  4. Sonoff NSPanel
    5.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 856.5k Aufrufe 80 Beobachtet
  • K Kuckuckmann
    @tt-tom said in Sonoff NSPanel:
    @kuckuckmann
    Bleib die Fehlermeldung?
    Ja
    Update: Ich habe die DP mal manuell angelegt, jetzt wird da was rein geschrieben.
    Allerdings werden die Werte noch abgehackt:
    Update Update: Wenn ich 0 eintrage, dann gehts.
    Fazit: man muss die DP manuell erzeugen und bei Verwendung des Trashadapters den Wert von 8 auf 0 setzen.
    Soweit so gut, jetzt teste ich das in richtug NSPanel, das fehlt ja auch noch ;-)
    TT-Tom
    #1121
    @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
    Dafür musst du mit dem Geräte Adapter die alias anlegen vom Typ Warnung
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      Kuckuckmann
      #1122
      Ja, hab ich gemacht. Alles erledigt, es funktioniert. ich werde es alles mal zusammenfassen.
      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
      • N Offline
        N Offline
        nevermind
        #1123
        Hallo Zusammen
        Ich hätte gerne auf der der ersten Seite statt dem Screensaver eine "normale" Seite mit Buttons etc.
        Geht das und wenn ja, wie? Im Optimalfall sollte die Dimm-Funktion dabei erhalten bleiben.
        Vg
        Jens
        ArmilarA K J 3 Antworten Letzte Antwort
        • N nevermind
          Hallo Zusammen
          Vg
          Jens
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #1124
          @nevermind sagte in Sonoff NSPanel:
          Hallo Zusammen
          Vg
          Jens
          Nein, das ist per TFT und Type-Skript nicht vorgesehen. Die erste Seite, ist die Seite, nach dem Screensaver.
          • N nevermind
            Hallo Zusammen
            Vg
            Jens
            Kuckuckmann
            #1125
            @nevermind said in Sonoff NSPanel:
            Hallo Zusammen
            Vg
            Jens
            Du kannst ja hingehen und den Timeout für den Screensaver utopisch hoch stellen und damit die erste Seite zu Deinem "Screensaver machen". Leider hast Du aber dann kein Dimm zur Verfügung.
            Was spricht denn gegen den Screensaver in seiner jetzigen Form?
            LG
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • N nevermind
              Hallo Zusammen
              Vg
              Jens
              joBr99
              schrieb am zuletzt editiert von joBr99
              #1126
              @nevermind
              oder die helligkeit vom screensaver auf 0 stellen, dann bleibt die dimm funktion zwar nicht, aber den screensaver sieht man auch nicht und das panel geht nach dem timeout aus
              alternativ wie den timeout auf 0 stellen, dann bleibt es immer an
                Peet_b
                #1127
                ersteinmal vielen Dank für das coole Projekt. Leider habe ich ein Problem bei der Umsetzung. Wenn ich die icon_mapping.ts starte, stürzt immer der JavaScript-Adpter ab. Hat jemand eine Idee?
                log:
                2022-08-29 14:18:31.285 - info: javascript.0 (1591) starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                2022-08-29 14:18:32.619 - info: javascript.0 (1591) requesting all states
                2022-08-29 14:18:32.621 - info: javascript.0 (1591) requesting all objects
                2022-08-29 14:18:33.752 - info: javascript.0 (1591) received all objects
                2022-08-29 14:18:33.985 - info: javascript.0 (1591) received all states
                2022-08-29 14:18:34.050 - info: javascript.0 (1591) script.js.global.icon_mapping: compiling TypeScript source...
                2022-08-29 14:18:40.228 - info: javascript.0 (1591) script.js.global.icon_mapping: TypeScript compilation successful
                2022-08-29 14:18:40.368 - error: javascript.0 (1591) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2022-08-29 14:18:40.369 - error: javascript.0 (1591) unhandled promise rejection: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                2022-08-29 14:18:40.369 - error: javascript.0 (1591) Error: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113075:22)
                at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
                at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13)
                at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
                at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13)
                at emitModuleDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114436:13)
                at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112799:32)
                at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116742:9)
                at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115493:17)
                at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115411:17)
                at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115376:13)
                at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115062:13)
                at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116369:17)
                at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114981:17)
                at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112623:24)
                at print (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112484:13)
                at writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112468:13)
                at printFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112329:13)
                at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112313:62)
                at transformGlobalDeclarations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:496:31)
                at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1078:64)
                at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                2022-08-29 14:18:40.370 - error: javascript.0 (1591) Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                2022-08-29 14:18:40.438 - info: javascript.0 (1591) terminating
                Das System läuft auf einem NUC, mit Proxmox, in einem Debian 11 LXC
                Danke und Gruß
                Peet
                T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Peet_b
                  log:
                  Danke und Gruß
                  Peet
                  TT-Tom
                  #1128
                  @peet_b sagte in Sonoff NSPanel:
                  Edit: habe das selbe Problem, das der JS Adapter neu startet.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • P Peet_b
                    log:
                    Danke und Gruß
                    Peet
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1129
                    log:
                    Danke und Gruß
                    Peet
                    Welche Version vom JavaScript hast du laufen? Unter 6.0.1 macht meiner ebenfalls Stress. Ah sehe es ist der 6.0.0. Mal versuchen auf einen früheren Release-Stand zu wechseln?
                    Eigentlich ist im icon_selector keine async Funktion (so wie in der Fehlermeldung). Sicher, dass da der richtige Inhalt drin ist?
                    https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/icon_mapping.ts
                    Der Inhalt hat sich die letzten 4 Monate nicht verändert
                    T P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      log:
                      Danke und Gruß
                      Peet
                      TT-Tom
                      #1130
                      @armilar
                      bei mir lief das Script ohne Probleme. Jetzt mit der 6.0.0 habe ich das selbe Problem. Die letzte Version JS war bei mir 5.7.0, damit lief es noch.
                      Nur die Fehlermeldung habe ich noch nicht gesehen, muss mal das Log durchsuchen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1131
                        @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
                        @armilar
                        Wie schon erwähnt, das letzte Update hat bei mir auch nur Exceptions geworfen. Rebootet sich halbwegs tot.
                        5.8.10 sollte aber funktionieren
                        Stable sollte in der tat laut Issue noch 5.7.0 sein
                        Version: stable=5.7.0 (86 days old) => latest=6.0.0 (15 days old)
                        • ArmilarA Armilar
                          @armilar
                          TT-Tom
                          #1132
                          @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                          5.8.10 bringt bei mir folgenden Fehler
                          2022-08-29 18:49:58.826 - error: javascript.0 (4049524) npm
                          2022-08-29 18:49:58.828 - error: javascript.0 (4049524) WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                          läuft aber wie es aussieht
                          Edit: läuft doch nicht, fängt wieder an neu zu starten. werde auf 5.7.0 gehen und testen
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • ArmilarA Armilar
                            log:
                            Danke und Gruß
                            Peet
                            Peet_b
                            #1133
                            @armilar
                            Der Inhalt ist identisch, habe auch schon das Skript mehrfach neu erstellt und habe auch schon eine andere Instanz oder ein anderen Host getestet. Keine Änderung
                            Wie komme ich auf die V5.7.0 zurück? IoB bietet mir nur an auf die V5.8.3 zurück zu gehen.
                            Peet
                            • K Offline
                              Kuckuckmann
                              schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                              #1134
                              Also ich habe v6.0.1 des JS Adapter am laufen und da stürzt nix ab.
                              @TT-Tom @Peet_b
                              habt Ihr das Skript im Ordner Global?
                              Könnt Ihr mal den Inhalt Eures Skripts in einem Spoiler hier komplett posten?
                              Hattet ihr neulich ein JS Adapter Update gemacht welches hängen blieb?
                              Ggf. müsst Ihr in den Adaptern beim JS Adapter mal einen Dateiupload anstoßen.
                              @Peet_b
                              Hier findest Du eine Anleitung, wie man via Commandline eine bestimmte Adapterversion installieren kannst.
                              Aber Vorsicht: Auf Commandline Ebene ist das eigenes Risiko - quasi ohne Netz und doppelten Boden.
                              P ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kuckuckmann
                                @TT-Tom @Peet_b
                                @Peet_b
                                Peet_b
                                #1135
                                @kuckuckmann
                                Ich habe die Vorlage Eins zu Eins übernommen und sie in "Global" angelegt.
                                Den Inhalt kann ich leider nicht posten, das sind zu viele Zeichen. Aber wenn ich bei Github "copy Raw Contents" benutze, sollte doch alles dabei sein.
                                Ich hatte vor dem Anlegen ein Update des Adapters gemacht, das lief auch problemlos durch.
                                • K Kuckuckmann
                                  @TT-Tom @Peet_b
                                  @Peet_b
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1136
                                  @TT-Tom @Peet_b
                                  @Peet_b
                                  Wie schon erwähnt. Die 6.0.1 schreibt mir mein Log komplett voll
                                  Downgrade:
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker install javascript@5.7.0
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @TT-Tom @Peet_b
                                    @Peet_b
                                    Downgrade:
                                    cd /opt/iobroker
                                    TT-Tom
                                    #1137
                                    iobroker upgrade javascript@5.7.0
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1138
                                      • P Peet_b
                                        @kuckuckmann
                                        Kuckuckmann
                                        #1139
                                        @peet_b said in Sonoff NSPanel:
                                        @kuckuckmann
                                        Ich habe das Skript ebenfalls über CopyRaw gearde neu kopiert und eingefügt --> startet ohne Probleme.
                                        Wenn ich mich recht erinnere war es noch wichtig, dass es in Global sein muss (was Du ja hast) und "IconsSelector" heißen muss (Key sensitiv). Hast Du das beachtet?
                                        Zur Kontrolle: Check mal dass Dein Skript 6907 Zeilen hat und vergleich auch mal Anfang und Ende bei Dir mit dem Skript auf GitHub.
                                        ArmilarA P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kuckuckmann
                                          @kuckuckmann
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1140
                                          @kuckuckmann
                                          Nee, ist nur einfacher wenn man über das gleiche spricht. Kannst die Datei auch Schneewittchen nennen.
                                          Glückwunsch... mit dem letzten Raw bist du dann auf TFT 40 - v.3.3.0 😊
                                          Wer das Upgrade von der 3.1.1 kommend macht, der sollte das komplette TS-Script ersetzen und dann die Variablen für Alexa, pageItems und den Config-Block wieder reinkopieren. Hat sich durch das Code-Refactoring auch etliches im oberen Teil verändert.
                                          T K 2 Antworten Letzte Antwort
