1,yVRl3(21(L">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="kG0ARQ1j%HKz(I=l}`:P">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="v?m}nM1~E8zR0,Ja+if+">
                                                        <field name="TEXT">SINGLE</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="comment" id="iqFwhe!^P0z9-W9D[tyh">
                                                    <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 1x gedrückt</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="F22M/f@lJ_xQ$t2#QW[#">
                                                        <value name="TEXT">
                                                            <field name="TEXT">Button</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text" id="?r3.Wy5c@$3DxmvbIGr}">
                                                            <field name="TEXT">Button1 SINGLE wurde gedrückt</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="logic_compare" id="[Vpq7B,RWb4k)Bhwq{nh">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="|Whz!$I5#Iym52Pg8N?p">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="~f_cI8hrs;I)wJ-S.G3r">
                                                        <field name="TEXT">DOUBLE</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO1">
                                                  <block type="comment" id="D;PPB54t87N)%F{.hQAx">
                                                    <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 2x gedrückt</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="xoG/r3;33`8/j$QeZHW5">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text" id="9PgW|#6f8``brbWQM9q7">
                                                            <field name="TEXT">Button1 DOUBLE wurde gedrückt</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF2">
                                                  <block type="logic_compare" id="t)8drGw=u/q0Pl+ul^43">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="-lf~?Q^H8o}J:cf@I5aN">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="Z!={5~.hF?V-NFw73|BL">
                                                        <field name="TEXT">TRIPLE</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO2">
                                                  <block type="comment" id="xjdh~X8eM8ab/a/JuIM/">
                                                    <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 3x gedrückt</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="n$kU%^k3$wHN/L**K=jA">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text" id="SA^R/OJX#a7JDhE7LwL[">
                                                            <field name="TEXT">Button1 TRIPLE wurde gedrückt</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF3">
                                                  <block type="logic_compare" id="ZCUeBK[Sc08KKQVMF)tC">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id=":Jlhv9(rM!D5H*eM|Gw-">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="6NH!g[HN7f=7_q%U10M!">
                                                        <field name="TEXT">QUAD</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO3">
                                                  <block type="comment" id="77*X9-*|mO]|P0$Jw=K`">
                                                    <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 4x gedrückt</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="qE@`G.#9s!UAtrlMJ/yi">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text" id="G:19{lKn)m`B!x(NUx5S">
                                                            <field name="TEXT">Button1 QUAD wurde gedrückt</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF4">
                                                  <block type="logic_compare" id="fz#2[~sK=iF%wd=4`hB,">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="ROFyrrPZn5KJg7?Hs),Z">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="a]-o=$vOr9JDr(T!#SmL">
                                                        <field name="TEXT">PENTA</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO4">
                                                  <block type="comment" id="fxPE82.Ci3L`ME=X3nl|">
                                                    <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 5x gedrückt</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="7GbZ650het?k*+CCO:nr">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text" id="*[}-a1hl?2pc^*@4E*hI">
                                                            <field name="TEXT">Button1 PENTA wurde gedrückt</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_compare" id="8Ev:iPPfN3B?L^Q]oOIc">
                                            <value name="A">
                                              <block type="text_getSubstring" id="xx:q0nC7,q8A8~v?PC#s">
                                                  <block type="on_source" id="JWC4m9/7dS^!]+xQ-I0Y">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT1">
                                                  <block type="math_number" id="k7=j)18I6TmB%)upvAVJ">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT2">
                                                  <block type="math_number" id=",EKn%h/uX3}ZjCvmW1KE">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="text" id="Uuj{UrX@-3nNjw{n!H/@">
                                                <field name="TEXT">Button2</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="variables_set" id="U~1k_f;62_-QkRvGZz=)">
                                              <block type="get_attr" id="izCz6K1Y;L.7M7MlHA$c">
                                                <value name="PATH">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text" id="y1)^1#)QjYVVA7)mWdvM">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="variables_get" id="TIg$Lr%^Fuk`fxDLC:,^">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="tC_APU:6jW5063/l=sR1">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="P9XXNXzc+3H{*^w1P_@q">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="sua/L8[qi8e:U#m}d^pi">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="E^e9/nh{n@)S6e:4q3_h">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="comment" id="qoOw*}O|E06w[5[cXWLo">
                                                    <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 1x gedrückt</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id=",tE:-UWz(0Zqlc8KBLqO">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="!waPZV$J9fR+dq462%h+">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text" id="{3#KVO|*86E:3pR/!%WP">
                                                            <field name="TEXT">Button2 SINGLE wurde gedrückt</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="logic_compare" id="_Z+eBL!Zj.|LQL+_s|Ld">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="15Tx7/a!(wJ;FO+x!4JW">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="}l%?@L+:Ma!=:d2Ky/%*">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="comment" id="~72fN$sZV!.O{%*0+awy">
                                                    <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 2x gedrückt</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="-T4*$n8-_X_{@6!Ga5FQ">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text" id="LFX2j}Pr:o,{$YxQVcp2">
                                                            <field name="TEXT">Button2 DOUBLE wurde gedrückt</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF2">
                                                  <block type="logic_compare" id="6-2Eew1,aoyC]Th*AaJ5">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="4Nl6[tYm2pL@rL7v8vLI">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="zthA#*kib2r|xv+,A{Sh">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="comment" id="?OI)q#8XL#1)x.E=*m~~">
                                                    <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 3x gedrückt</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="%6ZLfC`!6?Z%jXlF:mFa">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text" id="eh|tY,l}uz:WTx}4_G_E">
                                                            <field name="TEXT">Button2 TRIPLE wurde gedrückt</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF3">
                                                  <block type="logic_compare" id="*~f.cy|6d8U0s?|^%:8R">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="tiZ6%x5iuvhh:Yi*9qB9">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="I|K0m__6/:.kuBtYQE5l">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="comment" id="ToQ_dt~n$Ef|8-fb|__O">
                                                    <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 4x gedrückt</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="qyb7DL~:^6|r@9~KOb+A">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text" id="tb4wo7_n@J)Q9$FLf|rV">
                                                            <field name="TEXT">Button2 QUAD wurde gedrückt</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF4">
                                                  <block type="logic_compare" id="M:x`b;I}a8;jJU=g}u)[">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="Yh,)fk$+WmVXS=iwbzK{">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="1FMk3I`mfaAfEhMd$D#e">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="comment" id="5+tVGCf{MdkG(OBDmuy|">
                                                    <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 5x gedrückt</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="}{-PVi#AL#[EGD,eb?M#">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text" id="HuBkD3zi|o@.S3w.Qh7n">
                                                            <field name="TEXT">Button2 PENTA wurde gedrückt</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            In der ersten Zeile musst du lediglich deine stat/RESULT anpassen und an den entsprechenden Kommentaren deine Aktoren einbauen.
                            Da das Hardware-Buttons sind werden die extern verarbeitet (nicht über das TS-Skript)
                            Viel Spaß dabei
                            T
                            T
                            tklein
                            #1248
                            Einfach echt Geilomat was das Ding mit Deiner Software und Tasmota zusammen kann! Vielen Dank dafür!
                            Muss man den Ordner für den Alarmcode separat anlegen? Der existiert bei mir unter userdata... leider nicht.
                            N ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tklein
                              N
                              N
                              niiccooo1
                              #1249
                              @tklein Ich hatte über den Gerätemanager die Alarm Datenpunkte als Feueralarm angelegt.
                              Jedoch tauchen bei mir dann Fehler auf siehe Post.
                              Läuft bei der Alarm?
                              • K
                                K
                                Kuckuckmann
                                #1250
                                @tklein
                                Wenn der Alarm-Order unter 0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm nicht da ist, dann bitte manuell anlegen.
                                @niiccooo1
                                Hast Du auch die Alias im Typ Feueralarm auf die Datenpunkte unter 0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm verknüpft?
                                Deine Fehlermeldung liest sich, als wäre da was nicht richtig definiert.
                                TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                                Beachtet auch die Anleitung in
                                NSPanel FAQ & Anleitungen:
                                https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1212
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tklein
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #1251
                                  @tklein sagte in Sonoff NSPanel:
                                  Sobald der Alarmcode das erste mal durchlaufen wird, sollten die Datenpunkte eigentlich angelegt werden
                                  Den Alias müsst ihr nach @Kuckuckmann s Anleitung entsprechend erweitern.
                                  • K Kuckuckmann
                                    @tklein
                                    @niiccooo1
                                    N
                                    N
                                    niiccooo1
                                    #1252
                                    @kuckuckmann
                                    Anbei ein Screenshot von meiner Verknüpfung
                                    Das Interessante ist: Wechsle ich die Fenster bevor das Panel in Standby geht, scheint er die neuen Einstellungen zu übernehmen (die Fehler tauchen trotzdem im Javascript auf). Geht das Display in Standby, komme ich nicht mehr in die cards rein und das Skript muss neugestartet werden.
                                    • N niiccooo1
                                      @kuckuckmann
                                      K
                                      K
                                      Kuckuckmann
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                                      #1253
                                      Ich glaube nicht, dass dies die Stelle ist, wo was falsch ist.
                                      Schau mal, die Fehlermeldung sat was von einem Alias alias.0.FlurUnten.NSPanel.Alarm:
                                      3.9.2022, 00:26:27.052	[info ]: javascript.0 (13779) script.js.NSPanels.NSPanel_Flur: alias.0.FlurUnten.NSPanel.Alarm
                                      3.9.2022, 00:26:27.967	[error]: javascript.0 (13779) script.js.NSPanels.NSPanel_Flur: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                                      Unter Deinen Skripten gibt es im Ordner NSPanels ein Skript NSPanel_Flur. Dort gibt es wohl ein nicht definiertes Objekt.
                                      (Wäre eine Vermutung von mir anhand der Fehlermeldung hier.
                                      N 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kuckuckmann
                                        N
                                        N
                                        niiccooo1
                                        #1254
                                        @kuckuckmann
                                        Das verstehe ich nicht.
                                        Ich füge euch anbei mal die Objektdaten der Aliase anbei:
                                          "_id": "alias.0.FlurUnten.NSPanel.Alarm.ACTUAL",
                                          "common": {
                                            "name": "ACTUAL",
                                            "role": "state",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "alias": {
                                              "id": "0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm.AlarmState"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1662218711478
                                          "_id": "alias.0.FlurUnten.NSPanel.Alarm.PIN",
                                          "common": {
                                            "name": "PIN",
                                            "role": "state",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "alias": {
                                              "id": "0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm.AlarmPin"
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1662219150907,
                                          "native": {}
                                          "_id": "alias.0.FlurUnten.NSPanel.Alarm.TYPE",
                                          "common": {
                                            "name": "TYPE",
                                            "role": "state",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "alias": {
                                              "id": "0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm.AlarmType"
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1662219162103,
                                          "native": {}
                                        Fällt euch etwas auf?
                                        • K Kuckuckmann
                                          N
                                          N
                                          niiccooo1
                                          schrieb am zuletzt editiert von niiccooo1
                                          #1255
                                          @kuckuckmann Das Skript NSPanel_Flur ist das Skript von github nach meinen Einstellungen angepasst.
                                          Was könnte dort nicht definiert sein?
                                          EDIT:
                                          Ich habe das Skript nochmal neu hinzugefügt.
                                          Die Fehlermeldung verschwindet nun.
                                          Jedoch springt die Ansicht beim Aktivieren bzw. Deaktivieren das Alarmcard Fenster in das nächste Fenster über.
                                          33.2k
                                          84.3k
