  4. Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest
92 Beiträge 15 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @smirre ok. Muss ich mir anschauen.
    Warum nicht Alexa, Timer 2 Minuten. Das würde funktionieren und wäre auch noch kürzer.
    SmirreS Offline
    SmirreS Offline
    Smirre
    @michael-roling sagte in Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest:
    Okay
    Das funktioniert!!!
    Wie müsste der Befehl lauten, wenn ich dem Timer noch einen Namen geben will??
    Trotzdem Vorerst mal vielen Dank. Damit kann ich leben.
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • SmirreS Smirre
      Okay
      Das funktioniert!!!
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      @smirre wie gesagt ich muss schauen ob ich das umbauen kann. Ich wäre dir dankbar wenn du einfach mal ein Issue auf machst.
      SmirreS 1 Antwort Letzte Antwort
        SmirreS Offline
        SmirreS Offline
        Smirre
        Sorry Michael, ich glaube damit bin ich überfordert. Habe noch nie ein Issue aufgemacht. Gibt es da eine Anleitung??
        • SmirreS Smirre
          Michael Roling
          @smirre einfach hier https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis
          Und da dann unter Issue neues , kurz das Problem beschreiben.
            SmirreS Offline
            SmirreS Offline
            Smirre
            @michael-roling
            Okay Michael, die Timer laufen soweit.
            Leider habe ich in der VIS das Problem, dass ich die Timer nicht "Resetten" kann. Die Schalter ist da, die "Hand" zum betätigen ist da, das Blockly läuft. Nur wird der Ring beim ranfahren nicht rot und funktioniert nicht.
            Verutlich nur eine Kleinigkeit....
            LG
            Smirre
            • SmirreS Smirre
              @michael-roling
              LG
              Smirre
              Michael Roling
              schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
              @smirre welches blockly läuft ?
              Welcher Ring ?
                Welcher Ring ?
                SmirreS Offline
                SmirreS Offline
                Smirre
                @michael-roling
                es läuft das blockly, das in einer Dokumentation veröffentlicht wurde.
                Und es geht gar kein roter Ring (Also der schwarze, wird nicht rot, wenn man mitd erMaus drüber fährt)
                • SmirreS Smirre
                  @michael-roling
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @smirre sagte in Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest:
                  ob man da SO helfen kann ist sehr unwahrscheinlich...
                  ist das Blockly geheim ?
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    SmirreS Offline
                    SmirreS Offline
                    Smirre
                    schrieb am zuletzt editiert von Smirre
                    #66
                    @djmarc75
                    hat sich erledigt!!
                    Ich habe die Datenpunkte neu erstellt und jetzt funktioniert es.
                    Nein, natürlich ist das nicht geheim.
                    Die ganze Dokumentation hatte hier: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1643828256000-alexa-timer-view.zip
                    • rtwlR Offline
                      rtwlR Offline
                      rtwl
                      #67
                      hab 2 neue Issues aufgemacht.
                      1x Bugreport: Reset Button funktioniert nicht
                      1x Feature Request: 00:00 min statt 00:00:00 min im "String" Objekt
                      Beides in den Issues genauer erklärt.
                      -Peter
                      • Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        #68
                        könnte mir mal jemand die Datenpunkte zeigen, die der Adapter generiert?
                        Die Idee ist, den aktuellen Timer oder auch alle laufenden Timer auf der AWTRIX Light mittels dem Adapter von @haus-automatisierung darzustellen.
                        Danke.
                        • Siggi0904S Siggi0904
                          Danke.
                          Michael Roling
                          #69
                          Aktuell besteht ja das Problem mit dem summary Datenpunkt im Alexa2 Adapter, leider baut meiner darauf auf! Aber das ist in Arbeit wie ich gelesen habe
                          Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            #70
                            @michael-roling ich trigger auf den muted Adapter wie im anderen Thread beschrieben.
                            Der füllt dann auch den Summary.
                            Und wenn du auf alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Timer.triggered oder alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Timer.nextTimerId aller vorhandenen Alexa prüfst?
                            Die Datenpunkte sehen super aus. Kann man da auch mehrere Timer sehen?
                            Dank dir.
                              Dank dir.
                              Michael Roling
                              #71
                              @siggi0904 hast du den Thread gerade zur Hand ?
                              Ja du kannst mehrere Timer sehen, so viele wie du stellst.
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                #72
                                @michael-roling siehe https://forum.iobroker.net/topic/68182/alexa2-3-25-x-beta-jetzt-wieder-mit-history/213?lang=de
                                  Michael Roling
                                  #73
                                  @siggi0904 bevor ich im Adapter alles umbaue könnte man erstmal dieses Skript nutzen. Leider hat man dadurch eine Zeitverzögerung.
                                  on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('state[id=alexa2.0.Echo-Devices.*.Timer.activeTimerList]'))), change: 'ne' }, async (obj) => { setState('alexa2.0.History.#trigger' /* Trigger/Rescan */, true); });
                                  Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    #74
                                    @michael-roling wenn ich das richtig verstehe, wär dies der gleiche Trigger wie im o.g. Thread.
                                    Dann werd ich den Adapter mal installieren.
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      #75
                                      @michael-roling hast du schon die neue Beta vom Alexa-Adapter getestet?
                                      Damit soll wieder alles funktionieren und dein Workaround kann wieder weg.
                                      Danke.
                                        Danke.
                                        Michael Roling
                                        #76
                                        @siggi0904 nein habe ich noch nicht
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904
                                          schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                                          #77
                                          Hallo @michael-roling
                                          Ich habe den Adpater nun installiert. Aber mir erklärt sich die Funktion nicht.
                                          Worauf reagiert der Adapter?
                                          Zum Zeitpunkt der Installation lief ein Timer. Der wurde nicht erkannt.
                                          Wenn ich über die Stimme einen Timer abbreche bekommt der Adapter das nicht mit.
                                          Wenn ich Reset betätige, wird ein 5 Minuten Timer gestartet (kann auch der Restwert des abgebrochenen Timers sein)
                                          Vielleicht müsstest du im Adapter auch auf die Timer-Variablen der jeweiligen Alexa reagieren bzw. prüfen.
                                          Dank dir.
                                          Edit:
                                          Fehler scheinbar gefunden, warum die Timer nicht abbrechen. Schau mal:
                                          2023-11-05 12:01:31.927 - error: alexa-timer-vis.0 (2566806) uncaught exception: Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "undefined" has been passed
                                          2023-11-05 12:01:31.932 - error: alexa-timer-vis.0 (2566806) Error: Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "undefined" has been passed
                                          at Validator.assertNumber (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:205:19)
                                          at AlexaTimerVis.setInterval (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1718:31)
                                          at interval (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/main.js:646:51)
                                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/main.js:654:11
                                          at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1720:38)
                                          at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                          at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                          2023-11-05 12:01:31.932 - error: alexa-timer-vis.0 (2566806) Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "undefined" has been passed
