  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.4k Aufrufe 80 Beobachtet
  • K Kuckuckmann
    @armilar said in Sonoff NSPanel:
    Bei mir funktioniert das auch...
    Das wichtigste ist eigentlich
    Was mich jedoch irritiert ist der Rest. Den habe ich bei mir nicht. Also Zeile 1, 3-9
    Hast Du sonst noch eine Idee was ich untersuchen kann?
    Nachtrag: Ich habe jetzt mal die default Button2Page konfiguriert, auch die wird über den Button nicht aufgerufen.
    ich habe das Gefühl, da fehlt was, muss man da noch was abonnieren via MQTT oder irgendwo einstellen?
    Wenn ich die button1Page: oder button2Page: plus deren Konfigurationen entferne, startet das Skript nicht mehr. Ist das ein Bug?
    script.js.common.NSPanel_7C14FC_2_9_0: TypeScript compilation failed:export const config: Config = { ^ERROR: Type '{ panelRecvTopic: string; panelSendTopic: string; firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityIcon: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; }; ... 16 more ...; subPages: (PageGrid | PageEntities)[]; }' is missing the following properties from type 'Config': button1Page, button2Page
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1107
    @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
    Nein, kein Bug - sollte ohne Skriptänderungen funktionieren. Im Prinzip drückst du auf den Button und am mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT sollte {"CustomRecv":"event,button2"} ankommen. Falls nicht, stimmt höchstwahrscheinlich etwas im Tasmota nicht. Tasmota benötigt für diese Aktion nur die Rule - sonst nix.
    • K Kuckuckmann
      @tt-tom said in Sonoff NSPanel:
      @Kuckuckmann
      Hast du Müllnamen im Script angepasst.
      Änder mal die Zahl auf 0 bei Event2 = subsequenceFromStartLast
      Ja, die Namen entsprechen denen in der Tabelle.
      Meinst Du Event2 auf Event0 ändern? letztlich ist das doch nur eine Variable.
      Eine andere Zahl sehe ich da nicht.
      TT-Tom
      #1108
      @kuckuckmann
      Am Ende der Zeile steht eine 8 , daraus eine 0 machen
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
        @armilar Im Expertenmodus kannst Du überall Objekte anlegen.
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1109
        @haus-automatisierung sagte in Sonoff NSPanel:
        Hatte das auch so in Erinnerung:
        hier auf cmnd (hier ist das "+" trotz Expertenmodus ausgegraut)
        hier auf NSPanel_1 (eine Ebene höher gehts es)
        Vor ein paar Releases ging das alles noch. Bin jetzt aktuell auf der 6.2.18
        Andererseits benötige ich die auch nur für die Erstellung des CustomSend und das funktioniert auch prima mit dem MQTT Explorer
        • ArmilarA Armilar
          Kuckuckmann
          #1110
          Mensch @Armilar da haben wir doch das Problem gefunden :-)
          Meine Rule ging auf ../cmnd/... und dein Beispiel auf../tele/...
          Habs geändert, nun funktioniert der Home Button :-)
          many Thx :-)
          NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
          • T TT-Tom
            @kuckuckmann
            Kuckuckmann
            #1111
            @kuckuckmann
            Es kommen ganz viele Warnings und es passiert nichts weiter.
            • ArmilarA Armilar
              Kuckuckmann
              #1112
              Ich habe die 6.2.18 und bei mir ist das + im EM da und ich kann einen DP anlegen.
              • K Kuckuckmann
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1113
                Ja, wahrscheinlich ist in meinem schon sehr alten und oft migrierten ioBroker etwas verbogen. Stört mich aber auch aktuell nicht wirklich. Habe den Youtube-Link vom Video (von @haus-automatisierung ) oben in die Anleitung kopiert. Ich denke die meisten werden jetzt mit dieser Anleitung weiterarbeiten. Falls es dann wie bei mir mit dem CustomSend im Expertenmodus nicht funktioniert, gibt es ja eine beschriebene Fallback-Lösung
                • K Kuckuckmann
                  @kuckuckmann
                  TT-Tom
                  #1114
                  @kuckuckmann
                  Probiere mal 1. ich musste bei mir auf 14 erhöhen um den Straßennamen aus zu blenden.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @kuckuckmann
                    Kuckuckmann
                    #1115
                    @tt-tom
                    Ich hab nu alle Werte von 0-20 durch, da verändert sich nix.
                    • K Kuckuckmann
                      @tt-tom
                      TT-Tom
                      #1116
                      @kuckuckmann
                      Bleib die Fehlermeldung?
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @kuckuckmann
                        Kuckuckmann
                        schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                        #1117
                        @kuckuckmann
                        Ja
                        Update: Ich habe die DP mal manuell angelegt, jetzt wird da was rein geschrieben.
                        Allerdings werden die Werte noch abgehackt:
                        Update Update: Wenn ich 0 eintrage, dann gehts.
                        Fazit: man muss die DP manuell erzeugen und bei Verwendung des Trashadapters den Wert von 8 auf 0 setzen.
                        Soweit so gut, jetzt teste ich das in richtug NSPanel, das fehlt ja auch noch ;-)
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kuckuckmann
                          @kuckuckmann
                          Ja
                          TT-Tom
                          #1118
                          @kuckuckmann
                          Jetzt musst du mit der Zahl nochmal probieren 0 oder 1
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @kuckuckmann
                            Kuckuckmann
                            #1119
                            Also 0 geht, warum 1?
                            Nachtrag: geht nur mit 0!
                            Auf dem NSPanel auch soweit alles schick.
                            HURRAAAAA !!!
                            @Armilar
                            Kannst Du mir mal die Hex Farbcodes zu Deinen dezimalen
                              Color = 33840;
                              Color = 2016;
                              Color = 31;
                              Color = 65504;
                            bitte geben?
                            • K Kuckuckmann
                              HURRAAAAA !!!
                              @Armilar
                                Color = 33840;
                                Color = 2016;
                                Color = 31;
                                Color = 65504;
                              bitte geben?
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1120
                              HURRAAAAA !!!
                              @Armilar
                                Color = 33840;
                                Color = 2016;
                                Color = 31;
                                Color = 65504;
                              bitte geben?
                              Ich habe nicht die leiseste Ahnung was das für HEX-Werte sind 😬 . Steuerst du eine Lampe an oder wofür wäre das interessant? Vielleicht hilft dir das?
                              https://www.boecker-systemelektronik.de/Seite-/-Kategorie-1/NextionTutorials/Das-Farbsystem
                              • K Kuckuckmann
                                @kuckuckmann
                                Ja
                                TT-Tom
                                #1121
                                Dafür musst du mit dem Geräte Adapter die alias anlegen vom Typ Warnung
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  Kuckuckmann
                                  #1122
                                  Ja, hab ich gemacht. Alles erledigt, es funktioniert. ich werde es alles mal zusammenfassen.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nevermind
                                    #1123
                                    Hallo Zusammen
                                    Ich hätte gerne auf der der ersten Seite statt dem Screensaver eine "normale" Seite mit Buttons etc.
                                    Geht das und wenn ja, wie? Im Optimalfall sollte die Dimm-Funktion dabei erhalten bleiben.
                                    Vg
                                    Jens
                                    ArmilarA K J 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • N nevermind
                                      Hallo Zusammen
                                      Vg
                                      Jens
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1124
                                      @nevermind sagte in Sonoff NSPanel:
                                      Hallo Zusammen
                                      Vg
                                      Jens
                                      Nein, das ist per TFT und Type-Skript nicht vorgesehen. Die erste Seite, ist die Seite, nach dem Screensaver.
                                      • N nevermind
                                        Hallo Zusammen
                                        Vg
                                        Jens
                                        Kuckuckmann
                                        #1125
                                        @nevermind said in Sonoff NSPanel:
                                        Hallo Zusammen
                                        Vg
                                        Jens
                                        Du kannst ja hingehen und den Timeout für den Screensaver utopisch hoch stellen und damit die erste Seite zu Deinem "Screensaver machen". Leider hast Du aber dann kein Dimm zur Verfügung.
                                        Was spricht denn gegen den Screensaver in seiner jetzigen Form?
                                        LG
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • N nevermind
                                          Hallo Zusammen
                                          Vg
                                          Jens
                                          joBr99
                                          schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                                          #1126
                                          @nevermind
                                          oder die helligkeit vom screensaver auf 0 stellen, dann bleibt die dimm funktion zwar nicht, aber den screensaver sieht man auch nicht und das panel geht nach dem timeout aus
                                          alternativ wie den timeout auf 0 stellen, dann bleibt es immer an
