  4. Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest
    5.8k
92 Beiträge 15 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • SmirreS Smirre
    @michael-roling sagte in Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest:
    @smirre wie gesagt ich muss schauen ob ich das umbauen kann. Ich wäre dir dankbar wenn du einfach mal ein Issue auf machst.
    Sorry Michael, ich glaube damit bin ich überfordert. Habe noch nie ein Issue aufgemacht. Gibt es da eine Anleitung??
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #61
    @smirre einfach hier https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis
    Und da dann unter Issue neues , kurz das Problem beschreiben.
    SmirreS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      SmirreS Offline
      SmirreS Offline
      Smirre
      #62
      @michael-roling
      Okay Michael, die Timer laufen soweit.
      Leider habe ich in der VIS das Problem, dass ich die Timer nicht "Resetten" kann. Die Schalter ist da, die "Hand" zum betätigen ist da, das Blockly läuft. Nur wird der Ring beim ranfahren nicht rot und funktioniert nicht.
      Verutlich nur eine Kleinigkeit....
      LG
      Smirre
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • SmirreS Smirre
        @michael-roling
        LG
        Smirre
        Michael Roling
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
        #63
        @smirre welches blockly läuft ?
        Welcher Ring ?
          Welcher Ring ?
          SmirreS Offline
          SmirreS Offline
          Smirre
          #64
          @michael-roling
          es läuft das blockly, das in einer Dokumentation veröffentlicht wurde.
          Und es geht gar kein roter Ring (Also der schwarze, wird nicht rot, wenn man mitd erMaus drüber fährt)
          • SmirreS Smirre
            @michael-roling
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #65
            @smirre sagte in Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest:
            ob man da SO helfen kann ist sehr unwahrscheinlich...
            ist das Blockly geheim ?
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              SmirreS Offline
              SmirreS Offline
              Smirre
              schrieb am zuletzt editiert von Smirre
              #66
              @djmarc75
              hat sich erledigt!!
              Ich habe die Datenpunkte neu erstellt und jetzt funktioniert es.
              Nein, natürlich ist das nicht geheim.
              Die ganze Dokumentation hatte hier: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1643828256000-alexa-timer-view.zip
              • rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                #67
                hab 2 neue Issues aufgemacht.
                1x Bugreport: Reset Button funktioniert nicht
                1x Feature Request: 00:00 min statt 00:00:00 min im "String" Objekt
                Beides in den Issues genauer erklärt.
                -Peter
                • Siggi0904S Offline
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  #68
                  könnte mir mal jemand die Datenpunkte zeigen, die der Adapter generiert?
                  Die Idee ist, den aktuellen Timer oder auch alle laufenden Timer auf der AWTRIX Light mittels dem Adapter von @haus-automatisierung darzustellen.
                  Danke.
                  • Siggi0904S Siggi0904
                    Danke.
                    Michael Roling
                    #69
                    Aktuell besteht ja das Problem mit dem summary Datenpunkt im Alexa2 Adapter, leider baut meiner darauf auf! Aber das ist in Arbeit wie ich gelesen habe
                    Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      #70
                      @michael-roling ich trigger auf den muted Adapter wie im anderen Thread beschrieben.
                      Der füllt dann auch den Summary.
                      Und wenn du auf alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Timer.triggered oder alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Timer.nextTimerId aller vorhandenen Alexa prüfst?
                      Die Datenpunkte sehen super aus. Kann man da auch mehrere Timer sehen?
                      Dank dir.
                        Dank dir.
                        Michael Roling
                        #71
                        @siggi0904 hast du den Thread gerade zur Hand ?
                        Ja du kannst mehrere Timer sehen, so viele wie du stellst.
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          #72
                          @michael-roling siehe https://forum.iobroker.net/topic/68182/alexa2-3-25-x-beta-jetzt-wieder-mit-history/213?lang=de
                            Michael Roling
                            #73
                            @siggi0904 bevor ich im Adapter alles umbaue könnte man erstmal dieses Skript nutzen. Leider hat man dadurch eine Zeitverzögerung.
                            on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('state[id=alexa2.0.Echo-Devices.*.Timer.activeTimerList]'))), change: 'ne' }, async (obj) => { setState('alexa2.0.History.#trigger' /* Trigger/Rescan */, true); });
                            Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904
                              #74
                              @michael-roling wenn ich das richtig verstehe, wär dies der gleiche Trigger wie im o.g. Thread.
                              Dann werd ich den Adapter mal installieren.
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                #75
                                @michael-roling hast du schon die neue Beta vom Alexa-Adapter getestet?
                                Damit soll wieder alles funktionieren und dein Workaround kann wieder weg.
                                Danke.
                                  Danke.
                                  Michael Roling
                                  #76
                                  @siggi0904 nein habe ich noch nicht
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                                    #77
                                    Hallo @michael-roling
                                    Ich habe den Adpater nun installiert. Aber mir erklärt sich die Funktion nicht.
                                    Worauf reagiert der Adapter?
                                    Zum Zeitpunkt der Installation lief ein Timer. Der wurde nicht erkannt.
                                    Wenn ich über die Stimme einen Timer abbreche bekommt der Adapter das nicht mit.
                                    Wenn ich Reset betätige, wird ein 5 Minuten Timer gestartet (kann auch der Restwert des abgebrochenen Timers sein)
                                    Vielleicht müsstest du im Adapter auch auf die Timer-Variablen der jeweiligen Alexa reagieren bzw. prüfen.
                                    Dank dir.
                                    Edit:
                                    Fehler scheinbar gefunden, warum die Timer nicht abbrechen. Schau mal:
                                    2023-11-05 12:01:31.927 - error: alexa-timer-vis.0 (2566806) uncaught exception: Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "undefined" has been passed
                                    2023-11-05 12:01:31.932 - error: alexa-timer-vis.0 (2566806) Error: Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "undefined" has been passed
                                    at Validator.assertNumber (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:205:19)
                                    at AlexaTimerVis.setInterval (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1718:31)
                                    at interval (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/main.js:646:51)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/main.js:654:11
                                    at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1720:38)
                                    at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                    2023-11-05 12:01:31.932 - error: alexa-timer-vis.0 (2566806) Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "undefined" has been passed
                                      Dank dir.
                                      Edit:
                                      Michael Roling
                                      #78
                                      @siggi0904 schau mal hier https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis/issues/64
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904
                                        #79
                                        @michael-roling ne, das Thema ist mit der aktuellen Stable vom Alexa2-Adapter behoben.
                                        Bei neuen Timern triggert auch gut. Nur kann ich die Timer nicht abbrechen.
                                        Siehe og. Fehlerlog passt das Datenformat wohl nicht.
                                        Deswegen sieht das log ja aktuell so aus:
                                        2023-11-05 12:00:26.403 - warn: ical.0 (2578407) get state error: Connection is closed.
                                        2023-11-05 12:00:26.501 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-11-05 12:01:31.943 - info: alexa-timer-vis.0 (2566806) Apdater shuts down
                                        2023-11-05 12:01:31.948 - info: alexa-timer-vis.0 (2566806) Intervals and timeouts cleared!
                                        2023-11-05 12:01:31.953 - info: alexa-timer-vis.0 (2566806) terminating
                                        2023-11-05 12:01:31.955 - warn: alexa-timer-vis.0 (2566806) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2023-11-05 12:01:32.456 - info: alexa-timer-vis.0 (2566806) terminating
                                        2023-11-05 12:01:32.576 - error: host.iobroker instance system.adapter.alexa-timer-vis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2023-11-05 12:01:32.577 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.alexa-timer-vis.0 because enabled
                                        2023-11-05 12:02:02.746 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa-timer-vis.0 started with pid 2581587
                                        2023-11-05 12:02:05.382 - info: alexa-timer-vis.0 (2581587) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                        2023-11-05 12:02:05.446 - info: alexa-timer-vis.0 (2581587) Alexa State was found
                                          Michael Roling
                                          #80
                                          @siggi0904 wie brichst du ab? s
