  4. Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest
92 Beiträge 15 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @saeft_2003 evtl mal die Seite neu laden
    saeft_2003
    @michael-roling sagte in Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest:
    Hat jetzt geklappt. Ich habe dann zwei timer gestartet werden auch richtig angezeigt. Danach habe ich gesagt alexa alle timer abbrechen. Die DP liefen aber weiter. Wenn ich jetzt einen neuen Timer starte wird dieser nicht angezeigt. Adapter habe ich auch mal neugestartet.
    Weißt du was ich falsch mache?
    • S saeft_2003
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @saeft_2003
      Habe das mal genau so gemacht wie du, beide Timer stoppen und kann auch neue erstellen. Also alles richtig... 🤔
      • FredFF FredF
        @saeft_2003
        saeft_2003
        @fredf
        Mhh ich muss es später nochmal probieren…
          @Ivan-Andric @saeft_2003
          Wenn ihr über die Katze den Adapter installiert habt , müsst ihr unter Adapter noch manuell die Instanz erzeugen.
          Sonst kann es nicht funktionieren.
          saeft_2003
          @michael-roling
          Also ich hab jetzt einen neuen Timer gestartet, danach diesen abgebrochen —> geht. Danach wieder einen Timer gestartet geht nicht.
          Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
            Aktuelle Test Version 0.1.x
            Veröffentlichungsdatum 28.12.2021
            Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis
            Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
            Da ich angefangen habe Javascript zu lernen, ist das mein erstes Projekt.
            Hierbei wird über Alexa ein Timer, oder mehrere per Spracheingabe erstellt, dieser wird von dem Adapter ausgewertet und in States geschrieben, um diese dann in der Vis sichtbar zu machen. So behält man einen besseren Überblick wenn man mehrere Timer gleichzeitig aktiv hat.
            Ich würde mich über Eure Meinung dazu sehr freuen, egal ob positiv oder negativ
            Thomas JansenT Offline
            Thomas Jansen
            @michael-roling MEEEEEGGAAAAAAA Vielen Dank für den Adapter, installiert, Datenpunkte wurden angelegt, getestet, läuft 1A!!!! Löschen der Timer, anlegen etc. mehrmals versucht alles TOP! DANKE!
            • S saeft_2003
              @michael-roling
              Michael RolingM Offline
              Michael Roling
              @saeft_2003 was sagt das log denn?
              • Ivan AndricI Offline
                Ivan Andric
                @Michael-Roling
                Soweit funktioniert es jetzt bei mir. Jedoch ist es nicht richtig, wenn ich einen Timer per Reset Datenpunkt lösche, dass alle Timer gelöscht werden. Ich glaube das hat auch jemand auf Facebook bemängelt. Wenn du das noch hinbekommst ist es spitze!
                • Ivan AndricI Ivan Andric
                  @Michael-Roling
                  Michael Roling
                  @ivan-andric
                  Löschen Sich bei dir alle Timer, wenn du auf den Button drückst?
                  Ivan AndricI 1 Antwort Letzte Antwort
                    Thomas Jansen
                    @michael-roling ich probiere gerade aus, das in die VIS zu integrieren, hast du das? wie sieht das aus? Oder hat hier schon jemand ein paar Beispiele?
                    LG
                    • Thomas JansenT Thomas Jansen
                      LG
                      Ivan Andric
                      schrieb am zuletzt editiert von Ivan Andric
                      @thomas-jansen
                      Ich habe es als Pop-Up integriert. Der Power Butten bei den Timern löst den Reset des Timers aus. Da gibt es aktuell noch einige Probleme, aber soweit funktioniert es.
                      Thomas JansenT 1 Antwort Letzte Antwort
                        @ivan-andric
                        Ivan Andric
                        @michael-roling
                        Ja, das Verhalten ist jedoch nicht eindeutig. Manchmal werden alle gelöscht. Wenn ich den ersten Timer lösche wird manchmal nur dieser und manchmal alle gelöscht. Wenn ich Alexa sage welcher Timer gelöscht werden soll, funktioniert es richtig. Habe das Gefühl, dass Alexa nicht immer genau versteht was als Befehl bei ihr ankommt wenn der Button gedrückt wird.
                        Mir ist aufgefallen, dass der Befehl für Start und Reset manchmal leicht anders ist. Eventuell interpretiert Alexa es dann falsch.
                        alexa-timer-vis.0
                        2022-02-01 18:01:12.975	info	Voice input: stoppe wäsche waschen timer vierzig minuten timer
                        alexa-timer-vis.0
                        2022-02-01 18:00:34.482	info	Voice input: wäsche waschen timer, vierzig minuten
                        alexa-timer-vis.0
                        2022-02-01 18:00:59.236	info	Voice input: stoppe kuchen backen zwanzig minuten timer
                        alexa-timer-vis.0
                        2022-02-01 18:00:04.305	info	Voice input: kuchen backen timer zwanzig minuten
                        alexa-timer-vis.0
                        2022-02-01 18:05:53.408	info	Voice input: stoppe zeitung lesen vierzig minuten timer
                        alexa-timer-vis.0
                        2022-02-01 18:05:21.093	info	Voice input: zeitung lesen vierzig minuten timer
                        Ab und zu stürzt der Adapter auch ab.
                        host.iobroker-pi
                        2022-02-01 17:43:27.615	error	instance system.adapter.alexa-timer-vis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        alexa-timer-vis.0
                        2022-02-01 17:43:26.813	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        alexa-timer-vis.0
                        2022-02-01 17:43:26.281	error	Unexpected end of input
                        alexa-timer-vis.0
                        2022-02-01 17:43:26.280	error	SyntaxError: Unexpected end of input at AlexaTimerVis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/main.js:248:47) at AlexaTimerVis.emit (events.js:326:22) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5712:38) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        alexa-timer-vis.0
                        2022-02-01 17:43:26.272	error	uncaught exception: Unexpected end of input
                          @michael-roling
                          alexa-timer-vis.0
                          alexa-timer-vis.0
                          alexa-timer-vis.0
                          alexa-timer-vis.0
                          alexa-timer-vis.0
                          alexa-timer-vis.0
                          host.iobroker-pi
                          alexa-timer-vis.0
                          alexa-timer-vis.0
                          alexa-timer-vis.0
                          alexa-timer-vis.0
                          Michael Roling
                          @ivan-andric
                          Kann es sein das du zweimal den gleichen Timer aktiv hast? D.h. zweimal z.b. 10 Minuten?
                          Da liegt dann der Fehler. Das muss ich noch beheben.
                          Teste mal mit verschiedenen
                            @ivan-andric
                            Ivan Andric
                            @michael-roling
                            Nein, habe extra unterschiedliche Zeiten und Namen benutzt. Ich habe an meiner vorherigen Nachricht noch etwas angepasst und eventuell liegt es daran wie Alexa die unterschiedliche Syntax für Start und Reset interpretiert.
                            Eventuell würde es helfen den Start Befehl in einen Datenpunkt zu speichern und beim Reset nur noch "stoppe" davor zu setzen. Das würde die Syntax identisch halten und Interpretationen ausschließen.
                              @thomas-jansen
                              Thomas Jansen
                              @ivan-andric ABSOLUT MEGA!!! :) Besteht die Möglichkeit das von dir zu übernehmen? Widget? Passt perfekt auch von den Farben her!!!!!!!
                              Ivan AndricI 2 Antworten Letzte Antwort
                                Ivan Andric
                                @thomas-jansen
                                Ich versuche es mal zu exportieren, habe so etwas bisher nicht gemacht...
                                  Ivan Andric
                                  @thomas-jansen
                                  Anbei eine ZIP-Datei in der auch eine Readme.txt mit einer kleinen Anleitung und Erklärung enthalten ist.
                                  Ich hoffe das hilft weiter ;-)
                                  Alexa-Timer-View.zip
                                    @thomas-jansen
                                    Thomas Jansen
                                    @ivan-andric Super nett von Dir, werde es morgen mal ausprobieren!!!!! ;)
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @michael-roling Erst einmal vielen Dank für den Adapater, funktioniert wirklich gut.
                                      Hat das eigentlich einen Grund das der Adapter sich an andere Datenpunkte binden lässt? Wofür ist das?
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        Michael Roling
                                        @bananajoe
                                        Nein das ist nicht so gewollt, das muss raus
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @michael-roling
                                          in meiner is ist es nicht möglich, sekündliche änderunen ohne das die anzeige "huckelt", darzustellen
                                          wäre es evtl zu ändern, die sekunden im dp alexa-timer-vis.0.timer1.string nur alle 5 sekunden zu änden - und evtl, wenn nur eine minute über ist, auf sekündliche änderung zu schalten
