  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 80 Beobachtet
  • M Muchul
    Wenn ich das alles hier lese, warte ich glaube ich auf den Adapter 👍
    britzelpufB
    britzelpufB
    britzelpuf
    #414
    @muchul Ich auch :P
    @holgerwolf @asblass das der Screensaver einfriert passiert immer, wenn das Skript/Iobroker neustartet dann kommt erstmal nix mehr, da erst das Event Screensaver kommen muss, dann wird alles dafür registriert und auf die Änderungen gelauscht.
    • britzelpufB britzelpuf
      @muchul Ich auch :P
      A
      A
      asblass
      schrieb am zuletzt editiert von asblass
      #415
      @Muchul
      Bei mir laufen die Version aus dem Git und die letzte von @Armilar jetzt seit 93 Stunden problemlos 😃
      @britzelpuf
      Das mit dem Screensaver nach einem Neustart ohne Interaktion ist mir dann auch aufgefallen, daher habe ich im Skript var screensaverEnabled : boolean = false; auf var screensaverEnabled : boolean = true; geändert. Damit wird auch nach einem Neustart der Screensaver getriggert und die Werte werden aktualisiert ohne die Notwendigkeit, erstmal auf jedes Display zu drücken 🙂
      • A asblass
        @Muchul
        @britzelpuf
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #416
        @asblass sagte in Sonoff NSPanel:
        @Muchul
        @britzelpuf
        Habe noch viele "nicht veröffentlichte" Funktions-Erweiterungen in der DEV-Version:
        • Sub-Pages (hiddenCards)
        • Panel-Infos / Einstellungen (Frontent + Backend)
        • Angebundene cardAlarm
        • inkludierte popupNotify Page
        • Updates aus dem Panel (manuell/automatisch für Tasmota-Firmware/Berry-Driver/TFT-Firmware
        • u.v.a
        Kommt also demnächst noch etwas für @britzelpuf zum Adapter-Code-Shreddern 😊
        • ArmilarA Armilar
          @Muchul
          @britzelpuf
          • u.v.a
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #417
          @armilar
          Hier nochmal ein paar Impressionen:
          Und das ist noch nicht alles ;-)
          H Great SUNG 2 Antworten Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @armilar
            H
            H
            holgerwolf
            #418
            @armilar Sehr schön :-)
            • J
              J
              joBr99
              #419
              @Armilar fyi, wenn du noch nen esp32 nodemcu development board rumliegen hast kannst du das auch am pc testen / screenshots machen
              a200A ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • J joBr99
                a200A
                a200A
                a200
                #420
                Moin - Habe das Panel eingebunden. Leider vermisse ich den cmnd/NSPSend Topic. Nur POWER ist da.
                Was mache ich falsch bzw. was habe ich übersehen?
                Danke, a200.
                IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                MikewolfM ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                • a200A a200
                  Danke, a200.
                  MikewolfM
                  MikewolfM
                  Mikewolf
                  #421
                  @a200
                  Den musst Du selbst anlegen siehe Anleitung !
                  mit zb Mqtt explorer oder Du gibst in der TasmotaKonsole den befehl ein
                  und nicht NSPSend sondern CustomSend !
                  Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                  RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                  • J joBr99
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #422
                    @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                    Hab ich noch rumliegen. Was bauche ich dafür alles?
                    • a200A a200
                      Danke, a200.
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #423
                      @a200 sagte in Sonoff NSPanel:
                      Danke, a200.
                      Einfachin die Tasmota Konsole 9b51dfa0-38e1-488f-9803-d1b0a6b07bb6-image.png reinkippen.
                      Dann sollte der MQTT -Adapter den CustomSend sehen.
                      Bei dir müsste das dann so aussehen:
                      export const config: Config = {
                          panelRecvTopic: "mqtt.1.SmartHome.nspanel_C829B4.tele.RESULT",       //anpassen
                          panelSendTopic: "mqtt.1.SmartHome.nspanel_C829B4.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                      • ArmilarA Armilar
                        @armilar
                        Great SUNG
                        Great SUNG
                        Great SUN
                        #424
                        @armilar Das gefällt mir echt gut!
                        Meinst Du, Du kannst mir bei Gelegenheit mal mit den Anfängen dazu helfen?
                        • Great SUNG Great SUN
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #425
                          @great-sun sagte in Sonoff NSPanel:
                          klar - kein Problem - sofern ich verfügbar bin, helfe ich gerne. Ist aber auch so eine sehr schnelle und sehr tolle und hilfsbereite Community hier.
                          Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            Great SUNG
                            Great SUNG
                            Great SUN
                            #426
                            @armilar Ja, ich brauch wie gesagt nur ein wenig Anlauf-Hilfe, da ich evtl. nicht alles so bauen mag, wie die Meisten ;-)
                            Und Du bist da wahrscheinlich der Einzige, der das wirklich kann :D
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #427
                              Sind fast unbegrenzte Möglichkeiten und wenn man es zuerst einmal verstanden hat, dann geht es wie von alleine. Die DEV werde ich bis Montag veröffentlichen. Ist denke ich eine gute Basis.
                              • ArmilarA Armilar
                                Great SUNG
                                Great SUNG
                                Great SUN
                                #428
                                @armilar Super, ich schau mir das dann mal an, ob mir das evtl. schon reicht.
                                Vielen lieben Dank!
                                • a200A
                                  a200A
                                  a200
                                  schrieb am zuletzt editiert von a200
                                  #429
                                  @armilar @Mikewolf
                                  Klappt leider nicht. Über mqtt-Explorer sehe ich den Datenpunkt aber in IoBroker nicht.
                                  Weitere Ideen?
                                  • a200A a200
                                    @armilar @Mikewolf
                                    Weitere Ideen?
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #430
                                    @armilar @Mikewolf
                                    Weitere Ideen?
                                    hmmm - für mich sieht das so aus, als wenn da noch NSPSend mit der Sonoff-Firmware arbeitet. Hast du denn die folgenden Schritte gemacht?
                                    • Tasmota Konsole/Verwaltung Dateisystem: autoexec.be und autoexec.bec löschen
                                    • autoexec.be mit Inhalt von https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be neu anlegen
                                    • Restart
                                    • In Tasmota Konsole "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft" ausführen
                                    • Wenn du das siehst, bist du schon fast am Ziel:
                                    • Jetzt TypeScript in ioBroker unter "global" anlegen und Inhalt icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts reinkopieren und speichern.
                                    • TypeScript anlegen und letzte Version Code1/Code2 aus Forum reinkopieren. Alternativ hierzu die letzte Version (ist in der Regel aber nicht so weit wie die hier im Thread) aus der https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts verwenden.
                                    • Beide TypeScript-Skripte aktivieren nicht vergessen
                                    • Im TypeScript MQTT-Parameter und ggfs. andere Parameter anpassen, später dann irgendwann ALIASE erzeugen
                                    • Jetzt den CustomSend time~11:35 absenden
                                    • Mit der Tasmota Version sollte es laufen. Es wird zwar empfohlen, die tasmota32-nspanel.bin zu verwenden, jedoch habe ich auch die deutsche tasmota32-DE.bin am laufen
                                    Wenn alles korrekt befolgt, dann sollte der Screensaver (ggfs. noch nicht alle Werte drin, da ja noch Aliase fehlen) erscheinen:
                                    P.S.: Die Anleitung weicht stark von denen im Internet ab - quasi ab anlegen der autoexec.be, welche schon einen komplett anderen Inhalt hat, als die in den Videos.
                                    Wenn die o.a. Anleitung befolgt wird, kann jederzeit ein Upgrade auf neuere Firmware (Berry-Driver/TFT-Firmware) mit folgenden Befehlen erfolgen:
                                    Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                                    a200A J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @armilar @Mikewolf
                                      Weitere Ideen?
                                      • Restart
                                      a200A
                                      a200A
                                      a200
                                      #431
                                      @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                                      Danke für die detaillierte Anleitung.
                                      • Mein Panel zeigt das Laufrad und "waiting for content...".
                                      • NsPanelTS.ts (2 teilig) habe ich nicht im "global" abgelegt.
                                      Jetzt erhalte ich viele Warning und ab und zu eine Info:
                                      Aber das Laufrad dreht sich immer noch.
                                      • a200A a200
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #432
                                        • Das Panel ist korrekt installiert, perfekt
                                        • Ist die CustomSend schon im mqtt-Adapter zu sehen (Hast du ja in der mqtt.1. Instanz?
                                        • sind die beiden Parameter entsprechend deiner mqtt-Einstellungen konfiguriert?
                                        • Ist Accu-Weather installiert?
                                        Ich denke mit den beiden Zeilen sollte es schon gehen.
                                        Der Custom Send muss vorhanden sein, damit an das Panel gesendet werden kann
                                        Wenn der CustomSend nicht vorhanden ist, dann nochmal in der Tasmota-Konsole "CustomSend time~13:42" eingeben oder per Hand als Datenpunkt anlegen (bei mir sieht das so aus)
                                        Da die Warnungen auch beim Senden der Zeit und Datum angezeigt werden, vermute ich, dass das Skript den Datenpunkt (vom Typ String) noch nicht kennt oder die beiden Parameter die falschen Inhalte haben.
                                        Danach wird es laufen.
                                        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          a200A
                                          a200A
                                          a200
                                          #433
                                          @armilar
                                          aber immer noch kein CustomSend
                                          Leider kriege ich den DP über JS nicht angelegt, weil ich in dem Bereich nicht schreiben darf.
                                          84.2k
