  4. Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest
92 Beiträge 15 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @smirre
    https://forum.iobroker.net/topic/64495/alexa2-wieder-summary-probleme/44?_=1691463286546
    SmirreS Offline
    SmirreS Offline
    Smirre
    @djmarc75 👍
    • Michael RolingM Michael Roling
      @smirre dazu bräuchte ich den genauen Wortlaut mit dem du den Timer stellst.
      SmirreS Offline
      SmirreS Offline
      Smirre
      @michael-roling
      E: Alexa, stelle neuen Timer Kino
      A: Für wie lange?
      E: zwei Minuten
      A: zwei Minuten ab jetzt
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • SmirreS Smirre
        @michael-roling
        A: Für wie lange?
        E: zwei Minuten
        Michael RolingM Offline
        Michael Roling
        @smirre ok. Muss ich mir anschauen.
        Warum nicht Alexa, Timer 2 Minuten. Das würde funktionieren und wäre auch noch kürzer.
        SmirreS 1 Antwort Letzte Antwort
          SmirreS Offline
          SmirreS Offline
          Smirre
          @michael-roling sagte in Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest:
          Okay
          Das funktioniert!!!
          Wie müsste der Befehl lauten, wenn ich dem Timer noch einen Namen geben will??
          Trotzdem Vorerst mal vielen Dank. Damit kann ich leben.
          • SmirreS Smirre
            Okay
            Das funktioniert!!!
            Michael Roling
            @smirre wie gesagt ich muss schauen ob ich das umbauen kann. Ich wäre dir dankbar wenn du einfach mal ein Issue auf machst.
              SmirreS Offline
              SmirreS Offline
              Smirre
              Sorry Michael, ich glaube damit bin ich überfordert. Habe noch nie ein Issue aufgemacht. Gibt es da eine Anleitung??
              • SmirreS Smirre
                Michael Roling
                @smirre einfach hier https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis
                Und da dann unter Issue neues , kurz das Problem beschreiben.
                  SmirreS Offline
                  SmirreS Offline
                  Smirre
                  @michael-roling
                  Okay Michael, die Timer laufen soweit.
                  Leider habe ich in der VIS das Problem, dass ich die Timer nicht "Resetten" kann. Die Schalter ist da, die "Hand" zum betätigen ist da, das Blockly läuft. Nur wird der Ring beim ranfahren nicht rot und funktioniert nicht.
                  Verutlich nur eine Kleinigkeit....
                  LG
                  Smirre
                  • SmirreS Smirre
                    @michael-roling
                    LG
                    Smirre
                    Michael Roling
                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                    @smirre welches blockly läuft ?
                    Welcher Ring ?
                      Welcher Ring ?
                      SmirreS Offline
                      SmirreS Offline
                      Smirre
                      @michael-roling
                      es läuft das blockly, das in einer Dokumentation veröffentlicht wurde.
                      Und es geht gar kein roter Ring (Also der schwarze, wird nicht rot, wenn man mitd erMaus drüber fährt)
                      • SmirreS Smirre
                        @michael-roling
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @smirre sagte in Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest:
                        ob man da SO helfen kann ist sehr unwahrscheinlich...
                        ist das Blockly geheim ?
                        Lehrling seit 1975 !!!
                          SmirreS Offline
                          SmirreS Offline
                          Smirre
                          schrieb am zuletzt editiert von Smirre
                          #66
                          @djmarc75
                          hat sich erledigt!!
                          Ich habe die Datenpunkte neu erstellt und jetzt funktioniert es.
                          Nein, natürlich ist das nicht geheim.
                          Die ganze Dokumentation hatte hier: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1643828256000-alexa-timer-view.zip
                          • rtwlR Offline
                            rtwlR Offline
                            rtwl
                            #67
                            hab 2 neue Issues aufgemacht.
                            1x Bugreport: Reset Button funktioniert nicht
                            1x Feature Request: 00:00 min statt 00:00:00 min im "String" Objekt
                            Beides in den Issues genauer erklärt.
                            -Peter
                            • Siggi0904S Offline
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904
                              #68
                              könnte mir mal jemand die Datenpunkte zeigen, die der Adapter generiert?
                              Die Idee ist, den aktuellen Timer oder auch alle laufenden Timer auf der AWTRIX Light mittels dem Adapter von @haus-automatisierung darzustellen.
                              Danke.
                              • Siggi0904S Siggi0904
                                Danke.
                                Michael Roling
                                #69
                                Aktuell besteht ja das Problem mit dem summary Datenpunkt im Alexa2 Adapter, leider baut meiner darauf auf! Aber das ist in Arbeit wie ich gelesen habe
                                Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  #70
                                  @michael-roling ich trigger auf den muted Adapter wie im anderen Thread beschrieben.
                                  Der füllt dann auch den Summary.
                                  Und wenn du auf alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Timer.triggered oder alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Timer.nextTimerId aller vorhandenen Alexa prüfst?
                                  Die Datenpunkte sehen super aus. Kann man da auch mehrere Timer sehen?
                                  Dank dir.
                                    Dank dir.
                                    Michael Roling
                                    #71
                                    @siggi0904 hast du den Thread gerade zur Hand ?
                                    Ja du kannst mehrere Timer sehen, so viele wie du stellst.
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      #72
                                      @michael-roling siehe https://forum.iobroker.net/topic/68182/alexa2-3-25-x-beta-jetzt-wieder-mit-history/213?lang=de
                                        Michael Roling
                                        #73
                                        @siggi0904 bevor ich im Adapter alles umbaue könnte man erstmal dieses Skript nutzen. Leider hat man dadurch eine Zeitverzögerung.
                                        on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('state[id=alexa2.0.Echo-Devices.*.Timer.activeTimerList]'))), change: 'ne' }, async (obj) => { setState('alexa2.0.History.#trigger' /* Trigger/Rescan */, true); });
                                        Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904
                                          #74
                                          @michael-roling wenn ich das richtig verstehe, wär dies der gleiche Trigger wie im o.g. Thread.
                                          Dann werd ich den Adapter mal installieren.
