  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.2k Aufrufe 80 Beobachtet
  • K Kuckuckmann
    @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
    Hardware-Buttons im Multipress-Mode
    Für alle die es noch nicht wussten:
    Man kann die physische Hardware-Buttons auch im
    SetOption73 1
    (Multi-Press Functions) betreiben. (Rule2 dabei ausschalten)
    Jeder Button sendet per /stat/RESULT "SINGLE", "DOUBLE", "TRIPLE", "QUAD" oder "PENTA". Somit hat man 5 mögliche Schaltzustände pro Button.
    Da ein sechster Klick das WifiConfig 2 ausführt, sollte dabei ebenfalls
    SetOption1 1
    ausgeführt werden, um zu verhindern, dass der Wifi Manager ausgeführt wird.
    Falls du diese Funktion nutzen möchtest, kannst du das nachfolgende Blockly (siehe Spoiler) gerne verwenden:
    Blockly import
      <variables>
        <variable id="$%h)IyP*A]i!w|o;@^u~">PanelResult</variable>
        <variable id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="Z*WW:Hq=V/0/+D.7sBGj" x="88" y="63">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="s?5LPlVoKvrW,Gf/,d6(">
          </shadow>
          <block type="field_oid" id=";VZs-nq`+#GL`5jVspo^">
            <field name="oid">mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.RESULT</field>
          </block>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="variables_set" id="W*-eYA4LLj$WMX1vlx9+">
            <field name="VAR" id="$%h)IyP*A]i!w|o;@^u~">PanelResult</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="convert_json2object" id="H}rYz*|_N_r:7lN6kRq)">
                  <block type="on_source" id="ks};I#sE9{y$Os12X3%`">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="controls_if" id="|e+,CBW1}SywJvnEFroP">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="tkA^fRI!3FU^2Tiqlahc">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="text_getSubstring" id="k}-`K]@kua~8fg*?I[t#">
                        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                        <value name="STRING">
                          <block type="on_source" id="qCOa@52xDIv4(R#:]Yzp">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT1">
                          <block type="math_number" id="Ncm@lgRgVYVBF~^yWKRE">
                            <field name="NUM">3</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT2">
                          <block type="math_number" id="Gov$3|Qrd91N~RUzWea=">
                            <field name="NUM">9</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="text" id="2~EGhvBs4KIPXXMcNVkx">
                        <field name="TEXT">Button1</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="variables_set" id="G!Z=C5KTj-Nl+XFa0RU_">
                    <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field>
                      <block type="get_attr" id="Ed}{-}B{X+obkb^Mmk8O">
                        <value name="PATH">
                          <shadow type="text">
                            <field name="TEXT">Button2.Action</field>
                          </shadow>
                          <block type="text" id="-XSmbNSLD2q^JU.3)[(^">
                            <field name="TEXT">Button1.Action</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="OBJECT">
                          <block type="variables_get" id="-%8e}:rqW1kj_iUDQyyf">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="729?J2a__sAP*2PmMN2%">
                        <mutation elseif="4"></mutation>
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="u9lV/l]c1,yVRl3(21(L">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="kG0ARQ1j%HKz(I=l}`:P">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="text" id="v?m}nM1~E8zR0,Ja+if+">
                                <field name="TEXT">SINGLE</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="comment" id="iqFwhe!^P0z9-W9D[tyh">
                            <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 1x gedrückt</field>
                            <next>
                              <block type="debug" id="F22M/f@lJ_xQ$t2#QW[#">
                                <value name="TEXT">
                                    <field name="TEXT">Button</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="text" id="?r3.Wy5c@$3DxmvbIGr}">
                                    <field name="TEXT">Button1 SINGLE wurde gedrückt</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_compare" id="[Vpq7B,RWb4k)Bhwq{nh">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="|Whz!$I5#Iym52Pg8N?p">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="text" id="~f_cI8hrs;I)wJ-S.G3r">
                                <field name="TEXT">DOUBLE</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO1">
                          <block type="comment" id="D;PPB54t87N)%F{.hQAx">
                            <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 2x gedrückt</field>
                            <next>
                              <block type="debug" id="xoG/r3;33`8/j$QeZHW5">
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  <block type="text" id="9PgW|#6f8``brbWQM9q7">
                                    <field name="TEXT">Button1 DOUBLE wurde gedrückt</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF2">
                          <block type="logic_compare" id="t)8drGw=u/q0Pl+ul^43">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="-lf~?Q^H8o}J:cf@I5aN">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="text" id="Z!={5~.hF?V-NFw73|BL">
                                <field name="TEXT">TRIPLE</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO2">
                          <block type="comment" id="xjdh~X8eM8ab/a/JuIM/">
                            <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 3x gedrückt</field>
                            <next>
                              <block type="debug" id="n$kU%^k3$wHN/L**K=jA">
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  <block type="text" id="SA^R/OJX#a7JDhE7LwL[">
                                    <field name="TEXT">Button1 TRIPLE wurde gedrückt</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF3">
                          <block type="logic_compare" id="ZCUeBK[Sc08KKQVMF)tC">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id=":Jlhv9(rM!D5H*eM|Gw-">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="text" id="6NH!g[HN7f=7_q%U10M!">
                                <field name="TEXT">QUAD</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO3">
                          <block type="comment" id="77*X9-*|mO]|P0$Jw=K`">
                            <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 4x gedrückt</field>
                            <next>
                              <block type="debug" id="qE@`G.#9s!UAtrlMJ/yi">
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  <block type="text" id="G:19{lKn)m`B!x(NUx5S">
                                    <field name="TEXT">Button1 QUAD wurde gedrückt</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF4">
                          <block type="logic_compare" id="fz#2[~sK=iF%wd=4`hB,">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="ROFyrrPZn5KJg7?Hs),Z">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="text" id="a]-o=$vOr9JDr(T!#SmL">
                                <field name="TEXT">PENTA</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO4">
                          <block type="comment" id="fxPE82.Ci3L`ME=X3nl|">
                            <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 5x gedrückt</field>
                            <next>
                              <block type="debug" id="7GbZ650het?k*+CCO:nr">
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  <block type="text" id="*[}-a1hl?2pc^*@4E*hI">
                                    <field name="TEXT">Button1 PENTA wurde gedrückt</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_compare" id="8Ev:iPPfN3B?L^Q]oOIc">
                    <value name="A">
                      <block type="text_getSubstring" id="xx:q0nC7,q8A8~v?PC#s">
                          <block type="on_source" id="JWC4m9/7dS^!]+xQ-I0Y">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT1">
                          <block type="math_number" id="k7=j)18I6TmB%)upvAVJ">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT2">
                          <block type="math_number" id=",EKn%h/uX3}ZjCvmW1KE">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="text" id="Uuj{UrX@-3nNjw{n!H/@">
                        <field name="TEXT">Button2</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="variables_set" id="U~1k_f;62_-QkRvGZz=)">
                      <block type="get_attr" id="izCz6K1Y;L.7M7MlHA$c">
                        <value name="PATH">
                          </shadow>
                          <block type="text" id="y1)^1#)QjYVVA7)mWdvM">
                          </block>
                        </value>
                          <block type="variables_get" id="TIg$Lr%^Fuk`fxDLC:,^">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="tC_APU:6jW5063/l=sR1">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="P9XXNXzc+3H{*^w1P_@q">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="sua/L8[qi8e:U#m}d^pi">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="text" id="E^e9/nh{n@)S6e:4q3_h">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="comment" id="qoOw*}O|E06w[5[cXWLo">
                            <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 1x gedrückt</field>
                            <next>
                              <block type="debug" id=",tE:-UWz(0Zqlc8KBLqO">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="!waPZV$J9fR+dq462%h+">
                                  </shadow>
                                  <block type="text" id="{3#KVO|*86E:3pR/!%WP">
                                    <field name="TEXT">Button2 SINGLE wurde gedrückt</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_compare" id="_Z+eBL!Zj.|LQL+_s|Ld">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="15Tx7/a!(wJ;FO+x!4JW">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="text" id="}l%?@L+:Ma!=:d2Ky/%*">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="comment" id="~72fN$sZV!.O{%*0+awy">
                            <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 2x gedrückt</field>
                            <next>
                              <block type="debug" id="-T4*$n8-_X_{@6!Ga5FQ">
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  <block type="text" id="LFX2j}Pr:o,{$YxQVcp2">
                                    <field name="TEXT">Button2 DOUBLE wurde gedrückt</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF2">
                          <block type="logic_compare" id="6-2Eew1,aoyC]Th*AaJ5">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="4Nl6[tYm2pL@rL7v8vLI">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="text" id="zthA#*kib2r|xv+,A{Sh">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="comment" id="?OI)q#8XL#1)x.E=*m~~">
                            <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 3x gedrückt</field>
                            <next>
                              <block type="debug" id="%6ZLfC`!6?Z%jXlF:mFa">
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  <block type="text" id="eh|tY,l}uz:WTx}4_G_E">
                                    <field name="TEXT">Button2 TRIPLE wurde gedrückt</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF3">
                          <block type="logic_compare" id="*~f.cy|6d8U0s?|^%:8R">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="tiZ6%x5iuvhh:Yi*9qB9">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="text" id="I|K0m__6/:.kuBtYQE5l">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="comment" id="ToQ_dt~n$Ef|8-fb|__O">
                            <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 4x gedrückt</field>
                            <next>
                              <block type="debug" id="qyb7DL~:^6|r@9~KOb+A">
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  <block type="text" id="tb4wo7_n@J)Q9$FLf|rV">
                                    <field name="TEXT">Button2 QUAD wurde gedrückt</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF4">
                          <block type="logic_compare" id="M:x`b;I}a8;jJU=g}u)[">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="Yh,)fk$+WmVXS=iwbzK{">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="text" id="1FMk3I`mfaAfEhMd$D#e">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="comment" id="5+tVGCf{MdkG(OBDmuy|">
                            <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 5x gedrückt</field>
                            <next>
                              <block type="debug" id="}{-PVi#AL#[EGD,eb?M#">
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  <block type="text" id="HuBkD3zi|o@.S3w.Qh7n">
                                    <field name="TEXT">Button2 PENTA wurde gedrückt</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    In der ersten Zeile musst du lediglich deine stat/RESULT anpassen und an den entsprechenden Kommentaren deine Aktoren einbauen.
    Da das Hardware-Buttons sind werden die extern verarbeitet (nicht über das TS-Skript)
    Viel Spaß dabei
    Kann man Rule2 danach wieder verwenden? Sprich geht es mit entkoppeltem Relay?
    Wäre für mich noch ganz nützlich zu wissen.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1231
    @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
    SetOption73 1
    SetOption1 1
    Blockly import
      <variables>
      </variables>
        <value name="OID0">
          </shadow>
          </block>
        </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT1">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT2">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                        <value name="PATH">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF2">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF3">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF4">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                    <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT1">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT2">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                        <value name="PATH">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF2">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF3">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF4">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Viel Spaß dabei
    Ich denke für das entkoppelte Ralais kannst du bestimmt die Rule2 angeschaltet lassen. Das Script besteht ja aus 2 getrennten Buttonzweigen. Einfach einen entfernen.
    • K Kuckuckmann
      Die Zeichen im Link von @Kuckuckmann sind bei mir nicht korrekt übersetzt. Die im github sollten funktionieren...
      @Armilar was meinst Du genau? Ich hatte doch mit dem JS nix am Hut - oder doch?
      meinst Du vlt. den Post von @Gre4t0ne ?
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #1232
      Ja, die Icons in deinem geposteten Spoiler sehen grausam aus. Wahrscheinlich durch den Browser beim copy/paste passiert. Wollte die JS-Version kurz mal testen und war sehr erschocken ;-)
      Mit der github gehts aber jetzt.
      • ArmilarA Armilar
        Kuckuckmann
        #1233
        Du meinst den Link hier, ne?
        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1661872841454-file.js.txt
        der kam von @Gre4t0ne ;-)
        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
        • K Kuckuckmann
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1234
          jo
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            jo
            N Offline
            N Offline
            niiccooo1
            #1235
            Hallo Zusammen,
            ich teste die AlarmCard Funktion und komme an folgender stelle nicht weiter:
            Ich habe ein Blockly-Skript eingebunden, welches meine Alarm-Anlage scharf schalten und deaktivieren kann.
            Jedoch taucht nach Aktivierung und Deaktivierung folgende Fehlermeldung auf
            3.9.2022, 00:26:23.096	[info ]: javascript.0 (13779) script.js.NSPanels.NSPanel_Flur: alias.0.FlurUnten.NSPanel.Alarm
            3.9.2022, 00:26:26.799	[warn ]: javascript.0 (13779)     at setIfExists (script.js.NSPanels.NSPanel_Flur:2328:13)
            3.9.2022, 00:26:26.799	[warn ]: javascript.0 (13779)     at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_Flur:2727:21)
            3.9.2022, 00:26:26.800	[warn ]: javascript.0 (13779)     at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_Flur:1397:17)
            3.9.2022, 00:26:26.800	[warn ]: javascript.0 (13779)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Flur:1342:17)
            3.9.2022, 00:26:27.052	[info ]: javascript.0 (13779) script.js.NSPanels.NSPanel_Flur: alias.0.FlurUnten.NSPanel.Alarm
            3.9.2022, 00:26:27.967	[error]: javascript.0 (13779) script.js.NSPanels.NSPanel_Flur: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
            3.9.2022, 00:26:27.968	[error]: javascript.0 (13779)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_Flur:1426:18)
            3.9.2022, 00:26:27.968	[error]: javascript.0 (13779)     at script.js.NSPanels.NSPanel_Flur:1368:13
            3.9.2022, 00:26:27.969	[error]: javascript.0 (13779)     at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Flur:33:23)
            3.9.2022, 00:26:27.969	[error]: javascript.0 (13779)     at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Flur:14:53)
            3.9.2022, 00:26:27.969	[error]: javascript.0 (13779)     at script.js.NSPanels.NSPanel_Flur:8:71
            3.9.2022, 00:26:27.970	[error]: javascript.0 (13779)     at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Flur:4:12)
            3.9.2022, 00:26:27.970	[error]: javascript.0 (13779)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Flur:1365:85)
            Geht das NSPanel nun in Standby komme ich durch drücken nicht mehr in die Ansichten rein. Das Skript muss ich neustarten.
            Habt ihr da einen Tipp?
            • ArmilarA Armilar
              @peet_b sagte in Sonoff NSPanel:
              Toggleswitchs a
              Du meinst die zwei Hardware-Buttons? Was willst du denn steuern?
              Peet_b
              #1236
              @armilar
              Das Panel soll bei mir einen Rollladentaster ersetzen. Ich habe neben der Wohnzimmertür einen Rolladentaster welcher Zentral rauf-/runter steuert. Ich brauche einfach nur die Durchreichung des Tasten zum Relais.
              • P Peet_b
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1237
                @armilar
                Hatte ich mir fast gedacht:
                Versuche es mal mit "interlock" und "pulsetime". Ist ja immer noch Tasmota an den Buttons.
                https://tasmota.github.io/docs/Blinds-and-Shutters/
                Solltest du Erfolg haben, kannst du ja mal berichten, ob es funktioniert.
                Evtl. hat ja jemand anderes schon eine Shutter-Steuerung auf Hardware-Buttons realisiert.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @armilar
                  Peet_b
                  #1238
                  @armilar
                  Ich habe bereits eine Rolladensteuerung verbaut ich brauche wirklich nur tastende Ausgänge. Ist das nicht möglich diese von Toggle auf Tasterbetrieb umzustellen?
                  • P Peet_b
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1239
                    @armilar
                    Hatte ich doch eben beschrieben. Habe es eben getestet und es funktioniert.
                    SetOption80 1
                    ShutterRelay1 1
                    Interlock 1,2
                    Interlock ON
                    Rule2 0
                    SetOption73 0
                    SetOption114 0
                    Das ist "Shutter mode 1". Wenn du einen anderen brauchst, dann entsprechend der Anleitung vorgehen:
                    Da kann man die auch kalibrieren.
                    Ich weiß aber auch nicht, was du schon alles im Tasmota verbogen hast? Funktioniert aber...
                    • ArmilarA Armilar
                      @armilar
                      SetOption80 1
                      ShutterRelay1 1
                      Interlock 1,2
                      Interlock ON
                      Rule2 0
                      SetOption73 0
                      SetOption114 0
                      Peet_b
                      schrieb am zuletzt editiert von Peet_b
                      #1240
                      @armilar said in Sonoff NSPanel:
                      Das passt leider nicht für mich da der Pulse zu lang ist. Ich habe einen reinen Serientaster verbaut ich brauche wirklich nur einen Tastausgang, also das Relais soll wirklich nur solange angezogen sein wie der Taster gedrückt ist. ich brauche keine Verriegelung untereinander das macht alles bereits die Zentralsteuerung. Gehen wir einfach davon aus, dass ich das Panel in ein Treppenhaus einbauen mag wo eine Stromstoßschaltung installiert ist.
                      Die Funktionalität ist so, daß wenn ich kurz Taste, alle rolläden fahren zentral auf bzw zu. Wenn ich den Taster gedrückt halte, fahren alle Rolläden nur so lange bis ich los lasse.
                      ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P Peet_b
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1241
                        Keine Ahnung ob das funktioniert 🙄
                        Das sind bereits Buttons und keine Switches
                        • P Peet_b
                          Kuckuckmann
                          #1242
                          Die Funktionalität ist so, dass wenn ich kurz Taste, alle Rollläden fahren zentral auf bzw zu. Wenn ich den Taster gedrückt halte, fahren alle Rollläden nur so lange bis ich los lasse.
                          Hi @Peet_b,
                          schau doch mal in der Tasmota Beschreibung unter Button & Switches nach SwitchMode 5.
                          Ich denke, das könnte das sein was Du suchst.
                          https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/
                          LG
                          • K Kuckuckmann
                            Hi @Peet_b,
                            LG
                            Peet_b
                            #1243
                            @kuckuckmann
                            nein, ihr versteht mich nicht. die Funktionalität die ich beschrieben habe war die der bestehenden Rolladensteuerung. Ich brauche keinen Longpulse, kein Togglen, keine Shuttereigenschaften oder sowas. Alles was ich brauche ist eine reine Tastfunktion, sprich: Taster am Panel drücken = Relais angezogen; Taster am Panel loslassen= Relais abgefallen. Quasi einen Switchmode 1 aber das macht Tasmota irgendwie nicht, es bleiben immer Togglekontakte.
                            Edit:
                            wenn ich die Config händisch mache geht es aber da kann ich den GPIO38 nicht definieren. Hinzu kommt, dass die schaltoptionen auf der Oberfläche immernoch Togglet
                            ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P Peet_b
                              @kuckuckmann
                              Edit:
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1244
                              @kuckuckmann
                              Edit:
                              Klar ist das verstanden. Hardware-Taste1-1 gedrückt = Relay an; loslassen Relay aus
                              So steht es in der Tasmota Anleitung:
                              SwitchMode gilt, wie der Name schon sagt, NUR für GPIO, das in Tasmota als Switch<x>-Komponente konfiguriert ist. SwitchMode hat KEINEN Einfluss auf das Verhalten von GPIO, das als Button<x>-Komponenten konfiguriert ist.
                              Der GPIO14 und der GPIO27 sind "Button<x>" (x=1 oder 2)
                              • ArmilarA Armilar
                                @kuckuckmann
                                Edit:
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1245
                                @kuckuckmann
                                Edit:
                                Der GPIO14 und der GPIO27 sind "Button<x>" (x=1 und 2)
                                Darum wird switchmode vermutlich auch nie funktionieren
                                • ArmilarA Armilar
                                  @kuckuckmann
                                  Edit:
                                  Kuckuckmann
                                  #1246
                                  @Peet_b,
                                  hast Du denn einen IoBroker oder etwas ähnliches im Einsatz?
                                  Kannst Du es denn nicht so machen, dass Du das Signal der Buttons - egal ob kurz drücken oder lang drücken - an die Middleware übergibst und die steuert dann deine Zentrale Rolladensteuerung an?
                                  Stichwort: Multiswitch Steuerung der Buttons (siehe weiter oben).
                                  LG
                                  • P Peet_b
                                    @kuckuckmann
                                    Edit:
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1247
                                    @kuckuckmann
                                    Edit:
                                    Du gehst in die Tasmota-Templatevorlage und ersetzt GPIO14 gegen Switch 1 und GPIO27 gegen Switch 2
                                    Dann setzt du
                                    switchmode1 2
                                    switchmode2 2
                                    Dann sollte es so funktionieren wie du es möchtest
                                    • ArmilarA Armilar
                                      SetOption73 1
                                      SetOption1 1
                                      Blockly import
                                        <variables>
                                        </variables>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                          <value name="PATH">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF1">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF2">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF3">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF4">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                      <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                          <value name="PATH">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF1">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF2">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF3">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF4">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Viel Spaß dabei
                                      tklein
                                      #1248
                                      Einfach echt Geilomat was das Ding mit Deiner Software und Tasmota zusammen kann! Vielen Dank dafür!
                                      Muss man den Ordner für den Alarmcode separat anlegen? Der existiert bei mir unter userdata... leider nicht.
                                      N ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tklein
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        niiccooo1
                                        #1249
                                        @tklein Ich hatte über den Gerätemanager die Alarm Datenpunkte als Feueralarm angelegt.
                                        Jedoch tauchen bei mir dann Fehler auf siehe Post.
                                        Läuft bei der Alarm?
                                          Kuckuckmann
                                          #1250
                                          @tklein
                                          Wenn der Alarm-Order unter 0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm nicht da ist, dann bitte manuell anlegen.
                                          @niiccooo1
                                          Hast Du auch die Alias im Typ Feueralarm auf die Datenpunkte unter 0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm verknüpft?
                                          Deine Fehlermeldung liest sich, als wäre da was nicht richtig definiert.
                                          Beachtet auch die Anleitung in
                                          NSPanel FAQ & Anleitungen:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1212
