  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.1k Aufrufe 80 Beobachtet
  • W wheinz44
    @armilar keine Änderung
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #518
    @wheinz44
    Was mich etwas irritiert ist die Funktionszugehörigkeit Color. Aber ansonsten sieht meiner genauso aus
    Min/Max sind bei mir verdreht (hab ich eben erst gesehen, dass ich da Unsinn drin habe!) - aber faktisch werden die nicht einmal abgefragt und müssten auch nicht gefüllt sein
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @wheinz44
      W Offline
      W Offline
      wheinz44
      #519
      @armilar Zugehörigkeit hab ich geändert, hat auch nichts geholfen.
      Min Max hatte ich auch verdreht
      • W wheinz44
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #520
        @wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
        Versuche mal mit einer anderen Temperaturquelle (Das Wetter, Accu-Wheather, etc.). Nur für einen Test
        • ArmilarA Armilar
          W Offline
          W Offline
          wheinz44
          #521
          @armilar 9° noch immer
          • W wheinz44
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #522
            Weiß der Geier wo der die 9 herholt?
            • heißt der Alias genauso, wie in der config?
              -groß/klein-Schreibung?
            also wenn Alias "alias.0.Wetter" dann auch in der config "alias.0.Wetter"? Nicht das aus irgendwelchen Versuchen noch ein anderer Alias drin ist? Blöde Frage - bin aber sonst schon fast ratlos. Wenn keine Daten gefunden würden, dann würde das Panel sie auch nicht anzeigen.
            Nicht evtl. alias.0.NSPanel_oder_wieauch immer.Wetter ?
            W 2 Antworten Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              W Offline
              W Offline
              wheinz44
              #523
              @armilar alles kontrolliert, ist so wie es sein soll
              • ArmilarA Armilar
                W Offline
                W Offline
                wheinz44
                #524
                • W wheinz44
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #525
                  Das Panel erzeigt keine 9 ???
                  Die Funktion ist für den Aufbau verantwortlich
                  function HandleScreensaverUpdate(): void {
                      if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                          var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                          let temperature: string =
                              existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                  existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                          let payloadString =
                              "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                              + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                          if (weatherForecast == true) {
                              // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                              for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                  let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                  let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                  let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                  payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                          else {
                              //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                              payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                              payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                              payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                              payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                          SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                  Da steht im Prinzip: Wenn Screensaver eingeschaltet und Alias vorhanden --> nimm ICON und danach etwas verschoben nimm .TEMP und packe die Daten in den Payload - Danach Entscheidung, ob Forecast, oder wenn aus - selbst definierte Werte für die 4 kleineren - aber keine "9" - verstehe ich nicht mehr...
                  Kannst du den Alias auch noch posten? also Screenshot aus dem Geräte-Manager?
                  • ArmilarA Armilar
                            let payloadString =
                            else {
                    W Offline
                    W Offline
                    wheinz44
                    #526
                    • W wheinz44
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #527
                      Hmm ja, du sagst ja auch, du siehst das ICON schon.
                      Wirf den Alias mal weg und mach den neu... ICON und TEMP reichen. Ansonsten weiß ich auch nicht was da schief läuft
                      • ArmilarA Armilar
                        W Offline
                        W Offline
                        wheinz44
                        #528
                        W ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W wheinz44
                          W Offline
                          W Offline
                          wheinz44
                          #529
                          @wheinz44 hat nichts genutzt, werd mal Tasmota und Display neu machen.
                          Hast due hierzu eine Idee?
                          Alias ist wie in deiner Beschreibung
                          f1260e12-0036-44e5-b56e-a19406de6550-grafik.png +
                          • W wheinz44
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #530
                            @wheinz44
                            Wenn Wetter-Alias-Neubau nicht greift - dann die Hardcore-Methode
                            in der function HandleScreensaverUpdate den hier auskommentierten Part suchen (natürlich in deinem TS-Code aktuell noch nicht auskommentiert) und komplett austauschen. Dann holt der sich den Temp Wert eben direkt aus dem Datenpunkt.
                            let temperature = getState("sainlogic.0.weather.current.outdoortemp").val
                                    let temperature: string = getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val
                            Zum Punkt Alexa: Wünsche dir mal einen Radiosender oder eine Playlist. Dann mal im Alexa Adapter unter Echo Küche - Play, Pause, Stop, Volume Lauter leiser etc. "manuell" machen oder sprechen
                            ArmilarA W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @wheinz44
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #531
                              var Alexa: PageMedia =
                              "type": "cardMedia",
                              "heading": "Alexa",
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                              Name des Media-Alias angepasst? Heißt bei mir "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero"
                              • ArmilarA Armilar
                                "heading": "Alexa",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                W Offline
                                W Offline
                                wheinz44
                                #532
                                ich hoffe du siehst einen Fehler
                                • W wheinz44
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #533
                                  @wheinz44
                                  Der Alias hat noch keine Daten - ansonsten wäre ALBUM, ARTIST, etc. gefüllt
                                  Wie oben schon gesagt: mal die Datenpunkte ansteuern. Sprich mal mit der guten Dame. "Alexa, spiel Radio FFN" oder "Alexa, spiel Playlist XYZ" . Dann müssten sich die Datenpunkte langsam füllen.
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @wheinz44
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wheinz44
                                    #534
                                    @armilar Danke, Temperatur ist jetzt in Ordnung
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @wheinz44
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wheinz44
                                      #535
                                      @armilar Super, werd ich aber erst Morgen machen, muß früh raus.
                                      Danke noch mal für deine Hilfe und
                                      Gute Nacht.
                                      Werd dich sicher noch weiter Quälen ;-)
                                      • W wheinz44
                                        Gute Nacht.
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #536
                                        Gute Nacht.
                                        Mach das... Gute N8
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wheinz44
                                          #537
                                          Hallo, ich schon wieder
                                          vieleicht bin ich schon Betriebsblind vor lauter lesen und probieren,
                                          aber ich bekomme keine Daten auf mein Panel.
                                          Was mache ich falsch oder wo liegt der Fehler.
                                          Bin für jede Hilfe Dankbar.
                                          LG
                                          wheinz44
