  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.3k Aufrufe 80 Beobachtet
  • K Kuckuckmann
    @tt-tom said in Sonoff NSPanel:
    @Kuckuckmann
    Hast du Müllnamen im Script angepasst.
    Änder mal die Zahl auf 0 bei Event2 = subsequenceFromStartLast
    Ja, die Namen entsprechen denen in der Tabelle.
    Meinst Du Event2 auf Event0 ändern? letztlich ist das doch nur eine Variable.
    Eine andere Zahl sehe ich da nicht.
    TT-Tom
    #1108
    @kuckuckmann
    Am Ende der Zeile steht eine 8 , daraus eine 0 machen
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
      @armilar Im Expertenmodus kannst Du überall Objekte anlegen.
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1109
      @haus-automatisierung sagte in Sonoff NSPanel:
      Hatte das auch so in Erinnerung:
      hier auf cmnd (hier ist das "+" trotz Expertenmodus ausgegraut)
      hier auf NSPanel_1 (eine Ebene höher gehts es)
      Vor ein paar Releases ging das alles noch. Bin jetzt aktuell auf der 6.2.18
      Andererseits benötige ich die auch nur für die Erstellung des CustomSend und das funktioniert auch prima mit dem MQTT Explorer
      • ArmilarA Armilar
        @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
        @armilar said in Sonoff NSPanel:
        Bei mir funktioniert das auch...
        Das wichtigste ist eigentlich
        Was mich jedoch irritiert ist der Rest. Den habe ich bei mir nicht. Also Zeile 1, 3-9
        Hast Du sonst noch eine Idee was ich untersuchen kann?
        Nachtrag: Ich habe jetzt mal die default Button2Page konfiguriert, auch die wird über den Button nicht aufgerufen.
        ich habe das Gefühl, da fehlt was, muss man da noch was abonnieren via MQTT oder irgendwo einstellen?
        Wenn ich die button1Page: oder button2Page: plus deren Konfigurationen entferne, startet das Skript nicht mehr. Ist das ein Bug?
        script.js.common.NSPanel_7C14FC_2_9_0: TypeScript compilation failed:export const config: Config = { ^ERROR: Type '{ panelRecvTopic: string; panelSendTopic: string; firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityIcon: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; }; ... 16 more ...; subPages: (PageGrid | PageEntities)[]; }' is missing the following properties from type 'Config': button1Page, button2Page
        Nein, kein Bug - sollte ohne Skriptänderungen funktionieren. Im Prinzip drückst du auf den Button und am mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT sollte {"CustomRecv":"event,button2"} ankommen. Falls nicht, stimmt höchstwahrscheinlich etwas im Tasmota nicht. Tasmota benötigt für diese Aktion nur die Rule - sonst nix.
        Kuckuckmann
        #1110
        Mensch @Armilar da haben wir doch das Problem gefunden :-)
        Meine Rule ging auf ../cmnd/... und dein Beispiel auf../tele/...
        Habs geändert, nun funktioniert der Home Button :-)
        many Thx :-)
        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
        • T TT-Tom
          @kuckuckmann
          Kuckuckmann
          #1111
          @kuckuckmann
          Es kommen ganz viele Warnings und es passiert nichts weiter.
          • ArmilarA Armilar
            Kuckuckmann
            #1112
            Ich habe die 6.2.18 und bei mir ist das + im EM da und ich kann einen DP anlegen.
            • K Kuckuckmann
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1113
              Ja, wahrscheinlich ist in meinem schon sehr alten und oft migrierten ioBroker etwas verbogen. Stört mich aber auch aktuell nicht wirklich. Habe den Youtube-Link vom Video (von @haus-automatisierung ) oben in die Anleitung kopiert. Ich denke die meisten werden jetzt mit dieser Anleitung weiterarbeiten. Falls es dann wie bei mir mit dem CustomSend im Expertenmodus nicht funktioniert, gibt es ja eine beschriebene Fallback-Lösung
              • K Kuckuckmann
                @kuckuckmann
                TT-Tom
                #1114
                @kuckuckmann
                Probiere mal 1. ich musste bei mir auf 14 erhöhen um den Straßennamen aus zu blenden.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @kuckuckmann
                  Kuckuckmann
                  #1115
                  @tt-tom
                  Ich hab nu alle Werte von 0-20 durch, da verändert sich nix.
                  • K Kuckuckmann
                    @tt-tom
                    TT-Tom
                    #1116
                    @kuckuckmann
                    Bleib die Fehlermeldung?
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @kuckuckmann
                      Kuckuckmann
                      schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                      #1117
                      @kuckuckmann
                      Ja
                      Update: Ich habe die DP mal manuell angelegt, jetzt wird da was rein geschrieben.
                      Allerdings werden die Werte noch abgehackt:
                      Update Update: Wenn ich 0 eintrage, dann gehts.
                      Fazit: man muss die DP manuell erzeugen und bei Verwendung des Trashadapters den Wert von 8 auf 0 setzen.
                      Soweit so gut, jetzt teste ich das in richtug NSPanel, das fehlt ja auch noch ;-)
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kuckuckmann
                        @kuckuckmann
                        Ja
                        TT-Tom
                        #1118
                        @kuckuckmann
                        Jetzt musst du mit der Zahl nochmal probieren 0 oder 1
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @kuckuckmann
                          Kuckuckmann
                          #1119
                          Also 0 geht, warum 1?
                          Nachtrag: geht nur mit 0!
                          Auf dem NSPanel auch soweit alles schick.
                          HURRAAAAA !!!
                          @Armilar
                          Kannst Du mir mal die Hex Farbcodes zu Deinen dezimalen
                            Color = 33840;
                            Color = 2016;
                            Color = 31;
                            Color = 65504;
                          bitte geben?
                          • K Kuckuckmann
                            HURRAAAAA !!!
                            @Armilar
                              Color = 33840;
                              Color = 2016;
                              Color = 31;
                              Color = 65504;
                            bitte geben?
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1120
                            HURRAAAAA !!!
                            @Armilar
                              Color = 33840;
                              Color = 2016;
                              Color = 31;
                              Color = 65504;
                            bitte geben?
                            Ich habe nicht die leiseste Ahnung was das für HEX-Werte sind 😬 . Steuerst du eine Lampe an oder wofür wäre das interessant? Vielleicht hilft dir das?
                            https://www.boecker-systemelektronik.de/Seite-/-Kategorie-1/NextionTutorials/Das-Farbsystem
                            • K Kuckuckmann
                              @kuckuckmann
                              Ja
                              TT-Tom
                              #1121
                              Dafür musst du mit dem Geräte Adapter die alias anlegen vom Typ Warnung
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                Kuckuckmann
                                #1122
                                Ja, hab ich gemacht. Alles erledigt, es funktioniert. ich werde es alles mal zusammenfassen.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nevermind
                                  #1123
                                  Hallo Zusammen
                                  Ich hätte gerne auf der der ersten Seite statt dem Screensaver eine "normale" Seite mit Buttons etc.
                                  Geht das und wenn ja, wie? Im Optimalfall sollte die Dimm-Funktion dabei erhalten bleiben.
                                  Vg
                                  Jens
                                  ArmilarA K J 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • N nevermind
                                    Hallo Zusammen
                                    Vg
                                    Jens
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1124
                                    @nevermind sagte in Sonoff NSPanel:
                                    Hallo Zusammen
                                    Vg
                                    Jens
                                    Nein, das ist per TFT und Type-Skript nicht vorgesehen. Die erste Seite, ist die Seite, nach dem Screensaver.
                                    • N nevermind
                                      Hallo Zusammen
                                      Vg
                                      Jens
                                      Kuckuckmann
                                      #1125
                                      @nevermind said in Sonoff NSPanel:
                                      Hallo Zusammen
                                      Vg
                                      Jens
                                      Du kannst ja hingehen und den Timeout für den Screensaver utopisch hoch stellen und damit die erste Seite zu Deinem "Screensaver machen". Leider hast Du aber dann kein Dimm zur Verfügung.
                                      Was spricht denn gegen den Screensaver in seiner jetzigen Form?
                                      LG
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • N nevermind
                                        Hallo Zusammen
                                        Vg
                                        Jens
                                        joBr99
                                        schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                                        #1126
                                        @nevermind
                                        oder die helligkeit vom screensaver auf 0 stellen, dann bleibt die dimm funktion zwar nicht, aber den screensaver sieht man auch nicht und das panel geht nach dem timeout aus
                                        alternativ wie den timeout auf 0 stellen, dann bleibt es immer an
                                        • P Offline
                                          Peet_b
                                          #1127
                                          ersteinmal vielen Dank für das coole Projekt. Leider habe ich ein Problem bei der Umsetzung. Wenn ich die icon_mapping.ts starte, stürzt immer der JavaScript-Adpter ab. Hat jemand eine Idee?
                                          log:
                                          2022-08-29 14:18:31.285 - info: javascript.0 (1591) starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                          2022-08-29 14:18:32.619 - info: javascript.0 (1591) requesting all states
                                          2022-08-29 14:18:32.621 - info: javascript.0 (1591) requesting all objects
                                          2022-08-29 14:18:33.752 - info: javascript.0 (1591) received all objects
                                          2022-08-29 14:18:33.985 - info: javascript.0 (1591) received all states
                                          2022-08-29 14:18:34.050 - info: javascript.0 (1591) script.js.global.icon_mapping: compiling TypeScript source...
                                          2022-08-29 14:18:40.228 - info: javascript.0 (1591) script.js.global.icon_mapping: TypeScript compilation successful
                                          2022-08-29 14:18:40.368 - error: javascript.0 (1591) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-08-29 14:18:40.369 - error: javascript.0 (1591) unhandled promise rejection: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                                          2022-08-29 14:18:40.369 - error: javascript.0 (1591) Error: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                                          at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113075:22)
                                          at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
                                          at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13)
                                          at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
                                          at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13)
                                          at emitModuleDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114436:13)
                                          at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112799:32)
                                          at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116742:9)
                                          at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115493:17)
                                          at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115411:17)
                                          at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115376:13)
                                          at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115062:13)
                                          at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116369:17)
                                          at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114981:17)
                                          at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112623:24)
                                          at print (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112484:13)
                                          at writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112468:13)
                                          at printFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112329:13)
                                          at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112313:62)
                                          at transformGlobalDeclarations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:496:31)
                                          at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1078:64)
                                          at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                          2022-08-29 14:18:40.370 - error: javascript.0 (1591) Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                                          2022-08-29 14:18:40.438 - info: javascript.0 (1591) terminating
                                          Das System läuft auf einem NUC, mit Proxmox, in einem Debian 11 LXC
                                          Danke und Gruß
                                          Peet
                                          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
