  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.1k Aufrufe 80 Beobachtet
  • P Peet_b
    @armilar
    Also es klappt. EInfach anstatt ein Typescript ein Javascipt in Global erstellen und Inhalt von file.js.txt reinkopieren!
    bei mir läuft es so.
    Das Problem soll bei der globalen TS-Ausführung liegen.
    Gre4t0ne
    schrieb am zuletzt editiert von Gre4t0ne
    #1216
    @peet_b said in Sonoff NSPanel:
    @armilar
    Hatte auch das Problem und habe das jetzt so gemacht wie beschrieben, ABER leider noch nichts am Display und Errors bei der Ausführung des NSPanel TS:
    1.9.2022, 18:59:00.018	[warn ]: javascript.0 (26573)     at SendToPanel (script.js.NSPanel:1363:9)
    1.9.2022, 18:59:00.019	[warn ]: javascript.0 (26573)     at SendTime (script.js.NSPanel:1479:5)
    1.9.2022, 18:59:00.019	[warn ]: javascript.0 (26573)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:686:5)
    1.9.2022, 19:00:00.009	[warn ]: javascript.0 (26573)     at SendToPanel (script.js.NSPanel:1363:9)
    1.9.2022, 19:00:00.009	[warn ]: javascript.0 (26573)     at SendTime (script.js.NSPanel:1479:5)
    1.9.2022, 19:00:00.010	[warn ]: javascript.0 (26573)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:686:5)
    1.9.2022, 19:00:00.030	[warn ]: javascript.0 (26573)     at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanel:974:30)
    1.9.2022, 19:00:00.030	[warn ]: javascript.0 (26573)     at get_tasmota_status0 (script.js.NSPanel:1049:31)
    1.9.2022, 19:00:00.030	[warn ]: javascript.0 (26573)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:721:5)
    1.9.2022, 19:00:00.036	[error]: javascript.0 (26573)     at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanel:977:20)
    1.9.2022, 19:00:00.036	[error]: javascript.0 (26573)     at get_tasmota_status0 (script.js.NSPanel:1049:31)
    1.9.2022, 19:00:00.037	[error]: javascript.0 (26573)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:721:5)
    1.9.2022, 19:00:00.072	[warn ]: javascript.0 (26573)     at SendToPanel (script.js.NSPanel:1363:9)
    1.9.2022, 19:00:00.072	[warn ]: javascript.0 (26573)     at SendDate (script.js.NSPanel:1473:5)
    1.9.2022, 19:00:00.072	[warn ]: javascript.0 (26573)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:706:5)
    1.9.2022, 19:01:00.024	[warn ]: javascript.0 (26573)     at SendToPanel (script.js.NSPanel:1363:9)
    1.9.2022, 19:01:00.025	[warn ]: javascript.0 (26573)     at SendTime (script.js.NSPanel:1479:5)
    1.9.2022, 19:01:00.025	[warn ]: javascript.0 (26573)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:686:5)
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gre4t0ne
      @armilar
      Gre4t0ne
      #1217
      EDIT: Ich habs gefunden - sorry :((
      Ich habe den Result falsch gesetzt -> mqtt.0.tele.nspanel_0C007C.RESULT
      (hatte vorher mqtt.0.stat.nspanel_0C007C.RESULT
      nicht desto trotzt, der workaround war davon ja unabhängig- DANKe dafür!
      • E eppi
        Hallo zusammen
        Ich bin neu und habe bereits einige Geräte auf meinem NSPanel eingerichtet, was mir sehr gut gefällt. Vielen Dank an dieser Stelle!
        Ich kämpfe jedoch mit dem Shelly 2.5 welcher als Jalousie-Device fungiert. Die Jalousie reagiert einfach nicht auf dem NSPanel, Im iOBroker funktioniert sie :(
        Ich habe den Alias wie folgt angelegt:
        Im TypeScript wie folgt definiert:
        var Seite2: PageEntities =
            "type": "cardEntities",
            "heading": "Geräte",
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "parent": undefined,
            "items": [
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Rollo_Kueche", name: "Rollladen Kueche", interpolateColor: true}
        Hat jemand einen Tip für mich?
        Danke euch - viele Grüsse Eppi
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #1218
        @eppi sagte in Sonoff NSPanel:
        Hallo zusammen
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "items": [
        Schalte mal über die Shelly-Datenpunkte unter Objekte...
        • ArmilarA Armilar
          Hallo zusammen
              "useColor": true,
              "subPage": false,
              "items": [
          joBr99
          #1219
          @Armilar @Kuckuckmann
          Da ich es vorher schon mal hier gelesen hab und wir jetzt zwei Posts hier haben die irgendwie Anleitung sind und das bei 1200+ Posts nicht leicht zu finden ist hab ich mal das Wiki im Github aktiviert. Das sollte jeder ohne aufwendige Pull Requests bearbeiten können, einfach ne neue Seite anlegen.
            tklein
            #1220
            Wie habt ihr das mit dem Javascript Adapter gemacht, der immer abstürzt? Es soll an der TS Script Datei "icon_mapping" in global liegen.
            Den Adapter habe ich manuell auf 6.0.1 geupdated, da dort ein fix dazu drin sein soll. Leider habe ich das Problem immer noch.
            11884	2022-09-02 10:32:29.376	error	Error: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown. at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113075:22) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13) at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13) at emitModuleDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114436:13) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112799:32) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13) at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13) at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116742:9) at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115493:17) at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115411:17) at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115376:13) at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115062:13) at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116369:17) at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114981:17) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112623:24) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13) at print (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112484:13) at writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112468:13) at printFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112329:13) at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112313:62) at transformGlobalDeclarations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:496:31) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1078:64) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
            K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tklein
              Kuckuckmann
              #1221
              @tklein
              So wie ich das verstehe, haben die anderen statt einem Type Skript ein Java Skript erstellt.
              Der Inhalt bleibt dabei aber der gleiche.
              NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
              • T tklein
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1222
                @tklein sagte in Sonoff NSPanel:
                Ich habe ein Downgrade des 6.0.1 auf 6.0.0 gemacht. Die Version funktioniert beim mir.
                Obwohl du dich dann wohl im BETA-Repository (latest) befinden dürftest und wissen solltest, dass es noch zu Problemen kommen kann.
                Also entweder Repositióries auf stable oder Downgrad bis es funktioniert. Zusätzlich wäre die Option des JS-Scriptes als Workaround möglich.
                Der 6.0.1 macht bei mir an allen Ecken und Kanten Probleme...
                • ArmilarA Armilar
                  tklein
                  #1223
                  @armilar thx, probiere ich mal aus, wobei 6.0.0 bei mir auch nicht ging
                  • K Kuckuckmann
                    @tklein
                    Gre4t0ne
                    #1224
                    @kuckuckmann said in Sonoff NSPanel:
                    @tklein
                    ACHTUNG: nein bleibt er nicht - er ist etwas anders ->
                    link text
                    • P Offline
                      Peet_b
                      #1225
                      Irgendwie stehe ich hier gerade auf dem Schlauch. Wie bekomme ich die Toggleswitchs am Panel zu einfachen Tastern? Über "Switchmode 1" geht es schonmal nicht.
                      Danke und Gruß
                      Peet
                      • G Gre4t0ne
                        @tklein
                        link text
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1226
                        @gre4t0ne sagte in Sonoff NSPanel:
                        @tklein
                        link text
                        Habe die Datei (als icon_mapping.js) nochmals unter github abgelegt. Die Zeichen im Link von @Kuckuckmann sind bei mir nicht korrekt übersetzt. Die im github sollten funktionieren...
                        https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/icon_mapping.js
                        • P Peet_b
                          Danke und Gruß
                          Peet
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1227
                          @peet_b sagte in Sonoff NSPanel:
                          Toggleswitchs a
                          Du meinst die zwei Hardware-Buttons? Was willst du denn steuern?
                          ArmilarA P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            Toggleswitchs a
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1228
                            Hardware-Buttons im Multipress-Mode
                            Für alle die es noch nicht wussten:
                            Man kann die physische Hardware-Buttons auch im
                            SetOption73 1
                            (Multi-Press Functions) betreiben. (Rule2 dabei ausschalten)
                            Jeder Button sendet per /stat/RESULT "SINGLE", "DOUBLE", "TRIPLE", "QUAD" oder "PENTA". Somit hat man 5 mögliche Schaltzustände pro Button.
                            Da ein sechster Klick das WifiConfig 2 ausführt, sollte dabei ebenfalls
                            SetOption1 1
                            ausgeführt werden, um zu verhindern, dass der Wifi Manager ausgeführt wird.
                            Falls du diese Funktion nutzen möchtest, kannst du das nachfolgende Blockly (siehe Spoiler) gerne verwenden:
                            Blockly import
                              <variables>
                                <variable id="$%h)IyP*A]i!w|o;@^u~">PanelResult</variable>
                                <variable id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</variable>
                              </variables>
                              <block type="on_ext" id="Z*WW:Hq=V/0/+D.7sBGj" x="88" y="63">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="s?5LPlVoKvrW,Gf/,d6(">
                                  </shadow>
                                  <block type="field_oid" id=";VZs-nq`+#GL`5jVspo^">
                                    <field name="oid">mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.RESULT</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="variables_set" id="W*-eYA4LLj$WMX1vlx9+">
                                    <field name="VAR" id="$%h)IyP*A]i!w|o;@^u~">PanelResult</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="convert_json2object" id="H}rYz*|_N_r:7lN6kRq)">
                                          <block type="on_source" id="ks};I#sE9{y$Os12X3%`">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="|e+,CBW1}SywJvnEFroP">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="tkA^fRI!3FU^2Tiqlahc">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="text_getSubstring" id="k}-`K]@kua~8fg*?I[t#">
                                                <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                <value name="STRING">
                                                  <block type="on_source" id="qCOa@52xDIv4(R#:]Yzp">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT1">
                                                  <block type="math_number" id="Ncm@lgRgVYVBF~^yWKRE">
                                                    <field name="NUM">3</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT2">
                                                  <block type="math_number" id="Gov$3|Qrd91N~RUzWea=">
                                                    <field name="NUM">9</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="text" id="2~EGhvBs4KIPXXMcNVkx">
                                                <field name="TEXT">Button1</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="variables_set" id="G!Z=C5KTj-Nl+XFa0RU_">
                                            <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field>
                                              <block type="get_attr" id="Ed}{-}B{X+obkb^Mmk8O">
                                                <value name="PATH">
                                                  <shadow type="text">
                                                    <field name="TEXT">Button2.Action</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text" id="-XSmbNSLD2q^JU.3)[(^">
                                                    <field name="TEXT">Button1.Action</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="OBJECT">
                                                  <block type="variables_get" id="-%8e}:rqW1kj_iUDQyyf">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="729?J2a__sAP*2PmMN2%">
                                                <mutation elseif="4"></mutation>
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="u9lV/l]c1,yVRl3(21(L">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="kG0ARQ1j%HKz(I=l}`:P">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="v?m}nM1~E8zR0,Ja+if+">
                                                        <field name="TEXT">SINGLE</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="comment" id="iqFwhe!^P0z9-W9D[tyh">
                                                    <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 1x gedrückt</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="F22M/f@lJ_xQ$t2#QW[#">
                                                        <value name="TEXT">
                                                            <field name="TEXT">Button</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text" id="?r3.Wy5c@$3DxmvbIGr}">
                                                            <field name="TEXT">Button1 SINGLE wurde gedrückt</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="logic_compare" id="[Vpq7B,RWb4k)Bhwq{nh">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="|Whz!$I5#Iym52Pg8N?p">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="~f_cI8hrs;I)wJ-S.G3r">
                                                        <field name="TEXT">DOUBLE</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO1">
                                                  <block type="comment" id="D;PPB54t87N)%F{.hQAx">
                                                    <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 2x gedrückt</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="xoG/r3;33`8/j$QeZHW5">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text" id="9PgW|#6f8``brbWQM9q7">
                                                            <field name="TEXT">Button1 DOUBLE wurde gedrückt</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF2">
                                                  <block type="logic_compare" id="t)8drGw=u/q0Pl+ul^43">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="-lf~?Q^H8o}J:cf@I5aN">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="Z!={5~.hF?V-NFw73|BL">
                                                        <field name="TEXT">TRIPLE</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO2">
                                                  <block type="comment" id="xjdh~X8eM8ab/a/JuIM/">
                                                    <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 3x gedrückt</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="n$kU%^k3$wHN/L**K=jA">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text" id="SA^R/OJX#a7JDhE7LwL[">
                                                            <field name="TEXT">Button1 TRIPLE wurde gedrückt</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF3">
                                                  <block type="logic_compare" id="ZCUeBK[Sc08KKQVMF)tC">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id=":Jlhv9(rM!D5H*eM|Gw-">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="6NH!g[HN7f=7_q%U10M!">
                                                        <field name="TEXT">QUAD</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO3">
                                                  <block type="comment" id="77*X9-*|mO]|P0$Jw=K`">
                                                    <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 4x gedrückt</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="qE@`G.#9s!UAtrlMJ/yi">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text" id="G:19{lKn)m`B!x(NUx5S">
                                                            <field name="TEXT">Button1 QUAD wurde gedrückt</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF4">
                                                  <block type="logic_compare" id="fz#2[~sK=iF%wd=4`hB,">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="ROFyrrPZn5KJg7?Hs),Z">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="a]-o=$vOr9JDr(T!#SmL">
                                                        <field name="TEXT">PENTA</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO4">
                                                  <block type="comment" id="fxPE82.Ci3L`ME=X3nl|">
                                                    <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 5x gedrückt</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="7GbZ650het?k*+CCO:nr">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text" id="*[}-a1hl?2pc^*@4E*hI">
                                                            <field name="TEXT">Button1 PENTA wurde gedrückt</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_compare" id="8Ev:iPPfN3B?L^Q]oOIc">
                                            <value name="A">
                                              <block type="text_getSubstring" id="xx:q0nC7,q8A8~v?PC#s">
                                                  <block type="on_source" id="JWC4m9/7dS^!]+xQ-I0Y">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT1">
                                                  <block type="math_number" id="k7=j)18I6TmB%)upvAVJ">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT2">
                                                  <block type="math_number" id=",EKn%h/uX3}ZjCvmW1KE">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="text" id="Uuj{UrX@-3nNjw{n!H/@">
                                                <field name="TEXT">Button2</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="variables_set" id="U~1k_f;62_-QkRvGZz=)">
                                              <block type="get_attr" id="izCz6K1Y;L.7M7MlHA$c">
                                                <value name="PATH">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text" id="y1)^1#)QjYVVA7)mWdvM">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="variables_get" id="TIg$Lr%^Fuk`fxDLC:,^">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="tC_APU:6jW5063/l=sR1">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="P9XXNXzc+3H{*^w1P_@q">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="sua/L8[qi8e:U#m}d^pi">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="E^e9/nh{n@)S6e:4q3_h">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="comment" id="qoOw*}O|E06w[5[cXWLo">
                                                    <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 1x gedrückt</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id=",tE:-UWz(0Zqlc8KBLqO">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="!waPZV$J9fR+dq462%h+">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text" id="{3#KVO|*86E:3pR/!%WP">
                                                            <field name="TEXT">Button2 SINGLE wurde gedrückt</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="logic_compare" id="_Z+eBL!Zj.|LQL+_s|Ld">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="15Tx7/a!(wJ;FO+x!4JW">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="}l%?@L+:Ma!=:d2Ky/%*">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="comment" id="~72fN$sZV!.O{%*0+awy">
                                                    <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 2x gedrückt</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="-T4*$n8-_X_{@6!Ga5FQ">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text" id="LFX2j}Pr:o,{$YxQVcp2">
                                                            <field name="TEXT">Button2 DOUBLE wurde gedrückt</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF2">
                                                  <block type="logic_compare" id="6-2Eew1,aoyC]Th*AaJ5">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="4Nl6[tYm2pL@rL7v8vLI">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="zthA#*kib2r|xv+,A{Sh">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="comment" id="?OI)q#8XL#1)x.E=*m~~">
                                                    <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 3x gedrückt</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="%6ZLfC`!6?Z%jXlF:mFa">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text" id="eh|tY,l}uz:WTx}4_G_E">
                                                            <field name="TEXT">Button2 TRIPLE wurde gedrückt</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF3">
                                                  <block type="logic_compare" id="*~f.cy|6d8U0s?|^%:8R">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="tiZ6%x5iuvhh:Yi*9qB9">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="I|K0m__6/:.kuBtYQE5l">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="comment" id="ToQ_dt~n$Ef|8-fb|__O">
                                                    <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 4x gedrückt</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="qyb7DL~:^6|r@9~KOb+A">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text" id="tb4wo7_n@J)Q9$FLf|rV">
                                                            <field name="TEXT">Button2 QUAD wurde gedrückt</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF4">
                                                  <block type="logic_compare" id="M:x`b;I}a8;jJU=g}u)[">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="Yh,)fk$+WmVXS=iwbzK{">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="1FMk3I`mfaAfEhMd$D#e">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="comment" id="5+tVGCf{MdkG(OBDmuy|">
                                                    <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 5x gedrückt</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="}{-PVi#AL#[EGD,eb?M#">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text" id="HuBkD3zi|o@.S3w.Qh7n">
                                                            <field name="TEXT">Button2 PENTA wurde gedrückt</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            In der ersten Zeile musst du lediglich deine stat/RESULT anpassen und an den entsprechenden Kommentaren deine Aktoren einbauen.
                            Da das Hardware-Buttons sind werden die extern verarbeitet (nicht über das TS-Skript)
                            Viel Spaß dabei
                            K T Jens WoznyJ 3 Antworten Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @tklein
                              link text
                              Kuckuckmann
                              schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                              #1229
                              @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                              @Armilar was meinst Du genau? Ich hatte doch mit dem JS nix am Hut - oder doch?
                              meinst Du vlt. den Post von @Gre4t0ne ?
                              • ArmilarA Armilar
                                SetOption73 1
                                SetOption1 1
                                Blockly import
                                  <variables>
                                  </variables>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                    <value name="PATH">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF2">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF3">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF4">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF1">
                                                <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                    <value name="PATH">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF2">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF3">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF4">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                Viel Spaß dabei
                                Kuckuckmann
                                #1230
                                SetOption73 1
                                SetOption1 1
                                Blockly import
                                  <variables>
                                  </variables>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                    <value name="PATH">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF2">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF3">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF4">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF1">
                                                <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                    <value name="PATH">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF2">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF3">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF4">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                Viel Spaß dabei
                                Kann man Rule2 danach wieder verwenden? Sprich geht es mit entkoppeltem Relay?
                                Wäre für mich noch ganz nützlich zu wissen.
                                • K Kuckuckmann
                                  SetOption73 1
                                  SetOption1 1
                                  Blockly import
                                    <variables>
                                    </variables>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                      <value name="PATH">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF2">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF3">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF4">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                  <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                      <value name="PATH">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF2">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF3">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF4">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Viel Spaß dabei
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1231
                                  @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                                  SetOption73 1
                                  SetOption1 1
                                  Blockly import
                                    <variables>
                                    </variables>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                      <value name="PATH">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF2">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF3">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF4">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                  <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                      <value name="PATH">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF2">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF3">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF4">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Viel Spaß dabei
                                  Ich denke für das entkoppelte Ralais kannst du bestimmt die Rule2 angeschaltet lassen. Das Script besteht ja aus 2 getrennten Buttonzweigen. Einfach einen entfernen.
                                  • K Kuckuckmann
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1232
                                    Ja, die Icons in deinem geposteten Spoiler sehen grausam aus. Wahrscheinlich durch den Browser beim copy/paste passiert. Wollte die JS-Version kurz mal testen und war sehr erschocken ;-)
                                    Mit der github gehts aber jetzt.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      Kuckuckmann
                                      #1233
                                      Du meinst den Link hier, ne?
                                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1661872841454-file.js.txt
                                      der kam von @Gre4t0ne ;-)
                                      • K Kuckuckmann
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1234
                                        jo
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          jo
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          niiccooo1
                                          #1235
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich teste die AlarmCard Funktion und komme an folgender stelle nicht weiter:
                                          Ich habe ein Blockly-Skript eingebunden, welches meine Alarm-Anlage scharf schalten und deaktivieren kann.
                                          Jedoch taucht nach Aktivierung und Deaktivierung folgende Fehlermeldung auf
                                          3.9.2022, 00:26:23.096	[info ]: javascript.0 (13779) script.js.NSPanels.NSPanel_Flur: alias.0.FlurUnten.NSPanel.Alarm
                                          3.9.2022, 00:26:26.799	[warn ]: javascript.0 (13779)     at setIfExists (script.js.NSPanels.NSPanel_Flur:2328:13)
                                          3.9.2022, 00:26:26.799	[warn ]: javascript.0 (13779)     at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_Flur:2727:21)
                                          3.9.2022, 00:26:26.800	[warn ]: javascript.0 (13779)     at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_Flur:1397:17)
                                          3.9.2022, 00:26:26.800	[warn ]: javascript.0 (13779)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Flur:1342:17)
                                          3.9.2022, 00:26:27.052	[info ]: javascript.0 (13779) script.js.NSPanels.NSPanel_Flur: alias.0.FlurUnten.NSPanel.Alarm
                                          3.9.2022, 00:26:27.967	[error]: javascript.0 (13779) script.js.NSPanels.NSPanel_Flur: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                                          3.9.2022, 00:26:27.968	[error]: javascript.0 (13779)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_Flur:1426:18)
                                          3.9.2022, 00:26:27.968	[error]: javascript.0 (13779)     at script.js.NSPanels.NSPanel_Flur:1368:13
                                          3.9.2022, 00:26:27.969	[error]: javascript.0 (13779)     at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Flur:33:23)
                                          3.9.2022, 00:26:27.969	[error]: javascript.0 (13779)     at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Flur:14:53)
                                          3.9.2022, 00:26:27.969	[error]: javascript.0 (13779)     at script.js.NSPanels.NSPanel_Flur:8:71
                                          3.9.2022, 00:26:27.970	[error]: javascript.0 (13779)     at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Flur:4:12)
                                          3.9.2022, 00:26:27.970	[error]: javascript.0 (13779)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Flur:1365:85)
                                          Geht das NSPanel nun in Standby komme ich durch drücken nicht mehr in die Ansichten rein. Das Skript muss ich neustarten.
                                          Habt ihr da einen Tipp?
