Sonoff NSPanel
Moin - Habe das Panel eingebunden. Leider vermisse ich den cmnd/NSPSend Topic. Nur POWER ist da.
Was mache ich falsch bzw. was habe ich übersehen?
Danke, a200.
@a200 sagte in Sonoff NSPanel:
Danke, a200.
Einfachin die Tasmota Konsole
reinkippen.
Dann sollte der MQTT -Adapter den CustomSend sehen.Bei dir müsste das dann so aussehen:
export const config: Config = { panelRecvTopic: "mqtt.1.SmartHome.nspanel_C829B4.tele.RESULT", //anpassen panelSendTopic: "mqtt.1.SmartHome.nspanel_C829B4.cmnd.CustomSend", //anpassen -
@armilar Das gefällt mir echt gut!
Meinst Du, Du kannst mir bei Gelegenheit mal mit den Anfängen dazu helfen?@great-sun sagte in Sonoff NSPanel:
Meinst Du, Du kannst mir bei Gelegenheit mal mit den Anfängen dazu helfen?klar - kein Problem - sofern ich verfügbar bin, helfe ich gerne. Ist aber auch so eine sehr schnelle und sehr tolle und hilfsbereite Community hier.
@armilar Ja, ich brauch wie gesagt nur ein wenig Anlauf-Hilfe, da ich evtl. nicht alles so bauen mag, wie die Meisten ;-)
Und Du bist da wahrscheinlich der Einzige, der das wirklich kann :D@great-sun sagte in Sonoff NSPanel:
Und Du bist da wahrscheinlich der Einzige, der das wirklich kann :DSind fast unbegrenzte Möglichkeiten und wenn man es zuerst einmal verstanden hat, dann geht es wie von alleine. Die DEV werde ich bis Montag veröffentlichen. Ist denke ich eine gute Basis.
Klappt leider nicht. Über mqtt-Explorer sehe ich den Datenpunkt aber in IoBroker nicht.
Weitere Ideen?
hmmm - für mich sieht das so aus, als wenn da noch NSPSend mit der Sonoff-Firmware arbeitet. Hast du denn die folgenden Schritte gemacht?
Tasmota Konsole/Verwaltung Dateisystem: autoexec.be und autoexec.bec löschen
autoexec.be mit Inhalt von https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be neu anlegen
Restart
In Tasmota Konsole "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft" ausführen
Wenn du das siehst, bist du schon fast am Ziel:
Jetzt TypeScript in ioBroker unter "global" anlegen und Inhalt icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts reinkopieren und speichern.
TypeScript anlegen und letzte Version Code1/Code2 aus Forum reinkopieren. Alternativ hierzu die letzte Version (ist in der Regel aber nicht so weit wie die hier im Thread) aus der https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts verwenden.
Beide TypeScript-Skripte aktivieren nicht vergessen
Im TypeScript MQTT-Parameter und ggfs. andere Parameter anpassen, später dann irgendwann ALIASE erzeugen
Jetzt den CustomSend time~11:35 absenden
Mit der Tasmota Version sollte es laufen. Es wird zwar empfohlen, die tasmota32-nspanel.bin zu verwenden, jedoch habe ich auch die deutsche tasmota32-DE.bin am laufen
Wenn alles korrekt befolgt, dann sollte der Screensaver (ggfs. noch nicht alle Werte drin, da ja noch Aliase fehlen) erscheinen:
P.S.: Die Anleitung weicht stark von denen im Internet ab - quasi ab anlegen der autoexec.be, welche schon einen komplett anderen Inhalt hat, als die in den Videos.
Wenn die o.a. Anleitung befolgt wird, kann jederzeit ein Upgrade auf neuere Firmware (Berry-Driver/TFT-Firmware) mit folgenden Befehlen erfolgen:
Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft -
Weitere Ideen?
Restart
Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft@armilar sagte in Sonoff NSPanel:
Danke für die detaillierte Anleitung.
- Mein Panel zeigt das Laufrad und "waiting for content...".
- NsPanelTS.ts (2 teilig) habe ich nicht im "global" abgelegt.
Jetzt erhalte ich viele Warning und ab und zu eine Info:
Aber das Laufrad dreht sich immer noch.
- Das Panel ist korrekt installiert, perfekt
- Ist die CustomSend schon im mqtt-Adapter zu sehen (Hast du ja in der mqtt.1. Instanz?
- sind die beiden Parameter entsprechend deiner mqtt-Einstellungen konfiguriert?
- Ist Accu-Weather installiert?
panelRecvTopic: "mqtt.1.SmartHome.nspanel_C829B4.tele.RESULT", //anpassen panelSendTopic: "mqtt.1.SmartHome.nspanel_C829B4.cmnd.CustomSend", //anpassenIch denke mit den beiden Zeilen sollte es schon gehen.
Der Custom Send muss vorhanden sein, damit an das Panel gesendet werden kann
Wenn der CustomSend nicht vorhanden ist, dann nochmal in der Tasmota-Konsole "CustomSend time~13:42" eingeben oder per Hand als Datenpunkt anlegen (bei mir sieht das so aus)
Da die Warnungen auch beim Senden der Zeit und Datum angezeigt werden, vermute ich, dass das Skript den Datenpunkt (vom Typ String) noch nicht kennt oder die beiden Parameter die falschen Inhalte haben.
Danach wird es laufen.
aber immer noch kein CustomSend
Leider kriege ich den DP über JS nicht angelegt, weil ich in dem Bereich nicht schreiben darf.
ansonsten noch die mqtt-Adapter Einstellungen prüfen?
Maske zum Bekanntgeben eigener States sollte dann mqtt.1.* lauten - sonst landet es in der falschen Instanz
F*CK ist das frustrierend! Sollte ich mit nen anderen FW probieren?
Nee, hängt zwischen Tasmota und Mqtt-Adapter. Ich denke mal das du ioBroker und Tasmota schon rebootet hast? Nur so ne Idee, da ich das auch in dieser Form noch nicht kenne - das die MQTT-Kommunikation nicht mitspielt.
Eventuell doch auf tasmota-nspanel.bin via OTA ändern?
Vielleicht hat @britzelpuf noch ne Idee, oder jemand anderes?
Panel lauscht auf Kommunikation mit dem CustomSend, danach wären auch die Warnungen weg
Glaube zwar nicht, dass es daran liegt aber ein Versuch wäre es ebenfalls Wert:
DEV-Version mit - FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft - über Tasmota-Konsole
Dann nochmal "CustomSend time~14:32" absetzten oder mit dem MQTT-Explorer
@armilar Tasmota schon gefühlte 100 mal und IoBroker 1 Mal.
Ich hatte vorher schon eine nspanel version von Tasmota. Jetzt ist sie etwas aktueller, aber immer noch nix.
Aber auch der mqtt-Explorer zeigt mir (trotz CustomSend time~11:35) kein CustomSend unter cmnd
FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft läuft... Ich melde mich wenn er durch ist.
@armilar nee, das ist neu. Habe ich gerade. FW ist bei 56%
Update ist durch.
MQTT.1 läuft
CustomSend time~14:32 ausgeführt.
aber kein CustomSend
Verstehe ich echt nicht.
Ist der Port 1885 wirklich frei? sonst mal einen anderen in Tasmota und MQTT-Adapter einstellen
Sind die MQTT-IP's in Tasmota und MQTT-Adapter korrekt?
@armilar Ich habe den mqtt.1. Adapter gestoppt. Dann in Objekte den ganzen Unterbaum von mqtt.1 gelöscht. Wenn ich jetzt den Adapter neu starte, dann werden die ganzen DP angelegt.
Und wenn ich mqqt auf dem Panel auf den mqqt-Explorer umbiege, dann bekomme ich auch die Verbindung.
