  4. Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest
92 Beiträge 15 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @smirre welches blockly läuft ?
    Welcher Ring ?
    SmirreS Offline
    SmirreS Offline
    Smirre
    @michael-roling
    es läuft das blockly, das in einer Dokumentation veröffentlicht wurde.
    Und es geht gar kein roter Ring (Also der schwarze, wird nicht rot, wenn man mitd erMaus drüber fährt)
    • SmirreS Smirre
      @michael-roling
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @smirre sagte in Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest:
      ob man da SO helfen kann ist sehr unwahrscheinlich...
      ist das Blockly geheim ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      SmirreS 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        SmirreS Offline
        SmirreS Offline
        Smirre
        schrieb am zuletzt editiert von Smirre
        #66
        @djmarc75
        hat sich erledigt!!
        Ich habe die Datenpunkte neu erstellt und jetzt funktioniert es.
        Nein, natürlich ist das nicht geheim.
        Die ganze Dokumentation hatte hier: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1643828256000-alexa-timer-view.zip
        • rtwlR Offline
          rtwlR Offline
          rtwl
          #67
          hab 2 neue Issues aufgemacht.
          1x Bugreport: Reset Button funktioniert nicht
          1x Feature Request: 00:00 min statt 00:00:00 min im "String" Objekt
          Beides in den Issues genauer erklärt.
          -Peter
          • Siggi0904S Offline
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            #68
            könnte mir mal jemand die Datenpunkte zeigen, die der Adapter generiert?
            Die Idee ist, den aktuellen Timer oder auch alle laufenden Timer auf der AWTRIX Light mittels dem Adapter von @haus-automatisierung darzustellen.
            Danke.
            Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
            • Siggi0904S Siggi0904
              Danke.
              Michael RolingM Offline
              Michael Roling
              #69
              Aktuell besteht ja das Problem mit dem summary Datenpunkt im Alexa2 Adapter, leider baut meiner darauf auf! Aber das ist in Arbeit wie ich gelesen habe
              Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904
                #70
                @michael-roling ich trigger auf den muted Adapter wie im anderen Thread beschrieben.
                Der füllt dann auch den Summary.
                Und wenn du auf alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Timer.triggered oder alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Timer.nextTimerId aller vorhandenen Alexa prüfst?
                Die Datenpunkte sehen super aus. Kann man da auch mehrere Timer sehen?
                Dank dir.
                  Dank dir.
                  Michael Roling
                  #71
                  @siggi0904 hast du den Thread gerade zur Hand ?
                  Ja du kannst mehrere Timer sehen, so viele wie du stellst.
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    #72
                    @michael-roling siehe https://forum.iobroker.net/topic/68182/alexa2-3-25-x-beta-jetzt-wieder-mit-history/213?lang=de
                      Michael Roling
                      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                      #73
                      @siggi0904 bevor ich im Adapter alles umbaue könnte man erstmal dieses Skript nutzen. Leider hat man dadurch eine Zeitverzögerung.
                      on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('state[id=alexa2.0.Echo-Devices.*.Timer.activeTimerList]'))), change: 'ne' }, async (obj) => { setState('alexa2.0.History.#trigger' /* Trigger/Rescan */, true); });
                      Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        #74
                        @michael-roling wenn ich das richtig verstehe, wär dies der gleiche Trigger wie im o.g. Thread.
                        Dann werd ich den Adapter mal installieren.
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          #75
                          @michael-roling hast du schon die neue Beta vom Alexa-Adapter getestet?
                          Damit soll wieder alles funktionieren und dein Workaround kann wieder weg.
                          Danke.
                            Danke.
                            Michael Roling
                            #76
                            @siggi0904 nein habe ich noch nicht
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904
                              schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                              #77
                              Hallo @michael-roling
                              Ich habe den Adpater nun installiert. Aber mir erklärt sich die Funktion nicht.
                              Worauf reagiert der Adapter?
                              Zum Zeitpunkt der Installation lief ein Timer. Der wurde nicht erkannt.
                              Wenn ich über die Stimme einen Timer abbreche bekommt der Adapter das nicht mit.
                              Wenn ich Reset betätige, wird ein 5 Minuten Timer gestartet (kann auch der Restwert des abgebrochenen Timers sein)
                              Vielleicht müsstest du im Adapter auch auf die Timer-Variablen der jeweiligen Alexa reagieren bzw. prüfen.
                              Dank dir.
                              Edit:
                              Fehler scheinbar gefunden, warum die Timer nicht abbrechen. Schau mal:
                              2023-11-05 12:01:31.927 - error: alexa-timer-vis.0 (2566806) uncaught exception: Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "undefined" has been passed
                              2023-11-05 12:01:31.932 - error: alexa-timer-vis.0 (2566806) Error: Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "undefined" has been passed
                              at Validator.assertNumber (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:205:19)
                              at AlexaTimerVis.setInterval (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1718:31)
                              at interval (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/main.js:646:51)
                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/main.js:654:11
                              at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1720:38)
                              at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                              at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                              2023-11-05 12:01:31.932 - error: alexa-timer-vis.0 (2566806) Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "undefined" has been passed
                                Dank dir.
                                Edit:
                                Michael Roling
                                #78
                                @siggi0904 schau mal hier https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis/issues/64
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  #79
                                  @michael-roling ne, das Thema ist mit der aktuellen Stable vom Alexa2-Adapter behoben.
                                  Bei neuen Timern triggert auch gut. Nur kann ich die Timer nicht abbrechen.
                                  Siehe og. Fehlerlog passt das Datenformat wohl nicht.
                                  Deswegen sieht das log ja aktuell so aus:
                                  2023-11-05 12:00:26.403 - warn: ical.0 (2578407) get state error: Connection is closed.
                                  2023-11-05 12:00:26.501 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-11-05 12:01:31.943 - info: alexa-timer-vis.0 (2566806) Apdater shuts down
                                  2023-11-05 12:01:31.948 - info: alexa-timer-vis.0 (2566806) Intervals and timeouts cleared!
                                  2023-11-05 12:01:31.953 - info: alexa-timer-vis.0 (2566806) terminating
                                  2023-11-05 12:01:31.955 - warn: alexa-timer-vis.0 (2566806) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2023-11-05 12:01:32.456 - info: alexa-timer-vis.0 (2566806) terminating
                                  2023-11-05 12:01:32.576 - error: host.iobroker instance system.adapter.alexa-timer-vis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2023-11-05 12:01:32.577 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.alexa-timer-vis.0 because enabled
                                  2023-11-05 12:02:02.746 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa-timer-vis.0 started with pid 2581587
                                  2023-11-05 12:02:05.382 - info: alexa-timer-vis.0 (2581587) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                  2023-11-05 12:02:05.446 - info: alexa-timer-vis.0 (2581587) Alexa State was found
                                    Michael Roling
                                    #80
                                    @siggi0904 wie brichst du ab? s
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      #81
                                      @michael-roling Ansage "Alexa, Timer abbrechen"
                                        Michael Roling
                                        #82
                                        @siggi0904 leider kann ich so nicht weiter helfen, bei mir läuft es ganz normal durch. welche version hast du denn installiert?
                                        sorry das steht ja im log, die 0.2.0
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904
                                          #83
                                          @michael-roling ja, die stable 0.2.0 von deinem Adapter und Alexa2 Version 3.25.5.
                                          Ach ja, da fällt mir gleich noch was auf:
                                          Könntest du das Label des Timers aus dem Datenpunkt
                                          alexa2.0.Echo-Devices.G090L911746609UM.Timer.activeTimerList
                                          nehmen? Also den Label-Wert aus dem json von dem Datenpunkt?
                                          Der Text, der in History steht ist zu lang und beinhaltet den kompletten Aufruf.
                                          Z.B. "Neuer für die wäsche in Timer". Ich benenne nämlich gern die Timer.
