Sonoff NSPanel
@asblass
meines läuft ohne stehenbleiben , dürfte also kein allg Problem sein, nur zur info.Mit freundlichen Grüßen
mikewolf -
@mikewolf
Bei mir sind aktuell zwei im Dauereinsatz. Das Problem tritt bei beiden auf. Habe jetzt mal einen Minutencounter erstellt, den ich auf dem Screensaver anzeigen lasse. Mal schauen, ob es immer die gleiche Zeit ist… -
@asblass
Habe auch zwei, eines zum spielen und eines bestandstest-(WAF)
beide bestanden den test (waf)
mikewolf
script vom2204Hi @mikewolf
Bei mir läuft das aktuelle TS aus dem GitHub. Werde mal einen auf die letzte Version aus dem Forum umstellen.Ich zeige auf dem Screensaver u. a. meinen Strombezug an, welcher alle 10s ausgelesen wird. Es kommt dann auch alle 10s das passende MQTT Telegramm.
Wenn das Display jetzt mehr als 2 Tage im Screensaver steht, dann kommt irgendwann nicht mehr das Telegramm für das Screensaver Update. Sobald das Display berührt wird, geht es wieder! Wenn das Display innerhalb dieser 2 Tage mal benutzt wird, wird der Fehler wohl nicht auftreten.Ich mal ein paar console.log eingebaut, vielleicht kann ich es ja eingrenzen, wenn es mit der letzten Version aus dem Forum nicht weg sein sollte.
Viele Grüße
Andreas -
Hi @mikewolf
Viele Grüße
Andreas@asblass sagte in Sonoff NSPanel:
Hi @mikewolf
Viele Grüße
AndreasNimm mal diese. Gibt über Const noch 3 Variablen, die mitgenommen werden sollten (werden leicht übersehen):
var Icons = new IconsSelector(); var timeoutSlider: any; //Screensaver nachts auf dunkel ("brightnessNight: z.B. 2") oder aus ("brightnessNight:0") var timeDimMode = <DimMode>{dimmodeOn: true, brightnessDay: 8, brightnessNight: 0, timeDay: "07:00", timeNight: "23:00"}; var Debug = false;Damit kannst du dann auch:
- Das Panel nachts auf einen anderen DimMode bringen, wenn so wie aktuell auf "dimmodeOn: true"
- Lautstärke-Alias und Lautstärke-Gruppe-Alias
- Das Slider-Timeout (war bereits in der letzten auch schon drin)
Die neueste ist:
- Code lässt sich aktuell nicht vollständig hochladen, versuche es später nochmal. Im Textfile werden Zeichen zerrissen:
Hi @mikewolf
Viele Grüße
Die neueste ist:
@armilar
Vielen Dank, probiere ich aus.Was mir aufgefallen ist, der Screensaver wird nicht mehr aktualisiert, wenn das NSPanel.ts geändert und/oder neu gestartet wird, ohne dass das NSPanel resetet wird. Erst wenn der Touchscreen berührt wird, wird es wieder aktualisiert.
Das Skript kommt nicht mehr in die Aktualisierungsfunktion, da
var screensaverEnabled : boolean = false;initialisiert wird und die Variable erst auf true gesetzt, wenn einen normale Displayseite angezeigt wurde.var screensaverEnabled : boolean = true;schafft hier Abhilfe. -
Hi @mikewolf
Viele Grüße
Die neueste ist:
Code Teil 1: Config Teil (mehrere Teile, da sich der Code nicht mehr zusammenhängend hochladen lässt)
/*----------------------------------------------------------------------- joBr99 Projekt: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker - abgestimmt auf TFT 32 / v2.7.3 (LATEST) NsPanelTs.ts (dieses TypeScript in ioBroker) Stable: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts (TypeScript muss in global liegen) Mögliche Aliase: Info - Werte aus Datenpunkt Lautstärke: - Volume (SET/ACTUAL) und MUTE Lautstärke-Gruppe: - analog Lautstärke Licht - An/Aus (Schalter) Steckdose - An/Aus (Schalter) Dimmer - An/Aus, Brightness Farbtemperatur - An/Aus, Farbtemperatur und Brightness HUE-Licht - Zum Schalten von Color-Leuchtmitteln über HUE-Wert, Brightness, Farbtemperatur, An/Aus (HUE kann auch fehlen) RGB-Licht - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche Rot/Grün/ und Blau separat benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur RGB-Licht-einzeln - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche HEX-Farbwerte benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur Jalousien - Up, Stop, Down, Position Fenster - Sensor open Tür - Sensor open Taste - Für Szenen oder Radiosender, etc. --> Nur Funktionsaufruf - Kein Taster wie MonoButton - True/False Tastensensor - noch nicht implementiert - besser geeignet, um Alias-Taste langfristig für einen MonoButton (Taster) zu verwenden Thermostat - Aktuelle Raumtemperatur, Setpoint, etc. Feuchtigkeit - Anzeige von Humidity - Datenpunkten, ananlog Info Medien - Steuerung von Alexa - Über Alias-Manager im Verzeichnis Player automatisch anlegen (Geräte-Manager funktioniert nicht) Wettervorhersage - Aktuelle Außen-Temperatur (Temp) und aktuelles Accu-Wheather-Icon (Icon) für Screensaver Erforderliche Adapter: Accu-Wheater: - Bei Nutzung der Wetterfunktionen im Screensaver Alexa2: - Bei Nutzung der dynamischen SpeakerList in der cardMedia Upgrades in Konsole: Tasmota BerryDriver : Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1 TFT EU STABLE Version : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft TFT EU DEV Version : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft --------------------------------------------------------------------------------------- */ var Icons = new IconsSelector(); var timeoutSlider: any; //Screensaver nachts auf dunkel ("brightnessNight: z.B. 2") oder aus ("brightnessNight:0") var timeDimMode = <DimMode>{dimmodeOn: true, brightnessDay: 8, brightnessNight: 0, timeDay: "07:00", timeNight: "23:00"}; var Debug = false; const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"]; const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"]; //const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 }; //Blau-Off const Off: RGB = { red: 253, green: 128, blue: 0 }; //Orange-Off - schönere Farbübergänge const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 }; const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 }; const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 }; const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 }; const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 }; const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 }; const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 }; const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 }; const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 }; const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 }; const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 }; const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 }; const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 }; const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 }; const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 }; //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forecast oder selbstdefinierten Werten zu wählen--------------------------------- var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ... //Alexa-Instanz var alexaInstanz = "alexa2.0" var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuerndes Device // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists //const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"]; const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"]; //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading"; var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText"; //cardAlarm - Konfiguration // .... var Test_Licht: PageEntities = { "type": "cardEntities", "heading": "Color Aliase", "useColor": true, "items": [ <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLichteinzeln", name: "RGB-Licht Hex-Color", interpolateColor: true}, //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFarbtemperatur", name: "Farbtemperatur", interpolateColor: true}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLicht", name: "RGB-Licht", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Licht-CT", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Licht-Color", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true} ] }; var Test_Funktionen: PageEntities = { "type": "cardEntities", "heading": "Sonstige Aliase", "useColor": true, "items": [ <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke", offColor: MSRed /*if mute=true*/, onColor: MSGreen ,name: "Echo Spot Büro", minValue: 0, maxValue: 100} ] }; var Buero_Seite_1: PageEntities = { "type": "cardEntities", "heading": "Büro", "useColor": true, "items": [ <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", interpolateColor: true}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", interpolateColor: true}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen} ] }; var Fenster_1: PageEntities = { "type": "cardEntities", "heading": "Fenster und Türen", "useColor": true, "items": [ <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"} ] }; var Abfall: PageEntities = { "type": "cardEntities", "heading": "Abfallkalender", "useColor": true, "items": [ <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"} ] }; var Buero_Seite_2: PageGrid = { "type": "cardGrid", "heading": "Büro 2", "useColor": true, "items": [ <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: White} ] }; var Alexa: PageMedia = { "type": "cardMedia", "heading": "Alexa", "useColor": true, "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }] }; var Buero_Themostat: PageThermo = { "type": "cardThermo", "heading": "Thermostat", "useColor": true, "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }] }; var Buero_Alarm: PageAlarm = { "type": "cardAlarm", "heading": "Alarm", "useColor": true, "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }] }; var button1Page: PageGrid = { "type": "cardGrid", "heading": "Radio", "useColor": true, "items": [ <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa} ] }; var button2Page: PageEntities = { "type": "cardEntities", "heading": "Büro", "useColor": true, "items": [ <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"} ] }; export const config: Config = { panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT", //anpassen panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend", //anpassen firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" }, secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" }, thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" }, fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" }, timeoutScreensaver: 15, dimmode: 8, screenSaverDoubleClick: false, locale: "de_DE", timeFormat: "%H:%M", dateFormat: "%A, %d. %B %Y", weatherEntity: "alias.0.Wetter", defaultOffColor: Off, defaultOnColor: On, defaultColor: Off, temperatureUnit: "°C", pages: [ Buero_Seite_1, Test_Licht, Test_Funktionen, Fenster_1, Abfall, Buero_Seite_2, Alexa, Buero_Themostat, Buero_Alarm ], button1Page: button1Page, button2Page: button2Page }; -
/*----------------------------------------------------------------------- joBr99 Projekt: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker - abgestimmt auf TFT 32 / v2.7.3 (LATEST) NsPanelTs.ts (dieses TypeScript in ioBroker) Stable: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts (TypeScript muss in global liegen) Mögliche Aliase: Info - Werte aus Datenpunkt Lautstärke: - Volume (SET/ACTUAL) und MUTE Lautstärke-Gruppe: - analog Lautstärke Licht - An/Aus (Schalter) Steckdose - An/Aus (Schalter) Dimmer - An/Aus, Brightness Farbtemperatur - An/Aus, Farbtemperatur und Brightness HUE-Licht - Zum Schalten von Color-Leuchtmitteln über HUE-Wert, Brightness, Farbtemperatur, An/Aus (HUE kann auch fehlen) RGB-Licht - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche Rot/Grün/ und Blau separat benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur RGB-Licht-einzeln - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche HEX-Farbwerte benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur Jalousien - Up, Stop, Down, Position Fenster - Sensor open Tür - Sensor open Taste - Für Szenen oder Radiosender, etc. --> Nur Funktionsaufruf - Kein Taster wie MonoButton - True/False Tastensensor - noch nicht implementiert - besser geeignet, um Alias-Taste langfristig für einen MonoButton (Taster) zu verwenden Thermostat - Aktuelle Raumtemperatur, Setpoint, etc. Feuchtigkeit - Anzeige von Humidity - Datenpunkten, ananlog Info Medien - Steuerung von Alexa - Über Alias-Manager im Verzeichnis Player automatisch anlegen (Geräte-Manager funktioniert nicht) Wettervorhersage - Aktuelle Außen-Temperatur (Temp) und aktuelles Accu-Wheather-Icon (Icon) für Screensaver Erforderliche Adapter: Accu-Wheater: - Bei Nutzung der Wetterfunktionen im Screensaver Alexa2: - Bei Nutzung der dynamischen SpeakerList in der cardMedia Upgrades in Konsole: Tasmota BerryDriver : Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1 TFT EU STABLE Version : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft TFT EU DEV Version : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft --------------------------------------------------------------------------------------- */ var Icons = new IconsSelector(); var timeoutSlider: any; //Screensaver nachts auf dunkel ("brightnessNight: z.B. 2") oder aus ("brightnessNight:0") var timeDimMode = <DimMode>{dimmodeOn: true, brightnessDay: 8, brightnessNight: 0, timeDay: "07:00", timeNight: "23:00"}; var Debug = false; const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"]; const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"]; //const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 }; //Blau-Off const Off: RGB = { red: 253, green: 128, blue: 0 }; //Orange-Off - schönere Farbübergänge const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 }; const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 }; const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 }; const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 }; const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 }; const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 }; const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 }; const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 }; const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 }; const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 }; const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 }; const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 }; const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 }; const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 }; const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 }; //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forecast oder selbstdefinierten Werten zu wählen--------------------------------- var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ... //Alexa-Instanz var alexaInstanz = "alexa2.0" var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuerndes Device // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists //const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"]; const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"]; //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading"; var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText"; //cardAlarm - Konfiguration // .... var Test_Licht: PageEntities = { "type": "cardEntities", "heading": "Color Aliase", "useColor": true, "items": [ <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLichteinzeln", name: "RGB-Licht Hex-Color", interpolateColor: true}, //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFarbtemperatur", name: "Farbtemperatur", interpolateColor: true}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLicht", name: "RGB-Licht", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Licht-CT", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Licht-Color", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true} ] }; var Test_Funktionen: PageEntities = { "type": "cardEntities", "heading": "Sonstige Aliase", "useColor": true, "items": [ <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke", offColor: MSRed /*if mute=true*/, onColor: MSGreen ,name: "Echo Spot Büro", minValue: 0, maxValue: 100} ] }; var Buero_Seite_1: PageEntities = { "type": "cardEntities", "heading": "Büro", "useColor": true, "items": [ <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", interpolateColor: true}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", interpolateColor: true}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen} ] }; var Fenster_1: PageEntities = { "type": "cardEntities", "heading": "Fenster und Türen", "useColor": true, "items": [ <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"} ] }; var Abfall: PageEntities = { "type": "cardEntities", "heading": "Abfallkalender", "useColor": true, "items": [ <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"} ] }; var Buero_Seite_2: PageGrid = { "type": "cardGrid", "heading": "Büro 2", "useColor": true, "items": [ <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: White} ] }; var Alexa: PageMedia = { "type": "cardMedia", "heading": "Alexa", "useColor": true, "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }] }; var Buero_Themostat: PageThermo = { "type": "cardThermo", "heading": "Thermostat", "useColor": true, "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }] }; var Buero_Alarm: PageAlarm = { "type": "cardAlarm", "heading": "Alarm", "useColor": true, "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }] }; var button1Page: PageGrid = { "type": "cardGrid", "heading": "Radio", "useColor": true, "items": [ <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa} ] }; var button2Page: PageEntities = { "type": "cardEntities", "heading": "Büro", "useColor": true, "items": [ <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"}, <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"} ] }; export const config: Config = { panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT", //anpassen panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend", //anpassen firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" }, secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" }, thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" }, fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" }, timeoutScreensaver: 15, dimmode: 8, screenSaverDoubleClick: false, locale: "de_DE", timeFormat: "%H:%M", dateFormat: "%A, %d. %B %Y", weatherEntity: "alias.0.Wetter", defaultOffColor: Off, defaultOnColor: On, defaultColor: Off, temperatureUnit: "°C", pages: [ Buero_Seite_1, Test_Licht, Test_Funktionen, Fenster_1, Abfall, Buero_Seite_2, Alexa, Buero_Themostat, Buero_Alarm ], button1Page: button1Page, button2Page: button2Page };Code Teil 2
// _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________ //Notification an Screensaver on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) { setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join(''))); }); var subscriptions: any = {}; var screensaverEnabled : boolean = false; var pageId = 0; schedule("* * * * *", function () { SendTime(); }); schedule("0 * * * *", function () { SendDate(); }); // Only monitor the extra nodes if present var updateArray: string[] = []; if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) { updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity) } if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) { updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity) } if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) { updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity) } if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) { updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity) } if (updateArray.length > 0) { on(updateArray, function () { HandleScreensaverUpdate(); }) } on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) { if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) { var json = JSON.parse(obj.state.val); var split = json.CustomRecv.split(","); HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split); } }); function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void { if (Array.isArray(val)) { val.forEach(function (id, i) { setState(config.panelSendTopic, id.payload); console.log(id.payload); }); } else setState(config.panelSendTopic, val.payload); } function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void { if (typ == "event") { switch (method) { case "startup": screensaverEnabled = false; UnsubscribeWatcher(); HandleStartupProcess(); pageId = 0; GeneratePage(config.pages[0]); break; case "sleepReached": screensaverEnabled = true; if (pageId < 0) pageId = 0; HandleScreensaver(); break; case "pageOpenDetail": screensaverEnabled = false; UnsubscribeWatcher(); let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]); if (pageItem !== undefined) SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem)); case "buttonPress2": screensaverEnabled = false; HandleButtonEvent(words); break; case "button1": case "button2": screensaverEnabled = false; HandleHardwareButton(method); default: break; } } } function GeneratePage(page: Page): void { switch (page.type) { case "cardEntities": SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page)); break; case "cardThermo": SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page)); break; case "cardGrid": SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page)); break; case "cardMedia": SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page)); break; case "cardAlarm": SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page)); break; } } function HandleHardwareButton(method: string): void { let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid); if (config.button1Page !== null && method == "button1") { page = config.button1Page; pageId = -1; } else if (config.button2Page !== null && method == "button2") { page = config.button2Page; pageId = -2; } else { return; } GeneratePage(page); } function HandleStartupProcess(): void { SendDate(); SendTime(); SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver }); SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode }); } function SendDate(): void { var d = new Date(); var day = Days[d.getDay()]; var date = d.getDate(); var month = Months[d.getMonth()]; var year = d.getFullYear(); var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year; SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate }); } function SendTime(): void { var d = new Date(); var hr = d.getHours().toString(); var min = d.getMinutes().toString(); if (d.getHours() < 10) { hr = "0" + d.getHours().toString(); } if (d.getMinutes() < 10) { min = "0" + d.getMinutes().toString(); } SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min }); ScreensaverDimmode(); } function ScreensaverDimmode() { if (timeDimMode.dimmodeOn != undefined ? timeDimMode.dimmodeOn : false) { if (compareTime(timeDimMode.timeNight != undefined ? timeDimMode.timeNight : "23:00", timeDimMode.timeDay != undefined ? timeDimMode.timeDay : "06:00", "not between", null)) { SendToPanel({ payload: "dimmode~" + timeDimMode.brightnessDay}); } else { SendToPanel({ payload: "dimmode~" + timeDimMode.brightnessNight}); } } else { SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode }); } } function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] { var out_msgs: Array<Payload> = []; out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }] out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) }); return out_msgs } function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] { var out_msgs: Array<Payload> = []; out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }] out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) }); return out_msgs } function GeneratePageElements(page: Page): string { let maxItems = 0; switch (page.type) { case "cardThermo": maxItems = 1; break; case "cardAlarm": maxItems = 1; break; case "cardMedia": maxItems = 1; break; case "cardEntities": maxItems = 4; break; case "cardGrid": maxItems = 6; break; } let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId) for (let index = 0; index < maxItems; index++) { if (page.items[index] !== undefined) { pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor); } /* else { pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1); //muss das wirklich? Wo erforderlich wird es mitgegeben! } */ } return pageData; } function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string { var iconId = "0" if (pageItem.id == "delete") { return "~delete~~~~~" } var name: string; var type: string; // ioBroker if (existsObject(pageItem.id)) { let o = getObject(pageItem.id) var val = null; name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de if (existsState(pageItem.id + ".GET")) { val = getState(pageItem.id + ".GET").val; RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET"); } else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) { val = getState(pageItem.id + ".SET").val; RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET"); } var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor); switch (o.common.role) { case "socket": case "light": type = "light" iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket" ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb"); var optVal = "0" if (val === true || val === "true") { optVal = "1" iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors); } else { iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors); } return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal; /*--------------------------------------------------------- case "wled": type = "number" case "xyz": type = "input_text" ----------------------------------------------------------*/ case "hue": type = "light" iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb"); var optVal = "0" if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) { val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val; RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL"); } if (val === true || val === "true") { optVal = "1" iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".DIMMER") ? 100 - getState(pageItem.id + ".DIMMER").val : true, useColors); } if (existsState(pageItem.id + ".HUE")) { if (getState(pageItem.id + ".HUE").val != null) { let huecolor = hsv2rgb(getState(pageItem.id + ".HUE").val,1,1); let rgb = <RGB>{ red: Math.round(huecolor[0]), green: Math.round(huecolor[1]), blue: Math.round(huecolor[2])} iconColor = rgb_dec565(pageItem.interpolateColor !== undefined ? rgb : config.defaultOnColor); //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".HUE"); } } return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal; case "ct": type = "light" iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb"); var optVal = "0" if (existsState(pageItem.id + ".ON")) { val = getState(pageItem.id + ".ON").val; RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON"); } if (val === true || val === "true") { optVal = "1" iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".DIMMER") ? 100 - getState(pageItem.id + ".DIMMER").val : true, useColors); } return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal; case "rgb": type = "light" iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb"); var optVal = "0" if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) { val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val; RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL"); } if (val === true || val === "true") { optVal = "1" iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".DIMMER") ? 100 - getState(pageItem.id + ".DIMMER").val : true, useColors); } if (existsState(pageItem.id + ".RED") && existsState(pageItem.id + ".GREEN") && existsState(pageItem.id + ".BLUE")) { if (getState(pageItem.id + ".RED").val != null && getState(pageItem.id + ".GREEN").val != null && getState(pageItem.id + ".BLUE").val != null) { let rgbRed = getState(pageItem.id + ".RED").val; let rgbGreen = getState(pageItem.id + ".GREEN").val; let rgbBlue = getState(pageItem.id + ".BLUE").val; let rgb = <RGB>{ red: Math.round(rgbRed), green: Math.round(rgbGreen), blue: Math.round(rgbBlue)} iconColor = rgb_dec565(pageItem.interpolateColor !== undefined ? rgb : config.defaultOnColor); } } return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal; case "rgbSingle": type = "light" iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb"); var optVal = "0" if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) { val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val; RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL"); } if (val === true || val === "true") { optVal = "1" iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".DIMMER") ? 100 - getState(pageItem.id + ".DIMMER").val : true, useColors); } if (existsState(pageItem.id + ".RGB")) { if (getState(pageItem.id + ".RGB").val != null) { var hex = getState(pageItem.id + ".RGB").val; var hexRed = parseInt(hex[1]+hex[2],16); var hexGreen = parseInt(hex[3]+hex[4],16); var hexBlue = parseInt(hex[5]+hex[6],16); let rgb = <RGB>{ red: Math.round(hexRed), green: Math.round(hexGreen), blue: Math.round(hexBlue)} iconColor = rgb_dec565(pageItem.interpolateColor !== undefined ? rgb : config.defaultOnColor); } } return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal; case "dimmer": type = "light" iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb"); var optVal = "0" if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) { val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val; RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL"); } else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) { val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val; RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET"); } if (val === true || val === "true") { optVal = "1" iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? 100 - getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors); } return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal; case "blind": type = "shutter" iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open"); iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors); return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" case "door": case "window": type = "text"; if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) { if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) { iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door" ? Icons.GetIcon("door-open") : Icons.GetIcon("window-open-variant"); iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors); var windowState = "opened" } else { iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door" ? Icons.GetIcon("door-closed") : Icons.GetIcon("window-closed-variant"); //iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant"); iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors); var windowState = "closed" } RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL"); } return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState; case "info": case "humidity": case "value.temperature": case "value.humidity": case "sensor.door": case "sensor.window": case "thermostat": type = "text"; iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline"); let unit = ""; var optVal = "0" if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) { optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val; unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL"); RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL"); } else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) { optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val; unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL"); RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL"); } if (o.common.role == "value.temperature") { iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer"); } iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors); return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit; case "button": type = "button"; iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button"); let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS"; iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors); return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText; case "volumeGroup": case "volume": type = "number"; if (existsState(pageItem.id + ".SET")) { val = getState(pageItem.id + ".SET").val; RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET"); } if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) { val = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val; RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL"); } iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors) if (existsState(pageItem.id + ".MUTE")) { getState(pageItem.id + ".MUTE").val ? iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors) : iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors); RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".MUTE"); } if (val > 0 && val <= 33 && !getState(pageItem.id + ".MUTE").val) { iconId = Icons.GetIcon("volume-low"); } else if (val > 33 && val <= 66 && !getState(pageItem.id + ".MUTE").val) { iconId = Icons.GetIcon("volume-medium"); } else if (val > 66 && val <= 100 && !getState(pageItem.id + ".MUTE").val) { iconId = Icons.GetIcon("volume-high"); } else { iconId = Icons.GetIcon("volume-mute"); } return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + val + "|" + pageItem.minValue + "|" + pageItem.maxValue; case "warning": type = "text"; iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline"); iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val; let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val; let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val; return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo; default: return "~delete~~~~~"; } } return "~delete~~~~~" } function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number { // dimmer if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") { let maxValue = pageItem.maxValueBrightness !== undefined ? pageItem.maxValueBrightness : 100; let minValue = pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0; if (pageItem.maxValue !== undefined) maxValue = pageItem.maxValue; if (pageItem.minValue !== undefined) minValue = pageItem.minValue; value = value > maxValue ? maxValue : value; value = value < minValue ? minValue : value; return rgb_dec565( Interpolate( pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor, pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor, scale(value, minValue, maxValue, 0, 1) )); } if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) { return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor) } return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor); } function RegisterEntityWatcher(id: string): void { if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) { return; } subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) { if(pageId >= 0) SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) }); if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined) SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) }); if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined) SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) }); })) } function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void { if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) { return; } subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () { SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem)); })) } function GetUnitOfMeasurement(id: string): string { if (!existsObject(id)) return ""; let obj = getObject(id); if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') { return obj.common.unit } if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') { return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id); } return ""; } function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] { var id = page.items[0].id var out_msgs: Array<Payload> = []; out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" }); // ioBroker if (existsObject(id)) { let o = getObject(id) let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de let currentTemp = 0; if (existsState(id + ".ACTUAL")) currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10; let destTemp = 0; if (existsState(id + ".SET")) { destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10; } let status = "" if (existsState(id + ".MODE")) status = getState(id + ".MODE").val; let minTemp = 50 //Min Temp 5°C let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C let stepTemp = 5 //Attribute hinzufügen, wenn im Alias definiert var thermButton = 0; let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + id + '.*"]')); if ((i_list.length - 3) != 0) { console.log(i_list.length -3) if ((i_list.length -3)%2 == 0) { if ((i_list.length - 3) == 2) { thermButton = 6; } else { thermButton = 5; } } else { if ((i_list.length - 3) == 1) { thermButton = 2; } else if ((i_list.length - 3) == 3) { thermButton = 1; } else { thermButton = 0; } } var i = 0; var bt = ["","","","","","","","",""]; for (i = 0; i < thermButton; i++) { bt[i] = "~~~~"; } for (let i_index in i_list) { let thermostatState = i_list[i_index].split('.'); if (thermostatState[thermostatState.length-1] != "SET" && thermostatState[thermostatState.length-1] != "ACTUAL" && thermostatState[thermostatState.length-1] != "MODE") { i++; switch (thermostatState[thermostatState.length-1]) { case "HUMIDITY": if (existsState(id + ".HUMIDITY") && getState(id + ".HUMIDITY").val != null) { if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) { bt[i-1] = Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~" + "HUMIDITY" + "~"; } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) { bt[i-1] = Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~" + "HUMIDITY" + "~"; } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) { bt[i-1] = Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~" + "HUMIDITY" + "~"; } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) { bt[i-1] = Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~" + "HUMIDITY" + "~"; } } else i--; break; case "LOWBAT": if (existsState(id + ".LOWBAT") && getState(id + ".LOWBAT").val != null) { if (getState(id + ".LOWBAT").val) { bt[i-1] = Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~" + "LOWBAT" + "~"; } else { bt[i-1] = Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~" + "LOWBAT" + "~"; } } else i--; break; case "MAINTAIN": if (existsState(id + ".MAINTAIN") && getState(id + ".MAINTAIN").val != null) { if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) { bt[i-1] = Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~" + "MAINTAIN" + "~"; } else { bt[i-1] = Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~" + "MAINTAIN" + "~"; } } else i--; break; case "UNREACH": if (existsState(id + ".UNREACH") && getState(id + ".UNREACH").val != null) { if (getState(id + ".UNREACH").val) { bt[i-1] = Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~" + "UNREACH" + "~"; } else { bt[i-1] = Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~" + "UNREACH" + "~"; } } else i--; break; case "POWER": if (existsState(id + ".POWER") && getState(id + ".POWER").val != null) { if (getState(id + ".POWER").val) { bt[i-1] = Icons.GetIcon("power-standby") + "~2016~1~" + "POWER" + "~"; } else { bt[i-1] = Icons.GetIcon("power-standby") + "~33840~1~" + "POWER" + "~"; } } else i--; break; case "ERROR": if (existsState(id + ".ERROR") && getState(id + ".ERROR").val != null) { if (getState(id + ".ERROR").val) { bt[i-1] = Icons.GetIcon("alert-circle") + "~63488~1~" + "ERROR" + "~"; } else { bt[i-1] = Icons.GetIcon("alert-circle") + "~33840~1~" + "ERROR" + "~"; } } else i--; break; case "WORKING": if (existsState(id + ".WORKING") && getState(id + ".WORKING").val != null) { if (getState(id + ".WORKING").val) { bt[i-1] = Icons.GetIcon("briefcase-check") + "~2016~1~" + "WORKING" + "~"; } else { bt[i-1] = Icons.GetIcon("briefcase-check") + "~33840~1~" + "WORKING" + "~"; } } else i--; break; case "BOOST": if (existsState(id + ".BOOST") && getState(id + ".BOOST").val != null) { if (getState(id + ".BOOST").val) { bt[i-1] = Icons.GetIcon("fast-forward-60") + "~2016~1~" + "BOOST" + "~"; } else { bt[i-1] = Icons.GetIcon("fast-forward-60") + "~33840~1~" + "BOOST" + "~"; } } else i--; break; case "PARTY": if (existsState(id + ".PARTY") && getState(id + ".PARTY").val != null) { if (getState(id + ".PARTY").val) { bt[i-1] = Icons.GetIcon("party-popper") + "~2016~1~" + "PARTY" + "~"; } else { bt[i-1] = Icons.GetIcon("party-popper") + "~33840~1~" + "PARTY" + "~"; } } else i--; break; default: i--; break; } } } for (let j = i; j < 9; j++) { bt[j] = "~~~~"; } } let icon_res = bt[0] + bt[1] + bt[2] + bt[3] + bt[4] + bt[5] + bt[6] + bt[7] + bt[8]; out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res}) } if (Debug) console.log(out_msgs); return out_msgs } function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] { var id = page.items[0].id var out_msgs: Array<Payload> = []; out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" }); if (existsObject(id)) { let name = getState(id + ".ALBUM").val; let media_icon = Icons.GetIcon("playlist-music"); let title = getState(id + ".TITLE").val; let author = getState(id + ".ARTIST").val; let volume = getState(id + ".VOLUME").val; var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause var onoffbutton = 1374; if (getState(id + ".STATE").val) { onoffbutton = 65535; iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause } else { iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play } let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val; //------------------------------------------------------------------------------------------------------------- // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter let speakerlist = ""; if (alexaSpeakerList.length > 0) { for (let i_index in alexaSpeakerList) { speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?"; } } else { let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]')); for (let i_index in i_list) { let i = i_list[i_index]; let deviceId = i; deviceId = deviceId.split('.'); if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val && existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) && existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) { speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?"; } } } speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1); //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + //entityUpd name + "~" + //heading GetNavigationString(pageId) + "~" + //navigation id + "~" + //internalNameEntiy media_icon + "~" + //icon title + "~" + //title author + "~" + //author volume + "~" + //volume iconplaypause + "~" + //playpauseicon currentSpeaker + "~" + //currentSpeaker speakerlist + "~" + //speakerList-seperated-by-? onoffbutton}); //On/Off Button Color } if (Debug) console.log(out_msgs) return out_msgs } function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] { var id = page.items[0].id var out_msgs: Array<Payload> = []; out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" }); var armed: boolean = true; if (armed) { var arm1 = "Deaktivieren"; //arm1*~* var arm1ActionName = "D1"; //arm1ActionName*~* var arm2 = ""; //arm2*~* var arm2ActionName = ""; //arm2ActionName*~* var arm3 = ""; //arm3*~* var arm3ActionName = ""; //arm3ActionName*~* var arm4 = ""; //arm4*~* var arm4ActionName = ""; //arm4ActionName*~* var icon = Icons.GetIcon("shield-home"); //icon*~* var iconcolor = 63488; //iconcolor*~* var numpadStatus = 1; //numpadStatus*~* var flashing = "disable"; //flashing* } else { var arm1 = "Alarm 1"; //arm1*~* var arm1ActionName = "A1"; //arm1ActionName*~* var arm2 = "Alarm 2"; //arm2*~* var arm2ActionName = "A2"; //arm2ActionName*~* var arm3 = "Alarm 3"; //arm3*~* var arm3ActionName = "A3"; //arm3ActionName*~* var arm4 = "Alarm 4"; //arm4*~* var arm4ActionName = "A4"; //arm4ActionName*~* var icon = Icons.GetIcon("shield-off"); //icon*~* var iconcolor = 2016; //iconcolor*~* var numpadStatus = 1; //numpadStatus*~* var flashing = "disable"; //flashing* } flashing = "disable" var entityState = "arming" if (entityState == "arming" || entityState == "pending") { iconcolor = rgb_dec565({ red: 243, green: 179, blue: 0 }); icon = Icons.GetIcon("shield"); flashing = "enable" } if (entityState == "triggered") { iconcolor = rgb_dec565({ red: 223, green: 76, blue: 30 }); icon = Icons.GetIcon("bell-ring"); flashing = "enable" } out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + //entityUpd~* id + "~" + //internalNameEntity*~* GetNavigationString(pageId) + "~" + //navigation*~* --> hiddenCards arm1 + "~" + //arm1*~* arm1ActionName + "~" + //arm1ActionName*~* arm2 + "~" + //arm2*~* arm2ActionName + "~" + //arm2ActionName*~* arm3 + "~" + //arm3*~* arm3ActionName + "~" + //arm3ActionName*~* arm4 + "~" + //arm4*~* arm4ActionName + "~" + //arm4ActionName*~* icon + "~" + //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40 iconcolor + "~" + //iconcolor*~* 2016=green 63488=red numpadStatus + "~" + //numpadStatus*~* flashing}); //flashing* if (Debug) console.log(out_msgs); return out_msgs } function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean { if (type === null) { if (existsState(id)) { setState(id, value); return true; } } else { let obj = getObject(id); if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) { setState(id, value); return true; } } return false; } function toggleState(id: string): boolean { let obj = getObject(id); if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") { setState(id, !getState(id).val); return true; } return false; } function HandleButtonEvent(words): void { let id = words[2] let buttonAction = words[3]; console.log(words[0] + " - " + words[1] + " - " + words[2] + " - " + words[3] + " - " + words[4] + " - PageId: " + pageId); switch (buttonAction) { case "bNext": var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length); pageId = Math.abs(pageNum); UnsubscribeWatcher(); GeneratePage(config.pages[pageId]); break; case "bPrev": var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length); pageId = Math.abs(pageNum); UnsubscribeWatcher(); GeneratePage(config.pages[pageId]); break; case "bExit": if (config.screenSaverDoubleClick) { if (words[4] == 2) GeneratePage(config.pages[pageId]); } else GeneratePage(config.pages[pageId]); break; case "OnOff": if (existsObject(id)) { var action = false if (words[4] == "1") action = true let o = getObject(id) switch (o.common.role) { case "light": setIfExists(id + ".SET", action); break; case "dimmer": setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action); break; case "ct": setIfExists(id + ".ON", action); break; case "rgb": case "rgbSingle": case "hue": // Armilar setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action); } } break; case "up": setIfExists(id + ".OPEN", true) break; case "stop": setIfExists(id + ".STOP", true) break; case "down": setIfExists(id + ".CLOSE", true) break; case "button": toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET") break; case "positionSlider": (function () {if (timeoutSlider) {clearTimeout(timeoutSlider); timeoutSlider = null;}})(); timeoutSlider = setTimeout(async function () { setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4])); }, 250); break; case "brightnessSlider": (function () {if (timeoutSlider) {clearTimeout(timeoutSlider); timeoutSlider = null;}})(); timeoutSlider = setTimeout(async function () { if (existsObject(id)) { let o = getObject(id); let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === id); switch (o.common.role) { case "dimmer": if (pageItem.minValueBrightness != undefined && pageItem.maxValueBrightness != undefined) { let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.maxValueBrightness, pageItem.minValueBrightness)) setIfExists(id + ".SET", sliderPos) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", sliderPos); } else { setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4])); } break; case "rgb": case "ct": case "rgbSingle": case "hue": if (pageItem.minValueBrightness != undefined && pageItem.maxValueBrightness != undefined) { let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.maxValueBrightness, pageItem.minValueBrightness)) setIfExists(id + ".DIMMER", sliderPos); } else { setIfExists(id + ".DIMMER", parseInt(words[4])); } break; } } }, 250); break; case "colorTempSlider": // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur (function () {if (timeoutSlider) {clearTimeout(timeoutSlider); timeoutSlider = null;}})(); timeoutSlider = setTimeout(async function () { let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === id); if (pageItem.minValueColorTemp !== undefined && pageItem.minValueColorTemp !== undefined) { let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValueColorTemp, pageItem.maxValueColorTemp)); setIfExists(id + ".TEMPERATURE", (colorTempK)); } else { setIfExists(id + ".TEMPERATURE", 100 - words[4]); } }, 250); break; case "colorWheel": let colorCoordinates = words[4].split('|'); let rgb = pos_to_color(colorCoordinates[0], colorCoordinates[1]); //console.log(rgb); //console.log(getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue)); let o = getObject(id); switch (o.common.role) { case "hue": setIfExists(id + ".HUE", getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue)); break; case "rgb": setIfExists(id + ".RED", rgb.red); setIfExists(id + ".GREEN", rgb.green); setIfExists(id + ".BLUE", rgb.blue); break; case "rgbSingle": setIfExists(id + ".RGB", ConvertRGBtoHex(rgb.red, rgb.green, rgb.blue)); } break; case "tempUpd": setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10) break; case "media-back": setIfExists(id + ".PREV", true) break; case "media-pause": if (getState(id + ".STATE").val === true) { setIfExists(id + ".PAUSE", true) } else { setIfExists(id + ".PLAY", true) } break; case "media-next": setIfExists(id + ".NEXT", true) break; case "volumeSlider": setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4])) break; case "speaker-sel": let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]')); for (let i_index in i_list) { let i = i_list[i_index]; if ((getState(i).val) === words[4]){ let deviceId = i; deviceId = deviceId.split('.'); setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]); alexaDevice = deviceId[3] } } break; case "media-OnOff": setIfExists(id + ".STOP", true) break; case "hvac_action": if (words[4] == "POWER" || words[4] == "BOOST" || words[4] == "PARTY") { setIfExists(words[2] + "." + words[4], !getState(words[2] + "." + words[4]).val) } break; case "number-set": setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4])); break; case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert"); break; case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert"); break; case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert"); break; case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert"); break; case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert"); break; default: break; } } function GetNavigationString(pageId: number): string { switch (pageId) { case 0: return "0|1"; case config.pages.length - 1: return "1|0"; case -1: return "0|0"; default: return "1|1"; } } function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] { var out_msgs: Array<Payload> = []; let id = pageItem.id if (existsObject(id)) { var o = getObject(id) var val: (boolean | number) = 0; let icon = Icons.GetIcon("lightbulb"); var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor); if (type == "popupLight") { let switchVal = "0" let brightness = 0; if (o.common.role == "light" || o.common.role == "socket") { if (existsState(id + ".GET")) { val = getState(id + ".GET").val; RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type); } else if (existsState(id + ".SET")) { val = getState(id + ".SET").val; RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type); } icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket" ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb"); if (val) { switchVal = "1"; iconColor = GetIconColor(pageItem, true, true); } else { iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true); } out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail" + "~" //entityUpdateDetail + icon + "~" //iconId + iconColor + "~" //iconColor + switchVal + "~" //buttonState + "disable" + "~" //sliderBrightnessPos + "disable" + "~" //sliderColorTempPos + "disable" }) //colorMode } //Dimmer if (o.common.role == "dimmer") { if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) { val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val; RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type); } else if (existsState(id + ".ON_SET")) { val = getState(id + ".ON_SET").val; RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type); } if (val === true) { var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false); switchVal = "1" } if (existsState(id + ".ACTUAL")) { if (pageItem.minValueBrightness != undefined && pageItem.maxValueBrightness != undefined) { brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, pageItem.minValueBrightness, pageItem.maxValueBrightness, 100, 0)); } else { brightness = getState(id + ".ACTUAL").val; } } else { console.warn("Alisas-Datenpunkt: " + id + ".ACTUAL could not be read"); } if (val === true) { iconColor = GetIconColor(pageItem, 100 - brightness, true); switchVal = "1"; } else { iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true); } RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type); out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail" + "~" //entityUpdateDetail + icon + "~" //iconId + iconColor + "~" //iconColor + switchVal + "~" //buttonState + brightness + "~" //sliderBrightnessPos + "disable" + "~" //sliderColorTempPos + "disable" }) //colorMode } //HUE-Licht if (o.common.role == "hue") { if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) { val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val; RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type); } if (existsState(id + ".DIMMER")) { if (pageItem.minValueBrightness != undefined && pageItem.maxValueBrightness != undefined) { brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".DIMMER").val, pageItem.minValueBrightness, pageItem.maxValueBrightness, 100, 0)); } else { brightness = getState(id + ".DIMMER").val; } RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type); } else { console.warn("Alias-Datenpunkt: " + id + ".DIMMER could not be read"); } if (val === true) { iconColor = GetIconColor(pageItem, 100 - brightness, true); switchVal = "1"; } else { iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true); } var colorMode = "disable" if (existsState(id + ".HUE")) { if (getState(id + ".HUE").val != null) { colorMode = "enable"; let huecolor = hsv2rgb(getState(id + ".HUE").val,1,1); let rgb = <RGB>{ red: Math.round(huecolor[0]), green: Math.round(huecolor[1]), blue: Math.round(huecolor[2])} iconColor = rgb_dec565(pageItem.interpolateColor !== undefined ? rgb : config.defaultOnColor); //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".HUE", pageItem, type); } } var colorTemp = 0; if (existsState(id + ".TEMPERATURE")) { if (getState(id + ".TEMPERATURE").val != null) { if (pageItem.minValueColorTemp !== undefined && pageItem.minValueColorTemp !== undefined) { colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValueColorTemp, pageItem.maxValueColorTemp, 0, 100)); } else { colorTemp = 100 - getState(id + ".TEMPERATURE").val; } //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type); } } else { console.warn("Alias-Datenpunkt: " + id + ".TEMPERATURE could not be read"); } out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail" + "~" //entityUpdateDetail + icon + "~" //iconId + iconColor + "~" //iconColor + switchVal + "~" //buttonState + brightness + "~" //sliderBrightnessPos + colorTemp + "~" //sliderColorTempPos + colorMode }) //colorMode (if hue-alias without hue-datapoint, then disable) } //RGB-Licht if (o.common.role == "rgb") { if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) { val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val; RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type); } if (existsState(id + ".DIMMER")) { if (pageItem.minValueBrightness != undefined && pageItem.maxValueBrightness != undefined) { brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".DIMMER").val, pageItem.minValueBrightness, pageItem.maxValueBrightness, 100, 0)); } else { brightness = getState(id + ".DIMMER").val; } RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type); } else { console.warn("Alias-Datenpunkt: " + id + ".DIMMER could not be read"); } if (val === true) { iconColor = GetIconColor(pageItem, 100 - brightness, true); switchVal = "1"; } else { iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true); } var colorMode = "disable" if (existsState(id + ".RED") && existsState(id + ".GREEN") && existsState(id + ".BLUE")) { if (getState(id + ".RED").val != null && getState(id + ".GREEN").val != null && getState(id + ".BLUE").val != null) { colorMode = "enable"; let rgb = <RGB>{ red: Math.round(getState(id + ".RED").val), green: Math.round(getState(id + ".GREEN").val), blue: Math.round(getState(id + ".BLUE").val)} iconColor = rgb_dec565(pageItem.interpolateColor !== undefined ? rgb : config.defaultOnColor); //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".HUE", pageItem, type); } } var colorTemp = 0; if (existsState(id + ".TEMPERATURE")) { if (getState(id + ".TEMPERATURE").val != null) { if (pageItem.minValueColorTemp !== undefined && pageItem.minValueColorTemp !== undefined) { colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValueColorTemp, pageItem.maxValueColorTemp, 0, 100)); } else { colorTemp = 100 - getState(id + ".TEMPERATURE").val; } //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type); } } else { console.warn("Alias-Datenpunkt: " + id + ".TEMPERATURE could not be read"); } out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode }) } //RGB-Licht-einzeln (HEX) if (o.common.role == "rgbSingle") { if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) { val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val; RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type); } if (existsState(id + ".DIMMER")) { if (pageItem.minValueBrightness != undefined && pageItem.maxValueBrightness != undefined) { brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".DIMMER").val, pageItem.minValueBrightness, pageItem.maxValueBrightness, 100, 0)); } else { brightness = getState(id + ".DIMMER").val; } RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type); } else { console.warn("Alias-Datenpunkt: " + id + ".DIMMER could not be read"); } if (val === true) { iconColor = GetIconColor(pageItem, 100 - brightness, true); switchVal = "1"; } else { iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true); } var colorMode = "disable" if (existsState(id + ".RGB")) { if (getState(id + ".RGB").val != null) { colorMode = "enable"; var hex = getState(id + ".RGB").val; var hexRed = parseInt(hex[1]+hex[2],16); var hexGreen = parseInt(hex[3]+hex[4],16); var hexBlue = parseInt(hex[5]+hex[6],16); let rgb = <RGB>{ red: Math.round(hexRed), green: Math.round(hexGreen), blue: Math.round(hexBlue)} iconColor = rgb_dec565(pageItem.interpolateColor !== undefined ? rgb : config.defaultOnColor); //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".HUE", pageItem, type); } } var colorTemp = 0; if (existsState(id + ".TEMPERATURE")) { if (getState(id + ".TEMPERATURE").val != null) { if (pageItem.minValueColorTemp !== undefined && pageItem.minValueColorTemp !== undefined) { colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValueColorTemp, pageItem.maxValueColorTemp, 0, 100)); } else { colorTemp = 100 - getState(id + ".TEMPERATURE").val; } //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type); } } else { console.warn("Alias-Datenpunkt: " + id + ".TEMPERATURE could not be read"); } out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode }) } //Farbtemperatur if (o.common.role == "ct") { if (existsState(id + ".ON")) { val = getState(id + ".ON").val; RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON", pageItem, type); } if (existsState(id + ".DIMMER")) { if (pageItem.minValueBrightness != undefined && pageItem.maxValueBrightness != undefined) { brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".DIMMER").val, pageItem.minValueBrightness, pageItem.maxValueBrightness, 100, 0)); } else { brightness = getState(id + ".DIMMER").val; } RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type); } else { console.warn("Alias-Datenpunkt: " + id + ".DIMMER could not be read"); } if (val === true) { iconColor = GetIconColor(pageItem, 100 - brightness, true); switchVal = "1"; } else { iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true); } var colorMode = "disable" var colorTemp = 0; if (existsState(id + ".TEMPERATURE")) { if (getState(id + ".TEMPERATURE").val != null) { if (pageItem.minValueColorTemp !== undefined && pageItem.minValueColorTemp !== undefined) { colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValueColorTemp, pageItem.maxValueColorTemp, 0, 100)); } else { colorTemp = 100 - getState(id + ".TEMPERATURE").val; } //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type); } } else { console.warn("Alias-Datenpunkt: " + id + ".TEMPERATURE could not be read"); } out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode }) } } if (type == "popupShutter") { icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open"); if (existsState(id + ".ACTUAL")) { val = getState(id + ".ACTUAL").val; RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type); } else if (existsState(id + ".SET")) { val = getState(id + ".SET").val; RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type); } out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + val}) } } return out_msgs } function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number { return (outMax+outMin)-((number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin); } function UnsubscribeWatcher(): void { for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) { unsubscribe(value); delete subscriptions[key] } } function HandleScreensaver(): void { SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"}) UnsubscribeWatcher(); HandleScreensaverUpdate(); } function HandleScreensaverUpdate(): void { if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) { var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val; let temperature: string = existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val : existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null"; let payloadString = "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~" + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~" /*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ if (weatherForecast == true) { // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true for (let i = 2; i < 6; i++) { let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val; let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val; let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val); payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~"; } } else { //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity); payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity); payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity); payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity); } /*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString }); } } function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string { if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) { let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val; return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~"; } else { return "~~~"; } } function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string { switch (icon) { case 24: // Ice case 30: // Hot case 31: // Cold return "window-open"; // exceptional case 7: // Cloudy case 8: // Dreary (Overcast) case 38: // Mostly Cloudy return "weather-cloudy"; // cloudy case 11: // fog return "weather-fog"; // fog case 25: // Sleet return "weather-hail"; // Hail case 15: // T-Storms return "weather-lightning"; // lightning case 16: // Mostly Cloudy w/ T-Storms case 17: // Partly Sunny w/ T-Storms case 41: // Partly Cloudy w/ T-Storms case 42: // Mostly Cloudy w/ T-Storms return "weather-lightning-rainy"; // lightning-rainy case 33: // Clear case 34: // Mostly Clear case 37: // Hazy Moonlight return "weather-night"; case 3: // Partly Sunny case 4: // Intermittent Clouds case 6: // Mostly Cloudy case 35: // Partly Cloudy case 36: // Intermittent Clouds return "weather-partly-cloudy"; // partlycloudy case 18: // pouring return "weather-pouring"; // pouring case 12: // Showers case 13: // Mostly Cloudy w/ Showers case 14: // Partly Sunny w/ Showers case 26: // Freezing Rain case 39: // Partly Cloudy w/ Showers case 40: // Mostly Cloudy w/ Showers return "weather-rainy"; // rainy case 19: // Flurries case 20: // Mostly Cloudy w/ Flurries case 21: // Partly Sunny w/ Flurries case 22: // Snow case 23: // Mostly Cloudy w/ Snow case 43: // Mostly Cloudy w/ Flurries case 44: // Mostly Cloudy w/ Snow return "weather-snowy"; // snowy case 29: // Rain and Snow return "weather-snowy-rainy"; // snowy-rainy case 1: // Sunny case 2: // Mostly Sunny case 5: // Hazy Sunshine return "weather-sunny"; // sunny case 32: // windy return "weather-windy"; // windy default: return "alert-circle-outline"; } } function GetBlendedColor(percentage: number): RGB { if (percentage < 50) return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0); return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0); } function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB { var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction); var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction); var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction); return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) }; } function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number { return d1 + (d2 - d1) * fraction; } function rgb_dec565(rgb: RGB): number { return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31))); } /* Convert radians to degrees rad - radians to convert, expects rad in range +/- PI per Math.atan2 returns {number} degrees equivalent of rad */ function rad2deg(rad) { return (360 + 180 * rad / Math.PI) % 360; } function ColorToHex(color) { var hexadecimal = color.toString(16); return hexadecimal.length == 1 ? "0" + hexadecimal : hexadecimal; } function ConvertRGBtoHex(red: number, green: number, blue: Number) { return "#" + ColorToHex(red) + ColorToHex(green) + ColorToHex(blue); } /* Convert h,s,v values to r,g,b hue - in range [0, 360] saturation - in range 0 to 1 value - in range 0 to 1 returns {Array|number} [r, g,b] in range 0 to 255 */ function hsv2rgb(hue: number, saturation: number, value: number) { hue /= 60; let chroma = value * saturation; let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1)); let rgb = hue <= 1? [chroma, x, 0]: hue <= 2? [x, chroma, 0]: hue <= 3? [0, chroma, x]: hue <= 4? [0, x, chroma]: hue <= 5? [x, 0, chroma]: [chroma, 0, x]; return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255); } function getHue(red: number, green: number, blue:number) { var min = Math.min(Math.min(red, green), blue); var max = Math.max(Math.max(red, green), blue); if (min == max) { return 0; } var hue = 0; if (max == red) { hue = (green - blue) / (max - min); } else if (max == green) { hue = 2 + (blue - red) / (max - min); } else { hue = 4 + (red - green) / (max - min); } hue = hue * 60; if (hue < 0) hue = hue + 360; return Math.round(hue); } function pos_to_color(x: number, y: number): RGB { var r = 160/2; var x = Math.round((x - r) / r * 100) / 100; var y = Math.round((r - y) / r * 100) / 100; r = Math.sqrt(x*x + y*y); let sat = 0 if (r > 1) { sat = 0; } else { sat = r; } var hsv = rad2deg(Math.atan2(y, x)); var rgb = hsv2rgb(hsv,sat,1); return <RGB>{ red: Math.round(rgb[0]), green: Math.round(rgb[1]), blue: Math.round(rgb[2]) }; } type RGB = { red: number, green: number, blue: number }; type Payload = { payload: string; }; type Page = { type: string, heading: string, items: PageItem[], useColor: boolean }; interface PageEntities extends Page { type: "cardEntities", items: PageItem[], }; interface PageGrid extends Page { type: "cardGrid", items: PageItem[], }; interface PageThermo extends Page { type: "cardThermo", items: PageItem[], }; interface PageMedia extends Page { type: "cardMedia", items: PageItem[], }; interface PageAlarm extends Page { type: "cardAlarm", items: PageItem[], }; type PageItem = { id: string, icon: (string | undefined), onColor: (RGB | undefined), offColor: (RGB | undefined), useColor: (boolean | undefined), interpolateColor: (boolean | undefined), minValueBrightness: (number | undefined), maxValueBrightness: (number | undefined), minValueColorTemp: (number | undefined), maxValueColorTemp: (number | undefined), minValue: (number | undefined), maxValue: (number | undefined), name: (string | undefined), unit: (string | undefined) } type DimMode = { dimmodeOn: (boolean | undefined), brightnessDay: (number | undefined), brightnessNight: (number | undefined), timeDay: (string | undefined), timeNight: (string | undefined) } type Config = { panelRecvTopic: string, panelSendTopic: string, timeoutScreensaver: number, dimmode: number, //brightnessScreensaver: locale: string, timeFormat: string, dateFormat: string, weatherEntity: string | null, screenSaverDoubleClick: boolean, temperatureUnit: string, firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null, secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null, thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null, fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null, defaultColor: RGB, defaultOnColor: RGB, defaultOffColor: RGB, pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[], button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null), button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null), }; type ScreenSaverElement = { ScreensaverEntity: string | null, ScreensaverEntityIcon: string | null, ScreensaverEntityText: string | null, ScreensaverEntityUnitText: string | null, } -
@armilar
Vielen Dank, probiere ich aus.Was mir aufgefallen ist, der Screensaver wird nicht mehr aktualisiert, wenn das NSPanel.ts geändert und/oder neu gestartet wird, ohne dass das NSPanel resetet wird. Erst wenn der Touchscreen berührt wird, wird es wieder aktualisiert.
Das Skript kommt nicht mehr in die Aktualisierungsfunktion, da
var screensaverEnabled : boolean = false;initialisiert wird und die Variable erst auf true gesetzt, wenn einen normale Displayseite angezeigt wurde.var screensaverEnabled : boolean = true;schafft hier Abhilfe.@asblass sagte in Sonoff NSPanel:
@armilar
var screensaverEnabled : boolean = false;initialisiert wird und die Variable erst auf true gesetzt, wenn einen normale Displayseite angezeigt wurde.var screensaverEnabled : boolean = true;schafft hier Abhilfe.Guter Hinweis
@armilar
@armilar
So, Dein neuer Code läuft jetzt auf meinem ioBroker für ein Display
Ich habe auchvar screensaverEnabled : boolean = true;gesetzt. Vielleicht war es das ja auch, da sonst jeder ioBroker Restart oder Änderungen am Skript den Screensaver eingefroren haben. Und da ich in den letzten Tagen viel am ioBroker geschraubt habe
Viele Grüße
Andreas -
Wirklich eine coole Sache, was Ihr hier geschaffen habt
Mir ist bei meinen Displays allerdings aufgefallen, das nach einiger Zeit ohne Touch auf dem Display (beim letzten Mal waren es rund 49 Stunden) im Screensaver nur noch die Uhrzeit aktualisiert wird. Im CusomSend wird ab dann nur noch die Uhrzeit übertragen. Wenn ich das Display durch berühren wieder aufwecke, dann wird wieder alles im Screensaver aktualisiert.
Viele Grüße
Andreas@asblass Kann ich auch bestätigen. Das Panel stand übers WE hier nur rum und die Werte im Screensaver waren eingefroren (PV zum Bespiel). Einmal Seite gewechselt und läuft wieder.
@muchul Ich auch :P
@holgerwolf @asblass das der Screensaver einfriert passiert immer, wenn das Skript/Iobroker neustartet dann kommt erstmal nix mehr, da erst das Event Screensaver kommen muss, dann wird alles dafür registriert und auf die Änderungen gelauscht. -
@muchul Ich auch :P
@holgerwolf @asblass das der Screensaver einfriert passiert immer, wenn das Skript/Iobroker neustartet dann kommt erstmal nix mehr, da erst das Event Screensaver kommen muss, dann wird alles dafür registriert und auf die Änderungen gelauscht.@Muchul
Bei mir laufen die Version aus dem Git und die letzte von @Armilar jetzt seit 93 Stunden problemlos
@britzelpuf
Das mit dem Screensaver nach einem Neustart ohne Interaktion ist mir dann auch aufgefallen, daher habe ich im Skriptvar screensaverEnabled : boolean = false;aufvar screensaverEnabled : boolean = true;geändert. Damit wird auch nach einem Neustart der Screensaver getriggert und die Werte werden aktualisiert ohne die Notwendigkeit, erstmal auf jedes Display zu drücken
@Muchul
@britzelpuf
@Muchul
@britzelpuf
Habe noch viele "nicht veröffentlichte" Funktions-Erweiterungen in der DEV-Version:
- Sub-Pages (hiddenCards)
- Panel-Infos / Einstellungen (Frontent + Backend)
- Angebundene cardAlarm
- inkludierte popupNotify Page
- Updates aus dem Panel (manuell/automatisch für Tasmota-Firmware/Berry-Driver/TFT-Firmware
- u.v.a
Kommt also demnächst noch etwas für @britzelpuf zum Adapter-Code-Shreddern
@Muchul
@britzelpuf
- u.v.a
@armilar Sehr schön :-)
@Armilar fyi, wenn du noch nen esp32 nodemcu development board rumliegen hast kannst du das auch am pc testen / screenshots machen
Moin - Habe das Panel eingebunden. Leider vermisse ich den cmnd/NSPSend Topic. Nur POWER ist da.
Was mache ich falsch bzw. was habe ich übersehen?
Danke, a200.
@jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
Hab ich noch rumliegen. Was bauche ich dafür alles?
