  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 80 Beobachtet
  • A asblass
    @mikewolf
    Bei mir sind aktuell zwei im Dauereinsatz. Das Problem tritt bei beiden auf. Habe jetzt mal einen Minutencounter erstellt, den ich auf dem Screensaver anzeigen lasse. Mal schauen, ob es immer die gleiche Zeit ist…
    MikewolfM
    MikewolfM
    Mikewolf
    #404
    @asblass
    Habe auch zwei, eines zum spielen und eines bestandstest-(WAF)
    beide bestanden den test (waf)
    Mit freundlichen Grüßen
    mikewolf
    script vom2204
    Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
    RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
    • MikewolfM Mikewolf
      @asblass
      mikewolf
      script vom2204
      A
      A
      asblass
      #405
      Hi @mikewolf
      Bei mir läuft das aktuelle TS aus dem GitHub. Werde mal einen auf die letzte Version aus dem Forum umstellen.
      Ich zeige auf dem Screensaver u. a. meinen Strombezug an, welcher alle 10s ausgelesen wird. Es kommt dann auch alle 10s das passende MQTT Telegramm.
      Wenn das Display jetzt mehr als 2 Tage im Screensaver steht, dann kommt irgendwann nicht mehr das Telegramm für das Screensaver Update. Sobald das Display berührt wird, geht es wieder! Wenn das Display innerhalb dieser 2 Tage mal benutzt wird, wird der Fehler wohl nicht auftreten.
      Ich mal ein paar console.log eingebaut, vielleicht kann ich es ja eingrenzen, wenn es mit der letzten Version aus dem Forum nicht weg sein sollte.
      Viele Grüße
      Andreas
      • A asblass
        Hi @mikewolf
        Viele Grüße
        Andreas
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #406
        @asblass sagte in Sonoff NSPanel:
        Hi @mikewolf
        Viele Grüße
        Andreas
        Nimm mal diese. Gibt über Const noch 3 Variablen, die mitgenommen werden sollten (werden leicht übersehen):
        var Icons = new IconsSelector();
        var timeoutSlider: any;
        //Screensaver nachts auf dunkel ("brightnessNight: z.B. 2") oder aus ("brightnessNight:0")
        var timeDimMode = <DimMode>{dimmodeOn: true, brightnessDay: 8, brightnessNight: 0, timeDay: "07:00", timeNight: "23:00"};
        var Debug = false;
        Damit kannst du dann auch:
        • Das Panel nachts auf einen anderen DimMode bringen, wenn so wie aktuell auf "dimmodeOn: true"
        • Lautstärke-Alias und Lautstärke-Gruppe-Alias
        • Das Slider-Timeout (war bereits in der letzten auch schon drin)
        Die neueste ist:
        • Code lässt sich aktuell nicht vollständig hochladen, versuche es später nochmal. Im Textfile werden Zeichen zerrissen:
        A ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          Hi @mikewolf
          Viele Grüße
          Andreas
          var Debug = false;
          Die neueste ist:
          A
          A
          asblass
          #407
          @armilar
          Vielen Dank, probiere ich aus.
          Was mir aufgefallen ist, der Screensaver wird nicht mehr aktualisiert, wenn das NSPanel.ts geändert und/oder neu gestartet wird, ohne dass das NSPanel resetet wird. Erst wenn der Touchscreen berührt wird, wird es wieder aktualisiert.
          Das Skript kommt nicht mehr in die Aktualisierungsfunktion, da var screensaverEnabled : boolean = false; initialisiert wird und die Variable erst auf true gesetzt, wenn einen normale Displayseite angezeigt wurde. var screensaverEnabled : boolean = true; schafft hier Abhilfe.
          • ArmilarA Armilar
            Hi @mikewolf
            Viele Grüße
            Andreas
            var Debug = false;
            Die neueste ist:
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #408
            @asblass
            Code Teil 1: Config Teil (mehrere Teile, da sich der Code nicht mehr zusammenhängend hochladen lässt)
            joBr99 Projekt: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
            - abgestimmt auf TFT 32 / v2.7.3 (LATEST)
            NsPanelTs.ts (dieses TypeScript in ioBroker) Stable: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
            icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts (TypeScript muss in global liegen)
            Mögliche Aliase:
                Info                - Werte aus Datenpunkt
                Lautstärke:         - Volume (SET/ACTUAL) und MUTE
                Lautstärke-Gruppe:  - analog Lautstärke
                Licht               - An/Aus (Schalter)
                Steckdose           - An/Aus (Schalter)
                Dimmer              - An/Aus, Brightness
                Farbtemperatur      - An/Aus, Farbtemperatur und Brightness
                HUE-Licht           - Zum Schalten von Color-Leuchtmitteln über HUE-Wert, Brightness, Farbtemperatur, An/Aus (HUE kann auch fehlen)
                RGB-Licht           - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche Rot/Grün/ und Blau separat benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
                RGB-Licht-einzeln   - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche HEX-Farbwerte benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
                Jalousien           - Up, Stop, Down, Position
                Fenster             - Sensor open
                Tür                 - Sensor open
                Taste               - Für Szenen oder Radiosender, etc. --> Nur Funktionsaufruf - Kein Taster wie MonoButton - True/False
                Tastensensor        - noch nicht implementiert - besser geeignet, um Alias-Taste langfristig für einen MonoButton (Taster) zu verwenden
                Thermostat          - Aktuelle Raumtemperatur, Setpoint, etc.
                Feuchtigkeit        - Anzeige von Humidity - Datenpunkten, ananlog Info
                Medien              - Steuerung von Alexa - Über Alias-Manager im Verzeichnis Player automatisch anlegen (Geräte-Manager funktioniert nicht)
                Wettervorhersage    - Aktuelle Außen-Temperatur (Temp) und aktuelles Accu-Wheather-Icon (Icon) für Screensaver
            Erforderliche Adapter:
                Accu-Wheater:       - Bei Nutzung der Wetterfunktionen im Screensaver
                Alexa2:             - Bei Nutzung der dynamischen SpeakerList in der cardMedia
            Upgrades in Konsole:
            Tasmota BerryDriver     : Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
            TFT EU STABLE Version   : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
            TFT EU DEV Version      : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
            var Debug = false;
            const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
            const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
            //const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };  //Blau-Off
            const Off: RGB = { red: 253, green: 128, blue: 0 };     //Orange-Off - schönere Farbübergänge
            const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
            const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
            const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
            const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
            const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
            const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
            const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
            const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
            const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
            const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
            const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
            const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
            const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
            const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
            const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
            //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forecast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
            var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
            //Alexa-Instanz
            var alexaInstanz = "alexa2.0"
            var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuerndes Device
            // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
            // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
            //const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
            const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
            //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
            var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
            var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
            //cardAlarm - Konfiguration
            var Test_Licht: PageEntities =
                "type": "cardEntities",
                "heading": "Color Aliase",
                "useColor": true,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLichteinzeln", name: "RGB-Licht Hex-Color", interpolateColor: true},
                    //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFarbtemperatur", name: "Farbtemperatur", interpolateColor: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLicht", name: "RGB-Licht", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Licht-CT", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Licht-Color", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}
            var Test_Funktionen: PageEntities =
                "heading": "Sonstige Aliase",
                "useColor": true,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke", offColor: MSRed /*if mute=true*/, onColor: MSGreen ,name: "Echo Spot Büro", minValue: 0, maxValue: 100}
            var Buero_Seite_1: PageEntities =
                "heading": "Büro",
                "useColor": true,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", interpolateColor: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", interpolateColor: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
            var Fenster_1: PageEntities =
                "heading": "Fenster und Türen",
                "useColor": true,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"}
            var Abfall: PageEntities =
                "heading": "Abfallkalender",
                "useColor": true,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
            var Buero_Seite_2: PageGrid =
                "type": "cardGrid",
                "heading": "Büro 2",
                "useColor": true,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: White}
            var Alexa: PageMedia =
                "type": "cardMedia",
                "heading": "Alexa",
                "useColor": true,
                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
            var Buero_Themostat: PageThermo =
                "type": "cardThermo",
                "heading": "Thermostat",
                "useColor": true,
                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
            var Buero_Alarm: PageAlarm =
                "type": "cardAlarm",
                "heading": "Alarm",
                "useColor": true,
                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
            var button1Page: PageGrid =
                "type": "cardGrid",
                "heading": "Radio",
                "useColor": true,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
            var button2Page: PageEntities =
                "heading": "Büro",
                "useColor": true,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"}
            export const config: Config = {
                panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                timeoutScreensaver: 15,
                dimmode: 8,
                screenSaverDoubleClick: false,
                locale: "de_DE",
                timeFormat: "%H:%M",
                dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                weatherEntity: "alias.0.Wetter",
                defaultOffColor: Off,
                defaultOnColor: On,
                defaultColor: Off,
                temperatureUnit: "°C",
                pages: [
                        Buero_Seite_1,
                        Test_Licht,
                        Test_Funktionen,
                        Fenster_1,
                        Abfall,
                        Buero_Seite_2,
                        Alexa,
                        Buero_Themostat,
                        Buero_Alarm
                button1Page: button1Page,
                button2Page: button2Page
            • ArmilarA Armilar
              @asblass
              Mögliche Aliase:
                  Tür                 - Sensor open
              var Debug = false;
              //Alexa-Instanz
                  "useColor": true,
                  "items": [
                  "useColor": true,
                  "items": [
                  "heading": "Büro",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                  "useColor": true,
                  "items": [
                  "useColor": true,
                  "items": [
                  "type": "cardGrid",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                  "heading": "Alexa",
                  "useColor": true,
                  "useColor": true,
                  "heading": "Alarm",
                  "useColor": true,
                  "type": "cardGrid",
                  "heading": "Radio",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                  "heading": "Büro",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                  dimmode: 8,
                  locale: "de_DE",
                  defaultOnColor: On,
                  defaultColor: Off,
                  pages: [
                          Buero_Seite_1,
                          Test_Licht,
                          Test_Funktionen,
                          Fenster_1,
                          Abfall,
                          Buero_Seite_2,
                          Alexa,
                          Buero_Themostat,
                          Buero_Alarm
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #409
              @asblass
              Code Teil 2
              // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
              //Notification an Screensaver
              on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
                  setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
              var subscriptions: any = {};
              var pageId = 0;
              schedule("* * * * *", function () {
                  SendTime();
              schedule("0 * * * *", function () {
                  SendDate();
              // Only monitor the extra nodes if present
              var updateArray: string[] = [];
              if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                  updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
              if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                  updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
              if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                  updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
              if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                  updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
              if (updateArray.length > 0) {
                  on(updateArray, function () {
                      HandleScreensaverUpdate();
              on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                  if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                      var json = JSON.parse(obj.state.val);
                      var split = json.CustomRecv.split(",");
                      HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
              function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                  if (Array.isArray(val)) {
                      val.forEach(function (id, i) {
                          setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                          console.log(id.payload);
                  else
                      setState(config.panelSendTopic, val.payload);
              function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                  if (typ == "event") {
                      switch (method) {
                          case "startup":
                              screensaverEnabled = false;
                              UnsubscribeWatcher();
                              HandleStartupProcess();
                              pageId = 0;
                              GeneratePage(config.pages[0]);
                              break;
                          case "sleepReached":
                              screensaverEnabled = true;
                              if (pageId < 0)
                                  pageId = 0;
                              HandleScreensaver();
                              break;
                          case "pageOpenDetail":
                              let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                              if (pageItem !== undefined)
                                  SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                          case "buttonPress2":
                              HandleButtonEvent(words);
                              break;
                          case "button1":
                          case "button2":
                              HandleHardwareButton(method);
                          default:
                              break;
              function GeneratePage(page: Page): void {
                  switch (page.type) {
                      case "cardEntities":
                          SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                          break;
                      case "cardThermo":
                          SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                          break;
                      case "cardGrid":
                          SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                          break;
                      case "cardMedia":
                          SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                          break;
                      case "cardAlarm":
                          SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                          break;
              function HandleHardwareButton(method: string): void {
                  let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                  if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                      page = config.button1Page;
                      pageId = -1;
                  else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                      page = config.button2Page;
                      pageId = -2;
                  else {
                      return;
                  GeneratePage(page);
              function HandleStartupProcess(): void {
                  SendDate();
                  SendTime();
                  SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                  SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
              function SendDate(): void {
                  var d = new Date();
                  var day = Days[d.getDay()];
                  var date = d.getDate();
                  var month = Months[d.getMonth()];
                  var year = d.getFullYear();
                  var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                  SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
              function SendTime(): void {
                  var d = new Date();
                  var hr = d.getHours().toString();
                  var min = d.getMinutes().toString();
                  if (d.getHours() < 10) {
                      hr = "0" + d.getHours().toString();
                  if (d.getMinutes() < 10) {
                      min = "0" + d.getMinutes().toString();
                  SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
                  ScreensaverDimmode();
              function ScreensaverDimmode() {
                  if (timeDimMode.dimmodeOn != undefined ? timeDimMode.dimmodeOn : false) {
                      if (compareTime(timeDimMode.timeNight != undefined ? timeDimMode.timeNight : "23:00", timeDimMode.timeDay != undefined ? timeDimMode.timeDay : "06:00", "not between", null)) {
                          SendToPanel({ payload: "dimmode~" + timeDimMode.brightnessDay});
                      } else {
                          SendToPanel({ payload: "dimmode~" + timeDimMode.brightnessNight});
                  } else {
              function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                  var out_msgs: Array<Payload> = [];
                  out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                  out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                  return out_msgs
              function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                  out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                  return out_msgs
              function GeneratePageElements(page: Page): string {
                  let maxItems = 0;
                      case "cardThermo":
                          maxItems = 1;
                          break;
                      case "cardAlarm":
                          maxItems = 1;
                          break;
                      case "cardMedia":
                          maxItems = 1;
                          break;
                          maxItems = 4;
                          break;
                      case "cardGrid":
                          maxItems = 6;
                          break;
                  let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                  for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                      if (page.items[index] !== undefined) {
                          pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                      else {
                          pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                          //muss das wirklich? Wo erforderlich wird es mitgegeben!
                  return pageData;
              function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                  var iconId = "0"
                  if (pageItem.id == "delete") {
                      return "~delete~~~~~"
                  var name: string;
                  var type: string;
                  // ioBroker
                  if (existsObject(pageItem.id)) {
                      let o = getObject(pageItem.id)
                      var val = null;
                      name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                      if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                          val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                      else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                          val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                      var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                      switch (o.common.role) {
                          case "socket":
                          case "light":
                              type = "light"
                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                              var optVal = "0"
                              if (val === true || val === "true") {
                                  optVal = "1"
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                              } else {
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                              return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                          case "wled":
                              type = "number"
                          case "xyz":
                              type = "input_text"
                          case "hue":
                              type = "light"
                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                              var optVal = "0"
                              if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                  val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                  optVal = "1"
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".DIMMER") ? 100 - getState(pageItem.id + ".DIMMER").val : true, useColors);
                              if (existsState(pageItem.id + ".HUE")) {
                                  if (getState(pageItem.id + ".HUE").val != null) {
                                      let huecolor = hsv2rgb(getState(pageItem.id + ".HUE").val,1,1);
                                      let rgb = <RGB>{ red: Math.round(huecolor[0]), green: Math.round(huecolor[1]), blue: Math.round(huecolor[2])}
                                      iconColor = rgb_dec565(pageItem.interpolateColor !== undefined ? rgb : config.defaultOnColor);
                                      //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".HUE");
                          case "ct":
                              type = "light"
                              var optVal = "0"
                              if (existsState(pageItem.id + ".ON")) {
                                  val = getState(pageItem.id + ".ON").val;
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON");
                                  optVal = "1"
                          case "rgb":
                              type = "light"
                              var optVal = "0"
                                  optVal = "1"
                              if (existsState(pageItem.id + ".RED") && existsState(pageItem.id + ".GREEN") && existsState(pageItem.id + ".BLUE")) {
                                  if (getState(pageItem.id + ".RED").val != null && getState(pageItem.id + ".GREEN").val != null && getState(pageItem.id + ".BLUE").val != null) {
                                      let rgbRed = getState(pageItem.id + ".RED").val;
                                      let rgbGreen = getState(pageItem.id + ".GREEN").val;
                                      let rgbBlue = getState(pageItem.id + ".BLUE").val;
                                      let rgb = <RGB>{ red: Math.round(rgbRed), green: Math.round(rgbGreen), blue: Math.round(rgbBlue)}
                          case "rgbSingle":
                              type = "light"
                              var optVal = "0"
                                  optVal = "1"
                              if (existsState(pageItem.id + ".RGB")) {
                                  if (getState(pageItem.id + ".RGB").val != null) {
                                      var hex = getState(pageItem.id + ".RGB").val;
                                      var hexRed = parseInt(hex[1]+hex[2],16);
                                      var hexGreen = parseInt(hex[3]+hex[4],16);
                                      var hexBlue = parseInt(hex[5]+hex[6],16);
                                      let rgb = <RGB>{ red: Math.round(hexRed), green: Math.round(hexGreen), blue: Math.round(hexBlue)}
                          case "dimmer":
                              type = "light"
                              var optVal = "0"
                              else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                  val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                  optVal = "1"
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? 100 - getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                          case "blind":
                              type = "shutter"
                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                              iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                          case "door":
                          case "window":
                              type = "text";
                              if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                  if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-open") : Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                      var windowState = "opened"
                                  } else {
                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-closed") : Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                      //iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                      var windowState = "closed"
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                              return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                          case "info":
                          case "humidity":
                          case "value.temperature":
                          case "value.humidity":
                          case "sensor.door":
                          case "sensor.window":
                          case "thermostat":
                              type = "text";
                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                              let unit = "";
                              var optVal = "0"
                                  optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                  unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                              else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                  optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                  unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                              if (o.common.role == "value.temperature") {
                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                              iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                              return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                          case "button":
                              type = "button";
                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                              let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                              return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                          case "volumeGroup":
                          case "volume":
                              type = "number";
                                  val = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                              if (existsState(pageItem.id + ".MUTE")) {
                                  getState(pageItem.id + ".MUTE").val ? iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors) : iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".MUTE");
                              if (val > 0 && val <= 33 && !getState(pageItem.id + ".MUTE").val) {
                                  iconId = Icons.GetIcon("volume-low");
                              } else if (val > 33 && val <= 66 && !getState(pageItem.id + ".MUTE").val) {
                                  iconId = Icons.GetIcon("volume-medium");
                              } else if (val > 66 && val <= 100 && !getState(pageItem.id + ".MUTE").val) {
                                  iconId = Icons.GetIcon("volume-high");
                              } else {
                                  iconId = Icons.GetIcon("volume-mute");
                              return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + val + "|" + pageItem.minValue + "|" + pageItem.maxValue;
                          case "warning":
                              type = "text";
                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                              iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                              let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                              let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                              return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                          default:
                              return "~delete~~~~~";
              function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                  // dimmer
                  if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                      let maxValue = pageItem.maxValueBrightness !== undefined ? pageItem.maxValueBrightness : 100;
                      let minValue = pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0;
                      if (pageItem.maxValue !== undefined) maxValue = pageItem.maxValue;
                      if (pageItem.minValue !== undefined) minValue = pageItem.minValue;
                      value = value > maxValue ? maxValue : value;
                      value = value < minValue ? minValue : value;
                      return rgb_dec565(
                          Interpolate(
                              pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                              pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                              scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                  if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) {
                      return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                  return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
              function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                  if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                      return;
                  subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                      if(pageId >= 0)
                          SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                      if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                          SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                      if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                          SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
              function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                      return;
                  subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                      SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
              function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                  if (!existsObject(id))
                      return "";
                  let obj = getObject(id);
                  if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                      return obj.common.unit
                  if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                      return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                  return "";
              function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                  var id = page.items[0].id
                  out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                  // ioBroker
                  if (existsObject(id)) {
                      let o = getObject(id)
                      let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                      let currentTemp = 0;
                      if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                          currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                      let destTemp = 0;
                      if (existsState(id + ".SET")) {
                          destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                      let status = ""
                      if (existsState(id + ".MODE"))
                          status = getState(id + ".MODE").val;
                      let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                      let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                      let stepTemp = 5
                      //Attribute hinzufügen, wenn im Alias definiert
                      var thermButton = 0;
                      let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + id + '.*"]'));
                      if ((i_list.length - 3) != 0) {
                          console.log(i_list.length -3)
                          if ((i_list.length -3)%2 == 0) {
                              if ((i_list.length - 3) == 2) {
                                  thermButton = 6;
                              } else {
                                  thermButton = 5;
                          } else {
                              if ((i_list.length - 3) == 1) {
                                  thermButton = 2;
                              } else if ((i_list.length - 3) == 3) {
                                  thermButton = 1;
                              } else {
                                  thermButton = 0;
                          var i = 0;
                          var bt = ["","","","","","","","",""];
                          for (i = 0; i < thermButton; i++) {
                              bt[i] = "~~~~";
                          for (let i_index in i_list) {
                              let thermostatState = i_list[i_index].split('.');
                              if (thermostatState[thermostatState.length-1] != "SET" &&
                                  thermostatState[thermostatState.length-1] != "ACTUAL" &&
                                  thermostatState[thermostatState.length-1] != "MODE")  {
                                  i++;
                                  switch (thermostatState[thermostatState.length-1]) {
                                      case "HUMIDITY":
                                          if (existsState(id + ".HUMIDITY") && getState(id + ".HUMIDITY").val != null) {
                                              if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                                                  bt[i-1] =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~" + "HUMIDITY" + "~";
                                              } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                                                  bt[i-1] =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~" + "HUMIDITY" + "~";
                                              } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                                              } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                                          } else i--;
                                          break;
                                      case "LOWBAT":
                                          if (existsState(id + ".LOWBAT") && getState(id + ".LOWBAT").val != null) {
                                              if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                                                  bt[i-1] =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~" + "LOWBAT" + "~";
                                              } else {
                                                  bt[i-1] =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~" + "LOWBAT" + "~";
                                          } else i--;
                                          break;
                                      case "MAINTAIN":
                                          if (existsState(id + ".MAINTAIN") && getState(id + ".MAINTAIN").val != null) {
                                              if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                                                  bt[i-1] =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~" + "MAINTAIN" + "~";
                                              } else {
                                                  bt[i-1] =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~" + "MAINTAIN" + "~";
                                          } else i--;
                                          break;
                                      case "UNREACH":
                                          if (existsState(id + ".UNREACH") && getState(id + ".UNREACH").val != null) {
                                              if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                                                  bt[i-1] =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~" + "UNREACH" + "~";
                                              } else {
                                                  bt[i-1] =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~" + "UNREACH" + "~";
                                          } else i--;
                                          break;
                                      case "POWER":
                                          if (existsState(id + ".POWER") && getState(id + ".POWER").val != null) {
                                              if (getState(id + ".POWER").val) {
                                                  bt[i-1] =  Icons.GetIcon("power-standby") + "~2016~1~" + "POWER" + "~";
                                              } else {
                                                  bt[i-1] =  Icons.GetIcon("power-standby") + "~33840~1~" + "POWER" + "~";
                                          } else i--;
                                          break;
                                      case "ERROR":
                                          if (existsState(id + ".ERROR") && getState(id + ".ERROR").val != null) {
                                              if (getState(id + ".ERROR").val) {
                                                  bt[i-1] =  Icons.GetIcon("alert-circle") + "~63488~1~" + "ERROR" + "~";
                                              } else {
                                                  bt[i-1] =  Icons.GetIcon("alert-circle") + "~33840~1~" + "ERROR" + "~";
                                          } else i--;
                                          break;
                                      case "WORKING":
                                          if (existsState(id + ".WORKING") && getState(id + ".WORKING").val != null) {
                                              if (getState(id + ".WORKING").val) {
                                                  bt[i-1] =  Icons.GetIcon("briefcase-check") + "~2016~1~" + "WORKING" + "~";
                                              } else {
                                                  bt[i-1] =  Icons.GetIcon("briefcase-check") + "~33840~1~" + "WORKING" + "~";
                                          } else i--;
                                          break;
                                      case "BOOST":
                                          if (existsState(id + ".BOOST") && getState(id + ".BOOST").val != null) {
                                              if (getState(id + ".BOOST").val) {
                                                  bt[i-1] =  Icons.GetIcon("fast-forward-60") + "~2016~1~" + "BOOST" + "~";
                                              } else {
                                                  bt[i-1] =  Icons.GetIcon("fast-forward-60") + "~33840~1~" + "BOOST" + "~";
                                          } else i--;
                                          break;
                                      case "PARTY":
                                          if (existsState(id + ".PARTY") && getState(id + ".PARTY").val != null) {
                                              if (getState(id + ".PARTY").val) {
                                                  bt[i-1] =  Icons.GetIcon("party-popper") + "~2016~1~" + "PARTY" + "~";
                                              } else {
                                                  bt[i-1] =  Icons.GetIcon("party-popper") + "~33840~1~" + "PARTY" + "~";
                                          } else i--;
                                          break;
                                      default:
                                          i--;
                                          break;
                          for (let j = i; j < 9; j++) {
                              bt[j] = "~~~~";
                      let icon_res = bt[0] + bt[1] + bt[2] + bt[3] + bt[4] + bt[5] + bt[6] + bt[7] + bt[8];
                      out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                  if (Debug) console.log(out_msgs);
                  return out_msgs
              function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                  out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                      let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                      let media_icon = Icons.GetIcon("playlist-music");
                      let title = getState(id + ".TITLE").val;
                      let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                      let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                      var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                      var onoffbutton = 1374;
                      if (getState(id + ".STATE").val) {
                          onoffbutton = 65535;
                      } else {
                          iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                      let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
              // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
              // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                      let speakerlist = "";
                      if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                          for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                              speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                      } else {
                          let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                              let i = i_list[i_index];
                              let deviceId = i;
                              deviceId = deviceId.split('.');
                              if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                                  existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                                  existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                      speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                      speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
                      out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" +                         //entityUpd
                                                name + "~" +                          //heading
                                                GetNavigationString(pageId) + "~" +   //navigation
                                                id + "~" +                            //internalNameEntiy
                                                media_icon + "~" +                    //icon
                                                title + "~" +                         //title
                                                author + "~" +                        //author
                                                volume + "~" +                        //volume
                                                iconplaypause + "~" +                 //playpauseicon
                                                currentSpeaker + "~" +                //currentSpeaker
                                                speakerlist + "~" +                   //speakerList-seperated-by-?
                                                onoffbutton});                        //On/Off Button Color
                  return out_msgs
              function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                  out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                  var armed: boolean = true;
                  if (armed) {
                      var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                      var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                      var arm2 = "";                              //arm2*~*
                      var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                      var arm3 = "";                              //arm3*~*
                      var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                      var arm4 = "";                              //arm4*~*
                      var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                      var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                      var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                      var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                      var flashing = "disable";                    //flashing*
                  else {
                      var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                      var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                      var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                      var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                      var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                      var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                      var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                      var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                      var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                      var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                  var entityState = "arming"
                  if (entityState == "arming" || entityState == "pending") {
                      iconcolor = rgb_dec565({ red: 243, green: 179, blue: 0 });
                      icon = Icons.GetIcon("shield");
                      flashing = "enable"
                  if (entityState == "triggered") {
                      iconcolor = rgb_dec565({ red: 223, green: 76, blue: 30 });
                      icon = Icons.GetIcon("bell-ring");
                      flashing = "enable"
                  out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +                      //entityUpd~*
                                              id + "~" +                          //internalNameEntity*~*
                                              GetNavigationString(pageId) + "~" + //navigation*~* --> hiddenCards
                                              arm1 + "~" +                        //arm1*~*
                                              arm1ActionName + "~" +              //arm1ActionName*~*
                                              arm2 + "~" +                        //arm2*~*
                                              arm2ActionName + "~" +              //arm2ActionName*~*
                                              arm3 + "~" +                        //arm3*~*
                                              arm3ActionName + "~" +              //arm3ActionName*~*
                                              arm4 + "~" +                        //arm4*~*
                                              arm4ActionName + "~" +              //arm4ActionName*~*
                                              icon + "~" +                        //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                              iconcolor + "~" +                   //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                              numpadStatus + "~" +                //numpadStatus*~*
                                              flashing});                         //flashing*
                  return out_msgs
              function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                  if (type === null) {
                      if (existsState(id)) {
                          setState(id, value);
                          return true;
                  else {
                      if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                          return true;
                  return false;
              function toggleState(id: string): boolean {
                  if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                      setState(id, !getState(id).val);
                      return true;
                  return false;
              function HandleButtonEvent(words): void {
                  let id = words[2]
                  let buttonAction = words[3];
                  console.log(words[0] + " - " + words[1] + " - " + words[2] + " - " + words[3] + " - " + words[4] + " - PageId: " + pageId);
                  switch (buttonAction) {
                      case "bNext":
                          var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                          pageId = Math.abs(pageNum);
                          GeneratePage(config.pages[pageId]);
                          break;
                      case "bPrev":
                          var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                          break;
                      case "bExit":
                          if (config.screenSaverDoubleClick) {
                              if (words[4] == 2)
                          else
                          break;
                      case "OnOff":
                              var action = false
                              if (words[4] == "1")
                                  action = true
                                  case "light":
                                      setIfExists(id + ".SET", action);
                                      break;
                                  case "dimmer":
                                      setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                      break;
                                  case "ct":
                                      setIfExists(id + ".ON", action);
                                      break;
                                  case "rgb":
                                  case "rgbSingle":
                                  case "hue": // Armilar
                          break;
                      case "up":
                          setIfExists(id + ".OPEN", true)
                          break;
                      case "stop":
                          setIfExists(id + ".STOP", true)
                          break;
                      case "down":
                          setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                          break;
                      case "button":
                          toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                          break;
                      case "positionSlider":
                         (function () {if (timeoutSlider) {clearTimeout(timeoutSlider); timeoutSlider = null;}})();
                          timeoutSlider = setTimeout(async function () {
                              setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                          }, 250);
                          break;
                      case "brightnessSlider":
                                  let o = getObject(id);
                                  let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === id);
                                      case "dimmer":
                                          if (pageItem.minValueBrightness != undefined && pageItem.maxValueBrightness != undefined) {
                                              let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.maxValueBrightness, pageItem.minValueBrightness))
                                              setIfExists(id + ".SET", sliderPos) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", sliderPos);
                                          } else {
                                          break;
                                      case "rgb":
                                      case "ct":
                                      case "rgbSingle":
                                      case "hue":
                                              setIfExists(id + ".DIMMER", sliderPos);
                                          } else {
                                              setIfExists(id + ".DIMMER", parseInt(words[4]));
                                          break;
                          }, 250);
                          break;
                      case "colorTempSlider": // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                              if (pageItem.minValueColorTemp !== undefined && pageItem.minValueColorTemp !== undefined) {
                                  let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValueColorTemp, pageItem.maxValueColorTemp));
                                  setIfExists(id + ".TEMPERATURE", (colorTempK));
                              } else {
                                  setIfExists(id + ".TEMPERATURE", 100 - words[4]);
                          }, 250);
                          break;
                      case "colorWheel":
                          let colorCoordinates = words[4].split('|');
                          let rgb = pos_to_color(colorCoordinates[0], colorCoordinates[1]);
                          //console.log(rgb);
                          //console.log(getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                              case "hue":
                                  setIfExists(id + ".HUE", getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                  break;
                              case "rgb":
                                  setIfExists(id + ".RED", rgb.red);
                                  setIfExists(id + ".GREEN", rgb.green);
                                  setIfExists(id + ".BLUE", rgb.blue);
                                  break;
                              case "rgbSingle":
                                  setIfExists(id + ".RGB", ConvertRGBtoHex(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                          break;
                      case "tempUpd":
                          setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                          break;
                      case "media-back":
                          setIfExists(id + ".PREV", true)
                          break;
                      case "media-pause":
                          if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                              setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                          } else {
                              setIfExists(id + ".PLAY", true)
                          break;
                      case "media-next":
                          setIfExists(id + ".NEXT", true)
                          break;
                      case "volumeSlider":
                          setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                          break;
                      case "speaker-sel":
                              if ((getState(i).val) === words[4]){
                                  let deviceId = i;
                                  setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                                  alexaDevice = deviceId[3]
                          break;
                      case "media-OnOff":
                          break;
                      case "hvac_action":
                          if (words[4] == "POWER" || words[4] == "BOOST" || words[4] == "PARTY") {
                              setIfExists(words[2] + "." + words[4], !getState(words[2] + "." + words[4]).val)
                          break;
                      case "number-set":
                          break;
                      case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                          console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                          break;
                      case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                          break;
                      case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                          break;
                      case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                          break;
                      case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                          break;
                      default:
                          break;
              function GetNavigationString(pageId: number): string {
                  switch (pageId) {
                      case 0:
                          return "0|1";
                      case config.pages.length - 1:
                          return "1|0";
                      case -1:
                          return "0|0";
                      default:
                          return "1|1";
              function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                  let id = pageItem.id
                      var o = getObject(id)
                      var val: (boolean | number) = 0;
                      let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                      if (type == "popupLight") {
                          let switchVal = "0"
                          let brightness = 0;
                          if (o.common.role == "light" || o.common.role == "socket") {
                              if (existsState(id + ".GET")) {
                                  val = getState(id + ".GET").val;
                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                              else if (existsState(id + ".SET")) {
                                  val = getState(id + ".SET").val;
                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                              icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                              if (val) {
                                  switchVal = "1";
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, true, true);
                              } else {
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true);
                              out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail" + "~"   //entityUpdateDetail
                                                       + icon + "~"                 //iconId
                                                       + iconColor + "~"            //iconColor
                                                       + switchVal + "~"            //buttonState
                                                       + "disable" + "~"            //sliderBrightnessPos
                                                       + "disable" + "~"            //sliderColorTempPos
                                                       + "disable" })               //colorMode
                          //Dimmer
                          if (o.common.role == "dimmer") {
                              if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                  val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                              else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                  val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                              if (val === true) {
                                  var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                  switchVal = "1"
                              if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                      brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, pageItem.minValueBrightness, pageItem.maxValueBrightness, 100, 0));
                                  } else {
                                      brightness = getState(id + ".ACTUAL").val;
                              } else {
                                  console.warn("Alisas-Datenpunkt: " + id + ".ACTUAL could not be read");
                              if (val === true) {
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, 100 - brightness, true);
                                  switchVal = "1";
                              } else {
                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                                                       + brightness + "~"           //sliderBrightnessPos
                          //HUE-Licht
                          if (o.common.role == "hue") {
                              if (existsState(id + ".DIMMER")) {
                                      brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".DIMMER").val, pageItem.minValueBrightness, pageItem.maxValueBrightness, 100, 0));
                                  } else {
                                      brightness = getState(id + ".DIMMER").val;
                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type);
                              } else {
                                  console.warn("Alias-Datenpunkt: " + id + ".DIMMER could not be read");
                              if (val === true) {
                                  switchVal = "1";
                              } else {
                              var colorMode = "disable"
                              if (existsState(id + ".HUE")) {
                                  if (getState(id + ".HUE").val != null) {
                                      colorMode = "enable";
                                      let huecolor = hsv2rgb(getState(id + ".HUE").val,1,1);
                                      //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".HUE", pageItem, type);
                              var colorTemp = 0;
                              if (existsState(id + ".TEMPERATURE")) {
                                  if (getState(id + ".TEMPERATURE").val != null) {
                                          colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValueColorTemp, pageItem.maxValueColorTemp, 0, 100));
                                      } else {
                                          colorTemp = 100 - getState(id + ".TEMPERATURE").val;
                                      //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type);
                              } else {
                                  console.warn("Alias-Datenpunkt: " + id + ".TEMPERATURE could not be read");
                                                       + colorTemp + "~"            //sliderColorTempPos
                                                       + colorMode })               //colorMode   (if hue-alias without hue-datapoint, then disable)
                          //RGB-Licht
                          if (o.common.role == "rgb") {
                                  } else {
                              } else {
                              if (val === true) {
                                  switchVal = "1";
                              } else {
                              if (existsState(id + ".RED") && existsState(id + ".GREEN") && existsState(id + ".BLUE")) {
                                  if (getState(id + ".RED").val != null && getState(id + ".GREEN").val != null && getState(id + ".BLUE").val != null) {
                                      let rgb = <RGB>{ red: Math.round(getState(id + ".RED").val), green: Math.round(getState(id + ".GREEN").val), blue: Math.round(getState(id + ".BLUE").val)}
                              var colorTemp = 0;
                                      } else {
                              } else {
                              out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                          //RGB-Licht-einzeln (HEX)
                          if (o.common.role == "rgbSingle") {
                                  } else {
                              } else {
                              if (val === true) {
                                  switchVal = "1";
                              } else {
                              if (existsState(id + ".RGB")) {
                                  if (getState(id + ".RGB").val != null) {
                                      var hex = getState(id + ".RGB").val;
                              var colorTemp = 0;
                                      } else {
                              } else {
                          //Farbtemperatur
                          if (o.common.role == "ct") {
                              if (existsState(id + ".ON")) {
                                  val = getState(id + ".ON").val;
                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON", pageItem, type);
                                  } else {
                              } else {
                              if (val === true) {
                                  switchVal = "1";
                              } else {
                              var colorTemp = 0;
                                      } else {
                              } else {
                      if (type == "popupShutter") {
                          icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                              val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                          } else if (existsState(id + ".SET")) {
                          out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + val})
                  return out_msgs
              function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                  return (outMax+outMin)-((number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin);
              function UnsubscribeWatcher(): void {
                  for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                      unsubscribe(value);
                      delete subscriptions[key]
              function HandleScreensaver(): void {
                  SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
              function HandleScreensaverUpdate(): void {
                  if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                      var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                      let temperature: string =
                          existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                              existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                      let payloadString =
                          "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                          + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                      if (weatherForecast == true) {
                          // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                          for (let i = 2; i < 6; i++) {
                              let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                              let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                              let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                              payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                      else {
                          //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                          payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                          payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                          payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                          payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                      SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
              function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                  if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                      let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                      return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                  else {
                      return "~~~";
              function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                  switch (icon) {
                      case 24:        // Ice
                      case 30:        // Hot
                      case 31:        // Cold
                          return "window-open";  // exceptional
                      case 7:         // Cloudy
                      case 8:         // Dreary (Overcast)
                      case 38:        // Mostly Cloudy
                          return "weather-cloudy";  // cloudy
                      case 11:        // fog
                          return "weather-fog";  // fog
                      case 25:        // Sleet
                          return "weather-hail";  // Hail
                      case 15:        // T-Storms
                          return "weather-lightning";  // lightning
                      case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                      case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                      case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                      case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                          return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                      case 33:        // Clear
                      case 34:        // Mostly Clear
                      case 37:        // Hazy Moonlight
                          return "weather-night";
                      case 3:         // Partly Sunny
                      case 4:         // Intermittent Clouds
                      case 6:         // Mostly Cloudy
                      case 35: 	    // Partly Cloudy
                      case 36: 	    // Intermittent Clouds
                          return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                      case 18:        // pouring
                          return "weather-pouring";  // pouring
                      case 12:        // Showers
                      case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                      case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                      case 26:        // Freezing Rain
                      case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                      case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                          return "weather-rainy";  // rainy
                      case 19:        // Flurries
                      case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                      case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                      case 22:        // Snow
                      case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                      case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                      case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                          return "weather-snowy";  // snowy
                      case 29:        // Rain and Snow
                          return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                      case 1:         // Sunny
                      case 2: 	    // Mostly Sunny
                      case 5:         // Hazy Sunshine
                          return "weather-sunny";  // sunny
                      case 32:        // windy
                          return "weather-windy";  // windy
                      default:
                          return "alert-circle-outline";
              function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                  if (percentage < 50)
                      return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                  return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
              function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                  var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                  var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                  var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                  return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
              function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                  return d1 + (d2 - d1) * fraction;
              function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                  return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
              /* Convert radians to degrees
              rad - radians to convert, expects rad in range +/- PI per Math.atan2
              returns {number} degrees equivalent of rad
              function rad2deg(rad) {
                return (360 + 180 * rad / Math.PI) % 360;
              function ColorToHex(color) {
                var hexadecimal = color.toString(16);
                return hexadecimal.length == 1 ? "0" + hexadecimal : hexadecimal;
              function ConvertRGBtoHex(red: number, green: number, blue: Number) {
                return "#" + ColorToHex(red) + ColorToHex(green) + ColorToHex(blue);
              /* Convert h,s,v values to r,g,b
              hue - in range [0, 360]
              saturation - in range 0 to 1
              value - in range 0 to 1
              returns {Array|number} [r, g,b] in range 0 to 255
              function hsv2rgb(hue: number, saturation: number, value: number) {
                hue /= 60;
                let chroma = value * saturation;
                let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1));
                let rgb = hue <= 1? [chroma, x, 0]:
                          hue <= 2? [x, chroma, 0]:
                          hue <= 3? [0, chroma, x]:
                          hue <= 4? [0, x, chroma]:
                          hue <= 5? [x, 0, chroma]:
                                    [chroma, 0, x];
                return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255);
              function getHue(red: number, green: number, blue:number) {
                  var min = Math.min(Math.min(red, green), blue);
                  var max = Math.max(Math.max(red, green), blue);
                  if (min == max) {
                      return 0;
                  var hue = 0;
                  if (max == red) {
                      hue = (green - blue) / (max - min);
                  } else if (max == green) {
                      hue = 2 + (blue - red) / (max - min);
                  } else {
                      hue = 4 + (red - green) / (max - min);
                  hue = hue * 60;
                  if (hue < 0) hue = hue + 360;
                  return Math.round(hue);
              function pos_to_color(x: number, y: number): RGB {
                  var r = 160/2;
                  var x = Math.round((x - r) / r * 100) / 100;
                  var y = Math.round((r - y) / r * 100) / 100;
                  r = Math.sqrt(x*x + y*y);
                  let sat = 0
                  if (r > 1) {
                      sat = 0;
                  } else {
                      sat = r;
                  var hsv = rad2deg(Math.atan2(y, x));
                  var rgb = hsv2rgb(hsv,sat,1);
                  return <RGB>{ red: Math.round(rgb[0]), green: Math.round(rgb[1]), blue: Math.round(rgb[2]) };
              type RGB = {
                  red: number,
                  green: number,
                  blue: number
              type Payload = {
                  payload: string;
              type Page = {
                  type: string,
                  heading: string,
                  items: PageItem[],
                  useColor: boolean
              interface PageEntities extends Page {
                  type: "cardEntities",
                  items: PageItem[],
              interface PageGrid extends Page {
                  type: "cardGrid",
                  items: PageItem[],
              interface PageThermo extends Page {
                  type: "cardThermo",
                  items: PageItem[],
              interface PageMedia extends Page {
                  type: "cardMedia",
                  items: PageItem[],
              interface PageAlarm extends Page {
                  type: "cardAlarm",
                  items: PageItem[],
              type PageItem = {
                  icon: (string | undefined),
                  onColor: (RGB | undefined),
                  offColor: (RGB | undefined),
                  useColor: (boolean | undefined),
                  interpolateColor: (boolean | undefined),
                  minValueBrightness: (number | undefined),
                  maxValueBrightness: (number | undefined),
                  minValueColorTemp: (number | undefined),
                  maxValueColorTemp: (number | undefined),
                  minValue: (number | undefined),
                  maxValue: (number | undefined),
                  name: (string | undefined),
                  unit: (string | undefined)
              type DimMode = {
                  dimmodeOn: (boolean | undefined),
                  brightnessDay: (number | undefined),
                  brightnessNight: (number | undefined),
                  timeDay: (string | undefined),
                  timeNight: (string | undefined)
              type Config = {
                  panelRecvTopic: string,
                  panelSendTopic: string,
                  timeoutScreensaver: number,
                  dimmode: number,
                  //brightnessScreensaver:
                  locale: string,
                  timeFormat: string,
                  dateFormat: string,
                  weatherEntity: string | null,
                  screenSaverDoubleClick: boolean,
                  temperatureUnit: string,
                  firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                  secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                  thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                  fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                  defaultColor: RGB,
                  defaultOnColor: RGB,
                  defaultOffColor: RGB,
                  pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                  button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                  button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
              type ScreenSaverElement = {
                  ScreensaverEntity: string | null,
                  ScreensaverEntityIcon: string | null,
                  ScreensaverEntityText: string | null,
                  ScreensaverEntityUnitText: string | null,
              • A asblass
                @armilar
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #410
                @armilar
                Guter Hinweis 👍
                • ArmilarA Armilar
                  @armilar
                  Guter Hinweis 👍
                  A
                  A
                  asblass
                  schrieb am zuletzt editiert von asblass
                  #411
                  @armilar
                  So, Dein neuer Code läuft jetzt auf meinem ioBroker für ein Display 😄
                  Ich habe auch var screensaverEnabled : boolean = true; gesetzt. Vielleicht war es das ja auch, da sonst jeder ioBroker Restart oder Änderungen am Skript den Screensaver eingefroren haben. Und da ich in den letzten Tagen viel am ioBroker geschraubt habe 😀
                  Viele Grüße
                  Andreas
                  • A asblass
                    Wirklich eine coole Sache, was Ihr hier geschaffen habt 👍
                    Mir ist bei meinen Displays allerdings aufgefallen, das nach einiger Zeit ohne Touch auf dem Display (beim letzten Mal waren es rund 49 Stunden) im Screensaver nur noch die Uhrzeit aktualisiert wird. Im CusomSend wird ab dann nur noch die Uhrzeit übertragen. Wenn ich das Display durch berühren wieder aufwecke, dann wird wieder alles im Screensaver aktualisiert.
                    Viele Grüße
                    Andreas
                    H
                    H
                    holgerwolf
                    #412
                    @asblass Kann ich auch bestätigen. Das Panel stand übers WE hier nur rum und die Werte im Screensaver waren eingefroren (PV zum Bespiel). Einmal Seite gewechselt und läuft wieder.
                    • M
                      M
                      Muchul
                      #413
                      Wenn ich das alles hier lese, warte ich glaube ich auf den Adapter 👍
                      britzelpufB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Muchul
                        britzelpufB
                        britzelpufB
                        britzelpuf
                        #414
                        @muchul Ich auch :P
                        @holgerwolf @asblass das der Screensaver einfriert passiert immer, wenn das Skript/Iobroker neustartet dann kommt erstmal nix mehr, da erst das Event Screensaver kommen muss, dann wird alles dafür registriert und auf die Änderungen gelauscht.
                        • britzelpufB britzelpuf
                          @muchul Ich auch :P
                          A
                          A
                          asblass
                          #415
                          @Muchul
                          Bei mir laufen die Version aus dem Git und die letzte von @Armilar jetzt seit 93 Stunden problemlos 😃
                          @britzelpuf
                          Das mit dem Screensaver nach einem Neustart ohne Interaktion ist mir dann auch aufgefallen, daher habe ich im Skript var screensaverEnabled : boolean = false; auf var screensaverEnabled : boolean = true; geändert. Damit wird auch nach einem Neustart der Screensaver getriggert und die Werte werden aktualisiert ohne die Notwendigkeit, erstmal auf jedes Display zu drücken 🙂
                          • A asblass
                            @Muchul
                            @britzelpuf
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #416
                            @Muchul
                            @britzelpuf
                            Habe noch viele "nicht veröffentlichte" Funktions-Erweiterungen in der DEV-Version:
                            • Sub-Pages (hiddenCards)
                            • Panel-Infos / Einstellungen (Frontent + Backend)
                            • Angebundene cardAlarm
                            • inkludierte popupNotify Page
                            • Updates aus dem Panel (manuell/automatisch für Tasmota-Firmware/Berry-Driver/TFT-Firmware
                            • u.v.a
                            Kommt also demnächst noch etwas für @britzelpuf zum Adapter-Code-Shreddern 😊
                            • ArmilarA Armilar
                              @Muchul
                              @britzelpuf
                              • u.v.a
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #417
                              @armilar
                              Hier nochmal ein paar Impressionen:
                              Und das ist noch nicht alles ;-)
                              H Great SUNG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                @armilar
                                H
                                H
                                holgerwolf
                                #418
                                @armilar Sehr schön :-)
                                • J
                                  J
                                  joBr99
                                  #419
                                  @Armilar fyi, wenn du noch nen esp32 nodemcu development board rumliegen hast kannst du das auch am pc testen / screenshots machen
                                  a200A ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J joBr99
                                    a200A
                                    a200A
                                    a200
                                    #420
                                    Moin - Habe das Panel eingebunden. Leider vermisse ich den cmnd/NSPSend Topic. Nur POWER ist da.
                                    Was mache ich falsch bzw. was habe ich übersehen?
                                    Danke, a200.
                                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                    MikewolfM ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • a200A a200
                                      Danke, a200.
                                      MikewolfM
                                      MikewolfM
                                      Mikewolf
                                      #421
                                      @a200
                                      Den musst Du selbst anlegen siehe Anleitung !
                                      mit zb Mqtt explorer oder Du gibst in der TasmotaKonsole den befehl ein
                                      und nicht NSPSend sondern CustomSend !
                                      Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                                      RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                                      • J joBr99
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #422
                                        @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                                        Hab ich noch rumliegen. Was bauche ich dafür alles?
                                        • a200A a200
                                          Danke, a200.
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #423
                                          @a200 sagte in Sonoff NSPanel:
                                          Danke, a200.
                                          Einfachin die Tasmota Konsole 9b51dfa0-38e1-488f-9803-d1b0a6b07bb6-image.png reinkippen.
                                          Dann sollte der MQTT -Adapter den CustomSend sehen.
                                          Bei dir müsste das dann so aussehen:
                                              panelRecvTopic: "mqtt.1.SmartHome.nspanel_C829B4.tele.RESULT",       //anpassen
                                              panelSendTopic: "mqtt.1.SmartHome.nspanel_C829B4.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                                          33.2k
                                          84.3k
