Sonoff NSPanel
@armilar said in Sonoff NSPanel:
Hatte das auch so in Erinnerung:
hier auf cmnd (hier ist das "+" trotz Expertenmodus ausgegraut)Ich habe die 6.2.18 und bei mir ist das + im EM da und ich kann einen DP anlegen.
@kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
Ja, wahrscheinlich ist in meinem schon sehr alten und oft migrierten ioBroker etwas verbogen. Stört mich aber auch aktuell nicht wirklich. Habe den Youtube-Link vom Video (von @haus-automatisierung ) oben in die Anleitung kopiert. Ich denke die meisten werden jetzt mit dieser Anleitung weiterarbeiten. Falls es dann wie bei mir mit dem CustomSend im Expertenmodus nicht funktioniert, gibt es ja eine beschriebene Fallback-Lösung
@tt-tom said in Sonoff NSPanel:
Am Ende der Zeile steht eine 8 , daraus eine 0 machen
Es kommen ganz viele Warnings und es passiert nichts weiter.
Probiere mal 1. ich musste bei mir auf 14 erhöhen um den Straßennamen aus zu blenden.
@tt-tom
Ich hab nu alle Werte von 0-20 durch, da verändert sich nix. -
@tt-tom
Ich hab nu alle Werte von 0-20 durch, da verändert sich nix.@kuckuckmann
Bleib die Fehlermeldung? -
@kuckuckmann
Bleib die Fehlermeldung?@tt-tom said in Sonoff NSPanel:
@kuckuckmann
Bleib die Fehlermeldung?Ja
Update: Ich habe die DP mal manuell angelegt, jetzt wird da was rein geschrieben.
Allerdings werden die Werte noch abgehackt:
Update Update: Wenn ich 0 eintrage, dann gehts.
Fazit: man muss die DP manuell erzeugen und bei Verwendung des Trashadapters den Wert von 8 auf 0 setzen.
Soweit so gut, jetzt teste ich das in richtug NSPanel, das fehlt ja auch noch ;-) -
@kuckuckmann
Soweit so gut, jetzt teste ich das in richtug NSPanel, das fehlt ja auch noch ;-)@kuckuckmann
Jetzt musst du mit der Zahl nochmal probieren 0 oder 1 -
@kuckuckmann
Jetzt musst du mit der Zahl nochmal probieren 0 oder 1@tt-tom said in Sonoff NSPanel:
Also 0 geht, warum 1?
Nachtrag: geht nur mit 0!Auf dem NSPanel auch soweit alles schick.
HURRAAAAA !!!
@Armilar
Kannst Du mir mal die Hex Farbcodes zu Deinen dezimalenColor = 33840; Color = 2016; Color = 31; Color = 65504;bitte geben?
HURRAAAAA !!!
@Armilar
HURRAAAAA !!!
@Armilar
Ich habe nicht die leiseste Ahnung was das für HEX-Werte sind
. Steuerst du eine Lampe an oder wofür wäre das interessant? Vielleicht hilft dir das?
https://www.boecker-systemelektronik.de/Seite-/-Kategorie-1/NextionTutorials/Das-Farbsystem -
@kuckuckmann
Soweit so gut, jetzt teste ich das in richtug NSPanel, das fehlt ja auch noch ;-)@kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
Dafür musst du mit dem Geräte Adapter die alias anlegen vom Typ Warnung
Ja, hab ich gemacht. Alles erledigt, es funktioniert. ich werde es alles mal zusammenfassen.
Hallo Zusammen
Ich hätte gerne auf der der ersten Seite statt dem Screensaver eine "normale" Seite mit Buttons etc.
Geht das und wenn ja, wie? Im Optimalfall sollte die Dimm-Funktion dabei erhalten bleiben.
Vg
Jens
@nevermind sagte in Sonoff NSPanel:
Hallo Zusammen
Vg
Jens
Nein, das ist per TFT und Type-Skript nicht vorgesehen. Die erste Seite, ist die Seite, nach dem Screensaver.
Hallo Zusammen
Vg
Jens
@nevermind said in Sonoff NSPanel:
Hallo Zusammen
Vg
Jens
Du kannst ja hingehen und den Timeout für den Screensaver utopisch hoch stellen und damit die erste Seite zu Deinem "Screensaver machen". Leider hast Du aber dann kein Dimm zur Verfügung.
Was spricht denn gegen den Screensaver in seiner jetzigen Form?LG
Hallo Zusammen
Vg
Jens
oder die helligkeit vom screensaver auf 0 stellen, dann bleibt die dimm funktion zwar nicht, aber den screensaver sieht man auch nicht und das panel geht nach dem timeout aus
alternativ wie den timeout auf 0 stellen, dann bleibt es immer an
ersteinmal vielen Dank für das coole Projekt. Leider habe ich ein Problem bei der Umsetzung. Wenn ich die icon_mapping.ts starte, stürzt immer der JavaScript-Adpter ab. Hat jemand eine Idee?
log:
2022-08-29 14:18:31.285 - info: javascript.0 (1591) starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23 2022-08-29 14:18:32.619 - info: javascript.0 (1591) requesting all states 2022-08-29 14:18:32.621 - info: javascript.0 (1591) requesting all objects 2022-08-29 14:18:33.752 - info: javascript.0 (1591) received all objects 2022-08-29 14:18:33.985 - info: javascript.0 (1591) received all states 2022-08-29 14:18:34.050 - info: javascript.0 (1591) script.js.global.icon_mapping: compiling TypeScript source... 2022-08-29 14:18:40.228 - info: javascript.0 (1591) script.js.global.icon_mapping: TypeScript compilation successful 2022-08-29 14:18:40.368 - error: javascript.0 (1591) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-08-29 14:18:40.369 - error: javascript.0 (1591) unhandled promise rejection: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown. 2022-08-29 14:18:40.369 - error: javascript.0 (1591) Error: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown. at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113075:22) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13) at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13) at emitModuleDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114436:13) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112799:32) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13) at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13) at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116742:9) at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115493:17) at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115411:17) at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115376:13) at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115062:13) at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116369:17) at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114981:17) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112623:24) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13) at print (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112484:13) at writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112468:13) at printFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112329:13) at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112313:62) at transformGlobalDeclarations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:496:31) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1078:64) at processImmediate (node:internal/timers:468:21) 2022-08-29 14:18:40.370 - error: javascript.0 (1591) Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown. 2022-08-29 14:18:40.438 - info: javascript.0 (1591) terminatingDas System läuft auf einem NUC, mit Proxmox, in einem Debian 11 LXC
Danke und Gruß
Peet -
log:
Danke und Gruß
Peet@peet_b sagte in Sonoff NSPanel:
Edit: habe das selbe Problem, das der JS Adapter neu startet.
log:
Danke und Gruß
log:
Danke und Gruß
PeetWelche Version vom JavaScript hast du laufen? Unter 6.0.1 macht meiner ebenfalls Stress. Ah sehe es ist der 6.0.0. Mal versuchen auf einen früheren Release-Stand zu wechseln?
Eigentlich ist im icon_selector keine async Funktion (so wie in der Fehlermeldung). Sicher, dass da der richtige Inhalt drin ist?
https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/icon_mapping.ts
Der Inhalt hat sich die letzten 4 Monate nicht verändert
log:
Danke und Gruß
bei mir lief das Script ohne Probleme. Jetzt mit der 6.0.0 habe ich das selbe Problem. Die letzte Version JS war bei mir 5.7.0, damit lief es noch.
Nur die Fehlermeldung habe ich noch nicht gesehen, muss mal das Log durchsuchen.
@tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
Wie schon erwähnt, das letzte Update hat bei mir auch nur Exceptions geworfen. Rebootet sich halbwegs tot.
5.8.10 sollte aber funktionierenStable sollte in der tat laut Issue noch 5.7.0 sein
Version: stable=5.7.0 (86 days old) => latest=6.0.0 (15 days old)
@armilar sagte in Sonoff NSPanel:
5.8.10 sollte aber funktionieren5.8.10 bringt bei mir folgenden Fehler
2022-08-29 18:49:58.826 - error: javascript.0 (4049524) npm 2022-08-29 18:49:58.828 - error: javascript.0 (4049524) WARN config production Use `--omit=dev` instead.läuft aber wie es aussieht
Edit: läuft doch nicht, fängt wieder an neu zu starten. werde auf 5.7.0 gehen und testen
