  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 80 Beobachtet
  • P
    P
    Peet_b
    #1225
    Irgendwie stehe ich hier gerade auf dem Schlauch. Wie bekomme ich die Toggleswitchs am Panel zu einfachen Tastern? Über "Switchmode 1" geht es schonmal nicht.
    Danke und Gruß
    Peet
    • G Gre4t0ne
      @kuckuckmann said in Sonoff NSPanel:
      @tklein
      So wie ich das verstehe, haben die anderen statt einem Type Skript ein Java Skript erstellt.
      Der Inhalt bleibt dabei aber der gleiche.
      ACHTUNG: nein bleibt er nicht - er ist etwas anders ->
      link text
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1226
      @gre4t0ne sagte in Sonoff NSPanel:
      @tklein
      link text
      Habe die Datei (als icon_mapping.js) nochmals unter github abgelegt. Die Zeichen im Link von @Kuckuckmann sind bei mir nicht korrekt übersetzt. Die im github sollten funktionieren...
      https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/icon_mapping.js
      • P Peet_b
        Danke und Gruß
        Peet
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #1227
        @peet_b sagte in Sonoff NSPanel:
        Toggleswitchs a
        Du meinst die zwei Hardware-Buttons? Was willst du denn steuern?
        ArmilarA P 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          Toggleswitchs a
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #1228
          Hardware-Buttons im Multipress-Mode
          Für alle die es noch nicht wussten:
          Man kann die physische Hardware-Buttons auch im
          SetOption73 1
          (Multi-Press Functions) betreiben. (Rule2 dabei ausschalten)
          Jeder Button sendet per /stat/RESULT "SINGLE", "DOUBLE", "TRIPLE", "QUAD" oder "PENTA". Somit hat man 5 mögliche Schaltzustände pro Button.
          Da ein sechster Klick das WifiConfig 2 ausführt, sollte dabei ebenfalls
          SetOption1 1
          ausgeführt werden, um zu verhindern, dass der Wifi Manager ausgeführt wird.
          Falls du diese Funktion nutzen möchtest, kannst du das nachfolgende Blockly (siehe Spoiler) gerne verwenden:
          Blockly import
            <variables>
              <variable id="$%h)IyP*A]i!w|o;@^u~">PanelResult</variable>
              <variable id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</variable>
            </variables>
            <block type="on_ext" id="Z*WW:Hq=V/0/+D.7sBGj" x="88" y="63">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="s?5LPlVoKvrW,Gf/,d6(">
                </shadow>
                <block type="field_oid" id=";VZs-nq`+#GL`5jVspo^">
                  <field name="oid">mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.RESULT</field>
                </block>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="variables_set" id="W*-eYA4LLj$WMX1vlx9+">
                  <field name="VAR" id="$%h)IyP*A]i!w|o;@^u~">PanelResult</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="convert_json2object" id="H}rYz*|_N_r:7lN6kRq)">
                        <block type="on_source" id="ks};I#sE9{y$Os12X3%`">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="|e+,CBW1}SywJvnEFroP">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="tkA^fRI!3FU^2Tiqlahc">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="text_getSubstring" id="k}-`K]@kua~8fg*?I[t#">
                              <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                              <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                              <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                              <value name="STRING">
                                <block type="on_source" id="qCOa@52xDIv4(R#:]Yzp">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT1">
                                <block type="math_number" id="Ncm@lgRgVYVBF~^yWKRE">
                                  <field name="NUM">3</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT2">
                                <block type="math_number" id="Gov$3|Qrd91N~RUzWea=">
                                  <field name="NUM">9</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="text" id="2~EGhvBs4KIPXXMcNVkx">
                              <field name="TEXT">Button1</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="variables_set" id="G!Z=C5KTj-Nl+XFa0RU_">
                          <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field>
                            <block type="get_attr" id="Ed}{-}B{X+obkb^Mmk8O">
                              <value name="PATH">
                                <shadow type="text">
                                  <field name="TEXT">Button2.Action</field>
                                </shadow>
                                <block type="text" id="-XSmbNSLD2q^JU.3)[(^">
                                  <field name="TEXT">Button1.Action</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="OBJECT">
                                <block type="variables_get" id="-%8e}:rqW1kj_iUDQyyf">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="729?J2a__sAP*2PmMN2%">
                              <mutation elseif="4"></mutation>
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="u9lV/l]c1,yVRl3(21(L">
                                  <value name="A">
                                    <block type="variables_get" id="kG0ARQ1j%HKz(I=l}`:P">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="v?m}nM1~E8zR0,Ja+if+">
                                      <field name="TEXT">SINGLE</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="comment" id="iqFwhe!^P0z9-W9D[tyh">
                                  <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 1x gedrückt</field>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="F22M/f@lJ_xQ$t2#QW[#">
                                      <value name="TEXT">
                                          <field name="TEXT">Button</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="text" id="?r3.Wy5c@$3DxmvbIGr}">
                                          <field name="TEXT">Button1 SINGLE wurde gedrückt</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_compare" id="[Vpq7B,RWb4k)Bhwq{nh">
                                  <value name="A">
                                    <block type="variables_get" id="|Whz!$I5#Iym52Pg8N?p">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="~f_cI8hrs;I)wJ-S.G3r">
                                      <field name="TEXT">DOUBLE</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO1">
                                <block type="comment" id="D;PPB54t87N)%F{.hQAx">
                                  <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 2x gedrückt</field>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="xoG/r3;33`8/j$QeZHW5">
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        <block type="text" id="9PgW|#6f8``brbWQM9q7">
                                          <field name="TEXT">Button1 DOUBLE wurde gedrückt</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF2">
                                <block type="logic_compare" id="t)8drGw=u/q0Pl+ul^43">
                                  <value name="A">
                                    <block type="variables_get" id="-lf~?Q^H8o}J:cf@I5aN">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="Z!={5~.hF?V-NFw73|BL">
                                      <field name="TEXT">TRIPLE</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO2">
                                <block type="comment" id="xjdh~X8eM8ab/a/JuIM/">
                                  <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 3x gedrückt</field>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="n$kU%^k3$wHN/L**K=jA">
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        <block type="text" id="SA^R/OJX#a7JDhE7LwL[">
                                          <field name="TEXT">Button1 TRIPLE wurde gedrückt</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF3">
                                <block type="logic_compare" id="ZCUeBK[Sc08KKQVMF)tC">
                                  <value name="A">
                                    <block type="variables_get" id=":Jlhv9(rM!D5H*eM|Gw-">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="6NH!g[HN7f=7_q%U10M!">
                                      <field name="TEXT">QUAD</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO3">
                                <block type="comment" id="77*X9-*|mO]|P0$Jw=K`">
                                  <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 4x gedrückt</field>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="qE@`G.#9s!UAtrlMJ/yi">
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        <block type="text" id="G:19{lKn)m`B!x(NUx5S">
                                          <field name="TEXT">Button1 QUAD wurde gedrückt</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF4">
                                <block type="logic_compare" id="fz#2[~sK=iF%wd=4`hB,">
                                  <value name="A">
                                    <block type="variables_get" id="ROFyrrPZn5KJg7?Hs),Z">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="a]-o=$vOr9JDr(T!#SmL">
                                      <field name="TEXT">PENTA</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO4">
                                <block type="comment" id="fxPE82.Ci3L`ME=X3nl|">
                                  <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 5x gedrückt</field>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="7GbZ650het?k*+CCO:nr">
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        <block type="text" id="*[}-a1hl?2pc^*@4E*hI">
                                          <field name="TEXT">Button1 PENTA wurde gedrückt</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_compare" id="8Ev:iPPfN3B?L^Q]oOIc">
                          <value name="A">
                            <block type="text_getSubstring" id="xx:q0nC7,q8A8~v?PC#s">
                                <block type="on_source" id="JWC4m9/7dS^!]+xQ-I0Y">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT1">
                                <block type="math_number" id="k7=j)18I6TmB%)upvAVJ">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT2">
                                <block type="math_number" id=",EKn%h/uX3}ZjCvmW1KE">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="text" id="Uuj{UrX@-3nNjw{n!H/@">
                              <field name="TEXT">Button2</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="variables_set" id="U~1k_f;62_-QkRvGZz=)">
                            <block type="get_attr" id="izCz6K1Y;L.7M7MlHA$c">
                              <value name="PATH">
                                </shadow>
                                <block type="text" id="y1)^1#)QjYVVA7)mWdvM">
                                </block>
                              </value>
                                <block type="variables_get" id="TIg$Lr%^Fuk`fxDLC:,^">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="tC_APU:6jW5063/l=sR1">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="P9XXNXzc+3H{*^w1P_@q">
                                  <value name="A">
                                    <block type="variables_get" id="sua/L8[qi8e:U#m}d^pi">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="E^e9/nh{n@)S6e:4q3_h">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="comment" id="qoOw*}O|E06w[5[cXWLo">
                                  <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 1x gedrückt</field>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id=",tE:-UWz(0Zqlc8KBLqO">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="!waPZV$J9fR+dq462%h+">
                                        </shadow>
                                        <block type="text" id="{3#KVO|*86E:3pR/!%WP">
                                          <field name="TEXT">Button2 SINGLE wurde gedrückt</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_compare" id="_Z+eBL!Zj.|LQL+_s|Ld">
                                  <value name="A">
                                    <block type="variables_get" id="15Tx7/a!(wJ;FO+x!4JW">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="}l%?@L+:Ma!=:d2Ky/%*">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="comment" id="~72fN$sZV!.O{%*0+awy">
                                  <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 2x gedrückt</field>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="-T4*$n8-_X_{@6!Ga5FQ">
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        <block type="text" id="LFX2j}Pr:o,{$YxQVcp2">
                                          <field name="TEXT">Button2 DOUBLE wurde gedrückt</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF2">
                                <block type="logic_compare" id="6-2Eew1,aoyC]Th*AaJ5">
                                  <value name="A">
                                    <block type="variables_get" id="4Nl6[tYm2pL@rL7v8vLI">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="zthA#*kib2r|xv+,A{Sh">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="comment" id="?OI)q#8XL#1)x.E=*m~~">
                                  <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 3x gedrückt</field>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="%6ZLfC`!6?Z%jXlF:mFa">
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        <block type="text" id="eh|tY,l}uz:WTx}4_G_E">
                                          <field name="TEXT">Button2 TRIPLE wurde gedrückt</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF3">
                                <block type="logic_compare" id="*~f.cy|6d8U0s?|^%:8R">
                                  <value name="A">
                                    <block type="variables_get" id="tiZ6%x5iuvhh:Yi*9qB9">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="I|K0m__6/:.kuBtYQE5l">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="comment" id="ToQ_dt~n$Ef|8-fb|__O">
                                  <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 4x gedrückt</field>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="qyb7DL~:^6|r@9~KOb+A">
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        <block type="text" id="tb4wo7_n@J)Q9$FLf|rV">
                                          <field name="TEXT">Button2 QUAD wurde gedrückt</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF4">
                                <block type="logic_compare" id="M:x`b;I}a8;jJU=g}u)[">
                                  <value name="A">
                                    <block type="variables_get" id="Yh,)fk$+WmVXS=iwbzK{">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="1FMk3I`mfaAfEhMd$D#e">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="comment" id="5+tVGCf{MdkG(OBDmuy|">
                                  <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 5x gedrückt</field>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="}{-PVi#AL#[EGD,eb?M#">
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        <block type="text" id="HuBkD3zi|o@.S3w.Qh7n">
                                          <field name="TEXT">Button2 PENTA wurde gedrückt</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          In der ersten Zeile musst du lediglich deine stat/RESULT anpassen und an den entsprechenden Kommentaren deine Aktoren einbauen.
          Da das Hardware-Buttons sind werden die extern verarbeitet (nicht über das TS-Skript)
          Viel Spaß dabei
          K T Jens WoznyJ 3 Antworten Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @tklein
            link text
            K
            K
            Kuckuckmann
            schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
            #1229
            @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
            @Armilar was meinst Du genau? Ich hatte doch mit dem JS nix am Hut - oder doch?
            meinst Du vlt. den Post von @Gre4t0ne ?
            NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
            • ArmilarA Armilar
              SetOption73 1
              SetOption1 1
              Blockly import
                <variables>
                </variables>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT1">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT2">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                  <value name="PATH">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF2">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF3">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF4">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT1">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT2">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                  <value name="PATH">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF2">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF3">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF4">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              Viel Spaß dabei
              K
              K
              Kuckuckmann
              #1230
              SetOption73 1
              SetOption1 1
              Blockly import
                <variables>
                </variables>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT1">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT2">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                  <value name="PATH">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF2">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF3">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF4">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT1">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT2">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                  <value name="PATH">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF2">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF3">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF4">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              Viel Spaß dabei
              Kann man Rule2 danach wieder verwenden? Sprich geht es mit entkoppeltem Relay?
              Wäre für mich noch ganz nützlich zu wissen.
              • K Kuckuckmann
                SetOption73 1
                SetOption1 1
                Blockly import
                  <variables>
                  </variables>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT2">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                    <value name="PATH">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF2">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF3">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF4">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT2">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                    <value name="PATH">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF2">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF3">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF4">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                Viel Spaß dabei
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #1231
                @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                SetOption73 1
                SetOption1 1
                Blockly import
                  <variables>
                  </variables>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT2">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                    <value name="PATH">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF2">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF3">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF4">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT2">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                    <value name="PATH">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF2">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF3">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF4">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                Viel Spaß dabei
                Ich denke für das entkoppelte Ralais kannst du bestimmt die Rule2 angeschaltet lassen. Das Script besteht ja aus 2 getrennten Buttonzweigen. Einfach einen entfernen.
                • K Kuckuckmann
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #1232
                  Ja, die Icons in deinem geposteten Spoiler sehen grausam aus. Wahrscheinlich durch den Browser beim copy/paste passiert. Wollte die JS-Version kurz mal testen und war sehr erschocken ;-)
                  Mit der github gehts aber jetzt.
                  • ArmilarA Armilar
                    K
                    K
                    Kuckuckmann
                    #1233
                    Du meinst den Link hier, ne?
                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1661872841454-file.js.txt
                    der kam von @Gre4t0ne ;-)
                    • K Kuckuckmann
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #1234
                      jo
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        jo
                        N
                        N
                        niiccooo1
                        #1235
                        Hallo Zusammen,
                        ich teste die AlarmCard Funktion und komme an folgender stelle nicht weiter:
                        Ich habe ein Blockly-Skript eingebunden, welches meine Alarm-Anlage scharf schalten und deaktivieren kann.
                        Jedoch taucht nach Aktivierung und Deaktivierung folgende Fehlermeldung auf
                        3.9.2022, 00:26:23.096	[info ]: javascript.0 (13779) script.js.NSPanels.NSPanel_Flur: alias.0.FlurUnten.NSPanel.Alarm
                        3.9.2022, 00:26:26.799	[warn ]: javascript.0 (13779)     at setIfExists (script.js.NSPanels.NSPanel_Flur:2328:13)
                        3.9.2022, 00:26:26.799	[warn ]: javascript.0 (13779)     at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_Flur:2727:21)
                        3.9.2022, 00:26:26.800	[warn ]: javascript.0 (13779)     at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_Flur:1397:17)
                        3.9.2022, 00:26:26.800	[warn ]: javascript.0 (13779)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Flur:1342:17)
                        3.9.2022, 00:26:27.052	[info ]: javascript.0 (13779) script.js.NSPanels.NSPanel_Flur: alias.0.FlurUnten.NSPanel.Alarm
                        3.9.2022, 00:26:27.967	[error]: javascript.0 (13779) script.js.NSPanels.NSPanel_Flur: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                        3.9.2022, 00:26:27.968	[error]: javascript.0 (13779)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_Flur:1426:18)
                        3.9.2022, 00:26:27.968	[error]: javascript.0 (13779)     at script.js.NSPanels.NSPanel_Flur:1368:13
                        3.9.2022, 00:26:27.969	[error]: javascript.0 (13779)     at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Flur:33:23)
                        3.9.2022, 00:26:27.969	[error]: javascript.0 (13779)     at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Flur:14:53)
                        3.9.2022, 00:26:27.969	[error]: javascript.0 (13779)     at script.js.NSPanels.NSPanel_Flur:8:71
                        3.9.2022, 00:26:27.970	[error]: javascript.0 (13779)     at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Flur:4:12)
                        3.9.2022, 00:26:27.970	[error]: javascript.0 (13779)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Flur:1365:85)
                        Geht das NSPanel nun in Standby komme ich durch drücken nicht mehr in die Ansichten rein. Das Skript muss ich neustarten.
                        Habt ihr da einen Tipp?
                        • ArmilarA Armilar
                          Toggleswitchs a
                          P
                          P
                          Peet_b
                          #1236
                          @armilar
                          Das Panel soll bei mir einen Rollladentaster ersetzen. Ich habe neben der Wohnzimmertür einen Rolladentaster welcher Zentral rauf-/runter steuert. Ich brauche einfach nur die Durchreichung des Tasten zum Relais.
                          • P Peet_b
                            @armilar
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #1237
                            @armilar
                            Hatte ich mir fast gedacht:
                            Versuche es mal mit "interlock" und "pulsetime". Ist ja immer noch Tasmota an den Buttons.
                            https://tasmota.github.io/docs/Blinds-and-Shutters/
                            Solltest du Erfolg haben, kannst du ja mal berichten, ob es funktioniert.
                            Evtl. hat ja jemand anderes schon eine Shutter-Steuerung auf Hardware-Buttons realisiert.
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @armilar
                              P
                              P
                              Peet_b
                              #1238
                              @armilar
                              Ich habe bereits eine Rolladensteuerung verbaut ich brauche wirklich nur tastende Ausgänge. Ist das nicht möglich diese von Toggle auf Tasterbetrieb umzustellen?
                              • P Peet_b
                                @armilar
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #1239
                                @armilar
                                Hatte ich doch eben beschrieben. Habe es eben getestet und es funktioniert.
                                SetOption80 1
                                ShutterRelay1 1
                                Interlock 1,2
                                Interlock ON
                                Rule2 0
                                SetOption73 0
                                SetOption114 0
                                Das ist "Shutter mode 1". Wenn du einen anderen brauchst, dann entsprechend der Anleitung vorgehen:
                                Da kann man die auch kalibrieren.
                                Ich weiß aber auch nicht, was du schon alles im Tasmota verbogen hast? Funktioniert aber...
                                • ArmilarA Armilar
                                  @armilar
                                  SetOption80 1
                                  ShutterRelay1 1
                                  Interlock 1,2
                                  Interlock ON
                                  Rule2 0
                                  SetOption73 0
                                  SetOption114 0
                                  P
                                  P
                                  Peet_b
                                  schrieb am zuletzt editiert von Peet_b
                                  #1240
                                  @armilar said in Sonoff NSPanel:
                                  Das passt leider nicht für mich da der Pulse zu lang ist. Ich habe einen reinen Serientaster verbaut ich brauche wirklich nur einen Tastausgang, also das Relais soll wirklich nur solange angezogen sein wie der Taster gedrückt ist. ich brauche keine Verriegelung untereinander das macht alles bereits die Zentralsteuerung. Gehen wir einfach davon aus, dass ich das Panel in ein Treppenhaus einbauen mag wo eine Stromstoßschaltung installiert ist.
                                  Die Funktionalität ist so, daß wenn ich kurz Taste, alle rolläden fahren zentral auf bzw zu. Wenn ich den Taster gedrückt halte, fahren alle Rolläden nur so lange bis ich los lasse.
                                  ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P Peet_b
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #1241
                                    Keine Ahnung ob das funktioniert 🙄
                                    Das sind bereits Buttons und keine Switches
                                    • P Peet_b
                                      K
                                      K
                                      Kuckuckmann
                                      #1242
                                      Die Funktionalität ist so, dass wenn ich kurz Taste, alle Rollläden fahren zentral auf bzw zu. Wenn ich den Taster gedrückt halte, fahren alle Rollläden nur so lange bis ich los lasse.
                                      Hi @Peet_b,
                                      schau doch mal in der Tasmota Beschreibung unter Button & Switches nach SwitchMode 5.
                                      Ich denke, das könnte das sein was Du suchst.
                                      https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/
                                      LG
                                      • K Kuckuckmann
                                        Hi @Peet_b,
                                        LG
                                        P
                                        P
                                        Peet_b
                                        #1243
                                        @kuckuckmann
                                        nein, ihr versteht mich nicht. die Funktionalität die ich beschrieben habe war die der bestehenden Rolladensteuerung. Ich brauche keinen Longpulse, kein Togglen, keine Shuttereigenschaften oder sowas. Alles was ich brauche ist eine reine Tastfunktion, sprich: Taster am Panel drücken = Relais angezogen; Taster am Panel loslassen= Relais abgefallen. Quasi einen Switchmode 1 aber das macht Tasmota irgendwie nicht, es bleiben immer Togglekontakte.
                                        Edit:
                                        wenn ich die Config händisch mache geht es aber da kann ich den GPIO38 nicht definieren. Hinzu kommt, dass die schaltoptionen auf der Oberfläche immernoch Togglet
                                        ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P Peet_b
                                          @kuckuckmann
                                          Edit:
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #1244
                                          @kuckuckmann
                                          Edit:
                                          Klar ist das verstanden. Hardware-Taste1-1 gedrückt = Relay an; loslassen Relay aus
                                          So steht es in der Tasmota Anleitung:
                                          SwitchMode gilt, wie der Name schon sagt, NUR für GPIO, das in Tasmota als Switch<x>-Komponente konfiguriert ist. SwitchMode hat KEINEN Einfluss auf das Verhalten von GPIO, das als Button<x>-Komponenten konfiguriert ist.
                                          Der GPIO14 und der GPIO27 sind "Button<x>" (x=1 oder 2)
                                          33.2k
                                          84.3k
