  4. Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest
92 Beiträge 15 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @smirre sagte in Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest:
    es läuft das blockly, das in einer Dokumentation veröffentlicht wurde
    ob man da SO helfen kann ist sehr unwahrscheinlich...
    ist das Blockly geheim ?
    SmirreS Offline
    SmirreS Offline
    Smirre
    schrieb am zuletzt editiert von Smirre
    #66
    @djmarc75
    hat sich erledigt!!
    Ich habe die Datenpunkte neu erstellt und jetzt funktioniert es.
    Nein, natürlich ist das nicht geheim.
    Die ganze Dokumentation hatte hier: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1643828256000-alexa-timer-view.zip
    • rtwlR Offline
      rtwlR Offline
      rtwl
      #67
      hab 2 neue Issues aufgemacht.
      1x Bugreport: Reset Button funktioniert nicht
      1x Feature Request: 00:00 min statt 00:00:00 min im "String" Objekt
      Beides in den Issues genauer erklärt.
      -Peter
      • Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        #68
        könnte mir mal jemand die Datenpunkte zeigen, die der Adapter generiert?
        Die Idee ist, den aktuellen Timer oder auch alle laufenden Timer auf der AWTRIX Light mittels dem Adapter von @haus-automatisierung darzustellen.
        Danke.
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • Siggi0904S Siggi0904
          Danke.
          Michael RolingM Offline
          Michael Roling
          #69
          Aktuell besteht ja das Problem mit dem summary Datenpunkt im Alexa2 Adapter, leider baut meiner darauf auf! Aber das ist in Arbeit wie ich gelesen habe
          Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
          • Michael RolingM Michael Roling
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            #70
            @michael-roling ich trigger auf den muted Adapter wie im anderen Thread beschrieben.
            Der füllt dann auch den Summary.
            Und wenn du auf alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Timer.triggered oder alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Timer.nextTimerId aller vorhandenen Alexa prüfst?
            Die Datenpunkte sehen super aus. Kann man da auch mehrere Timer sehen?
            Dank dir.
              Dank dir.
              Michael Roling
              #71
              @siggi0904 hast du den Thread gerade zur Hand ?
              Ja du kannst mehrere Timer sehen, so viele wie du stellst.
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904
                #72
                @michael-roling siehe https://forum.iobroker.net/topic/68182/alexa2-3-25-x-beta-jetzt-wieder-mit-history/213?lang=de
                  Michael Roling
                  schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                  #73
                  @siggi0904 bevor ich im Adapter alles umbaue könnte man erstmal dieses Skript nutzen. Leider hat man dadurch eine Zeitverzögerung.
                  on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('state[id=alexa2.0.Echo-Devices.*.Timer.activeTimerList]'))), change: 'ne' }, async (obj) => { setState('alexa2.0.History.#trigger' /* Trigger/Rescan */, true); });
                  Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    #74
                    @michael-roling wenn ich das richtig verstehe, wär dies der gleiche Trigger wie im o.g. Thread.
                    Dann werd ich den Adapter mal installieren.
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      #75
                      @michael-roling hast du schon die neue Beta vom Alexa-Adapter getestet?
                      Damit soll wieder alles funktionieren und dein Workaround kann wieder weg.
                      Danke.
                        Danke.
                        Michael Roling
                        #76
                        @siggi0904 nein habe ich noch nicht
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                          #77
                          Hallo @michael-roling
                          Ich habe den Adpater nun installiert. Aber mir erklärt sich die Funktion nicht.
                          Worauf reagiert der Adapter?
                          Zum Zeitpunkt der Installation lief ein Timer. Der wurde nicht erkannt.
                          Wenn ich über die Stimme einen Timer abbreche bekommt der Adapter das nicht mit.
                          Wenn ich Reset betätige, wird ein 5 Minuten Timer gestartet (kann auch der Restwert des abgebrochenen Timers sein)
                          Vielleicht müsstest du im Adapter auch auf die Timer-Variablen der jeweiligen Alexa reagieren bzw. prüfen.
                          Dank dir.
                          Edit:
                          Fehler scheinbar gefunden, warum die Timer nicht abbrechen. Schau mal:
                          2023-11-05 12:01:31.927 - error: alexa-timer-vis.0 (2566806) uncaught exception: Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "undefined" has been passed
                          2023-11-05 12:01:31.932 - error: alexa-timer-vis.0 (2566806) Error: Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "undefined" has been passed
                          at Validator.assertNumber (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:205:19)
                          at AlexaTimerVis.setInterval (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1718:31)
                          at interval (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/main.js:646:51)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/main.js:654:11
                          at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1720:38)
                          at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                          at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                          2023-11-05 12:01:31.932 - error: alexa-timer-vis.0 (2566806) Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "undefined" has been passed
                            Dank dir.
                            Edit:
                            Michael Roling
                            #78
                            @siggi0904 schau mal hier https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis/issues/64
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904
                              #79
                              @michael-roling ne, das Thema ist mit der aktuellen Stable vom Alexa2-Adapter behoben.
                              Bei neuen Timern triggert auch gut. Nur kann ich die Timer nicht abbrechen.
                              Siehe og. Fehlerlog passt das Datenformat wohl nicht.
                              Deswegen sieht das log ja aktuell so aus:
                              2023-11-05 12:00:26.403 - warn: ical.0 (2578407) get state error: Connection is closed.
                              2023-11-05 12:00:26.501 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-11-05 12:01:31.943 - info: alexa-timer-vis.0 (2566806) Apdater shuts down
                              2023-11-05 12:01:31.948 - info: alexa-timer-vis.0 (2566806) Intervals and timeouts cleared!
                              2023-11-05 12:01:31.953 - info: alexa-timer-vis.0 (2566806) terminating
                              2023-11-05 12:01:31.955 - warn: alexa-timer-vis.0 (2566806) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2023-11-05 12:01:32.456 - info: alexa-timer-vis.0 (2566806) terminating
                              2023-11-05 12:01:32.576 - error: host.iobroker instance system.adapter.alexa-timer-vis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2023-11-05 12:01:32.577 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.alexa-timer-vis.0 because enabled
                              2023-11-05 12:02:02.746 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa-timer-vis.0 started with pid 2581587
                              2023-11-05 12:02:05.382 - info: alexa-timer-vis.0 (2581587) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                              2023-11-05 12:02:05.446 - info: alexa-timer-vis.0 (2581587) Alexa State was found
                                Michael Roling
                                #80
                                @siggi0904 wie brichst du ab? s
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  #81
                                  @michael-roling Ansage "Alexa, Timer abbrechen"
                                    Michael Roling
                                    #82
                                    @siggi0904 leider kann ich so nicht weiter helfen, bei mir läuft es ganz normal durch. welche version hast du denn installiert?
                                    sorry das steht ja im log, die 0.2.0
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      #83
                                      @michael-roling ja, die stable 0.2.0 von deinem Adapter und Alexa2 Version 3.25.5.
                                      Ach ja, da fällt mir gleich noch was auf:
                                      Könntest du das Label des Timers aus dem Datenpunkt
                                      alexa2.0.Echo-Devices.G090L911746609UM.Timer.activeTimerList
                                      nehmen? Also den Label-Wert aus dem json von dem Datenpunkt?
                                      Der Text, der in History steht ist zu lang und beinhaltet den kompletten Aufruf.
                                      Z.B. "Neuer für die wäsche in Timer". Ich benenne nämlich gern die Timer.
                                        Michael Roling
                                        #84
                                        @siggi0904 du hast doch alles was man braucht 4b6e25a3-15a2-405c-91dd-206b6c0b7ddb-grafik.png
                                        oder versteh ich dich da falsch.
                                        Anscheinend gibt es immer noch probleme mit alexa2 und der aktualisierung, habe ich gerade mal die latest installiert, im moment geht aber garnichts.
                                        Im Moment läuft es doch!
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904
                                          #85
                                          @michael-roling Naja, dein Adapter nennt den Timer "Neuer für die wäsche in Timer"
                                          Alexa führt unter dem Datenpunkt "TimerID" den Timer mit dem richtigen Namen "Wäsche".
                                          Konntest du dir schon das Abbrechen anschauen?
                                          Also das falsche Datenformat?
                                          Wo finde ich eigentlich den Datenpunkt: "timeout"
