  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 981.4k Aufrufe 80 Beobachtet
  • K
    K
    Kuckuckmann
    schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
    #1212
    ACHTUNG:
    Alle Anleitungen und FAQ sind in das offizielle Wiki gewandert:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen
    Dieser Post wird nun nicht weiter gepflegt!
    LG
    Kuckuck
    FAQ & Anleitungen
    In diesem Thread möchte ich damit beginnen, Einstellungen und Konfigurationen an einem Platz zu sammeln. Jeder von Euch der etwas beitragen möchte, kann dies sehr gerne tun. Ich hoffe, dass wir damit die Installationsanleitung um viele spezielle Konfigurationen ergänzen können.
    Index:
    1.) Button entkoppeln
    2.) Alarm Page
    3.) Info Popup auf Request
    4.) Abfallkalender
    5.) QR-Code page
    6.) Alias Definitionen
    7.) Hardware-Buttons im Multipress-Mode
    Changelog
    01.09.2022 - Thread erstellt
    01.09.2022 - Button entkoppeln - erstellt
    01.09.2022 - Alarm Page - erstellt
    01.09.2022 - Info Popup auf Request - erstellt
    01.09.2022 - Alarm Page - @Armilar s Input ergänzt
    01.09.2022 - Abfallkalender - erstellt
    02.09.2022 - QR Code Page - erstellt
    02.09.2022 - Alias Definitionen - erstellt
    02.09.2022 - Hardware-Buttons im Multipress-Mode - erstellt
    03.09.2022 - Alarm Page - kleine Korrektur / Reperatur Blockly Skript
    • Quellen:
      Post 884 und Post 754 hier im Forum
    • Zusammenfassung:
      Wenn man auf einen der beiden Buttons eine Funktion legen möchte, die eine Steuerung in der Oberfläche übernimmt und dabei nicht das Relay geschaltet werden soll, dann muss man das Relay vom Button entkoppeln.
    • Tasmota:
      Über die Tasmota Konsole muss man für den Button oder beide Buttons eine Rule definieren und aktivieren, welche für die Entkopplung sorgt.
      Tasmota konsole:
      --> öffnen der Tasmota Konfigurationsoberfläche des Panels, dann auf Konsole und noch einmal auf Konsole
      --> Rule definieren
    Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
    Dies ist die Rule für beide Buttons. Möchte man nur einen entkoppeln muss man "on Button......" bis zum nächsten "...endon" entfernen. Button1 = der linke Button, Button2 = der rechte Button.
    Wichtig: %topic%/%prefix%/RESULT gilt es dabei so anzupassen, dass der Struktur in Eurem MQTT Adapter entspricht:
    mqtt.0.SmartHome.nspanel_7C14FC.tele.RESULT
    %topic% entspricht hier nspanel_7C14FC und %prefix% entspricht tele
    --> Rule aktivieren:
    Rule2 1
    --> Rule deaktivieren:
    Rule2 0
    • Konfigurationsskript:
      Im Konfigurationsskript benötigt Ihr nun unter der pages Definition buttonxPage: (x=Nummer des Buttons).
      Entweder gebt Ihr hier nun den var/const Name eines bestehenden Grid mit, damit kann man einen Button quasi als Home-Button nutzen, oder man legt einen eigenen Grid auf den Button, welcher dann zuvor definiert werden muss.
    • FAQ:
      Hintergrund: Die Buttons geben keinen definierten Page-Index zurück, daher werden im Skript negative Page-Indizes verwendet (damit man weiß, dass es ein externer Button war). Dieser Seiten-Button (nach oben zeigend) führt auf die Page 0 (also immer auf die erste Seite)
    2.) Alarm Page
    • Quelle:
      Post 1087 hier im Forum
    • Im IoBroker
      Im IoBroker wird unter 0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm die drei Datenpunkte AlarmPin, AlarmState und AlarmType benötigt. Diese werden i.d.R. generisch erzeugt (Typ String).
    (Bild by @Armilar)
    Bei Aktivierung oder Deaktivierung der Alarmanlage wechselt der Status in "arming" oder "pending". Da die Verarbeitung der Alarmlogik außerhalb des Skriptes stattfindet, müssen die Datenpunkte auch entsprechend durch das externe Skript weiter getaktet werden
    • Aliase:
      Die drei Datenpunkte AlarmPin, AlarmState und AlarmType werden in einem Alias vom Typ Feueralarm im Gerätemanager oder Alias Adapter angelet und dieser Alias wird dann im Konfigurationsskript auf der Alarm-Page verwendet.
    Alias-Typ Feueralarm:
    ACTUAL = 0_userdata.0.NSXXXX.Alarm.AlarmState
    PIN = 0_userdata.0.NSXXXX.Alarm.PIN
    TYPE = 0_userdata.0.NSXXXX.Alarm.AlarmType
    Falls ein Wert im Alias nicht vorhanden ist, dann separat hinzufügen
    var Buero_Alarm: PageAlarm =
    "type": "cardAlarm",
    "heading": "Alarm",
    "useColor": true,
    "subPage": false,
    "parent": undefined,
    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
    • Blockly Testskript
    Nachfolgend ein kurzes Emulationsskript für die Weiterverarbeitung. Diese Logik sollte auch in dein eigenes externes Alarm-Skript übernommen werden.
    <block type="on_ext" id="q!?(x}z/f~TClQnNmbyU" x="113" y="38">
      <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="]~f@4kO$zmxdg=}/810C">
          <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm.AlarmState</field>
        </shadow>
      </value>
      <statement name="STATEMENT">
        <block type="controls_if" id="=_e7bf!`Q]$tg*0U1_2F">
          <value name="IF0">
            <block type="logic_compare" id="0_9gv(MmSSJ{2a$j{}(P">
              <field name="OP">EQ</field>
              <value name="A">
                <block type="on_source" id="H$WWrxxX|NaWkT%W]g!Z">
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                <block type="text" id="_TnyjJ5x!)JY~rQ:Opj)">
                  <field name="TEXT">arming</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <statement name="DO0">
            <block type="control" id="eO}0c$0s~08Di)?sMM0(">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
              <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm.AlarmState</field>
              <field name="DELAY_MS">1000</field>
              <field name="UNIT">ms</field>
              <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="text" id="J(va8~n[/dogNBn!W].I">
                  <field name="TEXT">armed</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
          <value name="IF1">
            <block type="logic_compare" id="]p3s+ouB~BJkfd:e)G:(">
              <value name="A">
                <block type="on_source" id=":n]Z,t6+q#-l_hP+MEI@">
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                <block type="text" id="([Ep{MPBu5s.C-lOdHgr">
                  <field name="TEXT">pending</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <statement name="DO1">
            <block type="control" id="s77gpG^9o0A)T{f}{#,c">
                <block type="text" id="4DC5l(?mcdlhZ/jIumty">
                  <field name="TEXT">disarmed</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </statement>
     </block>
    </xml>
    (Bild & Blockly by @Armilar)
    Test-Blockly starten
    Alarm-Code in die cardAlarm eingeben --> Schutz auswählen --> aktiviert
    Alarm-Code in die cardAlarm eingeben --> Deaktivieren --> deaktiviert
    • Offene Punkte:
      Ich habe dieses Grid nicht selbst getestet. Ich wäre dankbar für Zusatz Informationen.
      --> Wo definiert man den PIN der verwendet wird?
      --> Wie ist das mit den Aliasen
      --> gibt es eine Karenzzeitspanne nach dem Aktivieren oder bis zum Deaktivieren?
    3.) Info Screensaver-Info auf Request
    • Beschreibung:
      Gedanke war es, die Funktion der screensaver Notify zu nutzen um beim drücken eines Buttons eine bestimmte Ausgabe zurück zu bekommen.
    • Quelle:
      Als Vorlage und Beispiel diente mir der Post 288 hier im Forum
    • IoBroker
      Wenn man so wie ich, das ganze über einen Button vom NSPanel aus Anfragen möchte, benötigt meinen Datenpunkt (Boolean) zur Steuerung. Ich habe mir dafür im 0_userdata.0.NSPanel.1. einen neuen Ordner angelegt mit einem entsprechenden Datenpunkt.
    • Alias
      Im Geräte Adapter habe ich mir auf den Hilfs-Datenpunkt einen Alias vom Typ Taste gelegt, damit ich den Button auf dem NSPanel darauf ansteuern kann.
    • Blockly:
      Dann habe ich mir ein Blockly gebaut, welches den Status des Hilfs-Datenpunktes ausliest. Sobald dieser durch drücken des Buttons auf dem NSPanel auf true wechselt, wird das Skript ausgeführt.
      Das Skript füttert die beiden Datenpunkte für die NotifyPopupPage im ordner 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.:
      popupNotifyHeading und popupNotifyText
    Wichtig:
    Die Info wird nur angezeigt, wenn der Screensaver wieder aktiv ist. Deshalb muss das erste Timeout im Skript etwas größer sein als timeoutScreensaver im Konfigurationsskript.
     <block type="on" id="^D-c/jQ8.N);=7Ic~rAw" x="-238" y="-237">
       <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.DP_RQ.NSPanel_InfoRQ</field>
         <block type="controls_if" id="NA-Iy%xl.-1qP}_ntm-K">
           <value name="IF0">
             <block type="logic_compare" id="xU6_pkIHp:+an:llYxO7">
               <value name="A">
                 <block type="get_value" id="zt-oj}9|^lz$y0Y+uX{z">
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <block type="logic_boolean" id="W*,0+F8r{1lGvOZRLqR!">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
             <block type="timeouts_wait" id="PWh;}}r)zb#ugpv6*sj|">
               <field name="DELAY">20</field>
               <next>
                 <block type="control" id="oiUfnP)ms6:HeZU2e|;u">
                   <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
                     <block type="text" id="k:,q%UL1r6loKc@D}r+(">
                       <field name="TEXT">INFO</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="control" id="Ma4m/8_a28*A7/`%`*0X">
                       <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
                         <block type="text" id="ng-xB),UUycdg4GI2|K{">
                           <field name="TEXT">Heute ist es ganz schön heiß!</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="toggle" id="qUH1D!wwJXiYr[KQ,.}A">
                           <next>
                             <block type="timeouts_wait" id=";93SSUfV69!-h_CWkA.@">
                               <next>
                                 <block type="control" id="}fxN7f3*x$HF9#ePhL3i">
                                     <block type="text" id="b0jBsnk@!YwX~cuxkgOi">
                                       <field name="TEXT"></field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="C}QMk;?Qtx^ZviUKh-}9">
                                         <block type="text" id="m;bIZ!Y7H`e|BikGQ$%S">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    Mein Blockly gibt hie einfach nur fest definierten Text zurück. Möglichkeiten dies nun dynamisch zu gestalten, gibt es viele. Tobt Euch aus!
      Im Konfigurationsskript habe ich mir nun einen Button definiert
    <PageItem>{ id: "alias.0.InfoRQ", icon: "comment-question" ,name: "InfoScreen"},
    4.) Abfallkalender
    • Generell
      Um das Thema Abfallkalender Umsetzen zu können gibt es verschiedene Herangehensweisen. Die Minimum Punkte sind unter den Voraussetzungen aufgelistet.
      Ob man nun direkt mit einem Kalender arbeitet der vom Entsorger bereitgestellt wird oder ob man sich die Mühe macht sich einen eigenen Kalender anzulegen - jeder wie er möchte.
      Die Basis für meine Dokumentation ist ein Google Kalender, der dann via einem ICal Adapter verbunden ist. Weiterhin nutze ich den Adapter Trashschedule von @haus-automatisierung. Das positive daran ist, Matthias hat ein Video zur Einrichtung gemacht, bei der die Grundlage eben genau ein Google Kalender ist. Ich finde das eine schöne Basis.
    • Voraussetzungen
      --> Abfallkalender des Entsorgers / der Entsorger
      --> ICal Adapter
      --> @Armilar s Skript zur Verarbeitung
      --> Datenpunkte
    • IoBroker
      Ich setze an der Stelle nun voraus, dass es bereits einen ICal Adapter gibt und dieser mit einem Kalender verbunden ist.
    Datenpunkte:
    Unter 0_userdata.0. einen Ordner Abfallkalender anlegen. Darunter vier Unterordner 1-4. In jedem Unterordner gibt es dann drei Datenpunkte anzulegen: color, date und event
    (Bild by @Armilar )
    Aliase:
    Im Geräte Adapter oder Alias Adapter einen Ordner für die Aliase des Abfallkalenders anlegen.
    Darunter dann 4 generische Einträge event1 - event4 vom Typ Warnung.
    (Bild by @Armilar )
    Wichtig:
    LEVEL --> geht auf Datenpunkt color
    TITEL --> geht auf Datenpunkt event
    INFO --> geht auf Datenpunkt date
    (Bild by @Armilar )
    • JS / Blockly (Alle Skripte by @Armilar):
      Es steht für die Umsetzung / Aufbereitung der Kalenderdaten nach NSPanel ein JS und ein Blockly zur Verfügung. Man benötigt nur eines davon. Es spricht aber nichts dagegen, beide mal zu testen ;-)
    Java Skript:
    1 = Hier muss der Pfad zum ICal Adapter zum Punkt ical.0.data.table eigestellt werden. Achtet auf die Instanznummer beim Adapter
    2 = Muss nur angepasst werden, wenn Eure Datenpunkte nicht unter 0_userdata.0.Abfallkalender. liegen
    3 = Die Bezeichnungen der Abfallbehälter in Eurem Kalender. Die Namen müssen passen, das mit das Parsen funktioniert. Tipp: Die Ziffern bei "setze Color auf ....." sind die Farbcodierungen im Dezimalsystem.
    4 = Für's parsen wichtig. Bei funktioniert die 0, es kann sein dass dies bei euch anders ist.
    var i, Muell_JSON, Event2, Color;
    function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
     var start = at1;
     var end = sequence.length - 1 + 1;
     return sequence.slice(start, end);
    on({id: 'ical.1.data.table', change: "ne"}, async function (obj) {
     var value = obj.state.val;
     for (i = 0; i <= 3; i++) {
       Muell_JSON = getState("ical.1.data.table").val;
       setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
       Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.event')), 0);
       setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
       if (Event2 == 'Restabfalltonne') {
         Color = 33840;
       } else if (Event2 == 'Bio
       tonne') {
         Color = 2016;
       } else if (Event2 == 'Blaue Tonne') {
         Color = 31;
       } else if (Event2 == 'Gelbe Tonne') {
         Color = 65504;
       setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
    Blockly Skript:
    4 = Für's parsen wichtig. Bei funktioniert die 1, es kann sein dass dies bei euch anders ist.
    adaaaad9-7b3b-4194-9d11-0f0828cedf06-image.png 268865dd-700d-4d36-8473-5272bceea4a5-image.png
     <variables>
       <variable id="h}CE-n1l`S|gRf(0K%./">i</variable>
       <variable id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</variable>
       <variable id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</variable>
       <variable id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</variable>
     </variables>
     <block type="on_ext" id="aFeZac36,?)=rfMg%3T|" x="38" y="-287">
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="GSzQ}epUa))me3m8yyuD">
           <field name="oid">ical.1.data.table</field>
         </shadow>
       </value>
         <block type="controls_for" id="wduAM(OBPzLJ@bfYAK5%">
           <field name="VAR" id="h}CE-n1l`S|gRf(0K%./">i</field>
           <value name="FROM">
             <shadow type="math_number" id="HK~R2U|`xb$U5W+tsHpN">
               <field name="NUM">0</field>
             </shadow>
           </value>
           <value name="TO">
             <shadow type="math_number" id="Ed[L/:1e9-cwxrRaZiIv">
               <field name="NUM">3</field>
             </shadow>
           </value>
           <value name="BY">
             <shadow type="math_number" id="o@5kngFiPpvl5dGo@Q$9">
               <field name="NUM">1</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="DO">
             <block type="variables_set" id="0T)vK0k8aikvg7mF6XHo">
               <field name="VAR" id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</field>
                 <block type="get_value" id="1~kG;UHn$nw2zzbfOIT]">
                   <field name="OID">ical.1.data.table</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="control_ex" id="UAu,2OBRJp9~Nzyxouyu">
                   <field name="TYPE">false</field>
                   <value name="OID">
                     <shadow type="field_oid" id="J_|uu;{e44n5Z-;qE+hP">
                       <field name="oid">Object ID</field>
                     </shadow>
                     <block type="text_join" id="8/|eHqk))j9Po-O*mK`e">
                       <value name="ADD0">
                         <block type="text" id="Zp8GRfdfXujkeM41=PeZ">
                           <field name="TEXT">0_userdata.0.Abfallkalender.</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD1">
                         <block type="math_arithmetic" id="$!!l@[eJ~4Kdb5/Imo.X">
                           <field name="OP">ADD</field>
                           <value name="A">
                             <shadow type="math_number" id="zaU15{yD43xkuY@?)RY(">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="o3pJ(+3KE~Co%u-dy.:W">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <shadow type="math_number" id="_LBb[#z%M$n0~1Y}~8w+">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD2">
                         <block type="text" id="Vt#-b{iDzusQQx]#0%0,">
                           <field name="TEXT">.date</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                     <shadow type="logic_boolean" id="/y1w}eely@o.gl$]#)o=">
                     </shadow>
                     <block type="get_attr" id="p~0A1{eb$lD~.9`9R4K)">
                       <value name="PATH">
                         <shadow type="text">
                           <field name="TEXT">0.date</field>
                         </shadow>
                         <block type="text_join" id="DDs!.^n(V7=A_TK}DFQt">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="variables_get" id="k1+Dybgb:u2y9v57OrCg">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="text" id="EXgB=?B}IKiUdQ.2tKoa">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="OBJECT">
                         <block type="variables_get" id="dzLb1f^T!(MM,d=cYU9y">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="DELAY_MS">
                     <shadow type="math_number" id="f8q~r@+q|8Kov#3EufsI">
                     </shadow>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="E[W-)N[vKeufX{v$B[]p">
                       <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field>
                         <block type="text_getSubstring" id="YU_Q05y^+I.IzV[c9h9B" inline="false">
                           <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                           <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                           <field name="WHERE2">LAST</field>
                           <value name="STRING">
                             <block type="get_attr" id=":/^m9o]3:=L%$4[9$f]7">
                               <value name="PATH">
                                   <field name="TEXT">0.event</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="text_join" id="*MaT-W83R/Y5`?QCQNec">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="variables_get" id="l5d$/glqMm3~+YA`5]wg">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="text" id="$+g0XH}$`2`+{B}s3ID@">
                                       <field name="TEXT">.event</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="variables_get" id="nSDdx_!gO45lc4.$`wI`">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="AT1">
                             <block type="math_number" id="ic:P:#_w68q^w]#/;w+K">
                               <field name="NUM">9</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="control_ex" id="^[032{A//-EpUE6lh7ml">
                           <value name="OID">
                             <shadow type="field_oid">
                             </shadow>
                             <block type="text_join" id="`@U%x4KdNV~Y0I`#+,BB">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="Rk[N`gae|lr/9FXmY!no">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="math_arithmetic" id="=RY5pU%/0M!J;{^z81qr">
                                   <value name="A">
                                     <shadow type="math_number">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="TbkkwM2BKh^+;KTQY3C]">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="e,-Pz1Hy!V:=8S,tHo`:">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id="SApnes6}k9wDi243W2xp">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <shadow type="logic_boolean" id="70uxCt~?y`hOTCs:tJ^~">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="}@7(YP=fmA0l@:FJS$v#">
                             </block>
                           </value>
                             <shadow type="math_number" id="@JEhP_3fysDQ6a_x:ILm">
                             </shadow>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="r,.`4GPI|(([[.76Cft~">
                               <mutation elseif="3"></mutation>
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="d4g.Ts.`^;_R!bu)T_~|">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="tC!eDI_BV-hGgDc@kuPc">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="?3tZotX[hHq9HGFsA(x|">
                                       <field name="TEXT">Reststoff</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="variables_set" id="FXPSk]#;ZliNOBw7bVC8">
                                   <field name="VAR" id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</field>
                                     <block type="math_number" id="-6AJ8U932(j5LuWN@Sp,">
                                       <field name="NUM">33840</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                 <block type="logic_compare" id=":{8uXg8tzuFNCxedDJ:F">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="0A}m@W~711B2u){_B8uP">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="x,Cz(O2e|co^a7rJEdO7">
                                       <field name="TEXT">Biotonne</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="variables_set" id="Y#|WXlt|w+`5h3B`VI]*">
                                     <block type="math_number" id="BVnWo|iSfirB?Vw*M7;o">
                                       <field name="NUM">2016</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF2">
                                 <block type="logic_compare" id="Q0ejJ+ovU#35l7SaPd`7">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="/EhoIt{trOOc3*+k5m4C">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="BVzI8#S#S*Yqk5v;$?kD">
                                       <field name="TEXT">Blaue Tonne</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO2">
                                 <block type="variables_set" id="R7DF(c~|*~pR_D]JqW7c">
                                     <block type="math_number" id="#A]b|UX(@QPk*SM_q)RZ">
                                       <field name="NUM">31</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF3">
                                 <block type="logic_compare" id="MjEHt,7LG#}DST*Iuc.R">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="(WzO?43I0:YSK;VgFmnX">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="![3nA.95iLG[3]m5%GYS">
                                       <field name="TEXT">Gelbe Tonne</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO3">
                                 <block type="variables_set" id="959t9eG^*uj2c;pF^HGP">
                                     <block type="math_number" id="{*68t/i/Q7}6cb+0$`6Y">
                                       <field name="NUM">65504</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="control_ex" id="^c0LOh0WChe-1QNTGVAy">
                                   <value name="OID">
                                     <shadow type="field_oid" id="7gi,zaI;54L/Ek{e9,I@">
                                     </shadow>
                                     <block type="text_join" id="J|nD$KZ,I6q=mt,xW@:X">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="kwm[DP}25YD]Te=}p`S0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="math_arithmetic" id="pj~|`_~%6}=?B^fK4@;L">
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="To0?Cg*f2pZ(Z`zK|=?M">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id="=Q|k5qeOIy1ya}{CVNF@">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="If6$$63npGW3OazEE^46">
                                           <field name="TEXT">.color</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <shadow type="logic_boolean" id=")+b01E8B2-c#vcsGmA+Y">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="/5*6z@-R5w^1i2*XphN|">
                                     </block>
                                   </value>
                                     <shadow type="math_number" id="79qt?j;aoK%i)roQkfoE">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
      Im Konfigurationsskript muss ein Grid passend zu den Aliasen angelegt werden. Hier das Bsp. aus dem Default:
    var Abfall: PageEntities =
        "type": "cardEntities",
        "heading": "Abfallkalender",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "parent": Abfall,
        "items": [
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
    • Fazit:
      Eine vermeintlich einfache Sache, die aber ziemlich knifflig werden kann.
    5.) QR-Code Page
    • Quelle
      Die Anleitung kommt aus dem Post 620 hier im Forum.
    • ioBroker
      Legt Euch unter 0_userdata.0. einen neuen Datenpunkt vom Typ String an. Dieser Datenpunkt erhält die Daten aus dem sich der QR Code erstellt. Außerdem werden SSID und das Passwort separat auf der Page angezeigt.
    Bsp.: WIFI:T:WPA;S:Test-Guest-SSID;P:guest-accecess;H:;
    T = Verschlüsselung
    S = SSID
    P = Password
    H = Hidden (nur erforderlich wenn versteckt)
    488d55cf-32e2-4d26-9d09-0652a45f3907-1654003753525-8d8f9b6c-4ba3-4f01-a1b7-faea2ec18892-image.png
    (Bild by @Armilar )
    • Alias
      Auf den erstellten Datenpunkt nun einen Alias vom Typ Info anlegen.
      38666ec8-7768-4fe2-bf51-b782d958d90b-1654003593227-7cb40a66-00da-42bb-88d9-56c6a1646436-image.png
      (Bild by @Armilar )
      Auf der Konfigurationsseite müsst ihr nun eine OageQR hinzufügen:
    var WLAN: PageQR =
        "type": "cardQR",
        "heading": "Gäste WLAN",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "parent": WLAN,
        "items": [
    		<PageItem>{ id: "alias.0.NPanel_EMU.TestGuestWifi" }
    • Bekannte Probleme
      Der QR Code funktioniert auf manchen Android Geräten nicht.
    • Quelle
      Gefunden hier im Thread im Post 687.
    • Definitionsliste
      (Bild & Liste by @Armilar )
    • Quelle:
      Post 1228 hier in diesem Thread
    • Beschreibung:
      Man kann die physische Hardware-Buttons auch im Multi-Press Modus betreiben. Es besteht die Möglichkeit Aktionen zu definieren vom Einfachen drücken bis hin zum 5fach drücken.
      Jeder Button sendet per /stat/RESULT "SINGLE", "DOUBLE", "TRIPLE", "QUAD" oder "PENTA". Somit hat man 5 mögliche Schaltzustände pro Button.
    • Tasmota:
      Über die Tasmota Konsole muss man für den gewünschten Button einen bestimmten Tasmota Befehl aktivieren, welche die Multipress Funktion aktiviert.
    Wichtig: Ist für den gewünschten Button eine Rule2 aktiv, muss diese vorher deaktiviert werden.
    Tasmota konsole:
    --> Funktion aktivieren
    SetOption73 1
    (Bild by @Armilar
    Wichtig: Da ein sechster Klick das WifiConfig 2 ausführt, sollte dabei ebenfalls
    SetOption1 1
    zusätzlich ausgeführt werden, um zu verhindern, dass der Wifi Manager ausgeführt wird.
    • Blockly Skript (Bild & Skript by @Armilar)
      Falls du diese Funktion nutzen möchtest, kannst du das nachfolgende Blockly (siehe Spoiler) gerne verwenden. In der ersten Zeile musst du lediglich deine stat/RESULT anpassen und an den entsprechenden Kommentaren deine Aktoren einbauen.
     <variables>
       <variable id="$%h)IyP*A]i!w|o;@^u~">PanelResult</variable>
       <variable id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</variable>
     </variables>
     <block type="on_ext" id="Z*WW:Hq=V/0/+D.7sBGj" x="88" y="63">
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="s?5LPlVoKvrW,Gf/,d6(">
         </shadow>
         <block type="field_oid" id=";VZs-nq`+#GL`5jVspo^">
           <field name="oid">mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.RESULT</field>
         </block>
       </value>
         <block type="variables_set" id="W*-eYA4LLj$WMX1vlx9+">
           <field name="VAR" id="$%h)IyP*A]i!w|o;@^u~">PanelResult</field>
             <block type="convert_json2object" id="H}rYz*|_N_r:7lN6kRq)">
                 <block type="on_source" id="ks};I#sE9{y$Os12X3%`">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="controls_if" id="|e+,CBW1}SywJvnEFroP">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="tkA^fRI!3FU^2Tiqlahc">
                   <value name="A">
                     <block type="text_getSubstring" id="k}-`K]@kua~8fg*?I[t#">
                       <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                       <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                         <block type="on_source" id="qCOa@52xDIv4(R#:]Yzp">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="AT1">
                         <block type="math_number" id="Ncm@lgRgVYVBF~^yWKRE">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="AT2">
                         <block type="math_number" id="Gov$3|Qrd91N~RUzWea=">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="text" id="2~EGhvBs4KIPXXMcNVkx">
                       <field name="TEXT">Button1</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                 <block type="variables_set" id="G!Z=C5KTj-Nl+XFa0RU_">
                   <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field>
                     <block type="get_attr" id="Ed}{-}B{X+obkb^Mmk8O">
                       <value name="PATH">
                           <field name="TEXT">Button2.Action</field>
                         </shadow>
                         <block type="text" id="-XSmbNSLD2q^JU.3)[(^">
                           <field name="TEXT">Button1.Action</field>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="variables_get" id="-%8e}:rqW1kj_iUDQyyf">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="controls_if" id="729?J2a__sAP*2PmMN2%">
                       <mutation elseif="4"></mutation>
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="u9lV/l]c1,yVRl3(21(L">
                           <value name="A">
                             <block type="variables_get" id="kG0ARQ1j%HKz(I=l}`:P">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="text" id="v?m}nM1~E8zR0,Ja+if+">
                               <field name="TEXT">SINGLE</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="comment" id="iqFwhe!^P0z9-W9D[tyh">
                           <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 1x gedrückt</field>
                           <next>
                             <block type="debug" id="F22M/f@lJ_xQ$t2#QW[#">
                               <value name="TEXT">
                                   <field name="TEXT">Button</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="text" id="?r3.Wy5c@$3DxmvbIGr}">
                                   <field name="TEXT">Button1 SINGLE wurde gedrückt</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                         <block type="logic_compare" id="[Vpq7B,RWb4k)Bhwq{nh">
                           <value name="A">
                             <block type="variables_get" id="|Whz!$I5#Iym52Pg8N?p">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="text" id="~f_cI8hrs;I)wJ-S.G3r">
                               <field name="TEXT">DOUBLE</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="comment" id="D;PPB54t87N)%F{.hQAx">
                           <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 2x gedrückt</field>
                           <next>
                             <block type="debug" id="xoG/r3;33`8/j$QeZHW5">
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                 <block type="text" id="9PgW|#6f8``brbWQM9q7">
                                   <field name="TEXT">Button1 DOUBLE wurde gedrückt</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF2">
                         <block type="logic_compare" id="t)8drGw=u/q0Pl+ul^43">
                           <value name="A">
                             <block type="variables_get" id="-lf~?Q^H8o}J:cf@I5aN">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="text" id="Z!={5~.hF?V-NFw73|BL">
                               <field name="TEXT">TRIPLE</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="comment" id="xjdh~X8eM8ab/a/JuIM/">
                           <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 3x gedrückt</field>
                           <next>
                             <block type="debug" id="n$kU%^k3$wHN/L**K=jA">
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                 <block type="text" id="SA^R/OJX#a7JDhE7LwL[">
                                   <field name="TEXT">Button1 TRIPLE wurde gedrückt</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF3">
                         <block type="logic_compare" id="ZCUeBK[Sc08KKQVMF)tC">
                           <value name="A">
                             <block type="variables_get" id=":Jlhv9(rM!D5H*eM|Gw-">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="text" id="6NH!g[HN7f=7_q%U10M!">
                               <field name="TEXT">QUAD</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="comment" id="77*X9-*|mO]|P0$Jw=K`">
                           <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 4x gedrückt</field>
                           <next>
                             <block type="debug" id="qE@`G.#9s!UAtrlMJ/yi">
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                 <block type="text" id="G:19{lKn)m`B!x(NUx5S">
                                   <field name="TEXT">Button1 QUAD wurde gedrückt</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF4">
                         <block type="logic_compare" id="fz#2[~sK=iF%wd=4`hB,">
                           <value name="A">
                             <block type="variables_get" id="ROFyrrPZn5KJg7?Hs),Z">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="text" id="a]-o=$vOr9JDr(T!#SmL">
                               <field name="TEXT">PENTA</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO4">
                         <block type="comment" id="fxPE82.Ci3L`ME=X3nl|">
                           <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 5x gedrückt</field>
                           <next>
                             <block type="debug" id="7GbZ650het?k*+CCO:nr">
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                 <block type="text" id="*[}-a1hl?2pc^*@4E*hI">
                                   <field name="TEXT">Button1 PENTA wurde gedrückt</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF1">
                 <block type="logic_compare" id="8Ev:iPPfN3B?L^Q]oOIc">
                   <value name="A">
                     <block type="text_getSubstring" id="xx:q0nC7,q8A8~v?PC#s">
                         <block type="on_source" id="JWC4m9/7dS^!]+xQ-I0Y">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="AT1">
                         <block type="math_number" id="k7=j)18I6TmB%)upvAVJ">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="AT2">
                         <block type="math_number" id=",EKn%h/uX3}ZjCvmW1KE">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="text" id="Uuj{UrX@-3nNjw{n!H/@">
                       <field name="TEXT">Button2</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                 <block type="variables_set" id="U~1k_f;62_-QkRvGZz=)">
                     <block type="get_attr" id="izCz6K1Y;L.7M7MlHA$c">
                       <value name="PATH">
                         </shadow>
                         <block type="text" id="y1)^1#)QjYVVA7)mWdvM">
                         </block>
                       </value>
                         <block type="variables_get" id="TIg$Lr%^Fuk`fxDLC:,^">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="controls_if" id="tC_APU:6jW5063/l=sR1">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="P9XXNXzc+3H{*^w1P_@q">
                           <value name="A">
                             <block type="variables_get" id="sua/L8[qi8e:U#m}d^pi">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="text" id="E^e9/nh{n@)S6e:4q3_h">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="comment" id="qoOw*}O|E06w[5[cXWLo">
                           <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 1x gedrückt</field>
                           <next>
                             <block type="debug" id=",tE:-UWz(0Zqlc8KBLqO">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="!waPZV$J9fR+dq462%h+">
                                 </shadow>
                                 <block type="text" id="{3#KVO|*86E:3pR/!%WP">
                                   <field name="TEXT">Button2 SINGLE wurde gedrückt</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                         <block type="logic_compare" id="_Z+eBL!Zj.|LQL+_s|Ld">
                           <value name="A">
                             <block type="variables_get" id="15Tx7/a!(wJ;FO+x!4JW">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="text" id="}l%?@L+:Ma!=:d2Ky/%*">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="comment" id="~72fN$sZV!.O{%*0+awy">
                           <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 2x gedrückt</field>
                           <next>
                             <block type="debug" id="-T4*$n8-_X_{@6!Ga5FQ">
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                 <block type="text" id="LFX2j}Pr:o,{$YxQVcp2">
                                   <field name="TEXT">Button2 DOUBLE wurde gedrückt</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF2">
                         <block type="logic_compare" id="6-2Eew1,aoyC]Th*AaJ5">
                           <value name="A">
                             <block type="variables_get" id="4Nl6[tYm2pL@rL7v8vLI">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="text" id="zthA#*kib2r|xv+,A{Sh">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="comment" id="?OI)q#8XL#1)x.E=*m~~">
                           <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 3x gedrückt</field>
                           <next>
                             <block type="debug" id="%6ZLfC`!6?Z%jXlF:mFa">
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                 <block type="text" id="eh|tY,l}uz:WTx}4_G_E">
                                   <field name="TEXT">Button2 TRIPLE wurde gedrückt</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF3">
                         <block type="logic_compare" id="*~f.cy|6d8U0s?|^%:8R">
                           <value name="A">
                             <block type="variables_get" id="tiZ6%x5iuvhh:Yi*9qB9">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="text" id="I|K0m__6/:.kuBtYQE5l">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="comment" id="ToQ_dt~n$Ef|8-fb|__O">
                           <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 4x gedrückt</field>
                           <next>
                             <block type="debug" id="qyb7DL~:^6|r@9~KOb+A">
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                 <block type="text" id="tb4wo7_n@J)Q9$FLf|rV">
                                   <field name="TEXT">Button2 QUAD wurde gedrückt</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF4">
                         <block type="logic_compare" id="M:x`b;I}a8;jJU=g}u)[">
                           <value name="A">
                             <block type="variables_get" id="Yh,)fk$+WmVXS=iwbzK{">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="text" id="1FMk3I`mfaAfEhMd$D#e">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="comment" id="5+tVGCf{MdkG(OBDmuy|">
                           <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 5x gedrückt</field>
                           <next>
                             <block type="debug" id="}{-PVi#AL#[EGD,eb?M#">
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                 <block type="text" id="HuBkD3zi|o@.S3w.Qh7n">
                                   <field name="TEXT">Button2 PENTA wurde gedrückt</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    Hinweis: Da das Hardware-Buttons sind werden diese extern verarbeitet und nicht über das Konfigurationsskript.
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    • ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1213
      Zum Punkt
      Zu 1) Offene Frage:
      Gemäß Konfigurationsskript gibt es die Möglichkeit: 08.05.2022 - V2.9.0 - Menüpfeile bei HardwareButtons (button1Page; button2Page) mit Navigation auf Page 0 @Armilar vlt. kannst Du hier noch etwas beisteuern ob und wie man die Buttons las Vor- und Zurück-Buttons nutzen kann.
      Zu 2) Offene Punkte:
      --> a) Wo definiert man den PIN der verwendet wird?
      --> b) Wie ist das mit den Aliasen
      --> c) gibt es eine Karenzzeitspanne nach dem Aktivieren oder bis zum Deaktivieren?
      Antwort
      a) Man vergibt mit der Aktivierung den PIN --> PIN eingeben, Dann Schutz auswählen --> Panel geht in den Status "arming". --> PIN und Status unter 0_userdata --> durch externes Skript wird erwartet, dass der Status nach erfolgreicher Aktivierung auf Status "armed" gesetzt wird
      b) Alias-Typ Feueralarm
      Falls ein Wert nicht vorhanden ist, dann separat hinzufügen
      c) Je nach Skriptverarbeitungsdauer des externen (weiterverarbeitenden) Skripts bis zum Setzen der Status amed, disarmed
      P.S.: Coole Idee 👍
      • E
        E
        eppi
        schrieb am zuletzt editiert von eppi
        #1214
        Hallo zusammen
        Ich bin neu und habe bereits einige Geräte auf meinem NSPanel eingerichtet, was mir sehr gut gefällt. Vielen Dank an dieser Stelle!
        Ich kämpfe jedoch mit dem Shelly 2.5 welcher als Jalousie-Device fungiert. Die Jalousie reagiert einfach nicht auf dem NSPanel, Im iOBroker funktioniert sie :(
        Ich habe den Alias wie folgt angelegt:
        Im TypeScript wie folgt definiert:
        var Seite2: PageEntities =
            "heading": "Geräte",
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "items": [
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Rollo_Kueche", name: "Rollladen Kueche", interpolateColor: true}
        Hat jemand einen Tip für mich?
        Danke euch - viele Grüsse Eppi
        K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • E eppi
          Hallo zusammen
              "useColor": true,
              "subPage": false,
              "items": [
          K
          K
          Kuckuckmann
          #1215
          @eppi
          Hi eppi,
          müsstest Du nicht OPEN und CLOSE konfiguriert haben?
          LG
          • P Peet_b
            @armilar
            Also es klappt. EInfach anstatt ein Typescript ein Javascipt in Global erstellen und Inhalt von file.js.txt reinkopieren!
            bei mir läuft es so.
            Das Problem soll bei der globalen TS-Ausführung liegen.
            G
            G
            Gre4t0ne
            schrieb am zuletzt editiert von Gre4t0ne
            #1216
            @peet_b said in Sonoff NSPanel:
            @armilar
            Hatte auch das Problem und habe das jetzt so gemacht wie beschrieben, ABER leider noch nichts am Display und Errors bei der Ausführung des NSPanel TS:
            1.9.2022, 18:59:00.018	[warn ]: javascript.0 (26573)     at SendToPanel (script.js.NSPanel:1363:9)
            1.9.2022, 18:59:00.019	[warn ]: javascript.0 (26573)     at SendTime (script.js.NSPanel:1479:5)
            1.9.2022, 18:59:00.019	[warn ]: javascript.0 (26573)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:686:5)
            1.9.2022, 19:00:00.009	[warn ]: javascript.0 (26573)     at SendToPanel (script.js.NSPanel:1363:9)
            1.9.2022, 19:00:00.009	[warn ]: javascript.0 (26573)     at SendTime (script.js.NSPanel:1479:5)
            1.9.2022, 19:00:00.010	[warn ]: javascript.0 (26573)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:686:5)
            1.9.2022, 19:00:00.030	[warn ]: javascript.0 (26573)     at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanel:974:30)
            1.9.2022, 19:00:00.030	[warn ]: javascript.0 (26573)     at get_tasmota_status0 (script.js.NSPanel:1049:31)
            1.9.2022, 19:00:00.030	[warn ]: javascript.0 (26573)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:721:5)
            1.9.2022, 19:00:00.036	[error]: javascript.0 (26573)     at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanel:977:20)
            1.9.2022, 19:00:00.036	[error]: javascript.0 (26573)     at get_tasmota_status0 (script.js.NSPanel:1049:31)
            1.9.2022, 19:00:00.037	[error]: javascript.0 (26573)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:721:5)
            1.9.2022, 19:00:00.072	[warn ]: javascript.0 (26573)     at SendToPanel (script.js.NSPanel:1363:9)
            1.9.2022, 19:00:00.072	[warn ]: javascript.0 (26573)     at SendDate (script.js.NSPanel:1473:5)
            1.9.2022, 19:00:00.072	[warn ]: javascript.0 (26573)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:706:5)
            1.9.2022, 19:01:00.024	[warn ]: javascript.0 (26573)     at SendToPanel (script.js.NSPanel:1363:9)
            1.9.2022, 19:01:00.025	[warn ]: javascript.0 (26573)     at SendTime (script.js.NSPanel:1479:5)
            1.9.2022, 19:01:00.025	[warn ]: javascript.0 (26573)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:686:5)
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Gre4t0ne
              @armilar
              G
              G
              Gre4t0ne
              #1217
              EDIT: Ich habs gefunden - sorry :((
              Ich habe den Result falsch gesetzt -> mqtt.0.tele.nspanel_0C007C.RESULT
              (hatte vorher mqtt.0.stat.nspanel_0C007C.RESULT
              nicht desto trotzt, der workaround war davon ja unabhängig- DANKe dafür!
              • E eppi
                Hallo zusammen
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #1218
                @eppi sagte in Sonoff NSPanel:
                Hallo zusammen
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                Schalte mal über die Shelly-Datenpunkte unter Objekte...
                • ArmilarA Armilar
                  Hallo zusammen
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                  J
                  J
                  joBr99
                  #1219
                  @Armilar @Kuckuckmann
                  Da ich es vorher schon mal hier gelesen hab und wir jetzt zwei Posts hier haben die irgendwie Anleitung sind und das bei 1200+ Posts nicht leicht zu finden ist hab ich mal das Wiki im Github aktiviert. Das sollte jeder ohne aufwendige Pull Requests bearbeiten können, einfach ne neue Seite anlegen.
                  • T
                    T
                    tklein
                    #1220
                    Wie habt ihr das mit dem Javascript Adapter gemacht, der immer abstürzt? Es soll an der TS Script Datei "icon_mapping" in global liegen.
                    Den Adapter habe ich manuell auf 6.0.1 geupdated, da dort ein fix dazu drin sein soll. Leider habe ich das Problem immer noch.
                    11884	2022-09-02 10:32:29.376	error	Error: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown. at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113075:22) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13) at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13) at emitModuleDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114436:13) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112799:32) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13) at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13) at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116742:9) at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115493:17) at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115411:17) at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115376:13) at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115062:13) at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116369:17) at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114981:17) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112623:24) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13) at print (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112484:13) at writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112468:13) at printFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112329:13) at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112313:62) at transformGlobalDeclarations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:496:31) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1078:64) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                    • T tklein
                      K
                      K
                      Kuckuckmann
                      #1221
                      @tklein
                      So wie ich das verstehe, haben die anderen statt einem Type Skript ein Java Skript erstellt.
                      Der Inhalt bleibt dabei aber der gleiche.
                      • T tklein
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #1222
                        @tklein sagte in Sonoff NSPanel:
                        Ich habe ein Downgrade des 6.0.1 auf 6.0.0 gemacht. Die Version funktioniert beim mir.
                        Obwohl du dich dann wohl im BETA-Repository (latest) befinden dürftest und wissen solltest, dass es noch zu Problemen kommen kann.
                        Also entweder Repositióries auf stable oder Downgrad bis es funktioniert. Zusätzlich wäre die Option des JS-Scriptes als Workaround möglich.
                        Der 6.0.1 macht bei mir an allen Ecken und Kanten Probleme...
                        • ArmilarA Armilar
                          T
                          T
                          tklein
                          #1223
                          @armilar thx, probiere ich mal aus, wobei 6.0.0 bei mir auch nicht ging
                          • K Kuckuckmann
                            @tklein
                            G
                            G
                            Gre4t0ne
                            #1224
                            @kuckuckmann said in Sonoff NSPanel:
                            @tklein
                            ACHTUNG: nein bleibt er nicht - er ist etwas anders ->
                            link text
                            • P
                              P
                              Peet_b
                              #1225
                              Irgendwie stehe ich hier gerade auf dem Schlauch. Wie bekomme ich die Toggleswitchs am Panel zu einfachen Tastern? Über "Switchmode 1" geht es schonmal nicht.
                              Danke und Gruß
                              Peet
                              • G Gre4t0ne
                                @tklein
                                link text
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #1226
                                @gre4t0ne sagte in Sonoff NSPanel:
                                @tklein
                                link text
                                Habe die Datei (als icon_mapping.js) nochmals unter github abgelegt. Die Zeichen im Link von @Kuckuckmann sind bei mir nicht korrekt übersetzt. Die im github sollten funktionieren...
                                https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/icon_mapping.js
                                • P Peet_b
                                  Danke und Gruß
                                  Peet
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #1227
                                  @peet_b sagte in Sonoff NSPanel:
                                  Toggleswitchs a
                                  Du meinst die zwei Hardware-Buttons? Was willst du denn steuern?
                                  ArmilarA P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    Toggleswitchs a
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #1228
                                    Für alle die es noch nicht wussten:
                                    SetOption73 1
                                    (Multi-Press Functions) betreiben. (Rule2 dabei ausschalten)
                                    SetOption1 1
                                    Falls du diese Funktion nutzen möchtest, kannst du das nachfolgende Blockly (siehe Spoiler) gerne verwenden:
                                    Blockly import
                                      <variables>
                                      </variables>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                        <value name="PATH">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF1">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF2">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF3">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF4">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                    <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                        <value name="PATH">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF1">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF2">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF3">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF4">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Da das Hardware-Buttons sind werden die extern verarbeitet (nicht über das TS-Skript)
                                    Viel Spaß dabei
                                    K T Jens WoznyJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @tklein
                                      link text
                                      K
                                      K
                                      Kuckuckmann
                                      #1229
                                      @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                                      @Armilar was meinst Du genau? Ich hatte doch mit dem JS nix am Hut - oder doch?
                                      meinst Du vlt. den Post von @Gre4t0ne ?
                                      • ArmilarA Armilar
                                        SetOption73 1
                                        SetOption1 1
                                        Blockly import
                                          <variables>
                                          </variables>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                            <value name="PATH">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF3">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF4">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                        <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                            <value name="PATH">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF3">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF4">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        Viel Spaß dabei
                                        K
                                        K
                                        Kuckuckmann
                                        #1230
                                        SetOption73 1
                                        SetOption1 1
                                        Blockly import
                                          <variables>
                                          </variables>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                            <value name="PATH">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF3">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF4">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                        <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                            <value name="PATH">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF3">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF4">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        Viel Spaß dabei
                                        Kann man Rule2 danach wieder verwenden? Sprich geht es mit entkoppeltem Relay?
                                        Wäre für mich noch ganz nützlich zu wissen.
                                        • K Kuckuckmann
                                          SetOption73 1
                                          SetOption1 1
                                          Blockly import
                                            <variables>
                                            </variables>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                              <value name="PATH">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF3">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF4">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                          <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                              <value name="PATH">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF3">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF4">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          Viel Spaß dabei
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #1231
                                          @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                                          SetOption73 1
                                          SetOption1 1
                                          Blockly import
                                            <variables>
                                            </variables>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                              <value name="PATH">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF3">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF4">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                          <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                              <value name="PATH">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF3">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF4">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          Viel Spaß dabei
                                          Ich denke für das entkoppelte Ralais kannst du bestimmt die Rule2 angeschaltet lassen. Das Script besteht ja aus 2 getrennten Buttonzweigen. Einfach einen entfernen.
                                          83.9k
