  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 844.9k Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
    @armilar Zugehörigkeit hab ich geändert, hat auch nichts geholfen.
    Min Max hatte ich auch verdreht
    Versuche mal mit einer anderen Temperaturquelle (Das Wetter, Accu-Wheather, etc.). Nur für einen Test
    W Offline
    W Offline
    wheinz44
    #521
    @armilar 9° noch immer
    • W wheinz44
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #522
      Weiß der Geier wo der die 9 herholt?
      • heißt der Alias genauso, wie in der config?
        -groß/klein-Schreibung?
      also wenn Alias "alias.0.Wetter" dann auch in der config "alias.0.Wetter"? Nicht das aus irgendwelchen Versuchen noch ein anderer Alias drin ist? Blöde Frage - bin aber sonst schon fast ratlos. Wenn keine Daten gefunden würden, dann würde das Panel sie auch nicht anzeigen.
      Nicht evtl. alias.0.NSPanel_oder_wieauch immer.Wetter ?
      W 2 Antworten Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        W Offline
        W Offline
        wheinz44
        #523
        @armilar alles kontrolliert, ist so wie es sein soll
        • ArmilarA Armilar
          W Offline
          W Offline
          wheinz44
          #524
          • W wheinz44
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #525
            Das Panel erzeigt keine 9 ???
            Die Funktion ist für den Aufbau verantwortlich
            function HandleScreensaverUpdate(): void {
                if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                    var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                    let temperature: string =
                        existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                            existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                    let payloadString =
                        "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                        + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                    if (weatherForecast == true) {
                        // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                        for (let i = 2; i < 6; i++) {
                            let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                            let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                            let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                            payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                    else {
                        //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                    SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
            Da steht im Prinzip: Wenn Screensaver eingeschaltet und Alias vorhanden --> nimm ICON und danach etwas verschoben nimm .TEMP und packe die Daten in den Payload - Danach Entscheidung, ob Forecast, oder wenn aus - selbst definierte Werte für die 4 kleineren - aber keine "9" - verstehe ich nicht mehr...
            Kannst du den Alias auch noch posten? also Screenshot aus dem Geräte-Manager?
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
                      let payloadString =
                      else {
              W Offline
              W Offline
              wheinz44
              #526
              • W wheinz44
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #527
                Hmm ja, du sagst ja auch, du siehst das ICON schon.
                Wirf den Alias mal weg und mach den neu... ICON und TEMP reichen. Ansonsten weiß ich auch nicht was da schief läuft
                • ArmilarA Armilar
                  W Offline
                  W Offline
                  wheinz44
                  #528
                  W ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W wheinz44
                    W Offline
                    W Offline
                    wheinz44
                    #529
                    @wheinz44 hat nichts genutzt, werd mal Tasmota und Display neu machen.
                    Hast due hierzu eine Idee?
                    Alias ist wie in deiner Beschreibung
                    f1260e12-0036-44e5-b56e-a19406de6550-grafik.png +
                    • W wheinz44
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #530
                      @wheinz44
                      Wenn Wetter-Alias-Neubau nicht greift - dann die Hardcore-Methode
                      in der function HandleScreensaverUpdate den hier auskommentierten Part suchen (natürlich in deinem TS-Code aktuell noch nicht auskommentiert) und komplett austauschen. Dann holt der sich den Temp Wert eben direkt aus dem Datenpunkt.
                      let temperature = getState("sainlogic.0.weather.current.outdoortemp").val
                              let temperature: string = getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val
                      Zum Punkt Alexa: Wünsche dir mal einen Radiosender oder eine Playlist. Dann mal im Alexa Adapter unter Echo Küche - Play, Pause, Stop, Volume Lauter leiser etc. "manuell" machen oder sprechen
                      ArmilarA W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @wheinz44
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #531
                        var Alexa: PageMedia =
                        "type": "cardMedia",
                        "heading": "Alexa",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                        Name des Media-Alias angepasst? Heißt bei mir "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero"
                        • ArmilarA Armilar
                          "heading": "Alexa",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          W Offline
                          W Offline
                          wheinz44
                          #532
                          ich hoffe du siehst einen Fehler
                          • W wheinz44
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #533
                            @wheinz44
                            Der Alias hat noch keine Daten - ansonsten wäre ALBUM, ARTIST, etc. gefüllt
                            Wie oben schon gesagt: mal die Datenpunkte ansteuern. Sprich mal mit der guten Dame. "Alexa, spiel Radio FFN" oder "Alexa, spiel Playlist XYZ" . Dann müssten sich die Datenpunkte langsam füllen.
                            • ArmilarA Armilar
                              @wheinz44
                              W Offline
                              W Offline
                              wheinz44
                              #534
                              @armilar Danke, Temperatur ist jetzt in Ordnung
                              • ArmilarA Armilar
                                @wheinz44
                                W Offline
                                W Offline
                                wheinz44
                                #535
                                @armilar Super, werd ich aber erst Morgen machen, muß früh raus.
                                Danke noch mal für deine Hilfe und
                                Gute Nacht.
                                Werd dich sicher noch weiter Quälen ;-)
                                • W wheinz44
                                  Gute Nacht.
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #536
                                  Gute Nacht.
                                  Mach das... Gute N8
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wheinz44
                                    #537
                                    Hallo, ich schon wieder
                                    vieleicht bin ich schon Betriebsblind vor lauter lesen und probieren,
                                    aber ich bekomme keine Daten auf mein Panel.
                                    Was mache ich falsch oder wo liegt der Fehler.
                                    Bin für jede Hilfe Dankbar.
                                    LG
                                    wheinz44
                                    • W wheinz44
                                      LG
                                      wheinz44
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #538
                                      @wheinz44
                                      Die cardEntities braucht den Alias unbedingt - die kann mit Datenpunkten nichts anfangen
                                      Für jede Info ein Alias vom Typ Info. Der ACTUAL kann aber auf 0_userdata.0 zeigen
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @wheinz44
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wheinz44
                                        #539
                                        @armilar Danke, jetzt hab ichs.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wheinz44
                                          #540
                                          Hallo, nächste Frage,
                                          beim Scrennsaver hab ich bei allen Helligkeiten eine "0"
                                          kann man das ändern?
                                          LG wheinz44
