  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.3k Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
    @Armilar
    Beim Abfallkalender hast Du in Deinem Beispiel keine Farben bei der Definition mit angegeben. Dennoch sind auf dem Bsp. Screenshot die typischen Mülltonnenfarben zu sehen. Wo kommen die Farben denn her?
    //Subpage 1 von Subpages_1
    var Abfall: PageEntities =
        "type": "cardEntities",
        "heading": "Abfallkalender",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "parent": Subpages_1,
        "items": [
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
    Unsere Stadt stellt einen ical Kalender zur Verfügung.
    var i, Muell_JSON, Event2, Color;
    function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
      var start = at1;
      var end = sequence.length - 1 + 1;
      return sequence.slice(start, end);
    on({id: 'ical.1.data.table', change: "ne"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      for (i = 0; i <= 3; i++) {
        Muell_JSON = getState("ical.1.data.table").val;
        setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
        Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.event')), 8);
        setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
        if (Event2 == 'Reststoff') {
          Color = 33840;
        } else if (Event2 == 'Biotonne') {
          Color = 2016;
        } else if (Event2 == 'Blaue Tonne') {
          Color = 31;
        } else if (Event2 == 'Gelbe Tonne') {
          Color = 65504;
        setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
    Das Script erstellt mir die entsprechenden Datenpunkte unter 0_userdata und dort schreibe ich auch die Farben rein, darüber liegt jeweils ein Alias vom Typ "warning"
    Somit ist die Sortierung der nächsten Leerung dynamisch nach Datum und nicht statisch nach Tonnenfarbe.
    Statisch lässt dich das als Alias "info" abbilden
    Kuckuckmann
    schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
    #1089
    @armilar said in Sonoff NSPanel:
    @Armilar Du hast hier geschrieben "darüber liegt jeweils ein Alias vom Typ "warning"". Kannst Du mal beschreiben, welche Felder du mit welchen Daten befüllst?
    Egal was ich mache, ich bekomme entweder eine blaue Tonne (Symbol) mit dem Datum als Beschreibung und Wert, oder eine schwarze Tonne (Symbol) mit null als Beschreibung und Wert.
    Ich nutze den Trashschedul Adapter von @haus-automatisierung und beziehe mich dort auf den Datumswert nextdateformat.
    Danke vorab
    LG
    @Armilar
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "items": [
      var start = at1;
          Color = 33840;
          Color = 2016;
          Color = 31;
          Color = 65504;
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    • ArmilarA Armilar
      @panik sagte in Sonoff NSPanel:
      @haus-automatisierung Dann schaue ich da mal rein, vielleicht gibt es da Hinweise zum Bafallkalender und CardAlarm denn da Hänge ich und habe hier auch nicht den passenden Hinweis finden können bzw. die nötigen Aliase ?!
      Keine Panik ;-)
      Gerne folgende Anleitung befolgen:
      Folgende 3 Datenpunkte unter 0_userdata anlegen (sollten eigentlich schon da sein):
      Dann wie in den Beispiel pageItems
      var Buero_Alarm: PageAlarm =
      "type": "cardAlarm",
      "heading": "Alarm",
      "useColor": true,
      "subPage": false,
      "parent": undefined,
      "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
      Alias-Feueralarm verwenden oder wie folgt mit Alias-Manager:
      Bei Aktivierung oder Deaktivierung der Alarmanlage wechselt der Status in "arming" oder "pending". Da die Verarbeitung der Alarmlogik außerhalb des Skriptes stattfindet, müssen die Datenpunkte auch entsprechend durch das externe Skript weitergetaktet werden:
      Nachfolgend ein kurzes Emulationsskript für die Weiterverarbeitung. Diese Logik sollte auch in dein eigenes externes Alarm-Skript übernommen werden.
        <block type="on_ext" id="q!?(x}z/f~TClQnNmbyU" x="113" y="38">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="]~f@4kO$zmxdg=}/810C">
              <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm.AlarmState</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="=_e7bf!`Q]$tg*0U1_2F">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="0_9gv(MmSSJ{2a$j{}(P">
                  <field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A">
                    <block type="on_source" id="H$WWrxxX|NaWkT%W]g!Z">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="text" id="_TnyjJ5x!)JY~rQ:Opj)">
                      <field name="TEXT">arming</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="control" id="eO}0c$0s~08Di)?sMM0(">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                  <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm.AlarmState</field>
                  <field name="DELAY_MS">1000</field>
                  <field name="UNIT">ms</field>
                  <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="text" id="J(va8~n[/dogNBn!W].I">
                      <field name="TEXT">armed</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                <block type="logic_compare" id="]p3s+ouB~BJkfd:e)G:(">
                  <value name="A">
                    <block type="on_source" id=":n]Z,t6+q#-l_hP+MEI@">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="text" id="([Ep{MPBu5s.C-lOdHgr">
                      <field name="TEXT">pending</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO1">
                <block type="control" id="s77gpG^9o0A)T{f}{#,c">
                    <block type="text" id="4DC5l(?mcdlhZ/jIumty">
                      <field name="TEXT">disarmed</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Test-Blockly starten
      Alarm-Code in die cardAlarm eingeben --> Schutz auswählen --> aktiviert
      Alarm-Code in die cardAlarm eingeben --> Deaktivieren --> deaktiviert
      panikP Offline
      panikP Offline
      panik
      #1090
      @armilar Wie geil! Da werde ich mich nochmal hinsetzen und das Ausprobieren :)
      Vielen Dank!
      • K Kuckuckmann
        Danke vorab
        LG
        @Armilar
            "useColor": true,
            "subPage": true,
            "items": [
          var start = at1;
              Color = 33840;
              Color = 2016;
              Color = 31;
              Color = 65504;
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #1091
        Danke vorab
        LG
        @Armilar
            "useColor": true,
            "subPage": true,
            "items": [
          var start = at1;
              Color = 33840;
              Color = 2016;
              Color = 31;
              Color = 65504;
        also jeweils für event 1 bis event 4
        und das sind die Datenpunkte
        • K Kuckuckmann
          Ich mal wieder :-)
          Ich versuche mich gerade daran den Button2 als meinen Home Button zu deklarieren.
          Ich habe den Button vom Relay getrennt:
          Rule2 on Button2#state do Publish SmartHome/nspanel_7C14FC/cmnd/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
          und die dann aktiviert mit
          Rule2 1 (Rule aktivieren)
          Nun habe ich im ioBroker
          mqtt.0.SmartHome.nspanel_7C14FC.cmnd.RESULT
          mit dem Wert
          Im Skript habe ich eine PageGrid mit dem Namen "Home".
          Also habe ich in er Page Definition gesagt:
          button2Page: Home
          Wenn ich den Button nun drücke schaltet kein Relay mehr (was so sein soll) ,aber meine Seite "Home" wird nicht geladen.
          In der Tasmota Konsole sehe ich das:
          15:14:28.355 APP: Knopf2 Mehrfachdruck 1
          15:14:28.875 RUL: BUTTON2#STATE performs "Publish SmartHome/nspanel_7C14FC/cmnd/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"}"
          15:14:28.878 SRC: Rule
          15:14:28.881 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 71, Pld -99, Data 'SmartHome/nspanel_7C14FC/cmnd/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"}'
          15:14:28.891 MQT: SmartHome/nspanel_7C14FC/cmnd/RESULT = {"CustomRecv":"event,button2"}
          15:15:00.039 SRC: MQTT
          15:15:00.043 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~16:15'
          15:15:00.063 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31363A3135BC35')
          15:15:00.072 MQT: SmartHome/nspanel_7C14FC/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
          Wo ist mein Fehler?
          Danke vorab.
          LG
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1092
          Ich mal wieder :-)
          mit dem Wert
          button2Page: Home
          Wo ist mein Fehler?
          Danke vorab.
          LG
          Bei mir funktioniert das auch...
          Das wichtigste ist eigentlich
          Was mich jedoch irritiert ist der Rest. Den habe ich bei mir nicht. Also Zeile 1, 3-9
          • Jens WoznyJ Jens Wozny
            @armilar ja genau den, ohne den Hinweis gestern hätte ich ihn auch erst nicht gefunden da die Anzahl der Posts doch ziemlich angewachsen ist und auch wenn man sich bemüht irgendwann doch die Übersicht verliert :-)
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1093
            @jens-wozny sagte in Sonoff NSPanel:
            Habe ich erweitert
              da dieser Thread (und damit auch die einzige Dokumentation) ziemlich verteilt Infos liefert, habe ich probiert das Vorgehen mal in einem Video zusammen zu fassen: https://youtu.be/ZPLJk2ZLo_8
              Danke für die tolle Arbeit @Armilar ! Ich hoffe, dass ich mit meinen letzten Änderungen am Script ein wenig helfen konnte. Keine neuen Features - nur Aufräumarbeiten. Insbesondere wenn das Script erstmalig ausgeführt wurde, gab es sehr viele Warnungen.
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1094
              @haus-automatisierung sagte in Sonoff NSPanel:
              Wie immer ein gutes Video 👍 - Danke fürs aufräumen - gefällt mir ;-)
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1095
                Allerdings hätte ich noch eine Frage - Ich habe natürlich versucht (auch vorher schon) per Expertenmodus den CustomSend anzulegen (ist ja im Prinzip auch das einfachste ;-) ) . Hat damals nicht geklappt und nach dem ich das im Video mal nachgespielt habe, ebenfalls nicht. In der Listenebene cmnd bekomme ich das "+" nicht aktiviert. Hast du dazu mal irgendwelche Einstellungen vorgenommen oder etwas anderes verändert?
                • ArmilarA Armilar
                  Danke vorab
                  LG
                  @Armilar
                      "useColor": true,
                      "subPage": true,
                      "items": [
                    var start = at1;
                        Color = 33840;
                        Color = 2016;
                        Color = 31;
                        Color = 65504;
                  Kuckuckmann
                  #1096
                  Super, vielen Dank :-)
                  Wenn ich nun Dein Skript nutzen möchte, wie ist das anzulegen?
                  Einfach nur als JS hinzufügen?
                  Muss das noch irgendwie angesteuert werden, damit es was macht?
                  Ich habe es bei mir als JS in einem unterordner angelegt und den ical Adapter auf ical.0 geändert.
                  Außerdem habe ich unter 0_userdata den Abfallkalender Ordner angelgt.
                  Das Skript ist gestartet, aber da kommen keine Datenpunkte im Abfallkalender Ordner.
                  Danke vorab
                  LG
                  @Armilar
                      "useColor": true,
                      "subPage": true,
                      "items": [
                    var start = at1;
                        Color = 33840;
                        Color = 2016;
                        Color = 31;
                        Color = 65504;
                  ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kuckuckmann
                    Danke vorab
                    LG
                    @Armilar
                        "useColor": true,
                        "subPage": true,
                        "items": [
                      var start = at1;
                          Color = 33840;
                          Color = 2016;
                          Color = 31;
                          Color = 65504;
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1097
                    Danke vorab
                    LG
                    @Armilar
                        "useColor": true,
                        "subPage": true,
                        "items": [
                      var start = at1;
                          Color = 33840;
                          Color = 2016;
                          Color = 31;
                          Color = 65504;
                    Ist egal, ob Javascript oder TypeScript - sollte das gleiche sein.
                    oder als Blockly
                      <variables>
                        <variable id="h}CE-n1l`S|gRf(0K%./">i</variable>
                        <variable id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</variable>
                        <variable id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</variable>
                        <variable id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</variable>
                      </variables>
                      <block type="on_ext" id="aFeZac36,?)=rfMg%3T|" x="38" y="-287">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="GSzQ}epUa))me3m8yyuD">
                            <field name="oid">ical.1.data.table</field>
                          </shadow>
                        </value>
                          <block type="controls_for" id="wduAM(OBPzLJ@bfYAK5%">
                            <field name="VAR" id="h}CE-n1l`S|gRf(0K%./">i</field>
                            <value name="FROM">
                              <shadow type="math_number" id="HK~R2U|`xb$U5W+tsHpN">
                                <field name="NUM">0</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="TO">
                              <shadow type="math_number" id="Ed[L/:1e9-cwxrRaZiIv">
                                <field name="NUM">3</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="BY">
                              <shadow type="math_number" id="o@5kngFiPpvl5dGo@Q$9">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <statement name="DO">
                              <block type="variables_set" id="0T)vK0k8aikvg7mF6XHo">
                                <field name="VAR" id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</field>
                                  <block type="get_value" id="1~kG;UHn$nw2zzbfOIT]">
                                    <field name="OID">ical.1.data.table</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control_ex" id="UAu,2OBRJp9~Nzyxouyu">
                                    <field name="TYPE">false</field>
                                    <value name="OID">
                                      <shadow type="field_oid" id="J_|uu;{e44n5Z-;qE+hP">
                                        <field name="oid">Object ID</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="text_join" id="8/|eHqk))j9Po-O*mK`e">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="Zp8GRfdfXujkeM41=PeZ">
                                            <field name="TEXT">0_userdata.0.Abfallkalender.</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="math_arithmetic" id="$!!l@[eJ~4Kdb5/Imo.X">
                                            <field name="OP">ADD</field>
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="zaU15{yD43xkuY@?)RY(">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="o3pJ(+3KE~Co%u-dy.:W">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="_LBb[#z%M$n0~1Y}~8w+">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="Vt#-b{iDzusQQx]#0%0,">
                                            <field name="TEXT">.date</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <shadow type="logic_boolean" id="/y1w}eely@o.gl$]#)o=">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_attr" id="p~0A1{eb$lD~.9`9R4K)">
                                        <value name="PATH">
                                          <shadow type="text">
                                            <field name="TEXT">0.date</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="text_join" id="DDs!.^n(V7=A_TK}DFQt">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="variables_get" id="k1+Dybgb:u2y9v57OrCg">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text" id="EXgB=?B}IKiUdQ.2tKoa">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="OBJECT">
                                          <block type="variables_get" id="dzLb1f^T!(MM,d=cYU9y">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="DELAY_MS">
                                      <shadow type="math_number" id="f8q~r@+q|8Kov#3EufsI">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="E[W-)N[vKeufX{v$B[]p">
                                        <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field>
                                          <block type="text_getSubstring" id="YU_Q05y^+I.IzV[c9h9B" inline="false">
                                            <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                            <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                            <field name="WHERE2">LAST</field>
                                            <value name="STRING">
                                              <block type="get_attr" id=":/^m9o]3:=L%$4[9$f]7">
                                                <value name="PATH">
                                                    <field name="TEXT">0.event</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text_join" id="*MaT-W83R/Y5`?QCQNec">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="variables_get" id="l5d$/glqMm3~+YA`5]wg">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id="$+g0XH}$`2`+{B}s3ID@">
                                                        <field name="TEXT">.event</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="variables_get" id="nSDdx_!gO45lc4.$`wI`">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT1">
                                              <block type="math_number" id="ic:P:#_w68q^w]#/;w+K">
                                                <field name="NUM">9</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control_ex" id="^[032{A//-EpUE6lh7ml">
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="field_oid">
                                              </shadow>
                                              <block type="text_join" id="`@U%x4KdNV~Y0I`#+,BB">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="Rk[N`gae|lr/9FXmY!no">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="=RY5pU%/0M!J;{^z81qr">
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="TbkkwM2BKh^+;KTQY3C]">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="e,-Pz1Hy!V:=8S,tHo`:">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="SApnes6}k9wDi243W2xp">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <shadow type="logic_boolean" id="70uxCt~?y`hOTCs:tJ^~">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="}@7(YP=fmA0l@:FJS$v#">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <shadow type="math_number" id="@JEhP_3fysDQ6a_x:ILm">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="r,.`4GPI|(([[.76Cft~">
                                                <mutation elseif="3"></mutation>
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="d4g.Ts.`^;_R!bu)T_~|">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="tC!eDI_BV-hGgDc@kuPc">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="?3tZotX[hHq9HGFsA(x|">
                                                        <field name="TEXT">Reststoff</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="variables_set" id="FXPSk]#;ZliNOBw7bVC8">
                                                    <field name="VAR" id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</field>
                                                      <block type="math_number" id="-6AJ8U932(j5LuWN@Sp,">
                                                        <field name="NUM">33840</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="logic_compare" id=":{8uXg8tzuFNCxedDJ:F">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="0A}m@W~711B2u){_B8uP">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="x,Cz(O2e|co^a7rJEdO7">
                                                        <field name="TEXT">Biotonne</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="variables_set" id="Y#|WXlt|w+`5h3B`VI]*">
                                                      <block type="math_number" id="BVnWo|iSfirB?Vw*M7;o">
                                                        <field name="NUM">2016</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF2">
                                                  <block type="logic_compare" id="Q0ejJ+ovU#35l7SaPd`7">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="/EhoIt{trOOc3*+k5m4C">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="BVzI8#S#S*Yqk5v;$?kD">
                                                        <field name="TEXT">Blaue Tonne</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO2">
                                                  <block type="variables_set" id="R7DF(c~|*~pR_D]JqW7c">
                                                      <block type="math_number" id="#A]b|UX(@QPk*SM_q)RZ">
                                                        <field name="NUM">31</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF3">
                                                  <block type="logic_compare" id="MjEHt,7LG#}DST*Iuc.R">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="(WzO?43I0:YSK;VgFmnX">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="![3nA.95iLG[3]m5%GYS">
                                                        <field name="TEXT">Gelbe Tonne</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO3">
                                                  <block type="variables_set" id="959t9eG^*uj2c;pF^HGP">
                                                      <block type="math_number" id="{*68t/i/Q7}6cb+0$`6Y">
                                                        <field name="NUM">65504</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="control_ex" id="^c0LOh0WChe-1QNTGVAy">
                                                    <value name="OID">
                                                      <shadow type="field_oid" id="7gi,zaI;54L/Ek{e9,I@">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text_join" id="J|nD$KZ,I6q=mt,xW@:X">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="kwm[DP}25YD]Te=}p`S0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="pj~|`_~%6}=?B^fK4@;L">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="To0?Cg*f2pZ(Z`zK|=?M">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="=Q|k5qeOIy1ya}{CVNF@">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="text" id="If6$$63npGW3OazEE^46">
                                                            <field name="TEXT">.color</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <shadow type="logic_boolean" id=")+b01E8B2-c#vcsGmA+Y">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="/5*6z@-R5w^1i2*XphN|">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <shadow type="math_number" id="79qt?j;aoK%i)roQkfoE">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    Wichtig ist, dass ein Abfallkalender über den ical abgegriffen wird. Dann kannst du die events im Skript entsprechend deiner Gemeinde/Lankreis/Stadt anpassen. Ich denke die verwenden da überall unterschiedliche Namen für die Tonnen. Manchmal auch andere Farben per Region. Wir haben z.B. kein braun.
                    • K Kuckuckmann
                      Danke vorab
                      LG
                      @Armilar
                          "useColor": true,
                          "subPage": true,
                          "items": [
                        var start = at1;
                            Color = 33840;
                            Color = 2016;
                            Color = 31;
                            Color = 65504;
                      TT-Tom
                      #1098
                      @kuckuckmann
                      hast du eine URL zum Kalender oder eine Datei ?
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • T TT-Tom
                        @kuckuckmann
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1099
                        @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
                        @kuckuckmann
                        ist ne URL
                        • ArmilarA Armilar
                          @kuckuckmann
                          ist ne URL
                          TT-Tom
                          #1100
                          @armilar @Kuckuckmann
                          wie lautet die den? mal reinsehen wie sie die JSON aufgebaut haben
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1101
                            Nee, ist doch eine ical-Datei hinter der URL.
                            Ich komme aus dem Landkreis Aurich.
                            https://mkw-grossefehn.de/service-information/abfuhrkalender.html
                            Der Link unter ical ist faktisch das Ziel.
                            Hab mal eine fiktive Adresse in Ostfriesland rausgesucht
                            https://apps.c-trace.de/web.aurich-abfallkalender/(S(gb01nqhuxwx2kms52l5qrc33))/abfallkalender/cal?Gemeinde=Aurich&Ort=Aurich-Stadt&Strasse=Marktplatz&Hausnr=1-2
                              Kuckuckmann
                              #1102
                              Hier hab ich den ical für Euch. Adressdaten und ein paar andere persönliche Daten habe ich durch das Wort "ausgetauscht" ersetzt.
                              [{"date":"In 3 Tagen  ","event":"Restabfalltonne","_class":"ical_Abfallkalender ical_3days","_date":"2022-08-30T22:00:00.000Z","_end":"2022-08-31T22:00:00.000Z","_section":"ausgetauscht","_IDID":"ausgetauscht","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"ausgetauscht","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0080ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2022-08-30T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2022-08-31T22:00:00.000Z","dtstamp":"2022-08-28T15:30:06.000Z","uid":"ausgetauscht","url":"ausgetauscht","class":"PUBLIC","created":"2021-12-28T23:22:14.000Z","description":"ausgetauscht","lastmodified":"2021-12-28T23:23:20.000Z","location":"ausgetauscht","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Restabfalltonne","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},{"date":"In 4 Tagen  ","event":"Gelbe Tonne","_class":"ical_Abfallkalender ical_4days","_date":"2022-08-31T22:00:00.000Z","_end":"2022-09-01T22:00:00.000Z","_section":"ausgetauscht","_IDID":"ausgetauscht","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"ausgetauscht","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0080ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2022-08-31T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2022-09-01T22:00:00.000Z","dtstamp":"2022-08-28T15:30:06.000Z","uid":"ausgetauscht","url":"ausgetauscht","class":"PUBLIC","created":"2021-12-28T23:22:14.000Z","description":"ausgetauscht","lastmodified":"2021-12-28T23:23:20.000Z","location":"ausgetauscht","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Gelbe Tonne","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},{"date":"07.09.2022  ","event":"Biotonne","_class":"ical_Abfallkalender ","_date":"2022-09-06T22:00:00.000Z","_end":"2022-09-07T22:00:00.000Z","_section":"ausgetauscht","_IDID":"ausgetauscht","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"ausgetauscht","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0080ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2022-09-06T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2022-09-07T22:00:00.000Z","dtstamp":"2022-08-28T15:30:06.000Z","uid":"ausgetauscht","url":"ausgetauscht","class":"PUBLIC","created":"2021-12-28T23:22:14.000Z","description":"ausgetauscht","lastmodified":"2021-12-28T23:23:20.000Z","location":"ausgetauscht","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Biotonne","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},{"date":"14.09.2022  ","event":"Restabfalltonne","_class":"ical_Abfallkalender ","_date":"2022-09-13T22:00:00.000Z","_end":"2022-09-14T22:00:00.000Z","_section":"ausgetauscht","_IDID":"ausgetauscht","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"ausgetauscht","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0080ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2022-09-13T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2022-09-14T22:00:00.000Z","dtstamp":"2022-08-28T15:30:06.000Z","uid":"ausgetauscht","url":"ausgetauscht","class":"PUBLIC","created":"2021-12-28T23:22:14.000Z","description":"ausgetauscht","lastmodified":"2021-12-28T23:23:20.000Z","location":"ausgetauscht","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Restabfalltonne","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},{"date":"15.09.2022  ","event":"Gelbe Tonne","_class":"ical_Abfallkalender ","_date":"2022-09-14T22:00:00.000Z","_end":"2022-09-15T22:00:00.000Z","_section":"ausgetauscht","_IDID":"ausgetauscht","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"ausgetauscht","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0080ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2022-09-14T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2022-09-15T22:00:00.000Z","dtstamp":"2022-08-28T15:30:06.000Z","uid":"ausgetauscht","url":"ausgetauscht","class":"PUBLIC","created":"2021-12-28T23:22:14.000Z","description":"ausgetauscht","lastmodified":"2021-12-28T23:23:20.000Z","location":"ausgetauscht","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Gelbe Tonne","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},{"date":"21.09.2022  ","event":"Biotonne","_class":"ical_Abfallkalender ","_date":"2022-09-20T22:00:00.000Z","_end":"2022-09-21T22:00:00.000Z","_section":"ausgetauscht","_IDID":"ausgetauscht","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"ausgetauscht","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0080ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2022-09-20T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2022-09-21T22:00:00.000Z","dtstamp":"2022-08-28T15:30:06.000Z","uid":"ausgetauscht","url":"ausgetauscht","class":"PUBLIC","created":"2021-12-28T23:22:14.000Z","description":"ausgetauscht","lastmodified":"2021-12-28T23:23:20.000Z","location":"ausgetauscht","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Biotonne","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},{"date":"22.09.2022  ","event":"Blaue Tonne","_class":"ical_Abfallkalender ","_date":"2022-09-21T22:00:00.000Z","_end":"2022-09-22T22:00:00.000Z","_section":"","_IDID":"ausgetauscht","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0080ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2022-09-21T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2022-09-22T22:00:00.000Z","dtstamp":"2022-08-28T15:30:06.000Z","uid":"ausgetauscht","created":"2021-12-28T23:28:18.000Z","description":"","lastmodified":"2021-12-28T23:28:18.000Z","location":"","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Blaue Tonne","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}}]
                              Das ist übrigens ein standard google ical. Würde mich nu wundern, wenn das groß abweichend wäre.
                              • ArmilarA Armilar
                                Ich mal wieder :-)
                                mit dem Wert
                                button2Page: Home
                                Wo ist mein Fehler?
                                Danke vorab.
                                LG
                                Kuckuckmann
                                #1103
                                Hast Du sonst noch eine Idee was ich untersuchen kann?
                                Nachtrag: Ich habe jetzt mal die default Button2Page konfiguriert, auch die wird über den Button nicht aufgerufen.
                                ich habe das Gefühl, da fehlt was, muss man da noch was abonnieren via MQTT oder irgendwo einstellen?
                                Wenn ich die button1Page: oder button2Page: plus deren Konfigurationen entferne, startet das Skript nicht mehr. Ist das ein Bug?
                                script.js.common.NSPanel_7C14FC_2_9_0: TypeScript compilation failed:export const config: Config = { ^ERROR: Type '{ panelRecvTopic: string; panelSendTopic: string; firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityIcon: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; }; ... 16 more ...; subPages: (PageGrid | PageEntities)[]; }' is missing the following properties from type 'Config': button1Page, button2Page
                                • ArmilarA Armilar
                                  haus-automatisierungH Offline
                                  #1104
                                  @armilar Im Expertenmodus kannst Du überall Objekte anlegen.
                                  📚 Meine Dokumentation
                                  • K Kuckuckmann
                                    TT-Tom
                                    #1105
                                    @Kuckuckmann
                                    Hast du Müllnamen im Script angepasst.
                                    Änder mal die Zahl auf 0 bei Event2 = subsequenceFromStartLast
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @Kuckuckmann
                                      Kuckuckmann
                                      #1106
                                      @tt-tom said in Sonoff NSPanel:
                                      @Kuckuckmann
                                      Ja, die Namen entsprechen denen in der Tabelle.
                                      Meinst Du Event2 auf Event0 ändern? letztlich ist das doch nur eine Variable.
                                      Eine andere Zahl sehe ich da nicht.
                                      • K Kuckuckmann
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1107
                                        Nein, kein Bug - sollte ohne Skriptänderungen funktionieren. Im Prinzip drückst du auf den Button und am mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT sollte {"CustomRecv":"event,button2"} ankommen. Falls nicht, stimmt höchstwahrscheinlich etwas im Tasmota nicht. Tasmota benötigt für diese Aktion nur die Rule - sonst nix.
                                        • K Kuckuckmann
                                          @Kuckuckmann
                                          TT-Tom
                                          #1108
                                          @kuckuckmann
                                          Am Ende der Zeile steht eine 8 , daraus eine 0 machen
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
