  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 80 Beobachtet
  • a200A a200
    Moin - Habe das Panel eingebunden. Leider vermisse ich den cmnd/NSPSend Topic. Nur POWER ist da.
    Was mache ich falsch bzw. was habe ich übersehen?
    Danke, a200.
    MikewolfM
    MikewolfM
    Mikewolf
    #421
    @a200
    Den musst Du selbst anlegen siehe Anleitung !
    mit zb Mqtt explorer oder Du gibst in der TasmotaKonsole den befehl ein
    und nicht NSPSend sondern CustomSend !
    Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
    RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
    • J joBr99
      @Armilar fyi, wenn du noch nen esp32 nodemcu development board rumliegen hast kannst du das auch am pc testen / screenshots machen
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #422
      @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
      Hab ich noch rumliegen. Was bauche ich dafür alles?
      • a200A a200
        Danke, a200.
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #423
        @a200 sagte in Sonoff NSPanel:
        Danke, a200.
        Einfachin die Tasmota Konsole 9b51dfa0-38e1-488f-9803-d1b0a6b07bb6-image.png reinkippen.
        Dann sollte der MQTT -Adapter den CustomSend sehen.
        Bei dir müsste das dann so aussehen:
        export const config: Config = {
            panelRecvTopic: "mqtt.1.SmartHome.nspanel_C829B4.tele.RESULT",       //anpassen
            panelSendTopic: "mqtt.1.SmartHome.nspanel_C829B4.cmnd.CustomSend",   //anpassen
        • ArmilarA Armilar
          @armilar
          Hier nochmal ein paar Impressionen:
          Und das ist noch nicht alles ;-)
          Great SUNG
          Great SUNG
          Great SUN
          #424
          @armilar Das gefällt mir echt gut!
          Meinst Du, Du kannst mir bei Gelegenheit mal mit den Anfängen dazu helfen?
          • Great SUNG Great SUN
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #425
            @great-sun sagte in Sonoff NSPanel:
            klar - kein Problem - sofern ich verfügbar bin, helfe ich gerne. Ist aber auch so eine sehr schnelle und sehr tolle und hilfsbereite Community hier.
            Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              Great SUNG
              Great SUNG
              Great SUN
              #426
              @armilar Ja, ich brauch wie gesagt nur ein wenig Anlauf-Hilfe, da ich evtl. nicht alles so bauen mag, wie die Meisten ;-)
              Und Du bist da wahrscheinlich der Einzige, der das wirklich kann :D
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #427
                Sind fast unbegrenzte Möglichkeiten und wenn man es zuerst einmal verstanden hat, dann geht es wie von alleine. Die DEV werde ich bis Montag veröffentlichen. Ist denke ich eine gute Basis.
                • ArmilarA Armilar
                  Great SUNG
                  Great SUNG
                  Great SUN
                  #428
                  @armilar Super, ich schau mir das dann mal an, ob mir das evtl. schon reicht.
                  Vielen lieben Dank!
                  • a200A
                    a200A
                    a200
                    schrieb am zuletzt editiert von a200
                    #429
                    @armilar @Mikewolf
                    Klappt leider nicht. Über mqtt-Explorer sehe ich den Datenpunkt aber in IoBroker nicht.
                    Weitere Ideen?
                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                    • a200A a200
                      @armilar @Mikewolf
                      Weitere Ideen?
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #430
                      @armilar @Mikewolf
                      Weitere Ideen?
                      hmmm - für mich sieht das so aus, als wenn da noch NSPSend mit der Sonoff-Firmware arbeitet. Hast du denn die folgenden Schritte gemacht?
                      • Tasmota Konsole/Verwaltung Dateisystem: autoexec.be und autoexec.bec löschen
                      • autoexec.be mit Inhalt von https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be neu anlegen
                      • Restart
                      • In Tasmota Konsole "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft" ausführen
                      • Wenn du das siehst, bist du schon fast am Ziel:
                      • Jetzt TypeScript in ioBroker unter "global" anlegen und Inhalt icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts reinkopieren und speichern.
                      • TypeScript anlegen und letzte Version Code1/Code2 aus Forum reinkopieren. Alternativ hierzu die letzte Version (ist in der Regel aber nicht so weit wie die hier im Thread) aus der https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts verwenden.
                      • Beide TypeScript-Skripte aktivieren nicht vergessen
                      • Im TypeScript MQTT-Parameter und ggfs. andere Parameter anpassen, später dann irgendwann ALIASE erzeugen
                      • Jetzt den CustomSend time~11:35 absenden
                      • Mit der Tasmota Version sollte es laufen. Es wird zwar empfohlen, die tasmota32-nspanel.bin zu verwenden, jedoch habe ich auch die deutsche tasmota32-DE.bin am laufen
                      Wenn alles korrekt befolgt, dann sollte der Screensaver (ggfs. noch nicht alle Werte drin, da ja noch Aliase fehlen) erscheinen:
                      P.S.: Die Anleitung weicht stark von denen im Internet ab - quasi ab anlegen der autoexec.be, welche schon einen komplett anderen Inhalt hat, als die in den Videos.
                      Wenn die o.a. Anleitung befolgt wird, kann jederzeit ein Upgrade auf neuere Firmware (Berry-Driver/TFT-Firmware) mit folgenden Befehlen erfolgen:
                      Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                      a200A J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @armilar @Mikewolf
                        Weitere Ideen?
                        • Restart
                        a200A
                        a200A
                        a200
                        #431
                        @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                        Danke für die detaillierte Anleitung.
                        • Mein Panel zeigt das Laufrad und "waiting for content...".
                        • NsPanelTS.ts (2 teilig) habe ich nicht im "global" abgelegt.
                        Jetzt erhalte ich viele Warning und ab und zu eine Info:
                        Aber das Laufrad dreht sich immer noch.
                        • a200A a200
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #432
                          • Das Panel ist korrekt installiert, perfekt
                          • Ist die CustomSend schon im mqtt-Adapter zu sehen (Hast du ja in der mqtt.1. Instanz?
                          • sind die beiden Parameter entsprechend deiner mqtt-Einstellungen konfiguriert?
                          • Ist Accu-Weather installiert?
                          Ich denke mit den beiden Zeilen sollte es schon gehen.
                          Der Custom Send muss vorhanden sein, damit an das Panel gesendet werden kann
                          Wenn der CustomSend nicht vorhanden ist, dann nochmal in der Tasmota-Konsole "CustomSend time~13:42" eingeben oder per Hand als Datenpunkt anlegen (bei mir sieht das so aus)
                          Da die Warnungen auch beim Senden der Zeit und Datum angezeigt werden, vermute ich, dass das Skript den Datenpunkt (vom Typ String) noch nicht kennt oder die beiden Parameter die falschen Inhalte haben.
                          Danach wird es laufen.
                          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            a200A
                            a200A
                            a200
                            #433
                            @armilar
                            aber immer noch kein CustomSend
                            Leider kriege ich den DP über JS nicht angelegt, weil ich in dem Bereich nicht schreiben darf.
                            • a200A a200
                              @armilar
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #434
                              @a200
                              ansonsten noch die mqtt-Adapter Einstellungen prüfen?
                              Maske zum Bekanntgeben eigener States sollte dann mqtt.1.* lauten - sonst landet es in der falschen Instanz
                              • ArmilarA Armilar
                                @a200
                                a200A
                                a200A
                                a200
                                #435
                                F*CK ist das frustrierend! Sollte ich mit nen anderen FW probieren?
                                ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • a200A a200
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #436
                                  Nee, hängt zwischen Tasmota und Mqtt-Adapter. Ich denke mal das du ioBroker und Tasmota schon rebootet hast? Nur so ne Idee, da ich das auch in dieser Form noch nicht kenne - das die MQTT-Kommunikation nicht mitspielt.
                                  Eventuell doch auf tasmota-nspanel.bin via OTA ändern?
                                  Vielleicht hat @britzelpuf noch ne Idee, oder jemand anderes?
                                  Panel lauscht auf Kommunikation mit dem CustomSend, danach wären auch die Warnungen weg
                                  • a200A a200
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #437
                                    @a200
                                    Glaube zwar nicht, dass es daran liegt aber ein Versuch wäre es ebenfalls Wert:
                                    DEV-Version mit - FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft - über Tasmota-Konsole
                                    Dann nochmal "CustomSend time~14:32" absetzten oder mit dem MQTT-Explorer
                                    • ArmilarA Armilar
                                      a200A
                                      a200A
                                      a200
                                      #438
                                      @armilar Tasmota schon gefühlte 100 mal und IoBroker 1 Mal.
                                      Ich hatte vorher schon eine nspanel version von Tasmota. Jetzt ist sie etwas aktueller, aber immer noch nix.
                                      Aber auch der mqtt-Explorer zeigt mir (trotz CustomSend time~11:35) kein CustomSend unter cmnd
                                      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft läuft... Ich melde mich wenn er durch ist.
                                      • ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #439
                                        @a200
                                        Ist im Javascript-Adapter diese Einstellung gesetzt?
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @a200
                                          a200A
                                          a200A
                                          a200
                                          #440
                                          @armilar nee, das ist neu. Habe ich gerade. FW ist bei 56%
                                          Update ist durch.
                                          MQTT.1 läuft
                                          CustomSend time~14:32 ausgeführt.
                                          aber kein CustomSend 😠
                                          33.2k
                                          84.3k
