  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.2k Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
    Guten Morgen,
    Ich bekomme vonAccuweather keine Daten,
    API Key ist da und im Adapter eingetragen, Standortschlüssel ebenso.
    Alle Werte sind "null"
    wo liegt bei mir der Fehler ( sicher vor der Tastatur ;-) )
    wheinz44
    Spielen wir den Ball kurz zurück - was hast du denn bislang gemacht?
    • Um einen API-Schlüssel zu erhalten, registrieren Sie sich unter https://developer.accuweather.com/ und erstellen Sie eine Anwendung im Menü "Meine Apps"
    • https://www.accuweather.com/de/de/**Stadt**/**PLZ**/weather-forecast/**XXXXXX** (XXXXXX = Standortschlüssel)
    • Land "de" (für mich) auswählen.
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather
    Meine Einstellungen:
    Ist bei mir einer der zuverlässigsten Adapter - hat noch nie Probleme gemacht.
    W Offline
    W Offline
    wheinz44
    #510
    @armilar
    Hallo, Danke für die Atwort.
    Meine Einstellungen sind exakt gleich, bekomme aber trotzdem keine Daten.
    Ich habe deine Anleitung EXAKT durchgearbeitet,
    habe aber trotzdem meist leere Seiten.
    Diverse Testschalter kann ich am Panel bedienen, aber der Schiebeschalter springt meist
    ohne mein zutun zurück und ich kann erst wieder nach ein paar zwichenklick schalten.
    Am Screensaver hab ich nur Uhrzeit, Datum , keine Wettericons sondern nur Rufzeichen.
    Super wäre es wen du mir Beispiele für Alexa Alias zukommen lässt.
    LG
    wheinz44
    • ArmilarA Armilar
      Guten Morgen,
      wheinz44
      W Offline
      W Offline
      wheinz44
      #511
      @armilar Hallo, Wetterdaten sind jetzt da, Warum??
      aber am Panel nur Icon für aktuelles Wetter und die Temperatur ist irgend ein Wert (9°C) immer gleich.
      Die weiteren 4 sind gleich geblieben. (Rufzeichen und "null")
      • W wheinz44
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #512
        @wheinz44
        Der Alias bekommt immer erst Daten, wenn sich ein Datenpunkt verändert, deshalb auch manchmal die Verzögerung. Ich ändere den Datenpunkt meistens, in dem ich den Wert unter Objekte kurz verändere und dann wieder zurückstelle. Beschleunigt die Sache ;-) --> ist meistens der Grund, warum Schalter wieder zurückspringen - weil der Alias noch nicht greift. - dann kurz den Datenpunkt an/aus unter Objekte - dann sollte es klappen.
        Kann es sein, dass im Accu-Weather Adapter noch nicht alle Daten sind? Warte mal bis morgen, der Forecast wird bei Accu-Weather um 5 Uhr berechnet und aktualisiert. Ist die Variable Forecast oben auf true?
        var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days
        Woher kommt denn der Wert 9°C? Was ist das für ein Datenpunkt, der sich nicht ändert? Eigener Sensor oder Temperatur aus Wetter-Adapter? Der muss ja unter Temp. im Alias "Wetter" gesetzt sein, oder?
        Werf mal unter Objekte im mqtt.0. im Dtaenpunkt "CustomSend" das rein...
        weatherUpdate~~17.6 °C~Do~~25.3 °C~Fr~~21.2 °C~Sa~~17.2 °C~So~~19.6 °C~
        ... und "Wert setzen" bestätigen. Dann sollte sich zumindest zeigen, ob das Panel reagiert.
        Die Anleitung für Alexa cardMedia habe ich hier schon ausführlich am 19.04.2022 bechrieben
        https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/254?page=13#:~:text=19. Apr. 2022%2C 15%3A17
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @wheinz44
          W Offline
          W Offline
          wheinz44
          #513
          @armilar Hallo, Danke für deine Mühe.
          Panel Reagiert wie es soll. mein Wetter-Alias sieht so aus:
          • W wheinz44
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #514
            @wheinz44 Also funktioniert jetzt alles? Anleitung für Alexa habe ich eben noch ergänzt
            • ArmilarA Armilar
              W Offline
              W Offline
              wheinz44
              #515
              @armilar hab noch immer die 9°C
              • W wheinz44
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #516
                Ändere mal den sainlogic.0.weather.current.outdoortemp auf 15.7 (auf jeden Fall anders hinter dem Komma)
                • ArmilarA Armilar
                  W Offline
                  W Offline
                  wheinz44
                  #517
                  @armilar keine Änderung
                  • W wheinz44
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #518
                    @wheinz44
                    Was mich etwas irritiert ist die Funktionszugehörigkeit Color. Aber ansonsten sieht meiner genauso aus
                    Min/Max sind bei mir verdreht (hab ich eben erst gesehen, dass ich da Unsinn drin habe!) - aber faktisch werden die nicht einmal abgefragt und müssten auch nicht gefüllt sein
                    • ArmilarA Armilar
                      @wheinz44
                      W Offline
                      W Offline
                      wheinz44
                      #519
                      @armilar Zugehörigkeit hab ich geändert, hat auch nichts geholfen.
                      Min Max hatte ich auch verdreht
                      • W wheinz44
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #520
                        Versuche mal mit einer anderen Temperaturquelle (Das Wetter, Accu-Wheather, etc.). Nur für einen Test
                        • ArmilarA Armilar
                          W Offline
                          W Offline
                          wheinz44
                          #521
                          @armilar 9° noch immer
                          • W wheinz44
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #522
                            Weiß der Geier wo der die 9 herholt?
                            • heißt der Alias genauso, wie in der config?
                              -groß/klein-Schreibung?
                            also wenn Alias "alias.0.Wetter" dann auch in der config "alias.0.Wetter"? Nicht das aus irgendwelchen Versuchen noch ein anderer Alias drin ist? Blöde Frage - bin aber sonst schon fast ratlos. Wenn keine Daten gefunden würden, dann würde das Panel sie auch nicht anzeigen.
                            Nicht evtl. alias.0.NSPanel_oder_wieauch immer.Wetter ?
                            W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              W Offline
                              W Offline
                              wheinz44
                              #523
                              @armilar alles kontrolliert, ist so wie es sein soll
                              • ArmilarA Armilar
                                W Offline
                                W Offline
                                wheinz44
                                #524
                                • W wheinz44
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #525
                                  Das Panel erzeigt keine 9 ???
                                  Die Funktion ist für den Aufbau verantwortlich
                                  function HandleScreensaverUpdate(): void {
                                      if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                                          var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                                          let temperature: string =
                                              existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                                  existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                                          let payloadString =
                                              "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                                              + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                                          if (weatherForecast == true) {
                                              // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                              for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                                  let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                                  let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                                  let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                                  payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                                          else {
                                              //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                                              payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                                              payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                                              payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                                              payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                                          SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                                  Da steht im Prinzip: Wenn Screensaver eingeschaltet und Alias vorhanden --> nimm ICON und danach etwas verschoben nimm .TEMP und packe die Daten in den Payload - Danach Entscheidung, ob Forecast, oder wenn aus - selbst definierte Werte für die 4 kleineren - aber keine "9" - verstehe ich nicht mehr...
                                  Kannst du den Alias auch noch posten? also Screenshot aus dem Geräte-Manager?
                                  • ArmilarA Armilar
                                            let payloadString =
                                            else {
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wheinz44
                                    #526
                                    • W wheinz44
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #527
                                      Hmm ja, du sagst ja auch, du siehst das ICON schon.
                                      Wirf den Alias mal weg und mach den neu... ICON und TEMP reichen. Ansonsten weiß ich auch nicht was da schief läuft
                                      • ArmilarA Armilar
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wheinz44
                                        #528
                                        W ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W wheinz44
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wheinz44
                                          #529
                                          @wheinz44 hat nichts genutzt, werd mal Tasmota und Display neu machen.
                                          Hast due hierzu eine Idee?
                                          Alias ist wie in deiner Beschreibung
                                          f1260e12-0036-44e5-b56e-a19406de6550-grafik.png +
