  4. Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest
92 Beiträge 15 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 23 Beobachtet
    saeft_2003
    @michael-roling
    Ja in der Adapterübersicht, habe ich nichts gefunden. Oder ich bin blind
    • Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      @saeft_2003 evtl mal die Seite neu laden
        Michael Roling
        @Ivan-Andric @saeft_2003
        Wenn ihr über die Katze den Adapter installiert habt , müsst ihr unter Adapter noch manuell die Instanz erzeugen.
        Sonst kann es nicht funktionieren.
        • Michael RolingM Michael Roling
          Aktuelle Test Version 0.1.x
          Veröffentlichungsdatum 28.12.2021
          Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis
          Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
          Da ich angefangen habe Javascript zu lernen, ist das mein erstes Projekt.
          Hierbei wird über Alexa ein Timer, oder mehrere per Spracheingabe erstellt, dieser wird von dem Adapter ausgewertet und in States geschrieben, um diese dann in der Vis sichtbar zu machen. So behält man einen besseren Überblick wenn man mehrere Timer gleichzeitig aktiv hat.
          Ich würde mich über Eure Meinung dazu sehr freuen, egal ob positiv oder negativ
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @michael-roling
          Installiert und kurz getestet. Macht was er soll 👍
            saeft_2003
            @michael-roling sagte in Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest:
            Hat jetzt geklappt. Ich habe dann zwei timer gestartet werden auch richtig angezeigt. Danach habe ich gesagt alexa alle timer abbrechen. Die DP liefen aber weiter. Wenn ich jetzt einen neuen Timer starte wird dieser nicht angezeigt. Adapter habe ich auch mal neugestartet.
            Weißt du was ich falsch mache?
            • S saeft_2003
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              @saeft_2003
              Habe das mal genau so gemacht wie du, beide Timer stoppen und kann auch neue erstellen. Also alles richtig... 🤔
              • FredFF FredF
                @saeft_2003
                saeft_2003
                @fredf
                Mhh ich muss es später nochmal probieren…
                  saeft_2003
                  @michael-roling
                  Also ich hab jetzt einen neuen Timer gestartet, danach diesen abgebrochen —> geht. Danach wieder einen Timer gestartet geht nicht.
                  Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                    Thomas JansenT Offline
                    Thomas Jansen
                    @michael-roling MEEEEEGGAAAAAAA Vielen Dank für den Adapter, installiert, Datenpunkte wurden angelegt, getestet, läuft 1A!!!! Löschen der Timer, anlegen etc. mehrmals versucht alles TOP! DANKE!
                    • S saeft_2003
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      @saeft_2003 was sagt das log denn?
                      • Ivan AndricI Offline
                        Ivan Andric
                        @Michael-Roling
                        Soweit funktioniert es jetzt bei mir. Jedoch ist es nicht richtig, wenn ich einen Timer per Reset Datenpunkt lösche, dass alle Timer gelöscht werden. Ich glaube das hat auch jemand auf Facebook bemängelt. Wenn du das noch hinbekommst ist es spitze!
                        • Ivan AndricI Ivan Andric
                          @Michael-Roling
                          Michael Roling
                          @ivan-andric
                          Löschen Sich bei dir alle Timer, wenn du auf den Button drückst?
                          Ivan AndricI 1 Antwort Letzte Antwort
                            Thomas Jansen
                            @michael-roling ich probiere gerade aus, das in die VIS zu integrieren, hast du das? wie sieht das aus? Oder hat hier schon jemand ein paar Beispiele?
                            LG
                            • Thomas JansenT Thomas Jansen
                              LG
                              Ivan Andric
                              schrieb am zuletzt editiert von Ivan Andric
                              @thomas-jansen
                              Ich habe es als Pop-Up integriert. Der Power Butten bei den Timern löst den Reset des Timers aus. Da gibt es aktuell noch einige Probleme, aber soweit funktioniert es.
                              Thomas JansenT 1 Antwort Letzte Antwort
                                @ivan-andric
                                Ivan Andric
                                @michael-roling
                                Ja, das Verhalten ist jedoch nicht eindeutig. Manchmal werden alle gelöscht. Wenn ich den ersten Timer lösche wird manchmal nur dieser und manchmal alle gelöscht. Wenn ich Alexa sage welcher Timer gelöscht werden soll, funktioniert es richtig. Habe das Gefühl, dass Alexa nicht immer genau versteht was als Befehl bei ihr ankommt wenn der Button gedrückt wird.
                                Mir ist aufgefallen, dass der Befehl für Start und Reset manchmal leicht anders ist. Eventuell interpretiert Alexa es dann falsch.
                                alexa-timer-vis.0
                                2022-02-01 18:01:12.975	info	Voice input: stoppe wäsche waschen timer vierzig minuten timer
                                alexa-timer-vis.0
                                2022-02-01 18:00:34.482	info	Voice input: wäsche waschen timer, vierzig minuten
                                alexa-timer-vis.0
                                2022-02-01 18:00:59.236	info	Voice input: stoppe kuchen backen zwanzig minuten timer
                                alexa-timer-vis.0
                                2022-02-01 18:00:04.305	info	Voice input: kuchen backen timer zwanzig minuten
                                alexa-timer-vis.0
                                2022-02-01 18:05:53.408	info	Voice input: stoppe zeitung lesen vierzig minuten timer
                                alexa-timer-vis.0
                                2022-02-01 18:05:21.093	info	Voice input: zeitung lesen vierzig minuten timer
                                Ab und zu stürzt der Adapter auch ab.
                                host.iobroker-pi
                                2022-02-01 17:43:27.615	error	instance system.adapter.alexa-timer-vis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                alexa-timer-vis.0
                                2022-02-01 17:43:26.813	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                alexa-timer-vis.0
                                2022-02-01 17:43:26.281	error	Unexpected end of input
                                alexa-timer-vis.0
                                2022-02-01 17:43:26.280	error	SyntaxError: Unexpected end of input at AlexaTimerVis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/main.js:248:47) at AlexaTimerVis.emit (events.js:326:22) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5712:38) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                alexa-timer-vis.0
                                2022-02-01 17:43:26.272	error	uncaught exception: Unexpected end of input
                                  @michael-roling
                                  alexa-timer-vis.0
                                  alexa-timer-vis.0
                                  alexa-timer-vis.0
                                  alexa-timer-vis.0
                                  alexa-timer-vis.0
                                  alexa-timer-vis.0
                                  host.iobroker-pi
                                  alexa-timer-vis.0
                                  alexa-timer-vis.0
                                  alexa-timer-vis.0
                                  alexa-timer-vis.0
                                  Michael Roling
                                  @ivan-andric
                                  Kann es sein das du zweimal den gleichen Timer aktiv hast? D.h. zweimal z.b. 10 Minuten?
                                  Da liegt dann der Fehler. Das muss ich noch beheben.
                                  Teste mal mit verschiedenen
                                    @ivan-andric
                                    Ivan Andric
                                    @michael-roling
                                    Nein, habe extra unterschiedliche Zeiten und Namen benutzt. Ich habe an meiner vorherigen Nachricht noch etwas angepasst und eventuell liegt es daran wie Alexa die unterschiedliche Syntax für Start und Reset interpretiert.
                                    Eventuell würde es helfen den Start Befehl in einen Datenpunkt zu speichern und beim Reset nur noch "stoppe" davor zu setzen. Das würde die Syntax identisch halten und Interpretationen ausschließen.
                                      @thomas-jansen
                                      Thomas Jansen
                                      @ivan-andric ABSOLUT MEGA!!! :) Besteht die Möglichkeit das von dir zu übernehmen? Widget? Passt perfekt auch von den Farben her!!!!!!!
                                      Ivan AndricI 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Ivan Andric
                                        @thomas-jansen
                                        Ich versuche es mal zu exportieren, habe so etwas bisher nicht gemacht...
                                          Ivan Andric
                                          @thomas-jansen
                                          Anbei eine ZIP-Datei in der auch eine Readme.txt mit einer kleinen Anleitung und Erklärung enthalten ist.
                                          Ich hoffe das hilft weiter ;-)
                                          Alexa-Timer-View.zip
