Sonoff NSPanel
@Kuckuckmann
Hast du Müllnamen im Script angepasst.Änder mal die Zahl auf 0 bei Event2 = subsequenceFromStartLast
@tt-tom said in Sonoff NSPanel:
@Kuckuckmann
Ja, die Namen entsprechen denen in der Tabelle.
Meinst Du Event2 auf Event0 ändern? letztlich ist das doch nur eine Variable.
Eine andere Zahl sehe ich da nicht. -
@armilar said in Sonoff NSPanel:
Bei mir funktioniert das auch...
Das wichtigste ist eigentlichWas mich jedoch irritiert ist der Rest. Den habe ich bei mir nicht. Also Zeile 1, 3-9
Hast Du sonst noch eine Idee was ich untersuchen kann?
Nachtrag: Ich habe jetzt mal die default Button2Page konfiguriert, auch die wird über den Button nicht aufgerufen.
ich habe das Gefühl, da fehlt was, muss man da noch was abonnieren via MQTT oder irgendwo einstellen?Wenn ich die button1Page: oder button2Page: plus deren Konfigurationen entferne, startet das Skript nicht mehr. Ist das ein Bug?
script.js.common.NSPanel_7C14FC_2_9_0: TypeScript compilation failed:export const config: Config = { ^ERROR: Type '{ panelRecvTopic: string; panelSendTopic: string; firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityIcon: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; }; ... 16 more ...; subPages: (PageGrid | PageEntities)[]; }' is missing the following properties from type 'Config': button1Page, button2Page@kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
script.js.common.NSPanel_7C14FC_2_9_0: TypeScript compilation failed:export const config: Config = { ^ERROR: Type '{ panelRecvTopic: string; panelSendTopic: string; firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityIcon: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; }; ... 16 more ...; subPages: (PageGrid | PageEntities)[]; }' is missing the following properties from type 'Config': button1Page, button2PageNein, kein Bug - sollte ohne Skriptänderungen funktionieren. Im Prinzip drückst du auf den Button und am mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT sollte {"CustomRecv":"event,button2"} ankommen. Falls nicht, stimmt höchstwahrscheinlich etwas im Tasmota nicht. Tasmota benötigt für diese Aktion nur die Rule - sonst nix.
@Kuckuckmann
Eine andere Zahl sehe ich da nicht.Am Ende der Zeile steht eine 8 , daraus eine 0 machen
@armilar Im Expertenmodus kannst Du überall Objekte anlegen.
@haus-automatisierung sagte in Sonoff NSPanel:
Hatte das auch so in Erinnerung:
hier auf cmnd (hier ist das "+" trotz Expertenmodus ausgegraut)
hier auf NSPanel_1 (eine Ebene höher gehts es)
Vor ein paar Releases ging das alles noch. Bin jetzt aktuell auf der 6.2.18
Andererseits benötige ich die auch nur für die Erstellung des CustomSend und das funktioniert auch prima mit dem MQTT Explorer
Mensch @Armilar da haben wir doch das Problem gefunden :-)
Meine Rule ging auf ../cmnd/... und dein Beispiel auf../tele/...
Habs geändert, nun funktioniert der Home Button :-)many Thx :-)
Es kommen ganz viele Warnings und es passiert nichts weiter.
hier auf cmnd (hier ist das "+" trotz Expertenmodus ausgegraut)Ich habe die 6.2.18 und bei mir ist das + im EM da und ich kann einen DP anlegen.
Ja, wahrscheinlich ist in meinem schon sehr alten und oft migrierten ioBroker etwas verbogen. Stört mich aber auch aktuell nicht wirklich. Habe den Youtube-Link vom Video (von @haus-automatisierung ) oben in die Anleitung kopiert. Ich denke die meisten werden jetzt mit dieser Anleitung weiterarbeiten. Falls es dann wie bei mir mit dem CustomSend im Expertenmodus nicht funktioniert, gibt es ja eine beschriebene Fallback-Lösung
Probiere mal 1. ich musste bei mir auf 14 erhöhen um den Straßennamen aus zu blenden.
@tt-tom
Ich hab nu alle Werte von 0-20 durch, da verändert sich nix. -
@tt-tom
Ich hab nu alle Werte von 0-20 durch, da verändert sich nix.@kuckuckmann
Bleib die Fehlermeldung? -
@kuckuckmann
Bleib die Fehlermeldung?@tt-tom said in Sonoff NSPanel:
@kuckuckmann
Bleib die Fehlermeldung?Ja
Update: Ich habe die DP mal manuell angelegt, jetzt wird da was rein geschrieben.
Allerdings werden die Werte noch abgehackt:
Update Update: Wenn ich 0 eintrage, dann gehts.
Fazit: man muss die DP manuell erzeugen und bei Verwendung des Trashadapters den Wert von 8 auf 0 setzen.
Soweit so gut, jetzt teste ich das in richtug NSPanel, das fehlt ja auch noch ;-) -
@kuckuckmann
Soweit so gut, jetzt teste ich das in richtug NSPanel, das fehlt ja auch noch ;-)@kuckuckmann
Jetzt musst du mit der Zahl nochmal probieren 0 oder 1 -
@kuckuckmann
Jetzt musst du mit der Zahl nochmal probieren 0 oder 1@tt-tom said in Sonoff NSPanel:
Also 0 geht, warum 1?
Nachtrag: geht nur mit 0!Auf dem NSPanel auch soweit alles schick.
HURRAAAAA !!!
@Armilar
Kannst Du mir mal die Hex Farbcodes zu Deinen dezimalenColor = 33840; Color = 2016; Color = 31; Color = 65504;bitte geben?
HURRAAAAA !!!
@Armilar
HURRAAAAA !!!
@Armilar
Ich habe nicht die leiseste Ahnung was das für HEX-Werte sind
. Steuerst du eine Lampe an oder wofür wäre das interessant? Vielleicht hilft dir das?
https://www.boecker-systemelektronik.de/Seite-/-Kategorie-1/NextionTutorials/Das-Farbsystem -
@kuckuckmann
Soweit so gut, jetzt teste ich das in richtug NSPanel, das fehlt ja auch noch ;-)@kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
Dafür musst du mit dem Geräte Adapter die alias anlegen vom Typ Warnung
Ja, hab ich gemacht. Alles erledigt, es funktioniert. ich werde es alles mal zusammenfassen.
Hallo Zusammen
Ich hätte gerne auf der der ersten Seite statt dem Screensaver eine "normale" Seite mit Buttons etc.
Geht das und wenn ja, wie? Im Optimalfall sollte die Dimm-Funktion dabei erhalten bleiben.
Vg
Jens
@nevermind sagte in Sonoff NSPanel:
Hallo Zusammen
Vg
Jens
Nein, das ist per TFT und Type-Skript nicht vorgesehen. Die erste Seite, ist die Seite, nach dem Screensaver.
Hallo Zusammen
Vg
Jens
@nevermind said in Sonoff NSPanel:
Hallo Zusammen
Vg
Jens
Du kannst ja hingehen und den Timeout für den Screensaver utopisch hoch stellen und damit die erste Seite zu Deinem "Screensaver machen". Leider hast Du aber dann kein Dimm zur Verfügung.
Was spricht denn gegen den Screensaver in seiner jetzigen Form?LG
