  4. Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest
92 Beiträge 15 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    Aktuelle Test Version 0.1.x
    Veröffentlichungsdatum 28.12.2021
    Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis
    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
    Da ich angefangen habe Javascript zu lernen, ist das mein erstes Projekt.
    Hierbei wird über Alexa ein Timer, oder mehrere per Spracheingabe erstellt, dieser wird von dem Adapter ausgewertet und in States geschrieben, um diese dann in der Vis sichtbar zu machen. So behält man einen besseren Überblick wenn man mehrere Timer gleichzeitig aktiv hat.
    Ich würde mich über Eure Meinung dazu sehr freuen, egal ob positiv oder negativ
    S FredFF Thomas JansenT BananaJoeB liv-in-skyL 7 Antworten Letzte Antwort
    • Ivan AndricI Offline
      Ivan Andric
      schrieb am zuletzt editiert von Ivan Andric
      Hallo @Michael-Roling ,
      erst einmal vielen Dank, es ist eine sehr gute Idee. Jedoch scheine ich ein Problem zu haben. Ich habe versucht den Adapter über GitHub zu laden. Dabei sind folgende Warnungen gemeldet worden.
      $ iobroker url https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis --host iobroker-pi --debug
      install MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis#bc955478b4b0bbc17460e1451c6d86b8ab5ac785
      NPM version: 6.14.15
      npm install MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis#bc955478b4b0bbc17460e1451c6d86b8ab5ac785 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      + iobroker.alexa-timer-vis@0.1.9
      updated 1 package in 39.808s
      149 packages are looking for funding run `npm fund` for details
      upload [15] alexa-timer-vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/admin/words.js words.js application/javascript
      upload [14] alexa-timer-vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/admin/timer.png timer.png image/png
      upload [13] alexa-timer-vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/admin/style.css style.css text/css
      upload [12] alexa-timer-vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [11] alexa-timer-vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
      upload [10] alexa-timer-vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
      upload [9] alexa-timer-vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
      upload [8] alexa-timer-vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
      upload [7] alexa-timer-vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
      upload [6] alexa-timer-vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
      upload [5] alexa-timer-vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
      upload [4] alexa-timer-vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
      upload [3] alexa-timer-vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
      upload [2] alexa-timer-vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
      upload [1] alexa-timer-vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
      upload [0] alexa-timer-vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/admin/alexa-timer-vis.png alexa-timer-vis.png image/png
      Process exited with code 0
      Es erscheint kein Adapter in der Liste, nur unter den Objekten findet man einen alexa-timer Ordner.
      Weiter würde es für mich auch hilfreich sein, wenn du ein Beispiel beifügst wie man das ganze dann in Vis darstellt.
      • Michael RolingM Michael Roling
        saeft_2003
        @michael-roling
        Ich habe das selbe Problem ich habe ein alexa timer ordner aber keine Instanz?!
          Michael Roling
          schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
          Habt ihr den manuell versucht eine Instanz hinzu zu fügen?
          Oder nur von Github installiert?
          @saeft_2003 @Ivan-Andric
            saeft_2003
            @michael-roling
            Ja in der Adapterübersicht, habe ich nichts gefunden. Oder ich bin blind
              Michael Roling
              @saeft_2003 evtl mal die Seite neu laden
                Michael Roling
                @Ivan-Andric @saeft_2003
                Wenn ihr über die Katze den Adapter installiert habt , müsst ihr unter Adapter noch manuell die Instanz erzeugen.
                Sonst kann es nicht funktionieren.
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  @michael-roling
                  Installiert und kurz getestet. Macht was er soll 👍
                    saeft_2003
                    @michael-roling sagte in Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest:
                    Hat jetzt geklappt. Ich habe dann zwei timer gestartet werden auch richtig angezeigt. Danach habe ich gesagt alexa alle timer abbrechen. Die DP liefen aber weiter. Wenn ich jetzt einen neuen Timer starte wird dieser nicht angezeigt. Adapter habe ich auch mal neugestartet.
                    Weißt du was ich falsch mache?
                    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S saeft_2003
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      @saeft_2003
                      Habe das mal genau so gemacht wie du, beide Timer stoppen und kann auch neue erstellen. Also alles richtig... 🤔
                      • FredFF FredF
                        @saeft_2003
                        saeft_2003
                        @fredf
                        Mhh ich muss es später nochmal probieren…
                          saeft_2003
                          @michael-roling
                          Also ich hab jetzt einen neuen Timer gestartet, danach diesen abgebrochen —> geht. Danach wieder einen Timer gestartet geht nicht.
                          Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                            Thomas JansenT Offline
                            Thomas Jansen
                            @michael-roling MEEEEEGGAAAAAAA Vielen Dank für den Adapter, installiert, Datenpunkte wurden angelegt, getestet, läuft 1A!!!! Löschen der Timer, anlegen etc. mehrmals versucht alles TOP! DANKE!
                            • S saeft_2003
                              @michael-roling
                              Michael Roling
                              @saeft_2003 was sagt das log denn?
                                Ivan Andric
                                @Michael-Roling
                                Soweit funktioniert es jetzt bei mir. Jedoch ist es nicht richtig, wenn ich einen Timer per Reset Datenpunkt lösche, dass alle Timer gelöscht werden. Ich glaube das hat auch jemand auf Facebook bemängelt. Wenn du das noch hinbekommst ist es spitze!
                                • Ivan AndricI Ivan Andric
                                  @Michael-Roling
                                  Michael Roling
                                  @ivan-andric
                                  Löschen Sich bei dir alle Timer, wenn du auf den Button drückst?
                                  Ivan AndricI 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Thomas Jansen
                                    @michael-roling ich probiere gerade aus, das in die VIS zu integrieren, hast du das? wie sieht das aus? Oder hat hier schon jemand ein paar Beispiele?
                                    LG
                                    • Thomas JansenT Thomas Jansen
                                      LG
                                      Ivan Andric
                                      @thomas-jansen
                                      Ich habe es als Pop-Up integriert. Der Power Butten bei den Timern löst den Reset des Timers aus. Da gibt es aktuell noch einige Probleme, aber soweit funktioniert es.
                                      Thomas JansenT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @ivan-andric
                                        Ivan Andric
                                        @michael-roling
                                        Ja, das Verhalten ist jedoch nicht eindeutig. Manchmal werden alle gelöscht. Wenn ich den ersten Timer lösche wird manchmal nur dieser und manchmal alle gelöscht. Wenn ich Alexa sage welcher Timer gelöscht werden soll, funktioniert es richtig. Habe das Gefühl, dass Alexa nicht immer genau versteht was als Befehl bei ihr ankommt wenn der Button gedrückt wird.
                                        Mir ist aufgefallen, dass der Befehl für Start und Reset manchmal leicht anders ist. Eventuell interpretiert Alexa es dann falsch.
                                        alexa-timer-vis.0
                                        2022-02-01 18:01:12.975	info	Voice input: stoppe wäsche waschen timer vierzig minuten timer
                                        alexa-timer-vis.0
                                        2022-02-01 18:00:34.482	info	Voice input: wäsche waschen timer, vierzig minuten
                                        alexa-timer-vis.0
                                        2022-02-01 18:00:59.236	info	Voice input: stoppe kuchen backen zwanzig minuten timer
                                        alexa-timer-vis.0
                                        2022-02-01 18:00:04.305	info	Voice input: kuchen backen timer zwanzig minuten
                                        alexa-timer-vis.0
                                        2022-02-01 18:05:53.408	info	Voice input: stoppe zeitung lesen vierzig minuten timer
                                        alexa-timer-vis.0
                                        2022-02-01 18:05:21.093	info	Voice input: zeitung lesen vierzig minuten timer
                                        Ab und zu stürzt der Adapter auch ab.
                                        host.iobroker-pi
                                        2022-02-01 17:43:27.615	error	instance system.adapter.alexa-timer-vis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        alexa-timer-vis.0
                                        2022-02-01 17:43:26.813	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        alexa-timer-vis.0
                                        2022-02-01 17:43:26.281	error	Unexpected end of input
                                        alexa-timer-vis.0
                                        2022-02-01 17:43:26.280	error	SyntaxError: Unexpected end of input at AlexaTimerVis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/main.js:248:47) at AlexaTimerVis.emit (events.js:326:22) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5712:38) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        alexa-timer-vis.0
                                        2022-02-01 17:43:26.272	error	uncaught exception: Unexpected end of input
                                          @michael-roling
                                          alexa-timer-vis.0
                                          alexa-timer-vis.0
                                          alexa-timer-vis.0
                                          alexa-timer-vis.0
                                          alexa-timer-vis.0
                                          alexa-timer-vis.0
                                          host.iobroker-pi
                                          alexa-timer-vis.0
                                          alexa-timer-vis.0
                                          alexa-timer-vis.0
                                          alexa-timer-vis.0
                                          Michael Roling
                                          @ivan-andric
                                          Kann es sein das du zweimal den gleichen Timer aktiv hast? D.h. zweimal z.b. 10 Minuten?
                                          Da liegt dann der Fehler. Das muss ich noch beheben.
                                          Teste mal mit verschiedenen
