  4. Sonoff NSPanel
    apollon77A
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 80 Beobachtet
  • W wheinz44
    @armilar hab noch immer die 9°C
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #516
    @wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
    Ändere mal den sainlogic.0.weather.current.outdoortemp auf 15.7 (auf jeden Fall anders hinter dem Komma)
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      W
      W
      wheinz44
      #517
      @armilar keine Änderung
      • W wheinz44
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #518
        @wheinz44
        Was mich etwas irritiert ist die Funktionszugehörigkeit Color. Aber ansonsten sieht meiner genauso aus
        Min/Max sind bei mir verdreht (hab ich eben erst gesehen, dass ich da Unsinn drin habe!) - aber faktisch werden die nicht einmal abgefragt und müssten auch nicht gefüllt sein
        • ArmilarA Armilar
          @wheinz44
          W
          W
          wheinz44
          #519
          @armilar Zugehörigkeit hab ich geändert, hat auch nichts geholfen.
          Min Max hatte ich auch verdreht
          • W wheinz44
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #520
            Versuche mal mit einer anderen Temperaturquelle (Das Wetter, Accu-Wheather, etc.). Nur für einen Test
            • ArmilarA Armilar
              W
              W
              wheinz44
              #521
              @armilar 9° noch immer
              • W wheinz44
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #522
                Weiß der Geier wo der die 9 herholt?
                • heißt der Alias genauso, wie in der config?
                  -groß/klein-Schreibung?
                also wenn Alias "alias.0.Wetter" dann auch in der config "alias.0.Wetter"? Nicht das aus irgendwelchen Versuchen noch ein anderer Alias drin ist? Blöde Frage - bin aber sonst schon fast ratlos. Wenn keine Daten gefunden würden, dann würde das Panel sie auch nicht anzeigen.
                Nicht evtl. alias.0.NSPanel_oder_wieauch immer.Wetter ?
                W 2 Antworten Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  W
                  W
                  wheinz44
                  #523
                  @armilar alles kontrolliert, ist so wie es sein soll
                  • ArmilarA Armilar
                    W
                    W
                    wheinz44
                    #524
                    • W wheinz44
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #525
                      Das Panel erzeigt keine 9 ???
                      Die Funktion ist für den Aufbau verantwortlich
                      function HandleScreensaverUpdate(): void {
                          if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                              var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                              let temperature: string =
                                  existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                      existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                              let payloadString =
                                  "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                                  + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                              if (weatherForecast == true) {
                                  // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                  for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                      let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                      let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                      let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                      payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                              else {
                                  //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                                  payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                                  payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                                  payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                                  payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                              SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                      Da steht im Prinzip: Wenn Screensaver eingeschaltet und Alias vorhanden --> nimm ICON und danach etwas verschoben nimm .TEMP und packe die Daten in den Payload - Danach Entscheidung, ob Forecast, oder wenn aus - selbst definierte Werte für die 4 kleineren - aber keine "9" - verstehe ich nicht mehr...
                      Kannst du den Alias auch noch posten? also Screenshot aus dem Geräte-Manager?
                      • ArmilarA Armilar
                                let payloadString =
                                else {
                        W
                        W
                        wheinz44
                        #526
                        • W wheinz44
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #527
                          Hmm ja, du sagst ja auch, du siehst das ICON schon.
                          Wirf den Alias mal weg und mach den neu... ICON und TEMP reichen. Ansonsten weiß ich auch nicht was da schief läuft
                          • ArmilarA Armilar
                            W
                            W
                            wheinz44
                            #528
                            W ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W wheinz44
                              W
                              W
                              wheinz44
                              #529
                              @wheinz44 hat nichts genutzt, werd mal Tasmota und Display neu machen.
                              Hast due hierzu eine Idee?
                              Alias ist wie in deiner Beschreibung
                              f1260e12-0036-44e5-b56e-a19406de6550-grafik.png +
                              • W wheinz44
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #530
                                @wheinz44
                                Wenn Wetter-Alias-Neubau nicht greift - dann die Hardcore-Methode
                                in der function HandleScreensaverUpdate den hier auskommentierten Part suchen (natürlich in deinem TS-Code aktuell noch nicht auskommentiert) und komplett austauschen. Dann holt der sich den Temp Wert eben direkt aus dem Datenpunkt.
                                let temperature = getState("sainlogic.0.weather.current.outdoortemp").val
                                        let temperature: string = getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val
                                Zum Punkt Alexa: Wünsche dir mal einen Radiosender oder eine Playlist. Dann mal im Alexa Adapter unter Echo Küche - Play, Pause, Stop, Volume Lauter leiser etc. "manuell" machen oder sprechen
                                ArmilarA W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @wheinz44
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #531
                                  var Alexa: PageMedia =
                                  "type": "cardMedia",
                                  "heading": "Alexa",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                                  Name des Media-Alias angepasst? Heißt bei mir "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero"
                                  • ArmilarA Armilar
                                    "heading": "Alexa",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    W
                                    W
                                    wheinz44
                                    #532
                                    ich hoffe du siehst einen Fehler
                                    • W wheinz44
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #533
                                      @wheinz44
                                      Der Alias hat noch keine Daten - ansonsten wäre ALBUM, ARTIST, etc. gefüllt
                                      Wie oben schon gesagt: mal die Datenpunkte ansteuern. Sprich mal mit der guten Dame. "Alexa, spiel Radio FFN" oder "Alexa, spiel Playlist XYZ" . Dann müssten sich die Datenpunkte langsam füllen.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @wheinz44
                                        W
                                        W
                                        wheinz44
                                        #534
                                        @armilar Danke, Temperatur ist jetzt in Ordnung
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @wheinz44
                                          W
                                          W
                                          wheinz44
                                          #535
                                          @armilar Super, werd ich aber erst Morgen machen, muß früh raus.
                                          Danke noch mal für deine Hilfe und
                                          Gute Nacht.
                                          Werd dich sicher noch weiter Quälen ;-)
                                          84.0k
