  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.3k Aufrufe 80 Beobachtet
    da dieser Thread (und damit auch die einzige Dokumentation) ziemlich verteilt Infos liefert, habe ich probiert das Vorgehen mal in einem Video zusammen zu fassen: https://youtu.be/ZPLJk2ZLo_8
    Danke für die tolle Arbeit @Armilar ! Ich hoffe, dass ich mit meinen letzten Änderungen am Script ein wenig helfen konnte. Keine neuen Features - nur Aufräumarbeiten. Insbesondere wenn das Script erstmalig ausgeführt wurde, gab es sehr viele Warnungen.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1095
    @haus-automatisierung sagte in Sonoff NSPanel:
    Allerdings hätte ich noch eine Frage - Ich habe natürlich versucht (auch vorher schon) per Expertenmodus den CustomSend anzulegen (ist ja im Prinzip auch das einfachste ;-) ) . Hat damals nicht geklappt und nach dem ich das im Video mal nachgespielt habe, ebenfalls nicht. In der Listenebene cmnd bekomme ich das "+" nicht aktiviert. Hast du dazu mal irgendwelche Einstellungen vorgenommen oder etwas anderes verändert?
    • ArmilarA Armilar
      @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
      @armilar said in Sonoff NSPanel:
      @Armilar Du hast hier geschrieben "darüber liegt jeweils ein Alias vom Typ "warning"". Kannst Du mal beschreiben, welche Felder du mit welchen Daten befüllst?
      Egal was ich mache, ich bekomme entweder eine blaue Tonne (Symbol) mit dem Datum als Beschreibung und Wert, oder eine schwarze Tonne (Symbol) mit null als Beschreibung und Wert.
      Danke vorab
      LG
      @Armilar
      Beim Abfallkalender hast Du in Deinem Beispiel keine Farben bei der Definition mit angegeben. Dennoch sind auf dem Bsp. Screenshot die typischen Mülltonnenfarben zu sehen. Wo kommen die Farben denn her?
      //Subpage 1 von Subpages_1
      var Abfall: PageEntities =
          "type": "cardEntities",
          "heading": "Abfallkalender",
          "useColor": true,
          "subPage": true,
          "parent": Subpages_1,
          "items": [
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
      Unsere Stadt stellt einen ical Kalender zur Verfügung.
      var i, Muell_JSON, Event2, Color;
      function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
        var start = at1;
        var end = sequence.length - 1 + 1;
        return sequence.slice(start, end);
      on({id: 'ical.1.data.table', change: "ne"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        for (i = 0; i <= 3; i++) {
          Muell_JSON = getState("ical.1.data.table").val;
          setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
          Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.event')), 8);
          setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
          if (Event2 == 'Reststoff') {
            Color = 33840;
          } else if (Event2 == 'Biotonne') {
            Color = 2016;
          } else if (Event2 == 'Blaue Tonne') {
            Color = 31;
          } else if (Event2 == 'Gelbe Tonne') {
            Color = 65504;
          setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
      Das Script erstellt mir die entsprechenden Datenpunkte unter 0_userdata und dort schreibe ich auch die Farben rein, darüber liegt jeweils ein Alias vom Typ "warning"
      Somit ist die Sortierung der nächsten Leerung dynamisch nach Datum und nicht statisch nach Tonnenfarbe.
      Statisch lässt dich das als Alias "info" abbilden
      also jeweils für event 1 bis event 4
      und das sind die Datenpunkte
      Kuckuckmann
      #1096
      Super, vielen Dank :-)
      Wenn ich nun Dein Skript nutzen möchte, wie ist das anzulegen?
      Einfach nur als JS hinzufügen?
      Muss das noch irgendwie angesteuert werden, damit es was macht?
      Ich habe es bei mir als JS in einem unterordner angelegt und den ical Adapter auf ical.0 geändert.
      Außerdem habe ich unter 0_userdata den Abfallkalender Ordner angelgt.
      Das Skript ist gestartet, aber da kommen keine Datenpunkte im Abfallkalender Ordner.
      Danke vorab
      LG
      @Armilar
          "useColor": true,
          "subPage": true,
          "items": [
        var start = at1;
            Color = 33840;
            Color = 2016;
            Color = 31;
            Color = 65504;
      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
      ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kuckuckmann
        Danke vorab
        LG
        @Armilar
            "useColor": true,
            "subPage": true,
            "items": [
          var start = at1;
              Color = 33840;
              Color = 2016;
              Color = 31;
              Color = 65504;
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1097
        Danke vorab
        LG
        @Armilar
            "useColor": true,
            "subPage": true,
            "items": [
          var start = at1;
              Color = 33840;
              Color = 2016;
              Color = 31;
              Color = 65504;
        Ist egal, ob Javascript oder TypeScript - sollte das gleiche sein.
        oder als Blockly
          <variables>
            <variable id="h}CE-n1l`S|gRf(0K%./">i</variable>
            <variable id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</variable>
            <variable id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</variable>
            <variable id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="aFeZac36,?)=rfMg%3T|" x="38" y="-287">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="GSzQ}epUa))me3m8yyuD">
                <field name="oid">ical.1.data.table</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_for" id="wduAM(OBPzLJ@bfYAK5%">
                <field name="VAR" id="h}CE-n1l`S|gRf(0K%./">i</field>
                <value name="FROM">
                  <shadow type="math_number" id="HK~R2U|`xb$U5W+tsHpN">
                    <field name="NUM">0</field>
                  </shadow>
                </value>
                <value name="TO">
                  <shadow type="math_number" id="Ed[L/:1e9-cwxrRaZiIv">
                    <field name="NUM">3</field>
                  </shadow>
                </value>
                <value name="BY">
                  <shadow type="math_number" id="o@5kngFiPpvl5dGo@Q$9">
                    <field name="NUM">1</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="DO">
                  <block type="variables_set" id="0T)vK0k8aikvg7mF6XHo">
                    <field name="VAR" id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="get_value" id="1~kG;UHn$nw2zzbfOIT]">
                        <field name="OID">ical.1.data.table</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control_ex" id="UAu,2OBRJp9~Nzyxouyu">
                        <field name="TYPE">false</field>
                        <value name="OID">
                          <shadow type="field_oid" id="J_|uu;{e44n5Z-;qE+hP">
                            <field name="oid">Object ID</field>
                          </shadow>
                          <block type="text_join" id="8/|eHqk))j9Po-O*mK`e">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="Zp8GRfdfXujkeM41=PeZ">
                                <field name="TEXT">0_userdata.0.Abfallkalender.</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="math_arithmetic" id="$!!l@[eJ~4Kdb5/Imo.X">
                                <field name="OP">ADD</field>
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="zaU15{yD43xkuY@?)RY(">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="o3pJ(+3KE~Co%u-dy.:W">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="_LBb[#z%M$n0~1Y}~8w+">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="Vt#-b{iDzusQQx]#0%0,">
                                <field name="TEXT">.date</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <shadow type="logic_boolean" id="/y1w}eely@o.gl$]#)o=">
                          </shadow>
                          <block type="get_attr" id="p~0A1{eb$lD~.9`9R4K)">
                            <value name="PATH">
                              <shadow type="text">
                                <field name="TEXT">0.date</field>
                              </shadow>
                              <block type="text_join" id="DDs!.^n(V7=A_TK}DFQt">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="variables_get" id="k1+Dybgb:u2y9v57OrCg">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="text" id="EXgB=?B}IKiUdQ.2tKoa">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="OBJECT">
                              <block type="variables_get" id="dzLb1f^T!(MM,d=cYU9y">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="DELAY_MS">
                          <shadow type="math_number" id="f8q~r@+q|8Kov#3EufsI">
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="E[W-)N[vKeufX{v$B[]p">
                            <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field>
                              <block type="text_getSubstring" id="YU_Q05y^+I.IzV[c9h9B" inline="false">
                                <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                <field name="WHERE2">LAST</field>
                                <value name="STRING">
                                  <block type="get_attr" id=":/^m9o]3:=L%$4[9$f]7">
                                    <value name="PATH">
                                        <field name="TEXT">0.event</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="text_join" id="*MaT-W83R/Y5`?QCQNec">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="variables_get" id="l5d$/glqMm3~+YA`5]wg">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text" id="$+g0XH}$`2`+{B}s3ID@">
                                            <field name="TEXT">.event</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="variables_get" id="nSDdx_!gO45lc4.$`wI`">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT1">
                                  <block type="math_number" id="ic:P:#_w68q^w]#/;w+K">
                                    <field name="NUM">9</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control_ex" id="^[032{A//-EpUE6lh7ml">
                                <value name="OID">
                                  <shadow type="field_oid">
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="`@U%x4KdNV~Y0I`#+,BB">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="Rk[N`gae|lr/9FXmY!no">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="math_arithmetic" id="=RY5pU%/0M!J;{^z81qr">
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="TbkkwM2BKh^+;KTQY3C]">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="e,-Pz1Hy!V:=8S,tHo`:">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="SApnes6}k9wDi243W2xp">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <shadow type="logic_boolean" id="70uxCt~?y`hOTCs:tJ^~">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="}@7(YP=fmA0l@:FJS$v#">
                                  </block>
                                </value>
                                  <shadow type="math_number" id="@JEhP_3fysDQ6a_x:ILm">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="r,.`4GPI|(([[.76Cft~">
                                    <mutation elseif="3"></mutation>
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="d4g.Ts.`^;_R!bu)T_~|">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="tC!eDI_BV-hGgDc@kuPc">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="?3tZotX[hHq9HGFsA(x|">
                                            <field name="TEXT">Reststoff</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="variables_set" id="FXPSk]#;ZliNOBw7bVC8">
                                        <field name="VAR" id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</field>
                                          <block type="math_number" id="-6AJ8U932(j5LuWN@Sp,">
                                            <field name="NUM">33840</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="logic_compare" id=":{8uXg8tzuFNCxedDJ:F">
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="0A}m@W~711B2u){_B8uP">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="x,Cz(O2e|co^a7rJEdO7">
                                            <field name="TEXT">Biotonne</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO1">
                                      <block type="variables_set" id="Y#|WXlt|w+`5h3B`VI]*">
                                          <block type="math_number" id="BVnWo|iSfirB?Vw*M7;o">
                                            <field name="NUM">2016</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF2">
                                      <block type="logic_compare" id="Q0ejJ+ovU#35l7SaPd`7">
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="/EhoIt{trOOc3*+k5m4C">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="BVzI8#S#S*Yqk5v;$?kD">
                                            <field name="TEXT">Blaue Tonne</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO2">
                                      <block type="variables_set" id="R7DF(c~|*~pR_D]JqW7c">
                                          <block type="math_number" id="#A]b|UX(@QPk*SM_q)RZ">
                                            <field name="NUM">31</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF3">
                                      <block type="logic_compare" id="MjEHt,7LG#}DST*Iuc.R">
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="(WzO?43I0:YSK;VgFmnX">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="![3nA.95iLG[3]m5%GYS">
                                            <field name="TEXT">Gelbe Tonne</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO3">
                                      <block type="variables_set" id="959t9eG^*uj2c;pF^HGP">
                                          <block type="math_number" id="{*68t/i/Q7}6cb+0$`6Y">
                                            <field name="NUM">65504</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="control_ex" id="^c0LOh0WChe-1QNTGVAy">
                                        <value name="OID">
                                          <shadow type="field_oid" id="7gi,zaI;54L/Ek{e9,I@">
                                          </shadow>
                                          <block type="text_join" id="J|nD$KZ,I6q=mt,xW@:X">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="kwm[DP}25YD]Te=}p`S0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="math_arithmetic" id="pj~|`_~%6}=?B^fK4@;L">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="To0?Cg*f2pZ(Z`zK|=?M">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="=Q|k5qeOIy1ya}{CVNF@">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="text" id="If6$$63npGW3OazEE^46">
                                                <field name="TEXT">.color</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <shadow type="logic_boolean" id=")+b01E8B2-c#vcsGmA+Y">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="/5*6z@-R5w^1i2*XphN|">
                                          </block>
                                        </value>
                                          <shadow type="math_number" id="79qt?j;aoK%i)roQkfoE">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        Wichtig ist, dass ein Abfallkalender über den ical abgegriffen wird. Dann kannst du die events im Skript entsprechend deiner Gemeinde/Lankreis/Stadt anpassen. Ich denke die verwenden da überall unterschiedliche Namen für die Tonnen. Manchmal auch andere Farben per Region. Wir haben z.B. kein braun.
        • K Kuckuckmann
          Danke vorab
          LG
          @Armilar
              "useColor": true,
              "subPage": true,
              "items": [
            var start = at1;
                Color = 33840;
                Color = 2016;
                Color = 31;
                Color = 65504;
          TT-Tom
          #1098
          @kuckuckmann
          hast du eine URL zum Kalender oder eine Datei ?
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            @kuckuckmann
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1099
            @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
            @kuckuckmann
            ist ne URL
            • ArmilarA Armilar
              @kuckuckmann
              ist ne URL
              TT-Tom
              #1100
              @armilar @Kuckuckmann
              wie lautet die den? mal reinsehen wie sie die JSON aufgebaut haben
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1101
                Nee, ist doch eine ical-Datei hinter der URL.
                Ich komme aus dem Landkreis Aurich.
                https://mkw-grossefehn.de/service-information/abfuhrkalender.html
                Der Link unter ical ist faktisch das Ziel.
                Hab mal eine fiktive Adresse in Ostfriesland rausgesucht
                https://apps.c-trace.de/web.aurich-abfallkalender/(S(gb01nqhuxwx2kms52l5qrc33))/abfallkalender/cal?Gemeinde=Aurich&Ort=Aurich-Stadt&Strasse=Marktplatz&Hausnr=1-2
                  Kuckuckmann
                  schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                  #1102
                  Hier hab ich den ical für Euch. Adressdaten und ein paar andere persönliche Daten habe ich durch das Wort "ausgetauscht" ersetzt.
                  [{"date":"In 3 Tagen  ","event":"Restabfalltonne","_class":"ical_Abfallkalender ical_3days","_date":"2022-08-30T22:00:00.000Z","_end":"2022-08-31T22:00:00.000Z","_section":"ausgetauscht","_IDID":"ausgetauscht","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"ausgetauscht","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0080ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2022-08-30T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2022-08-31T22:00:00.000Z","dtstamp":"2022-08-28T15:30:06.000Z","uid":"ausgetauscht","url":"ausgetauscht","class":"PUBLIC","created":"2021-12-28T23:22:14.000Z","description":"ausgetauscht","lastmodified":"2021-12-28T23:23:20.000Z","location":"ausgetauscht","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Restabfalltonne","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},{"date":"In 4 Tagen  ","event":"Gelbe Tonne","_class":"ical_Abfallkalender ical_4days","_date":"2022-08-31T22:00:00.000Z","_end":"2022-09-01T22:00:00.000Z","_section":"ausgetauscht","_IDID":"ausgetauscht","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"ausgetauscht","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0080ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2022-08-31T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2022-09-01T22:00:00.000Z","dtstamp":"2022-08-28T15:30:06.000Z","uid":"ausgetauscht","url":"ausgetauscht","class":"PUBLIC","created":"2021-12-28T23:22:14.000Z","description":"ausgetauscht","lastmodified":"2021-12-28T23:23:20.000Z","location":"ausgetauscht","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Gelbe Tonne","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},{"date":"07.09.2022  ","event":"Biotonne","_class":"ical_Abfallkalender ","_date":"2022-09-06T22:00:00.000Z","_end":"2022-09-07T22:00:00.000Z","_section":"ausgetauscht","_IDID":"ausgetauscht","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"ausgetauscht","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0080ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2022-09-06T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2022-09-07T22:00:00.000Z","dtstamp":"2022-08-28T15:30:06.000Z","uid":"ausgetauscht","url":"ausgetauscht","class":"PUBLIC","created":"2021-12-28T23:22:14.000Z","description":"ausgetauscht","lastmodified":"2021-12-28T23:23:20.000Z","location":"ausgetauscht","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Biotonne","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},{"date":"14.09.2022  ","event":"Restabfalltonne","_class":"ical_Abfallkalender ","_date":"2022-09-13T22:00:00.000Z","_end":"2022-09-14T22:00:00.000Z","_section":"ausgetauscht","_IDID":"ausgetauscht","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"ausgetauscht","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0080ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2022-09-13T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2022-09-14T22:00:00.000Z","dtstamp":"2022-08-28T15:30:06.000Z","uid":"ausgetauscht","url":"ausgetauscht","class":"PUBLIC","created":"2021-12-28T23:22:14.000Z","description":"ausgetauscht","lastmodified":"2021-12-28T23:23:20.000Z","location":"ausgetauscht","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Restabfalltonne","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},{"date":"15.09.2022  ","event":"Gelbe Tonne","_class":"ical_Abfallkalender ","_date":"2022-09-14T22:00:00.000Z","_end":"2022-09-15T22:00:00.000Z","_section":"ausgetauscht","_IDID":"ausgetauscht","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"ausgetauscht","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0080ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2022-09-14T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2022-09-15T22:00:00.000Z","dtstamp":"2022-08-28T15:30:06.000Z","uid":"ausgetauscht","url":"ausgetauscht","class":"PUBLIC","created":"2021-12-28T23:22:14.000Z","description":"ausgetauscht","lastmodified":"2021-12-28T23:23:20.000Z","location":"ausgetauscht","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Gelbe Tonne","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},{"date":"21.09.2022  ","event":"Biotonne","_class":"ical_Abfallkalender ","_date":"2022-09-20T22:00:00.000Z","_end":"2022-09-21T22:00:00.000Z","_section":"ausgetauscht","_IDID":"ausgetauscht","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"ausgetauscht","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0080ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2022-09-20T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2022-09-21T22:00:00.000Z","dtstamp":"2022-08-28T15:30:06.000Z","uid":"ausgetauscht","url":"ausgetauscht","class":"PUBLIC","created":"2021-12-28T23:22:14.000Z","description":"ausgetauscht","lastmodified":"2021-12-28T23:23:20.000Z","location":"ausgetauscht","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Biotonne","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},{"date":"22.09.2022  ","event":"Blaue Tonne","_class":"ical_Abfallkalender ","_date":"2022-09-21T22:00:00.000Z","_end":"2022-09-22T22:00:00.000Z","_section":"","_IDID":"ausgetauscht","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0080ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2022-09-21T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2022-09-22T22:00:00.000Z","dtstamp":"2022-08-28T15:30:06.000Z","uid":"ausgetauscht","created":"2021-12-28T23:28:18.000Z","description":"","lastmodified":"2021-12-28T23:28:18.000Z","location":"","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Blaue Tonne","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}}]
                  Das ist übrigens ein standard google ical. Würde mich nu wundern, wenn das groß abweichend wäre.
                  • ArmilarA Armilar
                    Ich mal wieder :-)
                    Ich versuche mich gerade daran den Button2 als meinen Home Button zu deklarieren.
                    Ich habe den Button vom Relay getrennt:
                    Rule2 on Button2#state do Publish SmartHome/nspanel_7C14FC/cmnd/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                    und die dann aktiviert mit
                    Rule2 1 (Rule aktivieren)
                    Nun habe ich im ioBroker
                    mqtt.0.SmartHome.nspanel_7C14FC.cmnd.RESULT
                    mit dem Wert
                    Im Skript habe ich eine PageGrid mit dem Namen "Home".
                    Also habe ich in er Page Definition gesagt:
                    button2Page: Home
                    Wenn ich den Button nun drücke schaltet kein Relay mehr (was so sein soll) ,aber meine Seite "Home" wird nicht geladen.
                    In der Tasmota Konsole sehe ich das:
                    15:14:28.355 APP: Knopf2 Mehrfachdruck 1
                    15:14:28.875 RUL: BUTTON2#STATE performs "Publish SmartHome/nspanel_7C14FC/cmnd/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"}"
                    15:14:28.878 SRC: Rule
                    15:14:28.881 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 71, Pld -99, Data 'SmartHome/nspanel_7C14FC/cmnd/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"}'
                    15:14:28.891 MQT: SmartHome/nspanel_7C14FC/cmnd/RESULT = {"CustomRecv":"event,button2"}
                    15:15:00.039 SRC: MQTT
                    15:15:00.043 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~16:15'
                    15:15:00.063 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31363A3135BC35')
                    15:15:00.072 MQT: SmartHome/nspanel_7C14FC/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    Wo ist mein Fehler?
                    Danke vorab.
                    LG
                    Bei mir funktioniert das auch...
                    Das wichtigste ist eigentlich
                    Was mich jedoch irritiert ist der Rest. Den habe ich bei mir nicht. Also Zeile 1, 3-9
                    Kuckuckmann
                    #1103
                    Hast Du sonst noch eine Idee was ich untersuchen kann?
                    Nachtrag: Ich habe jetzt mal die default Button2Page konfiguriert, auch die wird über den Button nicht aufgerufen.
                    ich habe das Gefühl, da fehlt was, muss man da noch was abonnieren via MQTT oder irgendwo einstellen?
                    Wenn ich die button1Page: oder button2Page: plus deren Konfigurationen entferne, startet das Skript nicht mehr. Ist das ein Bug?
                    script.js.common.NSPanel_7C14FC_2_9_0: TypeScript compilation failed:export const config: Config = { ^ERROR: Type '{ panelRecvTopic: string; panelSendTopic: string; firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityIcon: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; }; ... 16 more ...; subPages: (PageGrid | PageEntities)[]; }' is missing the following properties from type 'Config': button1Page, button2Page
                    • ArmilarA Armilar
                      haus-automatisierungH Offline
                      #1104
                      @armilar Im Expertenmodus kannst Du überall Objekte anlegen.
                      📚 Meine Dokumentation
                      • K Kuckuckmann
                        TT-Tom
                        #1105
                        @Kuckuckmann
                        Hast du Müllnamen im Script angepasst.
                        Änder mal die Zahl auf 0 bei Event2 = subsequenceFromStartLast
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @Kuckuckmann
                          Kuckuckmann
                          #1106
                          @tt-tom said in Sonoff NSPanel:
                          @Kuckuckmann
                          Ja, die Namen entsprechen denen in der Tabelle.
                          Meinst Du Event2 auf Event0 ändern? letztlich ist das doch nur eine Variable.
                          Eine andere Zahl sehe ich da nicht.
                          • K Kuckuckmann
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1107
                            Nein, kein Bug - sollte ohne Skriptänderungen funktionieren. Im Prinzip drückst du auf den Button und am mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT sollte {"CustomRecv":"event,button2"} ankommen. Falls nicht, stimmt höchstwahrscheinlich etwas im Tasmota nicht. Tasmota benötigt für diese Aktion nur die Rule - sonst nix.
                            • K Kuckuckmann
                              @Kuckuckmann
                              TT-Tom
                              #1108
                              @kuckuckmann
                              Am Ende der Zeile steht eine 8 , daraus eine 0 machen
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1109
                                Hatte das auch so in Erinnerung:
                                hier auf cmnd (hier ist das "+" trotz Expertenmodus ausgegraut)
                                hier auf NSPanel_1 (eine Ebene höher gehts es)
                                Vor ein paar Releases ging das alles noch. Bin jetzt aktuell auf der 6.2.18
                                Andererseits benötige ich die auch nur für die Erstellung des CustomSend und das funktioniert auch prima mit dem MQTT Explorer
                                • ArmilarA Armilar
                                  Kuckuckmann
                                  #1110
                                  Mensch @Armilar da haben wir doch das Problem gefunden :-)
                                  Meine Rule ging auf ../cmnd/... und dein Beispiel auf../tele/...
                                  Habs geändert, nun funktioniert der Home Button :-)
                                  many Thx :-)
                                  • T TT-Tom
                                    @kuckuckmann
                                    Kuckuckmann
                                    #1111
                                    @kuckuckmann
                                    Es kommen ganz viele Warnings und es passiert nichts weiter.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      Kuckuckmann
                                      #1112
                                      Ich habe die 6.2.18 und bei mir ist das + im EM da und ich kann einen DP anlegen.
                                      • K Kuckuckmann
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1113
                                        Ja, wahrscheinlich ist in meinem schon sehr alten und oft migrierten ioBroker etwas verbogen. Stört mich aber auch aktuell nicht wirklich. Habe den Youtube-Link vom Video (von @haus-automatisierung ) oben in die Anleitung kopiert. Ich denke die meisten werden jetzt mit dieser Anleitung weiterarbeiten. Falls es dann wie bei mir mit dem CustomSend im Expertenmodus nicht funktioniert, gibt es ja eine beschriebene Fallback-Lösung
                                        • K Kuckuckmann
                                          @kuckuckmann
                                          TT-Tom
                                          #1114
                                          @kuckuckmann
                                          Probiere mal 1. ich musste bei mir auf 14 erhöhen um den Straßennamen aus zu blenden.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
