  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
    @armilar alles kontrolliert, ist so wie es sein soll
    Das Panel erzeigt keine 9 ???
    Die Funktion ist für den Aufbau verantwortlich
    function HandleScreensaverUpdate(): void {
        if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
            var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
            let temperature: string =
                existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                    existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
            let payloadString =
                "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
            if (weatherForecast == true) {
                // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                for (let i = 2; i < 6; i++) {
                    let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                    let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                    let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                    payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
            else {
                //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
            SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
    Da steht im Prinzip: Wenn Screensaver eingeschaltet und Alias vorhanden --> nimm ICON und danach etwas verschoben nimm .TEMP und packe die Daten in den Payload - Danach Entscheidung, ob Forecast, oder wenn aus - selbst definierte Werte für die 4 kleineren - aber keine "9" - verstehe ich nicht mehr...
    Kannst du den Alias auch noch posten? also Screenshot aus dem Geräte-Manager?
    W
    W
    wheinz44
    #526
    • W wheinz44
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #527
      Hmm ja, du sagst ja auch, du siehst das ICON schon.
      Wirf den Alias mal weg und mach den neu... ICON und TEMP reichen. Ansonsten weiß ich auch nicht was da schief läuft
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        W
        W
        wheinz44
        #528
        W ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • W wheinz44
          W
          W
          wheinz44
          #529
          @wheinz44 hat nichts genutzt, werd mal Tasmota und Display neu machen.
          Hast due hierzu eine Idee?
          Alias ist wie in deiner Beschreibung
          f1260e12-0036-44e5-b56e-a19406de6550-grafik.png +
          • W wheinz44
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #530
            @wheinz44
            Wenn Wetter-Alias-Neubau nicht greift - dann die Hardcore-Methode
            in der function HandleScreensaverUpdate den hier auskommentierten Part suchen (natürlich in deinem TS-Code aktuell noch nicht auskommentiert) und komplett austauschen. Dann holt der sich den Temp Wert eben direkt aus dem Datenpunkt.
            let temperature = getState("sainlogic.0.weather.current.outdoortemp").val
                    let temperature: string = getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val
            Zum Punkt Alexa: Wünsche dir mal einen Radiosender oder eine Playlist. Dann mal im Alexa Adapter unter Echo Küche - Play, Pause, Stop, Volume Lauter leiser etc. "manuell" machen oder sprechen
            ArmilarA W 2 Antworten Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @wheinz44
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #531
              var Alexa: PageMedia =
              "type": "cardMedia",
              "heading": "Alexa",
              "useColor": true,
              "subPage": false,
              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
              Name des Media-Alias angepasst? Heißt bei mir "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero"
              • ArmilarA Armilar
                "heading": "Alexa",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                W
                W
                wheinz44
                #532
                ich hoffe du siehst einen Fehler
                • W wheinz44
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #533
                  @wheinz44
                  Der Alias hat noch keine Daten - ansonsten wäre ALBUM, ARTIST, etc. gefüllt
                  Wie oben schon gesagt: mal die Datenpunkte ansteuern. Sprich mal mit der guten Dame. "Alexa, spiel Radio FFN" oder "Alexa, spiel Playlist XYZ" . Dann müssten sich die Datenpunkte langsam füllen.
                  • ArmilarA Armilar
                    @wheinz44
                    W
                    W
                    wheinz44
                    #534
                    @armilar Danke, Temperatur ist jetzt in Ordnung
                    • ArmilarA Armilar
                      @wheinz44
                      W
                      W
                      wheinz44
                      #535
                      @armilar Super, werd ich aber erst Morgen machen, muß früh raus.
                      Danke noch mal für deine Hilfe und
                      Gute Nacht.
                      Werd dich sicher noch weiter Quälen ;-)
                      • W wheinz44
                        Gute Nacht.
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #536
                        Gute Nacht.
                        Mach das... Gute N8
                        • W
                          W
                          wheinz44
                          #537
                          Hallo, ich schon wieder
                          vieleicht bin ich schon Betriebsblind vor lauter lesen und probieren,
                          aber ich bekomme keine Daten auf mein Panel.
                          Was mache ich falsch oder wo liegt der Fehler.
                          Bin für jede Hilfe Dankbar.
                          LG
                          wheinz44
                          • W wheinz44
                            LG
                            wheinz44
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #538
                            @wheinz44
                            Die cardEntities braucht den Alias unbedingt - die kann mit Datenpunkten nichts anfangen
                            Für jede Info ein Alias vom Typ Info. Der ACTUAL kann aber auf 0_userdata.0 zeigen
                            • ArmilarA Armilar
                              @wheinz44
                              W
                              W
                              wheinz44
                              #539
                              @armilar Danke, jetzt hab ichs.
                              • W
                                W
                                wheinz44
                                #540
                                Hallo, nächste Frage,
                                beim Scrennsaver hab ich bei allen Helligkeiten eine "0"
                                kann man das ändern?
                                LG wheinz44
                                • W wheinz44
                                  LG wheinz44
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #541
                                  LG wheinz44
                                  Zur Einstellung verwende ich den Alias "Schieberegler" in einer cardEntities. Beispiel für BrightnessDay:
                                  • W
                                    W
                                    wheinz44
                                    #542
                                    1. ist das in ordnung wenn der Schieberegler immer von selbst auf "0" zurückgeht (Helligkeit usw.)
                                    2. alle Schalter immer auf "Ein" springen
                                    3. hat wer ein Alias-beispiel für Rollos (Shelly 2.5)
                                    LH wheinz44
                                    • W wheinz44
                                      LH wheinz44
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #543
                                      LH wheinz44
                                      Nein, dass tun die in der Regel nicht, aber auch ein Indiz für einen Alias der nicht greift. Denn mit dem Seitenaufbau holt sich das Panel den Wert aus dem Alias erneut. Da der Wert sich aber nicht verändert hat, springt der Schalter, etc. wieder zurück. (Wie immer wieder erwähnt: Kurz die Datenpunkte umbiegen und andere Werte reinschreiben oder mit Lichtschalter an/aus oder etc. - damit der Alias seinen dienst tut). Wenn der Alias dann erst mal arbeitet, dann hält ihn nichts mehr auf. Aber bis dahin ist es manchmal ein wenig mühselig. Soll wohl daran liegen, dass die Adapter-Developer den Alias noch nicht vollumfänglich und durchgängig berücksichtigen (Dann halt manuell nachhelfen).
                                      Alias für Thermostat:
                                      Die Indikatoren können auch gesetzt sein (auch andere) und werden zur Laufzeit dynamisch eingebunden. Bei meinen Thermostaten habe ich jedoch nichts mehr, was da rein könnte. Maximal 5 Zustände können als Indikatoren angezeigt werden.
                                      Mode wird benötigt! Da meine Thermostaten, jedoch diesen Datenpunkt nicht haben, habe ich den als Dummy angelegt - sonst geht es nicht. Hatte vorher mal welche von Max! - die waren irgendwie intelligenter und hatten auch einen Mode (Auto/Manuell/Party/Boost) - waren aber auch anfälliger ;-)
                                      • W wheinz44
                                        LH wheinz44
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #544
                                        @wheinz44
                                        Sehe soeben, dass du gar nicht den Thermostaten wolltest sondern ein Rollo ;-)
                                        Sind quasi Testdatenpunkte, aber die sollten auch beim Shelly zu finden sein...
                                        Die Rollos haben wie die Lampen auch eine Detail-Seite, wenn man auf den Namen klickt.
                                        • J joBr99
                                          @armilar said in Sonoff NSPanel:
                                          @a200 sagte in Sonoff NSPanel:
                                          @armilar @Mikewolf
                                          Klappt leider nicht. Über mqtt-Explorer sehe ich den Datenpunkt aber in IoBroker nicht.
                                          Weitere Ideen?
                                          hmmm - für mich sieht das so aus, als wenn da noch NSPSend mit der Sonoff-Firmware arbeitet. Hast du denn die folgenden Schritte gemacht?
                                          • Tasmota Konsole/Verwaltung Dateisystem: autoexec.be und autoexec.bec löschen
                                          • autoexec.be mit Inhalt von https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be neu anlegen
                                          • Restart
                                          • In Tasmota Konsole "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft" ausführen
                                          • Wenn du das siehst, bist du schon fast am Ziel:
                                          • Jetzt TypeScript in ioBroker unter "global" anlegen und Inhalt icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts reinkopieren und speichern.
                                          • TypeScript anlegen und letzte Version Code1/Code2 aus Forum reinkopieren. Alternativ hierzu die letzte Version (ist in der Regel aber nicht so weit wie die hier im Thread) aus der https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts verwenden.
                                          • Beide TypeScript-Skripte aktivieren nicht vergessen
                                          • Im TypeScript MQTT-Parameter und ggfs. andere Parameter anpassen, später dann irgendwann ALIASE erzeugen
                                          • Jetzt den CustomSend time~11:35 absenden
                                          • Mit der Tasmota Version sollte es laufen. Es wird zwar empfohlen, die tasmota32-nspanel.bin zu verwenden, jedoch habe ich auch die deutsche tasmota32-DE.bin am laufen
                                          Wenn alles korrekt befolgt, dann sollte der Screensaver (ggfs. noch nicht alle Werte drin, da ja noch Aliase fehlen) erscheinen:
                                          P.S.: Die Anleitung weicht stark von denen im Internet ab - quasi ab anlegen der autoexec.be, welche schon einen komplett anderen Inhalt hat, als die in den Videos.
                                          Wenn die o.a. Anleitung befolgt wird, kann jederzeit ein Upgrade auf neuere Firmware (Berry-Driver/TFT-Firmware) mit folgenden Befehlen erfolgen:
                                          Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                                          FYI:
                                          Tasmota generiert beim ersten ausführen eines Berry Skripts eine .bec datei. Wenn nach dem austauschen von der autoexec.be immernoch der alte code ausgeführt wird, dann liegt es daran, dass tasmota die bec datei nicht aktualisiert und die alte bec lädt, dann hilft es die autoexec.bec zu löschen. Kann vorkommen, wenn man von blakadder oder nxpanel zu lovelace wechselt
                                          H
                                          H
                                          hene42
                                          #545
                                          @jobr99
                                          Hallo, ich bin am verzweifeln. Deine Erklärung ist Cool, jedoch ist bei mir an dieser Stelle Schluss.
                                          Waiting for content:
                                          MQTT:
                                          Console:
                                          Script:
                                          Gibt es eventuell eine Deutsche Anleitung von A-Z oder kann mir hier eventuell jemand weiter helfe, ich verzweifle.
                                          Muss ich Geräte Anlegen? Oder funktioniert es auch erstmal so?
                                          J ArmilarA W 3 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
